| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » "Marantz SR5400 OSE und DV4400" Tonausse... | |
"Marantz SR5400 OSE und DV4400" Tonaussetzer bei DVD abspielen+A -A |
Storch
erstellt: 31. Jan 2004, 01:26
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Meine Anlage: Marantz SR5400 OSE Marantz DV4400 Beide Geräte verbunden mit Koaxialkabel Lautsprecher Mordaunt Short MS906 Front MS903 Rear MS905C Center Sub fehlt noch... Mein problem ist folgendes, egal welche DVD ich mir auch anschaue es tritt immer das selbe Problem auf. Der Ton setzt in unregelmässigen Abständen für ca. 1sec aus und spielt dann ganz normal weiter. Kennt Ihr das Problem von anderen DVD-Playern und Recivern und habt ihr einen Lösungsvorschlag??? Danke im vorraus |
maila
erstellt: 31. Jan 2004, 10:21
Du bist nicht allein. http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-1834.htmlYamaha 540 Canton AS25 Set Cyberhome 528 billig optical 2 Aussetzer im Abstand von 1-2 Sekunden, sporadisch, nicht nachvollziehbar, nie an den selben stellen, einfach da. [Beitrag von Bass-Oldie am 31. Jan 2004, 12:45 bearbeitet] |
Mayday
erstellt: 31. Jan 2004, 23:56
Den Spaß hatte ich auch schon vereinzelt, sowohl bei SACD als auch bei DVD-Video. DVD: Pioneer 565 Receiver: Panasonic SA XR 45 optisch verbunden über angebliches "Highend"-Billigkabel analog verbunden über anständige Cinchkabel Der Pioneer Support meinte, es könnte am Layerwechsel liegen, wenn der Aussetzer etwa nach der halben Laufzeit auftreten würde. Dies müßte sich dann aber wohl reproduzieren lassen, was bei mir noch nie der Fall war. Außerdem bin ich mir nicht so sicher, ob es bei einer SACD überhaupt einen Layerwechsel gibt. Das Kabel oder der Receiver kann es in meinem Fall nicht sein, da der Fehler auch bei SACD (über Cinch-analog) auftritt, bei anderen analogen Quellen aber nicht. Hast Du schon versucht, Deinen DVD mal analog anzuschließen ?? Dadurch würde sich das Problem vielleicht auch bei Dir definitiv auf den DVD-Player eingrenzen lassen. Falls jemand dieses Rätsel schon lösen konnte, wäre ich sehr daran interessiert. [Beitrag von Mayday am 01. Feb 2004, 00:04 bearbeitet] |
CoolFM
erstellt: 01. Feb 2004, 13:04
Hi, ich glaube mich zu erinnern, auf eCoustics.com von einem Problem der neuen Marantze gelesen zu haben. Mehrere benutzer haben dort im Forum über Ton-Aussetzer mit dem SR-5400 geklagt, die meistens mit einer erhöhten Temperatur einhergingen.Wird dein Receiver auch übermäßig warm? Treten die Aussetzer auch auf, wenn du den DVD-Player an einem anderen Verstärker betreibst oder den Ton nur Stereo über Scart am TV hörst (also Receiver aus)? Laut dem oben genannten Forum hatten nur einige Geräte diesen Mangel. Die meisten User hatten nach einem Umtausch eine problemlose Wiedergabe! Wenn du des Englischen mächtig bist, solltest du dich dort einfach ein wenig umsehen und deinen Player ggf. umtauschen... MfG CoolFM |
Storch
erstellt: 01. Feb 2004, 20:33
Habe heute mal probiert den Player direkt analog an Fernseher oder Receiver anzuschließen. Hatte keine Probleme. Kann das Problem definitiv auf den digitalen Weg begrenzen. Die Kapitelwechsel sind es auch nicht, da der Fehler auch in der Mitte von Kapiteln auftritt. Wärmestau kann ich auch ausschließen bei beiden Geräten, da genug Luftspalt am HiFi Rack vorhanden ist. Nun ist die Frage, ist es der Player der das Signal nicht richtig raus schickt, oder der Receiver der das Signal nicht korrekt verarbeitet, oder das Kabel ??? Kann es manchmal sein das die Daten-menge bei Dts zu groß ist um sie korrekt zu verarbeiten???Ich denke oder hoffe das es nicht der Receiver ist, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ausschließen kann ich es natürlich nicht. Setze mich am Montag auf alle Fälle mit dem Händler in Verbindung und sehe ob das Problem bekannt ist, wird aber denke ich nicht viel bringen, da der DVD-Player erst seit Anfang Januar in Deutschland auf dem Markt ist. [Beitrag von Storch am 01. Feb 2004, 20:38 bearbeitet] |
Storch
erstellt: 02. Feb 2004, 12:23
