| HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » Haltbarkeit von CD-Rohlingen: Wurden wir 20 Jahre ... | |
Haltbarkeit von CD-Rohlingen: Wurden wir 20 Jahre lang verar. ?+A -A |
Sal
erstellt: 12. Jan 2015, 18:44
Zwischen den Jahren war bei mir großes Aufräumen angesagt - vieles, sehr vieles landete auf dem Müll / Recyclinghof, darunter auch viele CD / DVD - Rohlinge, welche nicht mer abspielbar waren, alles Markennamen. Zu den Verlusten gehörten auch selber produzierte Mitschnitte Beim Aufräumen machte ich einen kuriosen Fund: Einem Rohling von Verbatim, von dem ich immer dachte, er sei gebrannt. Tatsächlich war er unbenutzt. Kaufdatum: 1994 Preis, wenn ich mich recht entsinne, um 17 D-Mark. Besonderheit: Goldschicht Die Eipack-Folie war entfernt.Er war nicht anders gelagert als die vielen anderen Rohlinge in meinem Besitz. Warum also nicht testen, ob er noch brennbar ist? Ich hatte mir die -empfehlenswerte -Freeware XLD zugelegt, welche ein exaktes Kopieren erlaubt. Die Fehlerkorrektur des Laufwerks wird abgeschaltet, man kann die Geschwindigkeit drosseln, um dem Laser mehr Zeit zum justiern zu geben und ein Fehler wird mehrmals abgefahren Erst wenn er durch mehrmaliges abtasten nicht mehr behebbar ist, schaltet die Korrektur dazu. Dazu schreibt das Programm ein Log. Also eine frisch gerippte CD von der Festplatte genommen und auf diesem Rohling erneut gebrannt. Danach ab damit in den CD-Player, (Ein Sony, drei Jahre jünger als der Rohling) der Rohling lief ohne Probleme. O.K dachte ich mir, der Player kommt mit Fehlern gut klar, also habe ich die Verbatim erneut mit XLD gerippt - Und war baff. Laut XLD war sie fehlerfrei Man ziehe sich das mal rein: Diese Rohlinge waren nichts besonderes, sie waren nur einfach die Ersten auf dem Markt und damit entsprechend teuer. Sie waren auf 4x Spitzengeschwindigkeit ausgelegt, ein Tempo, dass heute mein LG-Brenner missachtet und diesen Rohling deshalb auch mit 8X durchzog. Und dieser Erstgenerations-Rohling läuft nach 20 Jahren fehlerlos, während spätere CD-Rs, auch von Verbatim, in die Tonne wandern mussten...!!!!!!??????? Zu anderen haltbaren Rohlingen in meiner Sammlung gehören Maxell vom Ende der 90er Jahre. Auch die waren Goldbeschichtet und hatten auf der Labelseite einen dicken Effektlack - offensichtlich reicht das, um schon mal den schädlichen Luftsauerstoff vom Farbstoff weg zu halten? Wenn das Ganze stimmt, dann ist das, was wie seit Mitte der 90er bekommen haben, eine ungeheure Verar... der Hersteller gewesen. Denn immerhin drehte sich unser Hifi-Leben mehr als eine Dekade plötzlich um die Haltbarkeit von Rohlingen - und dabei war wahrscheinlich nicht mal das Prinzip das Problem, (optisches Medium mit hitzempfindlichkem Farbstoff) sondern die Qualität der verwendeten Materialien - und die leidet natürlich, wenn man spart - an der Reflektionsschicht oder schlichtweg der Menge / Dicke an Schutzlack auf der Labelseite. Bei diesem Verbatim Rohling scheint er dick zu sein, man ertastet sogar den erhabenen Siebdruck der Beschriftung. PDF´s kannn man hier leider nicht hochladen, oder? Deshalb das Log des Verbatim Rohlings per Copy and Paste. Es ist relativ lang, Leider geht der Zeilenumbruch teilweise flöten. Weiter