| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » pal und ntsc | |
pal und ntsc+A -A |
termite
erstellt: 23. Jan 2004, 18:06
hallo! oft kann man an verschiedenen dvd player pal progressive und auf andere prograssive ntsc lesen. jetzt würde ich gerne wissen, was sinn macht? dass pal europäische norm und ntsc amerik. norm ist, ist mir klar. nur wie sind dvds, svcds, und vielleicht hdtv genormt? mfg |
Chris57
erstellt: 25. Jan 2004, 15:52
Hallo, Pal und NTSC sind Wiedergabeformate, speziell für`s Fernsehen entwickelt. Dies hat nichts mit den Aufnahmenformaten von DVD`s, SVCD`s zu tun. Dein DVD-Player wandelt dann die Aufnahmeformate von DVD oder SVCD oder ... in ein Wiedergabeformat zbs. Pal um, damit es dein Fernseher wiedergeben kann. Gruß Christian |
termite
erstellt: 28. Jan 2004, 21:37
AHA! hmm, sicher a blöde frage, aber welches format ist besser? pal hat ja irgendwas mit 24 fps und 576 Bildzeilen und ntsc 60 Hz und weniger bildzeilen, wenn ich das so richtig verstanden habe. und welches ist bei progressive scan besser? mfg |
schalti
erstellt: 29. Jan 2004, 17:13
Das ist nur für DVDs deren Ausgangsmaterial ein Film war richtig. Für DVDs deren Ausgangsmaterial ein Video war hingegen nicht. Im Detail: Video (TV-/Video-Kameras): NTSC hat horizontal 720 Pixel. PAL hat horizontal 768 Pixel. NTSC hat 480 SICHTBARE Zeilen, insgesamt 525 Zeilen. PAL hat 576 SICHTBARE Zeilen, insgesamt 625 Zeilen. NTSC hat 60 Halbbilder pro Sekunde=60 Hertz (Hz) interlaced. Die Zeilenfrequenz ist also (60Hz/2)*525=15750 Hz=15.75 kHz PAL hat 50 Halbbilder pro Sekunde=50 Hertz (Hz) interlaced. Die Zeilenfrequenz ist also (50Hz/2)*625=15625 Hz=15.625 kHz NTSC Progressive hat 60 Vollbilder pro Sekunde=60 Hertz (Hz) progressive. Die Zeilenfrequenz ist also 60Hz*525=31500 Hz=31.5 kHz PAL Progressive hat 50 Vollbilder pro Sekunde=50 Hertz (Hz) progressive. Die Zeilenfrequenz ist also 50Hz*625=31250 Hz=31.25 kHz Bei NTSC liegt der Farbträger bei 3.58 MHz Bei PAL liegt der Farbträger bei 4.43 MHz Pseudo-PAL (PAL 60Hz) ist eine Möglichkeit, NTSC-DVDs auch auf den meisten PAL-Fernsehern anschauen zu können. Pseudo-PAL hat horizontal 720 Pixel. Pseudo-PAL hat 480 SICHTBARE Zeilen, insgesamt 525 Zeilen. Pseudo-PAL hat 60 Halbbilder pro Sekunde=60 Hertz (Hz) interlaced. Die Zeilenfrequenz ist also (60Hz/2)*525=15750 Hz=15.75 kHz Pseudo-PAL Progressive hat 60 Vollbilder pro Sekunde=60 Hertz (Hz) progressive. Die Zeilenfrequenz ist also 60Hz*525=31500 Hz=31.5 kHz Bei Pseudo-PAL liegt der Farbträger bei 4.43 MHz. Film (Filmkameras): Ein Kinofilm hat 24 Vollbilder pro Sekunde=24 Hertz progressive. Wie wird nun Video resp. Film auf einer DVD-Video gespeichert? NTSC-DVD ab Film: 24 Vollbilder (720*480 Pixel) pro Sekunde werden gespeichert. Der DVD-Player zerlegt diese in Halbbilder und führt den sogenannten 3:2 Pulldown durch. Angenommen A=Vollbild1, B=Vollbild2, C=Vollbild3, D=Vollbild4 und A1=Halbbild1 von Vollbild1, A2=Halbbild2 von Vollbild1 usw. Resultat: A1-A2-A1-B2-B1-C2-C1-C2-D1-D2 Also 3 mal A, 2 mal B, 3 mal C, 2 mal D ....... Wenn er Progressive Scan beherrscht gibt er A-A-A-B-B-C-C-C-D-D usw. aus. http://www.avdeals.ca/classroom/Proscanexplained.htm http://www.dvdfile.com/news/special_report/production_a_z/3_2_pulldown.htmNTSC-DVD ab Video: 30 Vollbilder (720*480 Pixel) pro Sekunde werden gespeichert. Diese Vollbilder bestehen aus den zwei von der TV-/Video-Kamera aufgezeichneten Halbbildern. Diese Halbbilder gibt der Player aus A1-A2-B1-B2-C1-C2-D1-D2. Wenn er Progressive Scan beherrscht interpoliert er zwischen je zwei Halbbilder ein weiteres Halbbild und kombiniert das erste real gespeicherte Halbbild mit dem errechneten Halbbild zu einem Vollbild usw. PAL-DVD ab Film: 25 Vollbilder (768*576 Pixel) pro Sekunde werden gespeichert. Das heisst beim Abtasten wird der Film 4% schneller abgespielt. Deshalb ist die Laufzeit einer PAL-Videoversion eines Kinofilms immer um 4% kürzer. Der DVD-Player zerlegt diese in Halbbilder und führt den sogenannten 2:2 Pulldown durch. Angenommen A=Vollbild1, B=Vollbild2, C=Vollbild3, D=Vollbild4 und A1=Halbbild1 von Vollbild1, A2=Halbbild2 von Vollbild1 usw. Resultat: A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2 - D1 - D2 Also 2 mal A, 2 mal B, 2 mal