Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 Letzte |nächste|
Yamaha DVD S-1800
Timmmm
#101 erstellt: 06. Dez 2007, 17:28
funnystuff schrieb:
KEINEN EINZIGEN Player, der alles könnte oder nicht irgendwo seine Probleme hat.
Mein Sony DVP-7700 kann zwar nicht alles, hat mir aber noch nie Probleme gemacht. Jetzt fragen sich Einige, warum ich mir dann einen neuen Player gekauft habe. Eben weil er nicht alles kann und ich mir nach 7 Jahren endlich mal was Neues gönnen wollte. Aber das nur am Rande...
Weiß jemand wie schnell Yamaha auf Anfragen reagiert? Ich hab nur noch ca. `ne Woche Umtauschrecht für den Player. Vor dem eventuellen Umtausch hätte ich gerne gewußt, wie der Verursacher dazu steht.
Gruß Timmmm
piccohunter
#102 erstellt: 06. Dez 2007, 17:34
Also normalerweise reagiert Yamaha innerhalb von 1 oder 2 Tagen... war zumindest bei mir so (allerdings in anderer Sache).
[Beitrag von piccohunter am 06. Dez 2007, 17:35 bearbeitet]
Panza
#103 erstellt: 06. Dez 2007, 18:43
Ich würde gar nicht erst anfangen. Anfangs waren die Antwort(en) relativ zügig da, aber nach wirklich -zig Mails halte ich diese "Hilfe" für zwecklos. Aber wahrscheinlich hab' nur ich das Pech mit Yamaha in dem Fall.
Timmmm
#104 erstellt: 06. Dez 2007, 19:08
Ich würde ja gerne nochmal einen 2. Player ausprobieren, nur hab ich Angst, dass der Händler mir keinen neuen schickt, sondern meinen zur Reparatur einschickt.
Sollte ich dem Händler innerhalb des 14tägigen Rückgaberechts einfach die Pistole auf die Brust setzen, und einen neuen Player fordern, oder ihm im andern Fall "androhen" vom Kauf zurückzutreten?
Gruß Timmmm
[Beitrag von Timmmm am 06. Dez 2007, 19:10 bearbeitet]
funnystuff
#105 erstellt: 06. Dez 2007, 19:15
Als das Problem damals noch neu und (bis auf den Kunden) allen unbekannt war, hat mein Händler (Soundbrothers) mir ohne Zögern einen Austausch bewilligt.
Leider war die zweite Kiste genauso "krank", die ging dann in die Reparatur...
Martinus61
#106 erstellt: 06. Dez 2007, 21:43
Gruß Timmmm
Hast Du die Ware über das Internet erworben steht Dir ein 14 tägiges Rücktrittsrecht ohne Wenn und Aber zu. Du kannst Dein Geld zurückverlangen Zug um Zug gegen Rückgabe des Players. Der Verkäufer ist aber nicht verpflichtet zu tauschen. Hier mußt Du mit ihm reden. Wenn er es nicht macht, mußt Du doch den Kaufvertrag widerrufen.Eine Reparatur mußt Du Dir nicht gefallen lassen. Also nicht so lange warten.
Hast Du das Gerät über HDMI angeschlossen, könnte aber eine Fehlerquelle das HDMI Kabel sein. Ich nutze ein 1.3 fähiges Kabel, welches EUR 70,00 (Goldkabel highline) gekostet hat. Mein Kabel arbeitet verlustfrei und stabil. Der Player hat nämlich einen HDMI 1.3 Anschluss. Solltest Du vorher mal ausprobieren.
[Beitrag von Martinus61 am 06. Dez 2007, 21:46 bearbeitet]
Timmmm
#107 erstellt: 06. Dez 2007, 22:02
Danke für deinen Tipp!
Ich habe ein nagelneues HDMI Kabel Panasonic RP-CDHG10 am Start. Laut Hersteller schon mit neustem Standard "Version 1.3a Category 2"
Ich hatte auch das HDMI Kabel vom Receiver abgezogen, dann lief die Verbindung über Coax-Kabel mit den gleichen Aussetzern.
