Problem mit DVD-Audio - Katatonia - The Great Cold Distance
vstverstaerker
Moderator
#1 erstellt: 29. Sep 2009, 13:39
meine erste dvd-audio und gleich ein problem
es handelt sich um folgendes exemplar/auflage: http://www.amazon.de...id=1254230939&sr=8-3
auf der rückseite steht zu der dvd-audio:
nun zu meinem problem:
es wird kein 5.1 mix abgespielt. center und sub bleiben stumm, stimmen kommen über die fronts.
getestet habe ich als normale dvd-variante über den lg bd 390 und jetzt grad läuft die dvd-audio-variante über den pioneer dv-696 av
ein problem im equipment würd ich ausschließen, da sacd usw auch problemlos abgespielt wird.
problem ist also, dass ich hier 4.0 und nicht 5.1 habe.
daher an euch die frage woran es liegt:
# es existiert von der cd gar kein 5.1 mix und die angaben sind schlicht falsch, ziehen sich dabei sogar falsch durch alle auflagen
# es handelt sich ja um ein reissue/neuauflage, diese könnte fehlerhaft sein und die originalauflage läuft normal mit 5.1
# irgendeine andere möglichkeit^^
natürlich richtet sich mein problem speziell an leute die diese auflage oder eine vorherige haben und etwas zu dem mix sagen können
eine spontane google-suche blieb erfolglos.
outofsightdd
#2 erstellt: 29. Sep 2009, 14:42
Was zeigt das OSD deines Pioneer als Tonspur an? PPCM 3/2.1 wäre ja 5.1...
Welche Signalart zeigt dein AVR via HDMI an? Auch 5.1? Ich nehme an, du nutzt ihn nicht via HDMI, weil der DV-696 dann bei SACD nur Stereoton ausgibt... Aber vielleicht kannst du mal auf HDMI wechseln zum Test?
Was kommt bei Wahl von Priorität auf DVD-Video statt DVD-Audio im DV-696 bei deinem AVR an? Dolby Digital 5.1?
vstverstaerker
Moderator
#3 erstellt: 29. Sep 2009, 15:31
erstmal danke für die antwort
das osd zeigt: ppcm 3/2.1, eine andere tonspur ist auch nicht vorhanden
ja richtig, die sache ist analog 5.1 verbunden.
ich habe jetzt mal auf hdmi umgestellt und bei der einstellung dvd-audio sagt mir der onkyo jetzt pcm 5.1. aus dem sub kommt jetzt auch was raus, der center bleibt definitiv weiter stumm.
so bei dvd-video über hdmi: dolby digital 5.0
dabei bleibt jedoch der center und der sub stumm
outofsightdd
#4 erstellt: 29. Sep 2009, 16:14
Also 5.1 zumindest auf der Disc angelegt, wenn auch evtl. gar kein Ton vorhanden.
Bei meiner einzigen 4.0-DVD-A von Ryan Adams zeigt der Pioneer DV-696 korrekt PPCM 2/2CH.
Wenn deine Fronts in Einstellung "Small" laufen, würde das erklären, warum Ton aus dem Subwoofer kommt. Ansonsten könnte man es nur noch mit dem geringeren LFE-Pegel (etwa 10 dB Unterschied) bei Wiedergabe über den MultiChannel-Ausgang eines DVD-A/SACD-Players. Dann wäre ganz leiser Ton auf der LFE-Spur vorhanden.
Rätselhaft.
vstverstaerker
Moderator
#5 erstellt: 29. Sep 2009, 16:24
ja richtig, angeblich dann quasi 5.1 vorhanden.
ich könnte ja damit leben wenn es 4.0 wäre, stimmen usw sind ja zu hören, mich stört nur die ungewissheit da ja überall mit 5.1 beworben.
nein die fronts laufen auf large. was mich grad gewundert hat, ist dass im pio menü der abstand des subs nicht eingestellt werden kann. muss ich mal in die bda schauen ob das im setup so normal ist, dass das nicht eingestellt wird.
ja 5.0 finde ich auch rätselhaft. es lief ja auf einem anderen dvd-player (bzw blu-ray, der lg) auch nur ohne center, daher liegt es vermutlich nicht am player sondern entweder an der disc oder irgendwo beim onkyo, wovon ich weiterhin nicht ausgehe.
ich kenne jemanden der das album hat, werde ihn mal kontaktieren ob er auch die dvd-audio hat...