unten folgt dann kursiv gesetzt das Log der Original-CD und ein Photo des Rohlings X Lossless Decoder version 20141129 (148.1) XLD extraction logfile from 2015-01-12 15:21:13 +0100 Various Artists / RUSSO_Street Music - Three Pieces for Blues Band and Orchestra, GERSHWIN_An American in Paris Used drive : HL-DT-ST BD-RE BE08LU20 (revision 2.00) Media type : CD-Recordable Ripper mode : XLD Secure Ripper Disable audio cache : OK for the drive with a cache less than 1375KiB Make use of C2 pointers : NO Read offset correction : 667 Max retry count :20 Gap status : Analyzed, Appended (except HTOA) TOC of the extracted CD Track | Start | Length | Start sector | End sector --------------------------------------------------------- 1 | 00:00:00 | 08:16:08 | 0 | 37207 2 | 08:16:08 | 05:17:01 | 37208 | 60983 3 | 13:33:09 | 08:51:71 | 60984 | 100879 4 | 22:25:05 | 08:53:00 | 100880 | 140854 5 | 31:18:05 | 08:08:08 | 140855 | 177462 6 | 39:26:13 | 08:58:03 | 177463 | 217815 7 | 48:24:16 | 07:10:63 | 217816 | 250128 8 | 55:35:04 | 18:03:02 | 250129 | 331355 AccurateRip Summary Disc not found in AccurateRip DB. All Tracks Album gain Peak Statistics : -1.30 dB : 0.999939 Read error Jitter error (maybe fixed) :0 Retry sector count :0 Damaged sector count :0 Track 01 Filename : /Volumes/MEDIA_2/XLD-RIPS/RUSSO_VERBATIM_TEST/01 Street Music op.65 - 1st Movement.Sd2f Pre-gap length : 00:02:00 Track gain : 1.66 dB Peak : 0.999939 CRC32 hash (test run) : C2C16F82 CRC32 hash : C2C16F82 CRC32 hash (skip zero) : 52EC86C8 AccurateRip v1 signature : 50D2D8AF AccurateRip v2 signature : D2CC6DCA ->Track not present in AccurateRip database. Statistics Read error Jitter error (maybe fixed) Retry sector count Damaged sector count : 0 : 0 : 0 : 0 Track 02 Filename : /Volumes/MEDIA_2/XLD-RIPS/RUSSO_VERBATIM_TEST/02 Street Music op.65 - 2st Movement.Sd2f Track gain Peak CRC32 hash (test run) CRC32 hash CRC32 hash (skip zero) AccurateRip v1 signature : A8D01E58 AccurateRip v2 signature : 0120D06B ->Track not present in AccurateRip database. Statistics Read error Jitter error (maybe fixed) Retry sector count : 0 : 0 : 0 : 1.80 dB : 0.756653 : 83972F03 : 83972F03 : A796AE8C :0 Damaged sector count : 0 Track 03 Filename : /Volumes/MEDIA_2/XLD-RIPS/RUSSO_VERBATIM_TEST/03 Street Music op.65 - 3st Movement.Sd2f Track gain Peak CRC32 hash (test run) CRC32 hash CRC32 hash (skip zero) AccurateRip v1 signature : 63ECB3BB AccurateRip v2 signature : 6DBD3659 ->Track not present in AccurateRip database. Statistics Read error Jitter error (maybe fixed) Retry sector count Damaged sector count : 0 : 0 : 0 : 0 : 2.53 dB : 0.557495 : B620D79A : B620D79A : 612AD6B4 Track 04 Filename : /Volumes/MEDIA_2/XLD-RIPS/RUSSO_VERBATIM_TEST/04 Street Music op.65 - 4st Movement.Sd2f Track gain Peak CRC32 hash (test run) CRC32 hash CRC32 hash (skip zero) AccurateRip v1 signature : 8AF127F7 AccurateRip v2 signature : 77BFEEFE ->Track not present in AccurateRip database. Statistics Read error Jitter error (maybe fixed) Retry sector count Damaged sector count : 0 : 0 : 0 : 0 : -2.82 dB : 0.994812 : 75498E4F : 75498E4F : 6C8BD497 Track 05 Filename : /Volumes/MEDIA_2/XLD-RIPS/RUSSO_VERBATIM_TEST/05 Three Pieces for Blues Band op. 50 - 