Gruß Timmmm
[Beitrag von Timmmm am 06. Dez 2007, 22:17 bearbeitet]
Puredirect
#108 erstellt: 06. Dez 2007, 22:08
Gruß Timmmm
Das mit dem HDMI 1.3 Kabel ist doch nur reines Marketing-Geschwafel
Wenn mein HDMI Goldbach-Kabel**** Real Matrix kein 1.3 - für 100 Euro - kann, würde ich es dem Hersteller um die Ohren hauen.
funnystuff
#109 erstellt: 06. Dez 2007, 22:18
Wikipedia:
"Kurze HDMI-Kabel bis zwei Meter sind ab etwa 10 € erhältlich und oft problemlos auch für die max. Auflösung 1080p in HDMI 1.1 bzw. 1.2 geeignet. Sie führen meistens zu keinerlei Übertragungsfehlern und erfüllen daher ihren Zweck als „verlustfreies“ Übertragungsmedium für digitale HDMI-Videosignale in idealer Weise. Kabel für HDMI 1.2 bzw. 1.3 müssen Pixelfrequenzen bis zu 150 MHz bzw. 340 MHz fehlerfrei übertragen und benötigen daher beste Hochfrequenzeigenschaften. Kabel mit 10 Meter Länge sind ab etwa 50 € (150 MHz, z. B. 1080p YUV4:2:2 8-bit) bzw. 100 € (340 MHz, z. B. 1080p, YUV4:4:4 12-bit) käuflich erhältlich.
Wer unnötig viel Geld für seine Kabel ausgibt ist a)selbst schuld und kann b)nicht erwarten das dieser Standart auch in Zukunft sicher ist!
Timmmm
#110 erstellt: 06. Dez 2007, 22:24
Sorry Leute, aber bitte keine "Kabel-Diskussion" entfachen. Ich glaube nicht das der Fehler am Kabel liegt, da wie oben beschrieben, der Fehler auch ohne HDMI Kabel auftritt.
Gruß Timmmm
funnystuff
#111 erstellt: 06. Dez 2007, 22:29
Das ist keine Kabeldiskussion, sondern die Widerlegung des Irrglaubens über die vermeintliche Kompatibilität von unterschiedlichen Standards!
Abgesehen davon glaube ich auch nicht, dass das Kabel die Fehlerquelle ist
Wu
#112 erstellt: 06. Dez 2007, 22:36
funnystuff schrieb:
Wikipedia:
Das ist doch alles nur relevant, wenn der erweiterte Farbraum auch benutzt wird. M.E. heutzutage bei keinem Quellgerät der Fall, oder?
funnystuff
#113 erstellt: 06. Dez 2007, 22:40
Das mag durchaus zutreffen - trotzdem ist ein 1.1- oder 1.2-Kabel nicht voll mit dem 1.3-Standard kompatibel, da kann Oehlbach noch so viele Sterne dranhängen
Puredirect
#114 erstellt: 06. Dez 2007, 22:44
funnystuff schrieb:
Das mag durchaus zutreffen - trotzdem ist ein 1.1- oder 1.2-Kabel nicht voll mit dem 1.3-Standard kompatibel, da kann Oehlbach noch so viele Sterne dranhängen :D
mag sein, aber was ist die technische Begründung hierfür
Doch sicher nicht der Datendurchsatz?
Sorry - hat sicher nichts mit dem 1.800er zu tun.
[Beitrag von Puredirect am 06. Dez 2007, 22:45 bearbeitet]
Martinus61
#115 erstellt: 07. Dez 2007, 00:10
Also ich habe mit den unterschiedlichen HDMI-Qualitäten bereits meine Erfahrung gemacht. Ein 7,5 Meter langes Clicktronic-Kabel führte zu Bildrucklern und Tonsaussetzern beim Fernsehen. Verbunden zwischen AV-Receiver und Plasma. Getauscht gegen ein 7,5 Meter langes HDMI-Kabel der Marke Goldkabel Highline beseitigte alle Probleme. Seitdem habe ich keine Aussetzer mehr. Ich denke schon, dass ein gutes Kabel angesagt ist. Da der Yamaha den Standard 1.3 hat, sollte man den Versuch vielleicht mal wagen.