outofsightdd
#6 erstellt: 29. Sep 2009, 16:36
ja, ist bei meinem auch so mit firmware hakan5.0 (www.pioneerfaq.info)
vstverstaerker
Moderator
#7 erstellt: 29. Sep 2009, 16:38
das ist auch richtig so, laut bda lässt sich da nix einstellen wie ich nun nachgelesen habe. ich verwende übrigens noch die original-fw die drauf war (genaue nummer weiß ich nicht...), ich kenne zwar die fw-seite schon lange, hab aber letztlich die fw doch noch nie geändert
Jomox
#8 erstellt: 30. Sep 2009, 05:44
um es kurz zu machen: die Angabe auf dem Cover ist falsch, es handelt sich um eine 4.0-Mischung, also ohne Center und Sub. Vermutlich wurde für das Cover trotzdem die Angabe 5.1 gewählt, um potenzielle Käufer nicht zu verwirren.
Ist übrigens garnicht so selten, dass Center und Subwoofer nicht genutzt werden, da der Weg vom ursprünglichen Stereomix zur Surroundmischung einfacher (und damit auch kostengünstiger) ausfällt.
Abgesehen davon klingt die Scheibe hervorragend und gehört zu den besten Metalproduktionen der letzten Jahre.
Jomox
outofsightdd
#9 erstellt: 30. Sep 2009, 05:50
Wenn man nichts abspielt, wie MP3 und DivX, braucht man die neue Firmware wahrscheinlich auch nicht. Denn größter Vorteil der überarbeiteten Firmware ist die Anzeige von Dateinamen mit über 40 Zeichen. Der Rest sind kleine Gimmicks wie neue Menüoptik und Displaydimmer. Ansonsten höchstens noch die Codefree-Schaltung, die mir bei amerikanischen Dual-Discs sehr geholfen hat.
Nun gut, zu den Eigenarten der Disk selbst kann ich leider nix mehr beitragen. Vielleicht weiß jemand anderes noch was.
vstverstaerker
Moderator
#10 erstellt: 30. Sep 2009, 06:38
nun gut, wenn es also an der disc liegt kann ich ja recht beruhigt sein. eine frechheit und unverschämtheit finde ich es aber dann trotzdem diese seit jahren mit 5.1 zu bewerben (ist ja schon die dritte auflage glaub ich).
dass die vö davon abgesehen klasse ist sehe ich aber auch so^^
dann kann ich ja recht beruhigt vielleicht noch die eine oder andere dvd-a hinzu kaufen^^
naja dafür nutze ich inzwischen meinen blu-ray player, wenn überhaupt. der pio wird nur noch für sacd und dvd-a genutzt.
alternativ denke ich über den kauf des oppo blu-ray players nach der alles vereinen würde. dann müsste ich den pio natürlich verkaufen, analoger kabelsalat wär mit dem oppo auch gleich überflüssig.
Bilderspiele
#11 erstellt: 30. Sep 2009, 16:18
Habe bei mir den Center-Kanal zu gleichen Teilen auf die Fronts verteilt (Phantom-Center) und lasse den Subwoofer immer ausgeschaltet, höre also DVD-Audios immer in 4.0 und das ist auch gut so
Edit: Link entfernt ;-)
[Beitrag von Bilderspiele am 30. Sep 2009, 18:26 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#12 erstellt: 30. Sep 2009, 17:08
mein link ist korrekt
wer regelmäßig bei amazon einkauft kennt die falschen bezeichnungen. mein link oben ist das was ich gekauft habe! cd + dvd-audio als neuauflage. das von dir verlinkte ist eine alte auflage, daher auch nie auf lager und teurer als das von mir verlinkte
bei meinem link steht in der beschreibung ja nicht umsonst
5.1 Mix special edition
Pink Floyd - The Great Gig In The Sky (8 DVDs und Buch)
sveze am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  13 Beiträge
Dark Side of the moon DVD-Audio
strgaltdel am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  170 Beiträge
The Jesus & Mary Chain auf DVD-Audio
guidoh am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung Cold Spring Harbor/Billy Joel
Heiron am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  2 Beiträge
A night at the opera - DVD Video/DVD Audio
*Nightwolf* am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  3 Beiträge
DVD-Audio?
Da_Ignaz am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  8 Beiträge
DVD-Audio must have
Lotion am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  19 Beiträge
Alan Parsons Audio-DVD
Wollie am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  3 Beiträge
Schlechte SACD/DVD Audio Aufnahmen
klaus44 am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  39 Beiträge
Probleme mit R.E.M DVD-Audio Layer
Belse am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.757