1st Part.Sd2f Track gain Peak CRC32 hash (test run) CRC32 hash CRC32 hash (skip zero) AccurateRip v1 signature : 770C4803 AccurateRip v2 signature : 064D3336 ->Track not present in AccurateRip database. Statistics Read error Jitter error (maybe fixed) Retry sector count Damaged sector count : 0 : 0 : 0 : 0 : -1.88 dB : 0.999329 : F4FD274C : F4FD274C : 8C4AF297 Track 06 Filename : /Volumes/MEDIA_2/XLD-RIPS/RUSSO_VERBATIM_TEST/06 Three Pieces for Blues Band op. 50 - 2nd Part.Sd2f Track gain Peak CRC32 hash (test run) CRC32 hash CRC32 hash (skip zero) AccurateRip v1 signature : 7448915A AccurateRip v2 signature : 6062C80B ->Track not present in AccurateRip database. Statistics Read error Jitter error (maybe fixed) Retry sector count Damaged sector count : 0 : 0 : 0 : 0 : 0.92 dB : 0.993958 : B9B61603 : B9B61603 : 23E9D37D Track 07 Filename : /Volumes/MEDIA_2/XLD-RIPS/RUSSO_VERBATIM_TEST/07 Three Pieces for Blues Band op. 50 - 3rd Part.Sd2f Track gain Peak CRC32 hash (test run) CRC32 hash CRC32 hash (skip zero) AccurateRip v1 signature : 4B001951 AccurateRip v2 signature : 54F78B2A ->Track not present in AccurateRip database. Statistics Read error Jitter error (maybe fixed) Retry sector count Damaged sector count : 0 : 0 : 0 : 0 : -1.72 dB : 0.999939 : F6B043D5 : F6B043D5 : 0FD18814 Track 08 Filename : /Volumes/MEDIA_2/XLD-RIPS/RUSSO_VERBATIM_TEST/08 An American in Paris - George Gerschwin.Sd2f Track gain Peak CRC32 hash (test run) CRC32 hash CRC32 hash (skip zero) AccurateRip v1 signature : 3BF32DA6 AccurateRip v2 signature : B7757947 ->Track not present in AccurateRip database. Statistics Read error Jitter error (maybe fixed) Retry sector count Damaged sector count No errors occurred End of status report : 0 : 0 : 0 : 0 : -2.64 dB : 0.999939 : 6F426169 : 6F426169 : FF0E3E3D -----BEGIN XLD SIGNATURE----- 8wjCld0KlUaySm9tWoBnjPZ_p2rrHi4uPHQnUf1yM65IyOzvUwNK7P1ug.QJwMKf_JnQKa4UDkcqBv0U_ZT2HEkF7NUnpIE vK_hsYZG -----END XLD SIGNATURE----- X Lossless Decoder version 20141129 (148.1) XLD extraction logfile from 2015-01-10 11:05:54 +0100 Various Artists / RUSSO_Street Music - Three Pieces for Blues Band and Orchestra, GERSHWIN_An American in Paris Used drive : HL-DT-ST BD-RE BE08LU20 (revision 2.00) Media type : Pressed CD Ripper mode : XLD Secure Ripper Disable audio cache : OK for the drive with a cache less than 1375KiB Make use of C2 pointers : NO Read offset correction : 667 Max retry count : 100 Gap status : Analyzed, Appended (except HTOA) TOC of the extracted CD Track | Start | Length | Start sector | End sector --------------------------------------------------------- 1 | 00:00:00 | 08:16:08 | 0 | 37207 2 | 08:16:08 | 05:17:01 | 37208 | 60983 3 | 13:33:09 | 08:51:71 | 60984 | 100879 4 | 22:25:05 | 08:53:00 | 100880 | 140854 5 | 31:18:05 | 08:08:08 | 140855 | 177462 6 | 39:26:13 | 08:58:03 | 177463 | 217815 7 | 48:24:16 | 07:10:63 | 217816 | 250128 8 | 55:35:04 | 18:03:02 | 250129 | 331355 AccurateRip Summary (DiscID: 00141753-008861a2-79114208) Track 01 : OK (v1+v2, confidence 22/22) Track 02 : OK (v1+v2, confidence 22/22) Track 03 : OK (v1+v2, confidence 22/22) Track 04 : OK (v1+v2, confidence 22/22) Track 05 : OK (v1+v2, confidence 21/21) Track 06 : OK (v1+v2, confidence 