| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Yamaha DVD S-1700 ist draussen ! | |
Yamaha DVD S-1700 ist draussen !+A -A |
AyGee
#1201
erstellt: 27. Sep 2008, 11:12
Nein, Filme liegen progressiv auf einer DVD vor. Du solltest den Player auf jeden Fall die Arbeit machen lassen. Der Faroudja Chip arbeit gut und besser als bei den "günstigen" LCDs, Plasmas. Also 1080p Ausgabe sollte bei dir das beste Ergebnis erziehlen. |
outofsightdd
#1202
erstellt: 27. Sep 2008, 11:51
DVD-Material liegt in Halbbildern auf der DVD, also interlaced und nicht progressiv, erst Progressive Scan (Deinterlacing) macht aus diesen Halbbildern in unterschiedlichen Abtastverfahren (3:2 und 2:2) Vollbilder. Und zu der Frage von Butty: Um DVD-Material in 576i auf 1080i zu bringen ist sinnigerweise ein Deinterlacing und Scaling nötig, da man nicht direkt von 576i auf 1080i skalieren kann. Ursachen und Funktionsweise kann ich nicht auswendig runterbeten, Fakt ist: für alle Ausgabearten oberhalb von 576i ist es von Vorteil, einen ordentlichen Deinterlacer im DVD-Player zu haben. So kann man wie im Fall des DVD-S1700 einem TV in höchstmöglicher Auflösung zuspielen, also 1080p oder 720p, um nicht auf dessen Deinterlacer angewiesen zu sein. |
Butty
#1203
erstellt: 27. Sep 2008, 15:06
Filme werden normalerweise Progressive gedreht und interlaced auf der DVD abgespeichert.
ok kurz mal eingelesen. Es scheint als kann ein Bild immer nur im Vollbild (Progressive) gescaled werden. bedeutet 576i (DVD Quellmaterial) -> 576p -> 1080p -> 1080i Demnach ist 1080i wohl die schlechteste Variante, da zusätzlich 1 Konvertierung mehr erfolgt. Demnach wäre folgende Szenarien über HDMI interessant (De-interlacing des DVD Players vorrausgesetzt) DVD gibt 576p -> TV scaled auf 1080p DVD scaled auf 720p -> TV scaled auf 1080p DVD scaled auf 1080p -> TV gibt Signal direkt aus. Wäre nun interessant zu wissen, welcher Scaler besser ist, da der DVD Player wie outofsightdd schon gesagt hat, immer de-interlaced. |
outofsightdd
#1204
erstellt: 27. Sep 2008, 15:26
Am Ende findet das jeder am besten durch Probieren heraus. Es gibt selten die eindeutig beste Lösung. Vielmehr entscheiden oft subjektiver Bildeindruck und persönliche Vorlieben, einer mag das Bild knackscharf, der andere mag es lieber, wenn es etwas weicher wirkt. Bei den meisten normalpreisigen LCDs/Plasmas wird der DVD-S1700 der bessere Scaler sein und man gibt dann an HDready-Geräten 720p, am FullHD 1080p aus. Nur wenige Edel-Displays scheinen im Deinterlacen und Skalieren einen 300€-Player deutlich überbieten zu können. [Beitrag von outofsightdd am 27. Sep 2008, 15:27 bearbeitet] |
Butty
#1205
erstellt: 27. Sep 2008, 15:40
ja da hast du recht, werde mir aber wahrscheinlich mal die peter finzel dvd gönnen, da gibt es auch testbilder zum bewerten der scaler. konnte zumindest subjektiv keinen unterschied erkennen, ob der LCD oder der DVD Player besser scaled. interessant, wäre nur noch der Stillmode und welches Signal eigentlich an HDMI anliegt. ich schätze aber YCbCr. Soviel ich weiß wird auf der DVD auch so abgespeichert mit Abtastverhalten 4:2:2 oder 4:2:0 (bin nicht sicher) |
