Alters Erscheinung bei Cd´s?
Burzum
#1 erstellt: 25. Jan 2007, 17:28
Hallo zusammen!
Habe ein Problem mit Alten CD´s!
Beim Anhören ist immer ein gleiches klicken im Hintergrund, aber nur bei manchen!
Kann das schon die alters Erscheinung sein!
Eine alte CD wo 20 Jahre alt ist, habe ich durch eine neue ersetzt und das klicken ist nicht mehr da!
Hattet ihr so was auch schon?
Gruß Burzum!
Hörbert
#2 erstellt: 25. Jan 2007, 18:01
Hallo!
Das Klicken kann daher rühren daß dein CDP den Laser an einigen Stellen stummschaltet und extrapoliert. CDs werden durch Gebrauch genau so abgenutzt wie andere Daten-/Tonträger auch. Von ca. 500 CDs in meinem Besitz (darunter welche von 1983!) sind im laufe der Jahre ganze drei Stück aus Alterungsgründen über den Jordan gegangen. Alle drei im übrigen aus dem gleichen Presswerk und von der gleichen Plattenfirma, laut der Firma aufgrund eines falschen Decklacks der die Aluschicht angegriffen hat. Die Firma hat mir die drei Tonträger im übrigen anstandslos ersetzt. Ich denke deshalb eher das normale Abnutzung durch den Gebrauch in deinem Falle wahrscheinlicher ist, auch eine CD ertrtägt nur eine begrenzte Anzahl von Oberflächenbeschädigungen die man nie vollständig verhindern kann.
MFG Günther
Burzum
#3 erstellt: 25. Jan 2007, 18:06
Ich werde jetzt mal anfangen welche noch betroffen sind!
Mein T+A CM 3000 habe ich vor Monaten Überhohlenlassen!
Hoffe damit es nicht am T+A liegt!
Gruß Burzum
Hörbert
#4 erstellt: 25. Jan 2007, 18:40
Hallo!
Eventuell kannst du mal den CDP öffnen und die Linse reinigen (mit einem Wattestäbchen und einigen Tropfen Isopropylalkohol aus der Aphotheke) und bei der Gelegenheit gleich noch nachschauen ob daß Führungsgestänge des Laserschlittens nicht trocken läuft, wenn doch solltest du es nachschmieren. Aber ich denke eigentlich daß es eher an den Cds liegt, schau dir doch einfach mal die Oberfläche der Tonträger an, falls es deutlich sichtbare Spuren (Kratzer u.s.w.) gibt ist die Sache klar. Dann solltest du die Tonträger soweit möglich ersetzen, b.z.w. eventuell Kopien brennen und die Orginale nur noch zum Neubrennen auspacken falls die Kopie mal den Geist aufgibt.
MFG Günther
Burzum
#5 erstellt: 25. Jan 2007, 18:46
Die Oberfläche ist einwandfrei! Ist echt kosmisch!
Habe die Cds jetzt bei meinem Denon DVD 5000 getestet und das klicken ist nicht mehr da!
Echt seltsam, weil das klicken auch vor der Geräte Überholung bei manchen Cd´s da war!
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende!
Gruß Burzum!
Sebastian_K
#6 erstellt: 25. Jan 2007, 19:44
Wie das bei Hörbert ja der Fall war altern auch CDs. Also auch wenn keine Kratzer drin sind. Das läuft natürlich nicht so ab, dass heute die CD noch perfekt ist, und morgen absolut unleserlich, sonder das läuft kontinuierlich ab.
Der Denon hat also entweder die bessere Lasereinheit, oder Extrapoliert besser. Beides führt dazu, dass der Denon die CD (scheinbar) noch fehlerfrei lesen kann.
Was auf jeden Fall hilft, ist die CD zu kopieren, und von der Kopie hören. Vorrausgesetzt natürlich, dein Laufwerk im Rechner krigt die Daten noch fehlerfrei ausgelesen.
Sebastian
Burzum
#7 erstellt: 25. Jan 2007, 20:16
Der Denon kann alle lesen ohne Fehler!
Das ist ah echt ärgerlich!
Dachte immer T+A bauen so gute Dinger!
Jetzt muß ich 700 Cd´s durchhören!