[Beitrag von Martinus61 am 07. Dez 2007, 00:30 bearbeitet]
Timmmm
#116 erstellt: 08. Dez 2007, 18:10
So, hab mal bei meinem Händler (TSN Versand) nachgefragt ob sie mir das Gerät umtauschen:
...Ich möchte Sie deshalb bitten, das Gerät gegen ein Neues umzutauschen.
Sollte ein Tausch nicht möglich sein bzw. sollte nur eine Reparatur
möglich sein, möchte ich von meinem 14tägigen Rückgaberecht
Gebrauch machen.
Antwort:
Sehr geehrter Herr ...,
wir senden heute eine Freeway-Paketmarke für die Rücksendung ab.
Die Freeway-Marke nach Erhalt auf den Karton mit dem Gerät kleben. An das komplette Zubehör denken !!
Das Paket kann dann kostenfrei bei der Post eingereicht werden.
Diese eMail ausdrucken und dem Paket beilegen .. ebenso eine Rechnungskopie sowie die Kontoverbindung.
Frage:
bekomme ich denn ein neues Gerät zugesandt, oder läuft das Ganze unter Rückgaberecht?
Antwort:
Rückgaberecht !
Schade eigentlich, da muß ich wohl bei einem anderen Händler nochmal ordern.
Gruß Timmmm
bigcountry77
#117 erstellt: 08. Dez 2007, 18:25
Hallo an alle.
Habe mich, nachdem ich das hier schon seid längerem verfolge, mal angemeldet, da ich mir auch den Yamaha zugelegt habe.
Die Probleme die hier angesprochen wurden von wegen Pause zwischen den Kapiteln kann ich bei meinem Gerät nicht nachvollziehen.
Jetzt habe ich aber ein anderes Problem. Der Player ist über ein 10m langes YUV Kabel von Sommercable mit meinem Sanyo PLV Z1X verbunden. Der Player ist auf Progressive Ausgabe eingestellt. Jetzt habe ich bei einem gestrigen Test der ganzen Anlage feststellen müssen, das bei einigen DVD's das Bild ruckelt und der Ton dazu asynchron läuft. Das komische ist jetzt nur, das das wohl nicht bei allen DVD's so ist. Normalerweise ist doch das Bildmaterial auf einer DVD in Vollbildern gespeichert oder nicht?! Würde das Problem bei der Einstellung Interlaced beim DVD Player nicht mehr vorkommen sollen?! Muss ich noch ausprobieren. Was jetzt aber am Player stört, ist das man die Tonlaufzeit nicht einstellen kann, oder vielleicht doch? Habe in der Bedienungsanleitung und im Player Menü keinen entsprechenden Punkt dafür gefunden.
Naja, werde wohl nochmal ein bisschen rumprobieren müssen, wäre aber nett, wenn jemand einen Grund für das ruckelnde Bild parat hätte, da es doch sehr störend ist.
Danke schon mal
funnystuff
#118 erstellt: 08. Dez 2007, 21:14
Audio-Delay hat der Player nicht, aber wenn du ihn analog anschließt (z.B. YUV), dann sollte es wieder ok sein.
bigcountry77
#119 erstellt: 08. Dez 2007, 21:23
Analog ist er ja angeschlossen über YUV. Was ich nur nicht ganz verstehe ist, das die asynchronität und das Bilderruckeln nicht bei jeder DVD so ist.
Aber wie schon gesagt, wollte ja noch ausprobieren ob es sich erledigt hat wenn ich die Progressive Zuspielung abstelle, oder probiere noch analoge Audio Zuspielung über den 5.1 Ausgang zum Receiver aus.