Sephiroth77
#1206
erstellt: 27. Sep 2008, 16:39
Hi Leute, das beste Bild mit dem Yamaha 1700 habe ich in Kombination mit dem Pio 427 XA gehabt, wenn das Signal vom Player dem Flat in 720p zugespielt wurde. VG |
AyGee
#1207
erstellt: 27. Sep 2008, 19:09
Das ist nicht ganz richtig. DVDs können sowohl interlaced als auch progressive Inhalte enthalten. Normalerweise werden diese mit einem Flag versehen. Doch dieses ist oft falsch gesetzt. Genau das macht erst aufwendige Chips nötig, die das Bild bei der Abtastung analysieren. Lest euch mal das hier durch: http://www.hdtv-prax...&page_id=254&ppart=2Und auch bei HDReady Displays macht es manchmal Sinn 1080p und nicht nur 720p auszugeben. Manche Displays rechnen intern immer in 1080 Zeilen um (z.B. mein Panasonic). Und bei den meisten ist es so, dass der TV besser von 1080p auf die native Auflösung (z.B. 1366 x 768) runterskalieren kann, als von 720p hochskalieren. Also immer ausprobieren. Es gibt keine allgemeingültige Aussage, die für alle Modelle passt! [Beitrag von AyGee am 27. Sep 2008, 19:11 bearbeitet] |
Olaf_Gehrmann
#1208
erstellt: 14. Okt 2008, 08:50
Nach Umbau und Neukonfigurierung meiner Anlage möchte ich den S1700 über Komponenten-Video (YPbPr) an meinen Fernseher anschliessen. Wie läßt sich die Auflösung für den Komponentenausgang einstellen? Das Menü erlaubt mir nur die Einstellung für HDMI vorzunehmen. So gibt der Komponentenausgang entweder 576i oder 576P, bei eingeschaltetem Progressive Scan, aus. Aber nicht 720P oder 1080i, wie via HDMI möglich... Wer weiß Rat? |
outofsightdd
#1209
erstellt: 14. Okt 2008, 09:32
Richtig. Es gibt nur sehr wenige DVD-Player, die ein Upscaling auf dem Componentenausgang ermöglichen. Der Yamaha kann es nicht. Hat dein Fernseher kein HDMI? Dann würde er vermutlich auch keine HD-Auflösung via "Component in" akzeptieren. Wenn du nur keinen HDMI mehr frei hast, dann teste den Yamaha am vorhandenen HDMI und besorge dir bei wesentlich besserem Bild einen HDMI-Umschalter. |
Olaf_Gehrmann
#1210
erstellt: 14. Okt 2008, 09:45
Ok! Danke für die Antwort... so werde ich dann weiterhin den Yamaha via HDMI betreiben und 1080i geniessen... war ja nur ein Versuch, da mein TV nur einen HDMI und einen Komponenteneingang besitzt, der nun vom Technisat HD-S2 via 720P genutzt wird (ja, der kann verschiedene Auflösungen, wohl im Gegensatz zum 1700er, synchron zur HDMI Einstellung am Komponentenausgang bereitstellen! Deswegen auch meine Frage hier...) Würde es funktionieren, dann hätte ich den 1700 via Komponente auf 720p und den Technisat via HDMI auf 1080i betrieben. Ein extra HDMI Umschalter kommt für mich übrigens nicht in Frage. Es funktioniert ja auch alles so zu meiner Zufriedenheit! |
canton/pioneer
#1211
erstellt: 16. Okt 2008, 02:26
Hallo, ich möchte evtl. meinen 661 gegen den 1700 tauschen.. Da ich auf diversen Seiten verschiedene Infos zum Scalierer bekomme ( mal steht 1080i und mal 1080p). Wie scaliert der 1700er über HDMI denn nun?? 1080i oder 1080p ?? Danke für Eure Hilfe |
Olaf_Gehrmann
#1212
erstellt: 16. Okt 2008, 06:43
Beide Formate: 1080i und 1080p |
