mega tiefton bei london gramma
totti+1972
#1 erstellt: 05. Jan 2015, 23:27
hallo.....
wer kennt das debütalbum von london gramma...if you wait??
finde diese cd hat eine ganz tolle klangqualität und bei machen stücken...track 1 besonders einen mega tiefton(bass)...
wenn ich dann dieses lied etwa lauter höre fängt es an zu dröhnen und mein kopfkino von raumakkustik entfacht von neuen...
wer kennt dieses problem noch oder liegt es einfach an der aufnahme und die meisten LS haben damit problem ab einen gewissen pegel-
lautsprecher sind die sb 36 von udo wohlgemuth..
verstärker ta f870 es
haltelinie
#2 erstellt: 06. Jan 2015, 11:37
Ja, den, bzw. die tiefen Töne habe ich auch. Nennt sich Tiefbass. Wenn einzelne Töne dröhnen, andere nicht, hast du Raumresonanzen gefunden. Es kann helfen, die Lautsprecher anders aufzustellen; also z.B. weiter von Wänden und besonders Raumecken weg. Falls das nicht ausreicht wären theoretisch größere akustische Massnahmen notwendig.
Ein Dröhnen selber ist auf Aufnahmen extrem selten. Da fällt mir nur Nils Petter Molvars Album "Khmer" ein, darauf das Lied "On Stream".
Das allerdings aus deftig ausgesteuerten tiefen Tönen ein Dröhnen wird ist bei wenig akustisch optimierten Räumen (also mindestens 99,9% der Wohnzimmer) üblich.
Gruß Sven
totti+1972
#3 erstellt: 08. Jan 2015, 21:18
das ist mein problem....
die raumakkustik...die rechte box steht an einer wand die in einer fensterfront mündet...
die linke steht richtig im raum...deshalb rechts immer lautere wahrnehmung..
die gegenüberliegende wang ist nur 4 m entfernt...da prallt der schall direkt zurück.....
gibt es leute die ein raum einmessen können...?...oder tips für akkustik geben können speziell für einen raum?
haltelinie
#4 erstellt: 09. Jan 2015, 08:47
Vereinfacht gesagt ist es schonmal ein guter Anfang, Symmetrie herzustellen. Schallreflektionslaufzeiten von mehr als 1,20m werden mit zunehmender Entfernung unkritischer.
Den Raum einzumessen ist zwar schonmal ein hilfreicher Schritt, mit den Daten kann man aber dann oft nicht viel anfangen. Besonders in dem von dir beschriebenen Szenario. Das die Lautsprecher nicht ideal stehen ist dir ja sicher auch schon selber aufgefallen. Da du es nicht schon geändert hast, gehe ich davon aus, daß aus wohnlichen Gründen (oder WAF), die Optik wichtiger ist als die Akustik. Also wie in nahezu allen Wohnzimmern auch.
Wenn man aus diesen Gründen schon nicht bereit ist (oder nicht den partnerschaftlichen Konsens erreicht), die Lautsprecher einigermaßen sinnvoll aufzustellen, ist an wirksame raumakustische Maßnahmen eher nicht zu denken. Man könnte zwar mit bedruckten (oder wenn es sein muß bemalten) Akustikelementen einen WAF tauglichen Kompromiss finden, das wird aber oft kostspieliger als gewünscht oder setzt handwerkliches Geschick und Einsatz voraus was auch nicht jeder mitbringt.
Erschwerend kommt bei dir hinzu, daß man vermutlich die Reflektionen der Scheibe dämmen müßte, sprich einen Absorber ins Fenster hängen. Das wird wohl eher noch weniger gewünscht sein.
Mit einer Skizze des Raumes und ein paar Fotos könnte ich da sicher mehr sagen, aber zuerst müßte man klären, welche Art innenarchitektonischer Veränderungen tolerierbar wären...
Gruß Sven
Erblast
#5 erstellt: 09. Jan 2015, 09:05
Hallo, finde die Scheibe auch großartig, habe allerdings bei den genannten Passagen keine störenden Effekte. Der Tiefbass kommt bei mir sauber und satt aus den Focal Aria 948. Allerdings stehen diese ziemlich frei im Raum, mit 70 cm Abstand zur Rückwand und knapp 60 cm zu den Seitenwänden und leicht eingewinkelt und spielen den Bass nicht nur nach vorn sondern auch downfire.
[Beitrag von Erblast am 09. Jan 2015, 09:07 bearbeitet]
markusfrohnert
#6 erstellt: 10. Jan 2015, 19:46
totti 1972,kann dir zwar nicht Helfen du mußt halt mal deine Boxen Rücken bis es passt,aber die Musik ist schön hab sie mir grade Runter geladen bei iTunes .