Aber Danke
Wu
#120 erstellt: 08. Dez 2007, 21:29
Entscheidend ist doch, wie schnell das Display das Signal verarbeitet. Durch die notwendige Digitalisierung bei analoger Zuführung in LCD/Plama oder Beamer sollte es eher schlimmer werden, oder?
bigcountry77
#121 erstellt: 09. Dez 2007, 02:17
Also, habs mal getestet. 300 geguckt, und komischerweise ist es mal synchron, dann wieder nicht. Hab danach noch Wo ist Fred? geguckt, weil Deutscher Film und keine Synchro. Auch hier, mal synchron, dann mal kurz wieder nicht. Habe so das Gefühl, das der Beamer immer mal wieder Schwierigkeiten hat, die Vollbilder schnell genug nachzuschieben. Kommt mir zumindest so vor. Werde es aber dann doch beim nächsten mal mit Interlaced ausprobieren, da ich diese Probleme vorher mit meinem Pioneer 565 nicht hatte.
funnystuff
#122 erstellt: 09. Dez 2007, 12:33
Bei mir (Z4) ist es so - einen Player analog angeschlossen, kein Delay nötig (zumindest nicht das ich es bemerkt hätte).
Den 1700 per HDMI angeschlossen und schon sind es um die 100 Millisekunden.
AyGee
#123 erstellt: 10. Dez 2007, 10:56
@bigcountry77
Dein Player steht aber nicht zufällig auf NTSC (60Hz) statt PAL (50Hz )Ausgabe?
[Beitrag von AyGee am 10. Dez 2007, 10:57 bearbeitet]
bigcountry77
#124 erstellt: 11. Dez 2007, 14:18
Nein. Auf Auto
AyGee
#125 erstellt: 19. Dez 2007, 11:11
Könnten mal die Besitzer des 1800 etwas zur Wärmeentwicklung sagen?
Ich war gestern im MM. Dort stand ein DVD S-1800 direkt auf einem RX-V3800. Der Player war echt richtig heiß auf der Oberfläche. Der AVR hingegen nur warm.
Wird der Player bei euch, trotz freier Aufstellung, auch so heiß?
piccohunter
#126 erstellt: 19. Dez 2007, 12:44
Ich kann nur für den (fast baugleichen bzw. identischen) DVD-S1700 sprechen, aber der wird gerade mal handwarm, auch nach längerem Betrieb. Ich abe zwei Stück in Betrieb, einen im Wohnzimmer, einen im Schlafzimmer.
Härrie
#127 erstellt: 19. Dez 2007, 12:48
Also der Player wird -im normalen Betrieb- überhaupt nicht heiß. Die Wärme des Geräts im MM lag mit Sicherheit am AVR. Ich denke Übereinanderstellen ist keine allzugute Idee...
Zu dem Problem mit den Musikaussetzern konnte ich bei mir bisher nichts feststellen. Alles einwandfrei!!
Ist ein super DVD-Spieler. Die Qualität ist perfekt. Kaum vorzustellen, dass es bei HD noch besser sein soll.
funnystuff
#128 erstellt: 19. Dez 2007, 13:04
Mehr als warm wird der 1700 bei mir auch im Dauerbetrieb nicht, dabei steht er so frei wie eben möglich. Das Stapeln ist nie eine gute Idee, auch wenns schick aussieht...
Timmmm
#129 erstellt: 19. Dez 2007, 18:27
Also mein ehemaliger 1800er wurde kaum warm.
Meine Rücksendung an TSN Versand lief übrigends problemlos. Geld hab ich heute zurückbekommen. Nun überleg ich ob ich das Modell nochmal woanders ordere, und sich die Tonausetzer damit erledigen.
Yamaha hat leider noch nichts von sich hören lassen.
Gruß Timmmm
[Beitrag von Timmmm am 19. Dez 2007, 18:28 bearbeitet]
a.dubs
#130 erstellt: 19. Dez 2007, 19:02
Hallihallo
Frage:
Kann der S-1800 CD-Text lesen?