videoforum
#1213
erstellt: 19. Okt 2008, 22:52
Hallo, ich überlege mir einen S-1700 zu holen. Evtl. kann mir jemand beantworten, ob ich das Gerät mit der Fernbedienung meines RX-V620RDS bedienen kann. Mit meinem bisherigen DVD Player S540 funktioniert das nicht, weil es sich bei dieser Kiste um einen Philips OEM handelt. Viele Grüße |
piccohunter
#1214
erstellt: 20. Okt 2008, 06:19
Es funktioniert bei BEIDEN. Schau mal in die BDA des AVR´s, da stehen verschiedene Codes für Yamaha-Player, mit der du die Fernbedienung füttern kannst. Aber viel wichtiger: Der Umstieg lohnt sich aus rein technischen Gründen auf jeden Fall. |
AyGee
#1215
erstellt: 20. Okt 2008, 08:10
Das kommt darauf an, was er für ein Diplay bzw. TV hat. Bei ner 55'er Röhre macht es nicht umbedingt Sinn. |
piccohunter
#1216
erstellt: 20. Okt 2008, 09:24
Doch! Das Laufwerk ist leiser und robuster, größere Medienkompatibilität (zum Beispiel DVD-Audio und SACD), wertigere Verarbeitung (und damit anzunehmende längere Lebensdauer), höherwertige Wandler und Analogsektion, besserer und umfangreicherer Video-EQ, analoger 6-Kanal-Ausgang... um das wichtigste zu nennen. |
ikari_01
#1217
erstellt: 24. Nov 2008, 15:05
HDMI funktioniert auch mit meinem neuen Sony 52W4000 nicht. ![]() Die unterstützte Display-Auflösung des TVs wird scheinbar immer korrekt erkannt, aber die eigentliche Bildübertragung schlägt fehl. Auf der seriellen Konsole loggt der Player in regelmäßigen Abständen "sfc_hdcp_tx_re_authenticate". Die HDCP-Implementierung ist scheinbar so grottig, dass ich nur noch auf ein Upgrade hoffen kann und das trotz meiner Modifikationen am Gerät auch durchgeführt wird. Habe diesbezüglich eine Anfrage an Yamaha gesendet. Je nachdem was dabei rauskommt, behalte ich ihn dann oder habe demnächst vielleicht einen abzugeben. *grummel* EDIT: BOAH EY. Bekomme gerade die Antwort:
[Beitrag von ikari_01 am 24. Nov 2008, 16:11 bearbeitet] |
outofsightdd
#1218
erstellt: 24. Nov 2008, 18:22
Hast du im Menü des 1700 eine Auflösung oder "AUTO" gewählt? Oft rettet einen ja die manuelle Wahl der Auflösung... Ansonsten bleibt dir mit Component Video immer noch der Faroudja Deinterlacer in Kombination mit dem internen Scaler deines Sonys. |
ikari_01
#1219
erstellt: 24. Nov 2008, 19:51
Hab schon alle Kombinationen durchprobiert, verschiedene Kabel, verschiedene Auflösungen, Einschaltreihenfolge... hilft nix. ![]() Stimmt, das Deinterlacing kriege ich ja sogar. Aber ohne das Scaling ist vermutlich in der Summe die PS3 doch noch der bessere Player. [Beitrag von ikari_01 am 25. Nov 2008, 23:40 bearbeitet] |
ikari_01
#1220
erstellt: 09. Dez 2008, 12:54
So, mir steht jetzt ein DVD-S1800 ins Haus, der ja einige Nervfaktoren des 1700er nicht hat (MULTI-Mode, korrekte SCART-RGB-Ausgabe). Insgesamt erscheint mir der 1800 als "Ersatzblattlieferung" zum 1700, an allen Ecken und Enden Korrekturen, insgesamt ausgereifter. Mal sehen, was der HDMI-Ausgang sagt. |
Sephiroth77
#1221
erstellt: 09. Dez 2008, 13:07
Ja, berichte mal! |
ikari_01
#1222
erstellt: 12. Dez 2008, 23:38