C, 2 mal D ....... Wenn er Progressive Scan beherrscht gibt er A-A-B-B-C-C-D-D usw. aus. PAL-DVD ab Video: 25 Vollbilder (768*576 Pixel) pro Sekunde werden gespeichert. Diese Vollbilder bestehen aus den zwei von der TV-/Video-Kamera aufgezeichneten Halbbildern. Diese Halbbilder gibt der Player aus A1-A2-B1-B2-C1-C2-D1-D2. Wenn er Progressive Scan beherrscht interpoliert er zwischen je zwei Halbbilder ein weiteres Halbbild und kombiniert das erste real gespeicherte Halbbild mit dem errechneten Halbbild zu einem Vollbild usw. Ob die Vollbilder auf der DVD ab Video oder ab Film stammen ist im Datenstrom gespeichert so dass der Player weiss was er tun muss. Es gibt also DVDs (z.B. gewisse Dokumentarfilme) bei denen Teile ab Film und Teile ab Video stammen. Zu HDTV: HDTV beherrscht von Hause aus verschiedene Auflösungen und Bildwiederholraten um allen Arten von Bildquellen (sprich: Video / Film) gerecht zu werden. Maximal in Sachen Auflösung sind 1920*1080 Pixel als Halbbilder (interlaced) möglich. In Japan gibt es analoges HDTV schon seit mehr als 10 Jahren. Digitales HDTV in den USA und Japan seit etwa 3 Jahren, in Europa seit 1.1. 2004. Auf DVD gibt es diese Qualität allerdings noch nicht. Die künftige AOD resp. HDTV-DVD resp. Blu-Ray Disc soll dies bringen. Nun zu der ursprünglichen Frage was Sinn macht: PAL progressive hat grundsätzlich die höhere Auflösung als NTSC progressive und die Ruckeleffekte durch den 3:2 Pulldown nicht. Manchmal sind die NTSC-DVDs aber noch mit Zusatzmaterial angereichert und/oder besser abgetastet oder encoded. Seltener aber manchmal auch die PAL-DVDs. Eine generelle Aussage ist also unmöglich. Es ist effektiv von Titel zu Titel unterschiedlich. Grundsätzlich einen Progressive-Player anzuschaffen macht aber Sinn wenn man sich die teuren externen Linedoubler/Quadrupler/Scaler nicht leisten kann und wenn man digitale Displays (LCD/Plasma/DLP) verwendet, denn diese sind gar nicht in der Lage Halbbilder darzustellen. Einige Bereiche wie Aspect Ratio, anamorphe DVDs, Laserdiscs oder HDTV im Detail sind hier noch nicht erklärt. Auch fehlt der Bereich SVCD, dabei handelt es sich um stärker komprimierte Videostreams die nicht ganz die Qualität einer DVD erreichen aber dafür Platz auf einer normalen CD haben. |
Dvdscot
erstellt: 25. Jul 2004, 10:40
Pal ist also 768*576 im 4:3 Format, hat er bei 16:9 dann mehr, weil das Bild breiter ist oder sind es genausoviele Pixel also dann breitere Pixel? Wenn es mehr sind, dann sind es 1,33 mehr, denn das ist das Verhältnis von 16:9 zu 4:3 und das wären dann 1024*576 (bei NTSC: 720 x 1,33 = 960*480). Ein 852*480 Plasma Monitor würde also nicht ausreichen um ein normales Pal Bild darstellen zu können, auch kein NTSC in der Breite sondern nur in der Höhe. Ein LCD TV mit 1280*768 wäre jedoch mehr als genug, aber auch nicht ausreichend für HDTV, wozu dann die Auflösung? Es gibt auch kleine 4:3 LCD Fernseher mit nur einer Auflösung von 640*480, also auch zu wenig. Über kurz oder lang werden wohl alle Filme nochmal neu auf HD-DVD oder Blu Ray erscheinen wenn es HDTV gibt oder? |
PAL- oder PAL+NTSC-Progressive 100000111001-x am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 3 Beiträge |
PAL/NTSC istef am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 8 Beiträge |
NTSC auf PAL wiedergeben minze am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 2 Beiträge |
NTSC DvDs auf Pal - mit JGC 541 zockerfan am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 4 Beiträge |
Frage eines DVD-Dummies: PAL / NTSC mazzz am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 9 Beiträge |
PAL-NTSC Konvertierung mit DVD-Player HDTV am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 2 Beiträge |
Einstellung DVD Player PAL, MULTI, NTSC? bpfeffe am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 4 Beiträge |
Unterschied zw. PAL und NTSC Progressiv eliasemelie am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 6 Beiträge |
DENON DVD-2800 PAL-Progressive ?? a0815h am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 2 Beiträge |
NTSC wiedergabe flaevor am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUnd_weiter?
- Gesamtzahl an Themen1.562.977
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.820