Habe in der Bedienungsanleitung nichts genaues gefunden.
Nur über die Anzeige bei SACD-Wiedergabe:
"Anzeige von Textinformation (SA-CD)
Manche SA-CD-Discs enthalten Textinformation
(z.B. Trackname, Albumname, Interpretenname usw.)
Wenn SA-CD-Text auf der Disc verfügbar ist, wird der
Trackname automatisch im Fernsehbildschirm angezeigt,
wenn Sie die Disc einlegen"
Und bei normalen CD's?
Gruss Andy
ollieh
#131 erstellt: 19. Dez 2007, 19:26
Also ich habe weder Tonaussetzer noch wird er heis sehr guter Player
Gruß olli
a.dubs
#132 erstellt: 20. Dez 2007, 18:26
So, es gibt in wenigen Tagen einen S1800-Besitzer mehr.
Habe soeben einen bestellt!
Mein Yami-Herz hat sich gegen einen DV-600 entschieden.
Dafür dürfte es in 1-2 Jahren wahrscheinlich mal ein BluRay von Pioneer geben.
Habe jetzt dann über Weihnachten ja schön Zeit um alles auzuprobieren.
Bis dahin verbringe ich meine Zeit mit
(natütlich nebst den Familienpflichten )
Jetzt kann ich getrost das BluRay-HD DVD Theater in Ruhe weiterverfolgen
Gruss Andy
Timmmm
#133 erstellt: 20. Dez 2007, 18:30
Zu welchem Preis hast du denn bestellt?
Gruß Timmmm
a.dubs
#134 erstellt: 20. Dez 2007, 18:35
600 Schwiizer Fränkli.
Ein besseres Angebot habe ich nicht gefunden.
Die meisten bieten ihn immer noch zum Bruttopreis von Fr. 749.00 an.
Da der Eurokurs zur Zeit bei fast 1.70 liegt, habe ich auch nicht gross im Ausland Ausschau gehalten.
Timmmm
#135 erstellt: 20. Dez 2007, 18:44
Also umgerechnet ca. 361,- Euro. Ganz schön teuer. Gibts in Deutschland schon günstiger.
Martinus61
#136 erstellt: 21. Dez 2007, 00:22
Hallo, probiere mal ein besseres HDMI Kabel aus (1.3)
Timmmm
#137 erstellt: 21. Dez 2007, 17:52
Nachdem meine erste E-Mail an Yamaha unbeantwortet blieb, schrieb ich Yamaha gestern wegen des Tonaussetzer-Problems nochmal an. Hier die Antwort:
An einer Lösung des von Ihnen beschriebenen Problems wird derzeit noch gearbeitet.
Sollte eine Lösung bereit stehen, werden wir Sie unverzüglich darüber unterrichten.
Mit freundlichen Grüßen
Der Fehler scheint also doch schon bei Yamaha bekannt zu sein. Mal sehen wie`s weitergeht...
Gruß Timmmm
bigcountry77
#138 erstellt: 21. Dez 2007, 18:17
@Martinus
Habe den Player aber über YUV angeschlossen. Der Beamer hat keinen HDMI Eingang. Das YUV Kabel ist von Sommer Cable, scheint eigentlich ganz gut zu sein.
Martinus61
#139 erstellt: 26. Dez 2007, 00:00
@Martinus
Da kann ich Dir nicht weiterhelfen. Leider.
Inamori
#140 erstellt: 05. Jan 2008, 21:20
ich habe mir diese Woche einen Denon DVD-1940 gekauft und wieder zurückgesendet, sowas von eine billige DVD-Laufwerk habe ich dieser Preisklasse noch nicht gesehen. Zu wackelig, zu laut und das ding ist für 300€ einfach zu teuer. Da bieten günstigere DVD-Player bessere verarbeitung und eine ähnlichere Technik.
Nun möchte ich mir ein Yamaha DVD-S1800 bestellen und würde gerne paar erfahrungsberichte sammeln, da ich nicht nochmal so einen fehler machen möchte wie bei Denon.