Der 1800er ist jetzt da. Hmja, funktioniert einfach. Ganz fehlerfrei ist das Teil aber auch nicht. Chroma Delay kann man z.B. nur regeln, wenn HDMI aus ist, es wirkt sich aber auch auf die HDMI-Ausgabe aus. Die Bildeinstellungen sind nur bei laufendem Video zu erreichen (indem mal 2x ON SCREEN drückt). Soweit nicht schlimm, aber man muss das Menü auch mit ON SCREEN wieder verlassen; wenn man mit RETURN rausgeht, reagiert der Player hinterher nicht mehr auf Eingaben (bis man dann einmal ON SCREEN drückt).Das sind aber zum Glück Kleinigkeiten und keine echten Showstopper. Der 1800 hat für mich alle Unzulänglichkeiten des 1700er ausgebügelt. OK, eine Sache drückt mich doch: über HDMI ist das Bild geschätzt 16 Pixel zu weit links. Sieht man nur, wenn Overscan am TV aus ist, aber ich habe normalerweise immer Vollpixel an. d.h. rechts ist ein (auf meinem 52W4000 etwa 12mm breiter) schwarzer Streifen und die Untertitel sind nicht perfekt zentriert. Evtl. muss ich da also auch nochmal ran. [Beitrag von ikari_01 am 12. Dez 2008, 23:39 bearbeitet] |
DerKay
#1223
erstellt: 23. Dez 2008, 08:28
Moin moin... Hab mir jetzt doch den 1700er in schwarz zugelegt...wird wohl heute bei mir zu hause eintreffen... Hoffe mal, dass ich nicht enttäuscht werde, nachdem, was man hier so alles liest... aber der 1800er in schwarz war einfach nicht zu bekommen... Aber zu meinem alten Player ist das dann doch ein Quantensprung... Werde euch berichten... |
Sephiroth77
#1224
erstellt: 25. Dez 2008, 12:55
Viel Spaß damit!. Und berichte dann mal deine Erfahrungen mit dem Gerät. VG |
DerKay
#1225
erstellt: 27. Dez 2008, 19:30
Hey Leutz. Bis jetzt hab ich am 1700er nichts auszusetzen, läuft wunderbar. Beim einlegen und einlesen einer DVD gibts keine Probleme (Geräusche, Haken der DVD etc.). Jetzt hab ich aber noch ne Frage: Liest er auch AVI-Datein? Wenn ja, welches Format (ISO, Daten) muß ich auf welchen Rohling (CD oder DVD) brennen? Gruß |
Puredirect
#1226
erstellt: 28. Dez 2008, 20:59
Avi Dateien? Ich hab eher das Problem, dass er bei normalen Musik-CD´s Aussetzer hat. O.k. lässt sich verschmerzen. Muss ich weiter testen. Ich werde den Player auf jeden Fall behalten, da DVD und Audio CD besser als mit meinem Sony S500 wiedergegeben werden. |
DerKay
#1227
erstellt: 29. Dez 2008, 19:26
Ja in der Regel sind die meisten Filme ausem Netz ja .avi Datein. Will die einfach auf einen Datenträger brennen und über den Player gucken. So muß ich alles aufm PC schauen... Sind .avi Dateien die so genannten DivX Dateien??? Gruß |
Puredirect
#1228
erstellt: 29. Dez 2008, 19:32
ja, ist mir schon klar. Habe früher auch viel Avi-Schrott gesehen aus dem Net. Dafür wäre mir jede CD zuviel, um diese dann am Player abzuspielen. Gruß |
DerKay
#1229
erstellt: 29. Dez 2008, 19:34
Wie machst du es heute? |
Puredirect
#1230
erstellt: 29. Dez 2008, 19:52
Avi nur noch am PC |
DerKay
#1231
erstellt: 29. Dez 2008, 23:13
Hat jetzt doch geklappt. Hab mit Nero ne Daten-CD gebrannt, logischerweise dann 1 Film pro Rohling, und siehe da, es funktioniert. Leider ist das Bild am TV nicht ganz mittig, weiß nicht warum, ca. 1 cm nach links versetzt. Kann das an den Einstellungen im Setup liegen: Video > Bildsch. Format(4:3 Letter Box), TV-Farbnorm(NTSC), Still Mode(Field), Scart Video Out(RGB)??? Gruß |