Das Schrieb mir vorhin der Marantz Support: " Die Ursache für die Tonaussetzer kann am DVD-Spieler, aber auch am Receiver liegen. Gehen die Tonaussetzer mit einem kurzen Stillstand des Bildes einher, scheint beim DVD-Spieler der Fehler zu liegen. Läuft das Bild jedoch störungsfrei weiter, kann auch die Verbindung zum Receiver oder der Receiver selbst die Ursache sein. Um die Fehlerursache weiter einzugrenzen schließen Sie bitte den DVD Spieler noch analog an den Receiver an und hören sich eine DVD über den analogen Eingang an. Dazu einfach am Receiver die Taste A/D drücken um den Eingang zwischen Analog und Digital umzuschalten. Treten im analogen Betrieb keine Aussetzer auf ist der DVD-Spieler okay. Treten Aussetzer auf muss der DVD-Player überprüft werden. Ist der DVD Spieler okay können Sie noch einmal das Digitalkabel gegen ein anderes tauschen. Tritt der Fehler immer noch auf, ist der Receiver die Fehlerursache. Bitte wenden Sie sich dann an Ihren Händler. Mit freundlichen Grüßen Marantz GmbH Oliver Kriete -Produktmanager- " Ich denke und hoffe das es am Kabel liegt!!! Kann mir jemand einen Tip geben was nun ein sinnvolles Kabel ist, bevor ich loslaufe und 3 mal kaufe.Optical oder Koaxial??? Welche Hersteller??? |
Mayday
erstellt: 02. Feb 2004, 12:43
Da Du bisher mit der coax Verbindung nicht so glücklich bist, würde ich es vielleicht mal optisch probieren.... Qualitativ kann ich mir da eigentlich keine großen Unterschiede vorstellen, eine optisches Kabel braucht keine Abschirmung oder ähnliches. Die ganz Günstigen knicken leichter ab als die teuren und im schlimmsten Fall rasten die Stecker nicht so gut ein, aber sonst ? Du wirst Dich eh danach richten müssen, was der Händler Deines Vertrauens gerade auf Lager hat, oder ? |
makuma_555
erstellt: 20. Feb 2004, 01:26
@ Storch
Probier halt mal ein Mogami Pure Digital, ca. 50-60EUR. @ Mayday
Die Hifi-Experten und Fachzeitschriften sind sich eigentlich darüber einig, dass die elektrische Verbindung (in diesem Fall Coax) der Optischen stets vorzuziehen sind. Der Grund dafür liegt in den Verlusten die bei der Analog/Digitalwandlung und zurück enstehen. Ein gutes elektrisches Kabel liefert hingegen ein recht verlustfreies und sauberes Signal. Viele Grüsse [Beitrag von makuma_555 am 20. Feb 2004, 01:32 bearbeitet] |
Mayday
erstellt: 23. Feb 2004, 09:47
Warum sollte es bei einer optischen Verbindung eine zusätzliche analog/digital Wandlung geben ?? Auch optisch ist digital... Leuchtet mir wirklich nicht ein ! |
CoolFM
erstellt: 23. Feb 2004, 12:46
da hast du natürlich Recht. Ich vermute makuma meinte, dass das elektrische Signal in ein optisches und dann wieder zurück gewandelt werden muss, dabei können evtl. Fahler entstehen... MfG |
Storch
erstellt: 24. Feb 2004, 10:50
Habe mir ein neues Coax-Kabel gekauft, aber der Fehler war immernoch da. Den DVD-Player habe ich an einem Yamaha Reciever ausprobiert, da gab es keine Probleme. Dann habe ich einen Yamaha DVD-Player an meinem Reciever ausprobiert und die Aussetzer waren da. Habe den Reciever Marantz eingeschickt, die können keinen Fehler finden, haben aber das Gerät getauscht, warum hab ich keine Ahnung. Nun habe ich erstmal keine Probleme mehr!!!! |
MARANTZ DV4400 facecrusher86 am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 9 Beiträge |
Marantz DV4400 Titelanzeige MP3? Kand_in_Sky am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 2 Beiträge |
Pioneer DV668 an Marantz SR5400 sinlover am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 06.12.2003 – 3 Beiträge |
Marantz DV4400/DV4300 bruma am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 6 Beiträge |
DV4400 vs DV4300 vs DVD22 Scorplein am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 12 Beiträge |
Tonaussetzer bei DVD Red_Hair am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 2 Beiträge |
Bild- Tonaussetzer bei Marantz DV 7600 sums199 am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 4 Beiträge |
DENON 3800 Tonaussetzer bei DVD sabocu am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 8 Beiträge |
Tonaussetzer Yamaha DVD-S2700 AndiXS am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 4 Beiträge |
Tonaussetzer bei Denon 1930 DVD Player michael_75_ am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.520