Wie ist das Laufwerk, wackelig und laut? Technisch sind die glaub ich fast identisch mit Denon. Mir würden Erfahrungsberichte wirklich nützen.
Tips, welche DVD-Player in der Preisklasse noch in frage kommen könnten, wäre mir auch eine hilfe. Nur keine Slim DVD-Player, die kann ich nicht ausstehen.
Timmmm
#141 erstellt: 05. Jan 2008, 21:27
@Inamori
Der Yamaha DVD S-1800 ist definitiv mit einem Fehler behaftet. Siehe mein Posting weiter oben. Kann im Moment nur vom Kauf abraten.
Gruß Timmmm
Inamori
#142 erstellt: 06. Jan 2008, 14:53
@Timmmm
Hat dieser fehler nur mit Musik-DVD´s zu tun oder auch bei DVD-Filme?
Wenn es ausschliesslich um Musik DVD´s handelt, ist es für mich nicht so gravierend. Da ich haptsächlich nur Filme anschaue.
Ich würde gerne noch meinen alten DVP-NS900 behalten, der ist für mich immer noch einer der Besten Player. Werde wohl in der Qualität in dieser Preisklasse nichts mehr finden können. Leider spielt er auch nicht alles ab und muss deshalb alles immer Encoden, Muxen usw...
Onkyo habe ich mir angeschut, aber die finde ich persöhnlich nicht so toll. Pionner ist zu teuer, die anderen sind alle Slim-Design Und von Denon bin ich Echt enttäuscht, Qualitätsmässig was 1940 so für denn Preis anbietet. 29xx serie kenne ich nicht.
MfG
[Beitrag von Inamori am 06. Jan 2008, 14:54 bearbeitet]
Timmmm
#143 erstellt: 06. Jan 2008, 15:21
MfG
Der Fehler tritt bei jeder Art von DVD auf. Bei mir immer nach Betätigen der "Vorwärts-Taste", also einem Kapitelsprung. Hab das Gerät zurückgegeben.
Behalte bloß deine Sony. Ich hab auch noch einen Sony DVP-S7700. Das Gerät ist Klasse, kann halt nur nicht alles. Deshalb hatte ich mir den Yamaha zugelegt.
Gruß Timmmm
outofsightdd
#144 erstellt: 06. Jan 2008, 15:32
oh ja, DEN sony solltest du unbedingt behalten. ich hab aus der generation einen rekorder gx700, was die da an gehäusequalität verbaut haben, gibt's heut wirklich nicht mehr. dann lieber noch einen flachen allesfresser für alles außerhalb von film/musik-dvd und sacd danebenstellen. vor allem auf die Fernbedienung, LCD, Drehrad am Gerät und Tastenbeleuchtung des ns900 kann man nur neidisch sein. da überbietet der sony auch die 29xxer Denons (hässlige plastetasten am gerät) lässig. nur HD-Scaler gibt's eben ni. aber auf den kann man bei gutem scaler/deinterlacer im LCD (oder AVR) auch verzichten.
so, schluss mit OT.
Inamori
#145 erstellt: 06. Jan 2008, 16:01
Vor paar monaten habe ich mir einen Toshiba 42X3030D gekauft und dachte, es ist jetzt an der Zeit auch mal DVD-Player zu erneuern. Aber so werd ich wohl mein Sony behalten und wie du es gesagt hast einen günstigeren allesfresser kaufen.
Schade eigentlich, Qualität nimmt wohl mit der Zeit ab.
Härrie
#146 erstellt: 06. Jan 2008, 21:54
Timmmm schrieb:
@Inamori
Gruß Timmmm
Sorry, muß dich kurz korrigieren. Richtig müsste es heißen:
DEIN DVD S-1800 ist definitiv mit einem Fehler behaftet.