ikari_01
#1232
erstellt: 30. Dez 2008, 19:39
Angeschlossen per HDMI mit mindestens 720p? Dann ist es bei dem Player "normal". |
DerKay
#1233
erstellt: 30. Dez 2008, 19:43
Derzeit ist er noch per Scart und Chinch angeschlossen, da ich noch auf meinen LCD warte. Meinst du mit "Normal" auch bei Originalen-DVDs? Gruß |
ikari_01
#1234
erstellt: 30. Dez 2008, 19:52
Ja, gilt auch bei richtigen DVDs. Nutzt du bei SCART das RGB-Signal? Dann ist das beim 1700er auch "normal", da am SCART-Anschluss ein Synchronsignal verwendet wird, das dem RGB-Bild etwas hinterherhinkt -> Bild wandert ein Stück nach links. Führt bei einigen Fernsehgeräten zu dunklen Streifen im Bild. Beim 1800 ist der Fehler ausgebügelt. Über HDMI ist das Bild auch ein bisschen nach links verschoben (bzw. nicht auf die volle Bildbreite skaliert, aber am linken Rand ausgerichtet), wenn der Scaler verwendet wird. Hat aber mit dem Problem über SCART nichts zu tun. |
DerKay
#1235
erstellt: 30. Dez 2008, 19:59
Ok, danke für die Info. Hatte mir schon was dabei gedacht, den 1800er zu nehmen, aber es sollte nicht sein... Werde es mal im Auge behalten... |
PhoenixP7H
#1236
erstellt: 30. Dez 2008, 23:20
hi, wollte hier auch mal ein paar dinge fragen??? habe den s1700 schon sehr lange und bin hoch zufrieden, gab es überhaupt schon mal ein firmwareupdate???? und will mir demnächst einen blue-ray player holen um auch h.264 formate abspielen zu können ist es dann noch ratsam den s1700 zu behalten da der br-player ja auch alle formate abpielen kann??? THX |
Puredirect
#1237
erstellt: 31. Dez 2008, 09:18
Da brauchst Du schon einen sehr teuren BD Player, wenn er die DVD´s genauso gut, wie der S-1700 abspielen soll. Mein Tip, den S-1700 behalten. [Beitrag von Puredirect am 31. Dez 2008, 09:19 bearbeitet] |
PhoenixP7H
#1238
erstellt: 31. Dez 2008, 09:29
ahh ok danke, hast eigentlich schon recht!! zudem in sachen musik ist er ja auch absolute spitze!!!! aber ein update gab es glaube ich noch nie?? |
Passat
#1239
erstellt: 31. Dez 2008, 13:15
Doch, das nennt sich DVD-S 1800. Da wurde aber nicht nur an der Firmware etwas geändert (Video-EQ lässt sich bei laufendem Film aufrufen und einstellen), sondern auch an der Hardware (andere D/A-Wandler, kleine Änderung bei Scart-RGB). Grüsse Roman |
DerKay
#1240
erstellt: 02. Jan 2009, 10:42
Moin Leutz... Diesen Monat ist es an der Zeit, insofern es mein Geldbeutel hergibt, das endlich ein LCD angeschafft wird. Leider bin ich mir noch nicht ganz sicher, welcher es denn sein wird. Deshalb ein Aufruf an euch, die auch den 1700er als Player haben, mir mitzuteilen, welchen LZD ihr habt und wie die Kombination funktioniert. Meine erste Wahl soll ein Panasonic Gerät sein: 1. TX-37 LX80F mit HD-Ready oder 2. TX-37 LCD80F bzw. 85F mit Full-HD Da aber Full-HD bei einem DVD-Player und Kabel-TV eh keinen Sinn macht, tendiere ich eher zum TX-37 LX80F. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit welchem LCD??? Gruß [Beitrag von DerKay am 02. Jan 2009, 10:43 bearbeitet] |
DerKay