Grüße nach Münster meiner Geburtsstadt sendet dir Markus
Hörbert
#7 erstellt: 11. Jan 2015, 09:52
Hallo!
Ja, ".if you wait" gehört zu den leider viel wenigen Alben die sich die Möglichkeiten des Mediums CD richtig zunutze machen. Der Tiefbassanteil des ersten Titels sollte sauber bis etwa 18 Hz runtergehen und stellt eine Herausforderung an die Elektronik und Tieftöner sowie die Raumakustik dar.
Wem es gelingt diesen Tieftonanteil ohne störenden Resonanzen und stehende Wellen sauber wiederzugeben kann zumindestens im Baßbereich weitere Verbesserungen bei der Raumakustik vorerst getrost zu den Akten legen.
MFG Günther
totti+1972
#8 erstellt: 11. Jan 2015, 10:44
hallo günther.....
bei deiner antwort wird das gefühl ,ich hätte jetzt eine mega schlechte raumakustik und meine LS verzerren zu früh,wieder verbessert..
den ersten track knackig ,ohne verzerren und dröhnen,bei pegel um die bestimmt 100 db wiederzugeben ,erscheint mir doch recht schwierig.
ich spreche hier nicht von akustisch ausgewogenen hörräume,sondern von alltagstauglichen wohnzimmern...
meine LS spielen zu 98 %aller lieder einen wundervollen räumlichen klang mit viel bühne...
aber wenn dann lieder dabei sind ,die mit wie du sagst bis 18 hz spielen,ist es wohl nicht zu vermeiden ,eine schlechtere resonaz zu akzeptieren...
es mögen leute geben die haben auch bei diesen hz keine probleme.....aber ich möchte dann auch gerne den aufwand sehen der nötig war.
Hörbert
#9 erstellt: 11. Jan 2015, 17:23
Hallo!
In einem Multifunkionsraum ist es natürlich immer problematisch Tiefbaßlastige Musik zu hören, hier spielt die Einrichtung in der Regel nicht mit. Unterhalb von ca. 30 Hz hat eigentlich jeder mehr oder minder Probleme und die wenigsten werden sie so mir nix dir nix in den Griff bekommen.
'Ich habe das Glück einen eigenen Hörraum zu besitzen aber trozdem ist auch hier Tiefbaß immer noch ein Thema wenn es auch nicht ganz so aussichtslos ist gibt es auch hier Probleme die ich allerdings mittlerweile gut im Griff habe.
Aber ich denke mal das es mindestens 60% aller User so wie dir geht, an deiner Stelle würde ich mir deswegen auch keinen Kopf machen sondern einfach die 98% genießen die gut rüberkommen.
Verbessern kannst du ja immer noch was wenn es dir einmal wirklich so sehr auf den Zeiger geht das du unbedingt etwas dagegen unternehmen möchstest, ehrlich gesagt möchte ich auch nicht in einem ungemütlichen dafür optimalö Soundoptimierten Zimmer kauern und Musik hören. Das ich die Probleme bei mir gut im Griff habe ist eigentlich nichts weiter als bloßes Glück, eben ein fast optimal geschnittener Raum und ein sehr guter Boden mit nicht allzugroßer Fensterfront so das das Ganze nicht viel zusätzliche Arbeit erfordert hat, -allerdings gibt es nur einen guten Platz für die Lautsprecher und unglücklichereise befindet der sich im Teil des Zimmers an dem ich am liebsten meinen Hörplatz gehabt hätte-, aber man kann so oder so nicht alles haben.
MFG Günther
Soundprobleme bei London Grammar?
widescreen2000 am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 31.03.2019  –  34 Beiträge
ADELE Konzert aus London
47wolle am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  3 Beiträge
Cream - Live At Royal Albert Hall London
manfalcon am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  5 Beiträge
Rippen von The Corrs-Live in London?
reno73 am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  4 Beiträge
THE CORRS LIVE...
abrakadabra am 01.06.2003  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  8 Beiträge
Vivaldi 4 Jahreszeiten gesucht
Joe_Brösel am 12.01.2003  –  Letzte Antwort am 12.01.2003  –  2 Beiträge
CD zur Olympischen Eröffnungsfeier 2012?
Multisaft am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  2 Beiträge
King Crimson 40th Anniversary Editions als DVD-Audio (kein Witz !)
arnaoutchot am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  105 Beiträge
Unterschied Original-CD vs. FLAC (High-Res) Download anlässlich neuer Gilmour-CD
littbarski am 09.10.2024  –  Letzte Antwort am 10.10.2024  –  12 Beiträge
PROFITSÜCHTIGE MUSIKKONZERNE
Holzöhrchen am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  23 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