Wie oben auch schon geschrieben haben andere diesen Fehler nicht, mich eingeschlossen.
miba1961
#147 erstellt: 06. Jan 2008, 21:57
Na das beruhigt mich ein wenig.......... habe auch einen geordert , der wohl Dienstag geliefert wird. Dann hoffe ich mal, das meiner funktioniert. Ich berichte dann!
Timmmm
#148 erstellt: 06. Jan 2008, 22:07
Härrie schrieb:
Timmmm schrieb:
@Inamori
Gruß Timmmm
Stellt sich die Frage was an meinem DVD Player anders sein sollte, als an einem ohne Fehler. Ich möchte fast behaupten, würde man einen vermeintlich funktionierenden 1800er an meine Anlagenkombination anschliessen, würde der besagte Fehler auch auftreten. Ich denke das Ganze hat irgendwas mit dem Zusammenspiel der einzelnen Komponeten zu tun. Ist aber nur meine Vermutung.
Zuminestens ist das Problem bei Yamaha bekannt. Mal sehen ob die eine Lösung finden...
Gruß Timmmm
[Beitrag von Timmmm am 06. Jan 2008, 22:08 bearbeitet]
Panza
#149 erstellt: 07. Jan 2008, 14:28
Gruß Timmmm
Eher weniger...
Ich habe den DVD-S1700 mit den selben Fehlern. Hier ist es auch so, dass einige den selben Fehler haben und einige nicht.
Meiner war 2 Mal in Reparatur (einmal inklusive AVR !) und das Problem ist nicht gelöst. Am Schluss wurde mir gesagt, dass der Fehler nicht behoben werden kann...
Zumindest kommt bei mir kein Yamaha mehr ins Haus (obwohl die Geräte an sich einfach TOP sind).
Inamori
#150 erstellt: 07. Jan 2008, 20:48
Wegen Yamaha 1800er habe ich mit paar Händler telefoniert. Einer war der TSN VErsand und der andere ein Händler in der nähe.
Die haben mir beide gesagt das Sie bis jetzt so ein problem nicht kennen und Verkaufszahlen eigentlich ganz in Ordnung sind. Ich kann natürlich nichts genaueres sagen und verlasse mich mal auf die beiden aussagen.
Bestellt habe ich es mir mal und werde es wenn ich es erhalte, genau unter die Lupe nehmen. Verbinden werde ich es über ViaBlue Toslink und HDMI-Kabel. Habe noch 2 NoName Toslink und HDMI-Kabel hier rum liegen. A/V ist ein H/K AV3500. Zwar nicht das neueste, aber müsste gehen.
Bei mir heisst es jetzt abwarten. Hoffe ich werde nicht genauso entäuscht sein wie bei Denon 1940.
MfG
Timmmm
#151 erstellt: 07. Jan 2008, 21:09
Die haben mir beide gesagt das Sie bis jetzt so ein problem nicht kennen...
MfG
Beim TSN Versand hatte ich meinen 1800er auch bestellt. Dort ist das Problem durch mich bekannt. Das Gerät wurde allerdings problemlos zurückgenommen.
Gruß Timmmm
[Beitrag von Timmmm am 07. Jan 2008, 21:10 bearbeitet]
Yamaha DVD-S1800
DerKay am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  7 Beiträge
Yamaha DVD-S1800 Erfahrungsberichte
Inamori am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  19 Beiträge
Welcher Yamaha DVD-Player ?
fusion1983 am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  53 Beiträge
Yamaha DVD-Player vs. 1080p/HDMI-Player
Zion am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  8 Beiträge
Neuer Player Yamaha DVD-S1700 mit HDMI
compudog am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  70 Beiträge
Yamaha Dvd-s1700 zuschlagen?
maroon am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  8 Beiträge
Codefree Yamaha DVD S 1800
v.steppi am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  3 Beiträge
Panasonic DVD-S100 vs. Yamaha DVD-S1800
trinitaucher am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  2 Beiträge
Frage an Yamaha DVD-S1800 Besitzer
mklang05 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  9 Beiträge
Yamaha DVD-Player streikt
Cyona am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.236