Da bin ich ja noch bis nächstes Jahr dran!
Als ein Freund bei mir war ist es im auch schon aufgefallen damit da was nicht stimmt!
Werde morgen beim Händler anrufen!
Was ich noch bekomme für den T+A!
Dann teste ich gleich einen neuen mit meinen Cd, s!
Gruß Burzum!
Burzum
#8 erstellt: 25. Jan 2007, 23:07
Jetzt bin ich echt am Ende! Lol
Habe eine Cd´s wo immer klickt auf eine andere gebrannt!
Das klicken ist nicht mehr da!
Ist aber seltsam, nun muß ich die anderen auch noch brennen!
An was liegt das jetzt am T+A oder an denn Original, Cd´s?
Gruß Burzum!
Sebastian_K
#9 erstellt: 25. Jan 2007, 23:30
An beidem
Der T+A ist halt "schlechter" als der Denon. Entweder ist also die Lasereinheit schlechter, sodass er auf Kratzer und Schmutz empfindlicher reagiert. Oder die Fehler werden nicht so unauffällig ausgeglichen wie beim Denon.
Oder aber er ist einfach nur verstaubter als der Denon. Reinigung könnte helfen.
Die CD hat auf jeden Fall was, denn sie ist ja schlechter als die anderen in deinem Bestand. Wäre sie einwandfrei, dann hätte sie den T+A nicht so aus dem Takt gebracht.
Deine Kopien sind übrigens in ein Paar Jahren (meines Wissens nach etwa 5) auch nicht mehr lesbar. Nur so zur Information
Sebastian
Burzum
#10 erstellt: 25. Jan 2007, 23:42
Sebastian_K schrieb:
An beidem
Sebastian
Der T+A hat aber echt das bessere Laufwerk!
Bei Kratzern nimmt der T+A ja fast alles, wo beim Denon nix mehr geht!
Kann gebrannte lesen und der Denon nicht!
Auch die Fehlerkorrektur ist beim T+A besser!
Die Cd´s sind alle sauber! Ist echt komisch warum das nur bei manchen so ist!
Der T+A war ja erst beim neu einjustieren!
Gruß Burzum!
Sebastian_K
#11 erstellt: 26. Jan 2007, 00:44
Kann mir das jetzt aber auch nicht anders erklären
Vielleicht ne dumme kombination? Also dass die spezielle CD halt etwas komisch am Rand der Spezifikationen liegt, und der Denon speziell damit besser zurecht kommt. Echt keine Ahnung.
Bei Kratzern muss man allerdings vorsichtig sein: Ich hatte mitlerweile schon mehrere CDs in der Hand, die absolut perfekt aussahen. Der Player hat aber absolut nichts lesen können. Also direkt unter der hellen Schreibtischlampe angeschaut: Sehr viele sehr kleine Kratzer. Hätte bis dahin nicht gedacht, dass die so viel ausmachen können, aber sowas kann einem echt die CD schrotten.
Gute Nacht,
Sebastian
Burzum
#12 erstellt: 26. Jan 2007, 01:07
Gute Nacht,
Sebastian
Werde nächste Woche mal zum Händler gehen mit den Dd´s, mal schauen was er meint!
Habe jetzt kein Geld für einen neuen CD Player, da ich ein Plasma und PS3 brauche!
Musik hören Filme schauen und zocken kann echt teuer werden!
Es wird eh schwer in diesem Jahr einen Player zufinden der alle Formate abspielen kann Cd´s, DVD, HD-DVD und BlueRayDisk und dann noch gut vom klang ist!
Habe keine Lust 1000 neue Geräte zukaufen!
LG Burzum!
Hyperlink
#13 erstellt: 26. Jan 2007, 01:30
Dann verzichte doch auf die 3-5 Mainstream-Produktionen im Bereich HD-DVD/BD und spar das Geld auf einen ordentlichen CDP.
Du kanst Du dann Ende 2007 immer noch eines der dann preisgünstigen SecondHand-Geräte kaufen, die die *Early Adopters* dann abstossen müssen, weil sie sich bis Jahresende an den wenigen für ihren Geschmack interessanten Produkten mehr als satt gesehen haben.