22/22) Track 07 : OK (v1+v2, confidence 22/22) Track 08 : OK (v1+v2, confidence 20/20) ->All tracks accurately ripped. All Tracks Album gain Peak Statistics : -1.30 dB : 0.999939 Read error Jitter error (maybe fixed) Retry sector count Damaged sector count : 0 : 0 : 0 : 0 Track 01 Filename : /Volumes/SNOW/Projects/XLD_RIPS/RUSSO_2X_100RT_SDII_XLsecure/01 Street Music op. 65 - 1st Movement.Sd2f Pre-gap length : 00:02:00 Track gain : 1.66 dB Peak : 0.999939 CRC32 hash (test run) : C2C16F82 CRC32 hash : C2C16F82 CRC32 hash (skip zero) : 52EC86C8 AccurateRip v1 signature : 50D2D8AF AccurateRip v2 signature : D2CC6DCA ->Accurately ripped (v1+v2, confidence 10+12/22) Statistics Read error Jitter error (maybe fixed) Retry sector count Damaged sector count : 0 : 0 : 0 : 0 Track 02 Filename : /Volumes/SNOW/Projects/XLD_RIPS/RUSSO_2X_100RT_SDII_XLsecure/02 Street Music op. 65 - 2st Movement.Sd2f Track gain Peak CRC32 hash (test run) CRC32 hash : 1.80 dB : 0.756653 : 83972F03 : 83972F03 CRC32 hash (skip zero) : A796AE8C AccurateRip v1 signature : A8D01E58 AccurateRip v2 signature : 0120D06B ->Accurately ripped (v1+v2, confidence 10+12/22) Statistics Read error Jitter error (maybe fixed) Retry sector count Damaged sector count : 0 : 0 : 0 : 0 Track 03 Filename : /Volumes/SNOW/Projects/XLD_RIPS/RUSSO_2X_100RT_SDII_XLsecure/03 Street Music op. 65 - 3st Movement.Sd2f Track gain Peak CRC32 hash (test run) CRC32 hash CRC32 hash (skip zero) AccurateRip v1 signature : 63ECB3BB AccurateRip v2 signature : 6DBD3659 ->Accurately ripped (v1+v2, confidence 10+12/22) Statistics Read error Jitter error (maybe fixed) Retry sector count Damaged sector count : 0 : 0 : 0 : 0 : 2.53 dB : 0.557495 : B620D79A : B620D79A : 612AD6B4 Track 04 Filename : /Volumes/SNOW/Projects/XLD_RIPS/RUSSO_2X_100RT_SDII_XLsecure/04 Street Music op. 65 - 4st Movement.Sd2f Track gain Peak CRC32 hash (test run) CRC32 hash CRC32 hash (skip zero) AccurateRip v1 signature : 8AF127F7 AccurateRip v2 signature : 77BFEEFE ->Accurately ripped (v1+v2, confidence 10+12/22) Statistics Read error Jitter error (maybe fixed) Retry sector count Damaged sector count : 0 : 0 : 0 : 0 : -2.82 dB : 0.994812 : 75498E4F : 75498E4F : 6C8BD497 Track 05 Filename : /Volumes/SNOW/Projects/XLD_RIPS/RUSSO_2X_100RT_SDII_XLsecure/05 Three Pieces for Blues Band op.50 - 1st Part.Sd2f Track gain Peak CRC32 hash (test run) CRC32 hash CRC32 hash (skip zero) AccurateRip v1 signature : 770C4803 AccurateRip v2 signature : 064D3336 ->Accurately ripped (v1+v2, confidence 9+12/21) Statistics Read error Jitter error (maybe fixed) Retry sector count Damaged sector count : 0 : 0 : 0 : 0 : -1.88 dB : 0.999329 : F4FD274C : F4FD274C : 8C4AF297 Track 06 Filename : /Volumes/SNOW/Projects/XLD_RIPS/RUSSO_2X_100RT_SDII_XLsecure/06 Three Pieces for Blues Band op.50 - 2nd Part.Sd2f Track gain Peak CRC32 hash (test run) CRC32 hash CRC32 hash (skip zero) AccurateRip v1 signature : 7448915A AccurateRip v2 signature : 6062C80B : 0.92 dB : 0.993958 : B9B61603 : B9B61603 : 23E9D37D ->Accurately ripped (v1+v2, confidence 10+12/22) Statistics Read error Jitter error (maybe fixed) Retry sector count Damaged sector count : 0 : 0 : 0 : 0 Track 07 Filename : /Volumes/SNOW/Projects/XLD_RIPS/RUSSO_2X_100RT_SDII_XLsecure/07 Three Pieces for Blues Band op.50 - 3rd Part.Sd2f Track gain Peak CRC32 hash (test run) CRC32 hash CRC32 hash (skip zero) AccurateRip v1 signature : 4B001951 AccurateRip v2 signature : 54F78B2A ->Accurately ripped (v1+v2, confidence 10+12/22) Statistics Read error Jitter error (maybe fixed) Retry sector count Damaged sector count : 0 : 0 : 0 : 0 : -1.72 dB : 0.999939 : F6B043D5 : F6B043D5 : 0FD18814 Track 08 Filename : /Volumes/SNOW/Projects/XLD_RIPS/RUSSO_2X_100RT_SDII_XLsecure/08 An American in Paris - George Gerschwin.Sd2f Track gain : -2.64 dB Peak : 0.999939 CRC32 hash (test run) : 6F426169 CRC32 hash : 6F426169 CRC32 hash (skip zero) : FF0E3E3D AccurateRip v1 signature : 3BF32DA6 AccurateRip v2 signature : B7757947 ->Accurately ripped (v1+v2, confidence 8+12/20) Statistics Read error Jitter error (maybe fixed) Retry sector count Damaged sector count No errors occurred End of status report : 0 : 0 : 0 : 0 -----BEGIN XLD SIGNATURE----- FpDOZwKT3tIfK_rlSy9CEi2qYszWrmatqmNke4Dpn1cS2qAwgFXYj4ktDbC7NCpgb0yixrdCFwVN7Pc8F1_aclomDNcpgY5 ktsSWbma -----END XLD SIGNATURE-----
HiFi_Addicted
erstellt: 12. Jan 2015, 22:06
Ja die alten Rohlinge wahren auch noch gut. Bei Billigrohlingen die so um das Jahr 2000 aufgekommen sind kann das durchaus anders aussehen. |
Sal
erstellt: 13. Jan 2015, 14:43
Und das ist das Üble. Mir hat diese Profitmacherei ein paar Dokumente unwiederbringlich gekillt, bei Musik habe ich zum Glück noch Backups auf DAT. Anbei das Log einer Verbatim, die vor 20 Jahren gebrannt wurde. Auch sie ist laut XLD fehlerfrei. Diese Verbatims waren die ersten Rohlinge überhaupt, die ich mir gekauft hatte und soviel ich noch weiss, eh´die einzigen, die erhältlich waren. Wir nutzten sie, weil wir Konzerte zweier Bands auf DAT und ADAT mitgeschnitten hatten. Trotzdem wollten wir auf Nummer sicher gehen und machten Audio-CD Backups auf dieses neue Format CD-ROM. Die eine Band war vor allem in der EX-DDR bekannt, Sandow, die andere hatte sich gerade gegründet, es war deren zweites Konzert überhaupt, die nannten sich Rammstein... Man beachte die Dynamik, war vorm Loudness War Aber: Ich habe nur XLD zum prüfen, interessant wäre noch, mit weiter Software zum kontrollieren, ob diese Erstgenertions-Rohlinge die beste Qualität überhaupt (gehabt) haben. Plextools läuft nur mit Plextor Laufwerken, gäbe es sonst noch etwas? X Lossless Decoder version 20141129 (148.1) XLD extraction logfile from 2015-01-13 13:00:09 +0100 / Audio CD Used drive : HL-DT-ST BD-RE BE08LU20 (revision 2.00) Media type : CD-Recordable Ripper mode : XLD Secure Ripper Disable audio cache : OK for the drive with a cache less than 1375KiB Make use of C2 pointers : NO Read offset correction : 667 Max retry count : 100 Gap status : Analyzed, Appended (except HTOA) TOC of the extracted CD Track | Start | Length | Start sector | End sector --------------------------------------------------------- 1 | 00:00:00 | 02:55:27 | 0 | 13151 2 | 02:55:27 | 04:34:70 | 13152 | 33771 3 | 07:30:22 | 05:34:47 | 33772 | 58868 4 | 13:04:69 | 07:55:22 | 58869 | 94515 5 | 21:00:16 | 05:46:70 | 94516 | 120535 6 | 26:47:11 | 05:13:20 | 120536 | 144030 7 | 32:00:31 | 06:02:22 | 144031 | 171202 8 | 38:02:53 | 05:15:40 | 171203 | 194867 9 | 43:18:18 | 04:14:65 | 194868 | 213982 10 | 47:33:08 | 03:37:22 | 213983 | 230279 11 | 51:10:30 | 04:33:47 | 230280 | 250801 12 | 55:44:02 | 05:51:22 | 250802 | 277148 13 | 61:35:24 | 02:08:25 | 277149 | 286773 14 | 63:43:49 | 09:18:05 | 286774 | 328628 AccurateRip Summary Disc not found in AccurateRip DB. All Tracks Album gain : -11.20 dB Peak : 1.000000 Statistics Read error : 0 Jitter error (maybe fixed) : 0 Retry sector count : 0 Damaged sector count : 0 Track 01 Filename : /Volumes/MEDIA_2/XLD-RIPS/RAMMSTEIN_LIVE/01 Track 01.Sd2f Pre-gap length : 00:02:00 Track gain : -14.42 dB Peak : 1.000000 CRC32 hash (test run) : 7A8AE163 CRC32 hash : 7A8AE163 CRC32 hash (skip zero) : A052D061 AccurateRip v1 signature : 59C59C09 AccurateRip v2 signature : 14FCB053 ->Track not present in AccurateRip database. Statistics Read error : 0 Jitter error (maybe fixed) : 0 Retry sector count : 0 Damaged sector count : 0 Track 02 Filename : /Volumes/MEDIA_2/XLD-RIPS/RAMMSTEIN_LIVE/02 Track 02.Sd2f Pre-gap length : 00:01:74 Track gain : -9.25 dB Peak : 1.000000 CRC32 hash (test run) : 134E76E1 CRC32 hash : 134E76E1 CRC32 hash (skip zero) : 47A99799 AccurateRip v1 signature : 8513EF34 AccurateRip v2 signature : DC4F8481 ->Track not present in AccurateRip database. Statistics Read error : 0 Jitter error (maybe fixed) : 0 Retry sector count : 0 Damaged sector count : 0 Track 03 Filename : /Volumes/MEDIA_2/XLD-RIPS/RAMMSTEIN_LIVE/03 Track 03.Sd2f Pre-gap length : 00:02:00 Track gain : -9.46 dB Peak : 1.000000 CRC32 hash (test run) : D0DF9327 CRC32 hash : 55AA7296 ->Rip may not be accurate. CRC32 hash (skip zero) : E5240E43 AccurateRip v1 signature : 157EA744 AccurateRip v2 signature : CC3EC7F6 ->Track not present in AccurateRip database. Statistics Read error : 0 Jitter error (maybe fixed) : 0 Retry sector count : 0 Damaged sector count : 0 Track 04 Filename : /Volumes/MEDIA_2/XLD-RIPS/RAMMSTEIN_LIVE/04 Track 04.Sd2f Pre-gap length : 00:01:74 Track gain : -10.97 dB Peak : 1.000000 CRC32 hash (test run) : D760AFAA CRC32 hash : D760AFAA CRC32 hash (skip zero) : C2272ADE AccurateRip v1 signature : 8917125D AccurateRip v2 signature : C4E5CCBE ->Track not present in AccurateRip database. Statistics Read error : 0 Jitter error (maybe fixed) : 0 Retry sector count : 0 Damaged sector count : 0 Track 05 Filename : /Volumes/MEDIA_2/XLD-RIPS/RAMMSTEIN_LIVE/05 Track 05.Sd2f Pre-gap length : 00:01:74 Track gain : -10.66 dB Peak : 1.000000 CRC32 hash (test run) : 4E361476 CRC32 hash : 4E361476 CRC32 hash (skip zero) : 78D3629A AccurateRip v1 signature : 7D0CC874 AccurateRip v2 signature : C1C12A50 ->Track not present in AccurateRip database. Statistics Read error : 0 Jitter error (maybe fixed) : 0 Retry sector count : 0 Damaged sector count : 0 Track 06 Filename : /Volumes/MEDIA_2/XLD-RIPS/RAMMSTEIN_LIVE/06 Track 06.Sd2f Pre-gap length : 00:01:74 Track gain : -9.84 dB Peak : 1.000000 CRC32 hash (test run) : E2718282 CRC32 hash : E2718282 CRC32 hash (skip zero) : C2010A25 AccurateRip v1 signature : 752E77F3 AccurateRip v2 signature : DD7447ED ->Track not present in AccurateRip database. Statistics Read error : 0 Jitter error (maybe fixed) : 0 Retry sector count : 0 Damaged sector count : 0 Track 07 Filename : /Volumes/MEDIA_2/XLD-RIPS/RAMMSTEIN_LIVE/07 Track 07.Sd2f Pre-gap length : 00:01:74 Track gain : -8.94 dB Peak : 1.000000 CRC32 hash (test run) : B9903CFC CRC32 hash : B9903CFC CRC32 hash (skip zero) : 2265D061 AccurateRip v1 signature : 6B9CF647 AccurateRip v2 signature : 61157E82 ->Track not present in AccurateRip database. Statistics Read error : 0 Jitter error (maybe fixed) : 0 Retry sector count : 0 Damaged sector count : 0 Track 08 Filename : /Volumes/MEDIA_2/XLD-RIPS/RAMMSTEIN_LIVE/08 Track 08.Sd2f Pre-gap length : 00:01:74 Track gain : -12.73 dB Peak : 1.000000 CRC32 hash (test run) : C90EA6F3 CRC32 hash : C90EA6F3 CRC32 hash (skip zero) : 76DEE0B3 AccurateRip v1 signature : 39DD5C93 AccurateRip v2 signature : 2819CC13 ->Track not present in AccurateRip database. Statistics Read error : 0 Jitter error (maybe fixed) : 0 Retry sector count : 0 Damaged sector count : 0 Track 09 Filename : /Volumes/MEDIA_2/XLD-RIPS/RAMMSTEIN_LIVE/09 Track 09.Sd2f Pre-gap length : 00:01:74 Track gain : -10.29 dB Peak : 1.000000 CRC32 hash (test run) : 74C3F8BA CRC32 hash : 74C3F8BA CRC32 hash (skip zero) : A146889B AccurateRip v1 signature : 43501B8B AccurateRip v2 signature : 5E5431D0 ->Track not present in AccurateRip database. Statistics Read error : 0 Jitter error (maybe fixed) : 0 Retry sector count : 0 Damaged sector count : 0 Track 10 Filename : /Volumes/MEDIA_2/XLD-RIPS/RAMMSTEIN_LIVE/10 Track 10.Sd2f Pre-gap length : 00:01:74 Track gain : -9.73 dB Peak : 1.000000 CRC32 hash (test run) : EAEA6DC0 CRC32 hash : EAEA6DC0 CRC32 hash (skip zero) : 4C23C52D AccurateRip v1 signature : 4F0D0311 AccurateRip v2 signature : 5EF6E955 ->Track not present in AccurateRip database. Statistics Read error : 0 Jitter error (maybe fixed) : 0 Retry sector count : 0 Damaged sector count : 0 Track 11 Filename : /Volumes/MEDIA_2/XLD-RIPS/RAMMSTEIN_LIVE/11 Track 11.Sd2f Pre-gap length : 00:02:00 Track gain : -13.20 dB Peak : 1.000000 CRC32 hash (test run) : C92D7E83 CRC32 hash : C92D7E83 CRC32 hash (skip zero) : 04487124 AccurateRip v1 signature : 1B88F95E AccurateRip v2 signature : F3835611 ->Track not present in AccurateRip database. Statistics Read error : 0 Jitter error (maybe fixed) : 0 Retry sector count : 0 Damaged sector count : 0 Track 12 Filename : /Volumes/MEDIA_2/XLD-RIPS/RAMMSTEIN_LIVE/12 Track 12.Sd2f Pre-gap length : 00:01:74 Track gain : -8.72 dB Peak : 1.000000 CRC32 hash (test run) : A76AA687 CRC32 hash : A76AA687 CRC32 hash (skip zero) : BAD29F98 AccurateRip v1 signature : C87F9973 AccurateRip v2 signature : D3F79307 ->Track not present in AccurateRip database. Statistics Read error : 0 Jitter error (maybe fixed) : 0 Retry sector count : 0 Damaged sector count : 0 Track 13 Filename : /Volumes/MEDIA_2/XLD-RIPS/RAMMSTEIN_LIVE/13 Track 13.Sd2f Pre-gap length : 00:01:74 Track gain : -8.42 dB Peak : 1.000000 CRC32 hash (test run) : E17E8F64 CRC32 hash : E17E8F64 CRC32 hash (skip zero) : 2C1CB0DA AccurateRip v1 signature : 205629BC AccurateRip v2 signature : BEAF8576 ->Track not present in AccurateRip database. Statistics Read error : 0 Jitter error (maybe fixed) : 0 Retry sector count : 0 Damaged sector count : 0 Track 14 Filename : /Volumes/MEDIA_2/XLD-RIPS/RAMMSTEIN_LIVE/14 Track 14.Sd2f Pre-gap length : 00:01:74 Track gain : -6.55 dB Peak : 1.000000 CRC32 hash (test run) : A5CD5CD7 CRC32 hash : A5CD5CD7 CRC32 hash (skip zero) : A356AD12 AccurateRip v1 signature : 8C05B52E AccurateRip v2 signature : 60B74AA8 ->Track not present in AccurateRip database. Statistics Read error : 0 Jitter error (maybe fixed) : 0 Retry sector count : 0 Damaged sector count : 0 Some inconsistencies found End of status report -----BEGIN XLD SIGNATURE----- UlJPKbpkcQLtL8kPuHYRCWaLSAkkIPR3PAF3Y17IxT.C4RrQ_qmMVcDon2Yx80SXzh_zw.clWrOpZtJ5stehAt6bTdRnd2vj4ODhbpa -----END XLD SIGNATURE----- |
liebrandfantv
erstellt: 13. Feb 2015, 14:30
Hallo zusammen, mein ältester gebrannte Rohling ist aus dem Jahre 1996 ein Pioneer - Rohling mit 74 Minuten. Freundschaftspreis damals 20 DM. Gebrannt auf meinem PIONEER PDR-05 mit einfacher Geschwindigkeit. Er läuft heute noch. Ebenfalls die Rohlinge von TDK aus den 90-igern Jahren. Derzeit nutze ich die Rohlinge von MFSL (Ultradisc) und von Sony (Premium Audio) und Maxell Audio. Schlechte Erfahrung habe ich mit dem Fuji Pro mittlerweile gemacht. Bei Aufnahmen über 60 Minuten läßt sich der TOC nicht mehr schreiben. Das war bei den alten Varianten kein Problem. Gruss [Beitrag von liebrandfantv am 13. Feb 2015, 14:31 bearbeitet] |
frank60
erstellt: 21. Feb 2015, 22:19
Von den goldfarbenen 4x Rohlingen aus den 90ern laufen bei mir auch noch alle, die ich noch habe, sind alles Kodak. Silberne habe ich größtenteils TDK, Verbatim und Emtec, da hatte ich schon reichlich defekte, die nicht mehr lesbar waren, obwohl vollkommen kratzerfrei. Bei einigen dieser Rohlinge hatte sich auf der Beschriftungsseite die oberste Schicht gelöst und die Reflektionsschicht teilweise mitgerissen, das war schon sehr rätselhaft, da sie immer sorgfältig im Schrank gelagert waren. Andere hatten nach 4-5 Jahren deutlich erkennbare dunkle Flecken und waren ebenfalls nicht mehr lesbar. [Beitrag von frank60 am 21. Feb 2015, 22:20 bearbeitet] |
qualitätsunterschiede bei cd rohlingen ? ,haltbarkeit von cd´s? tiger007 am 08.08.2003 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 22 Beiträge |
Haltbarkeit von CD-Audio 20 bis 30 Jahre nur Docbeat1977 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 125 Beiträge |
Haltbarkeit/Qualität DVD-Rohlinge thomasio am 18.06.2003 – Letzte Antwort am 19.06.2003 – 3 Beiträge |
CD Haltbarkeit -> Es geht schon wieder los Raven6299 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 6 Beiträge |
Haltbarkeit von CDs carthe am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 134 Beiträge |
Haltbarkeit von (auch selbst gebrannten) CDs auf Bit-Ebene? löw am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 15 Beiträge |
Haltbarkeit generell heXXan am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 10 Beiträge |
Haltbarkeit von selbstgebrannten CDs? frankhd am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 159 Beiträge |
Bedruckbare CD-Rs Auflösung, Qualität, haltbarkeit. Texter am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 8 Beiträge |
jvc - taiyo yuden - CD -R wirklich gut und haltbar? MasterKenobi am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.657