Nur so ein Tipp am Rande.
Burzum
#14 erstellt: 26. Jan 2007, 01:42
So wird es echt hinaus laufen!
Das Jahr muß man echt mal abwarten!
Ein geiler Mark Levinson Player währe nicht schlecht!
Da Brauch ich aber noch ein Jahr zum Sparen! Lol
Dann währe ich die nächsten 20 Jahre fertig mit CD Player kaufen!
Bei HD-DVD/BD gibt es ja eh noch nix gutes! Da hast du recht!
Gruß Burzum!
Hyperlink
#15 erstellt: 26. Jan 2007, 02:04
Im Mai soll die große BD-Offensive kommen, dumm nur, daß eben diese sog. Offensive auch nur bereits Bekanntes auf den Markt wirft, im Spielerebereich kaum Exklusives erhältlich ist, was nicht auch für andere Plattformen erscheint oder sogar dort längst erhältlich ist. Sich die Sony-PS3 irgendwie selbst nach einer solch immensen und inszenierten Verspätung nicht von anderen Unterhaltungsmedien absetzen kann, wie man es eigentlich erwarten dürfte. Der Rest der Angebote muss spielemäßig auch erstmal den persönlichen Geschmack treffen, damit sich 500 und mehr Euro für die Abspielmöglichkeit lohnen, "nasse Zockerträume" sehe ich da nur wenige.
Was Filme betrifft, so hat man sich an Disneys Cars und James Bond auch exklusiv sattgesehen und bei diesen und allen anderen Filmen nervt bei schnellen Bewegungen, wie beim Systemvorgänger auch der NTSC/PAL-Judder, sodass man am liebsten in Popcorn brechen möchte, weil es die Filmindustrie immer noch nicht gebacken bekommt, uns Filme so hochwertig zu präsentieren, wie man es eigentlich von einem DVD-Systemnachfolger erwarten kann.
Wozu also?
[Beitrag von Hyperlink am 26. Jan 2007, 02:09 bearbeitet]
LogicDeLuxe
#16 erstellt: 26. Jan 2007, 10:50
Hyperlink schrieb:
NTSC/PAL-Judder
Der Artikel bezieht sich aber ja vorallem auf die Wiedergabe am PC, und zeigt auch nur die halbe Wahrheit.
Jede anständige Software kann progressive NTSC-DVDs natürlich bei 72 Hz ruckelfrei darstellen.
Und für PAL hat man bei WinDVD sogar PAL TruSpeed entwickelt, um ohne PAL-Speedup zu sehen, was natürlich auch gut mit 72 Hz funktioniert. Nachteil dabei ist allerdings, daß der Ton resampelt werden muß.
Hyperlink
#17 erstellt: 26. Jan 2007, 15:15
Das ist selbstverständlich richtig, wenn Du einen besseren Link, welches das Thema in seiner ganzen Breite diskutiert, so verlinke ihn doch einfach. Ich bringe mich auch gern nochmal auf den neuesten Stand.
(Wenns geht einen Beitrag, der sich auch kritisch mit den, trotz Deiner ebenso nur teilrichtigen Aussage, existierenden Defiziten in der Produktion von Video-Unterhaltungerzeugnissen auseinandersetzt.)
Ich wollte das Thema nur einfach einmal ansprechen, der Link war nur willkürlich gewählt.
Gruss
Qualitätsverluste bei gebrannten CD´s??
wolle76 am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  26 Beiträge
Aufnahmequalität von CD´s
Der_Ron am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  24 Beiträge
schlechte cd´s
highendlow am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  26 Beiträge
qualitätsunterschiede bei cd rohlingen ? ,haltbarkeit von cd´s?
tiger007 am 08.08.2003  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  22 Beiträge
CD´s mit "Kunstkopfaufnaufnahme"
Chrissi1 am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  9 Beiträge
CD`s verhongen
knufpi am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  4 Beiträge
Qualität von CD`s
corza am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  5 Beiträge
Original CD´s verkaufen
Omata am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  7 Beiträge
CD´s mit Klirrfaktor
udokarl am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  5 Beiträge
CD´s in Papphüllen
cleodor am 23.10.2021  –  Letzte Antwort am 23.10.2021  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.795