#1241
erstellt: 06. Jan 2009, 11:44
Hat Niemand ne Info für mich Oder muß ins LCD-Forum wechseln Aber es geht doch eher um dem Player als um den LCD... Gruß [Beitrag von DerKay am 06. Jan 2009, 11:45 bearbeitet] |
AyGee
#1242
erstellt: 06. Jan 2009, 14:59
Das ist Geschmackssache und wird dir keiner beantworten können. Ich persönlich ziehe gerade bei DVD und Kabel-TV einen Plasma (Panasonic) vor. LCDs haben mir noch nie so richtig vom Bild gefallen. Und das ist völlig unabhängig vom Player! |
Phoenix175
#1243
erstellt: 17. Jun 2009, 18:41
Hey Leute, habe seit Montag den DVD-S1700 und wollte nur mal kurz meine Erfahrung damit berichten. Also ich habe den Player bei eBay erstanden und wollte ihn hauptsächlich als CD-Player nutzen, außerdem hat mich SACD gereizt. Verglichen mit einem "normalen" DVD-Player macht er ein super Bild, bei der PS3 gibt es keinen Unterschied, soweit ich sehen konnte. Was mich allerdings stört, das Bild ist nicht zentrisch, leider etwas nach links gerückt. Kann man das irgendwie beheben? Die Verbindung ist mit einem HDMI Kabel über meinen RX-V1900 zum LCD per 1080p. Ich schaue eigentlich lieber DVDs über den 1700, da hier der Sound besser als bei der PS3 ist, aber wenn das Bild nie mittig ist, werd ich wohl wieder auf die Playsi wechseln. Ich habe die ersten 40 Seiten ca. gelesen und dort wurd immer vom super Bild berichtet... Das kann doch nicht sein, dass alle nicht den Versatz gesehen haben Vom Sound her kann ich nichts negatives berichten, habe leider auch erst CD und Audio DVD testen können, da ich keine SACD besitze, Wie kann ich meinen Softwarestand nachschauen und welcher ist der aktuellste? MfG Rasmus |
fischmeister
#1244
erstellt: 17. Jun 2009, 19:04
Wie kommst du auf die Idee, dass niemand den Versatz bemerkt? Meinst du evtl. sowas: http://www.hifi-foru...=7014&postID=570#570Soweit ich weiß, gibt es kein Firmware-update. Bei mir tritt die Verschiebung nur über HDMI auf; über YUV z.B. passt das Bild. Habe mich u.a. wegen diesem Problem seinerzeit an den Yamaha-Service gewandt; man machte mir keine Hoffnung auf eine Korrektur. |
Phoenix175
#1245
erstellt: 18. Jun 2009, 07:07
Komisch, dann muss ich die Seite ja echt überflogen haben.... Aber selbst wenn ich eine Seite nicht gelesen hab, fast 99% berichten vom super Bild, da wunderts mich echt, dass die Leute keinen Wert auf sowas legen Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich vllt doch anders entschieden, aber nungut. Habe gestern nochmal ein paar Minuten Verglichen und festgestellt, dass mein Bild bei der PS3 in dunklen Szenen eher komplett schwarz wird als beim S1700. Ich habe einen LED-LCD und daher wird normal die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet, wenn nichts aufm Bildschirm ist. Beim S1700 muss ich erst die Helligkeit am LCD runter regeln, damit dieser Effekt auftritt. Ich muss mal genauer vergleichen, ob das Bild vom 1700 einfach nur heller ist oder ob da noch andere Faktoren mit einwirken, sonst werd ich wohl bei der PS3 bleiben - schade. |
outofsightdd
#1246
erstellt: 26. Jun 2009, 14:39
Hast du mal das YUV-Bild aus dem DVD-S1700 in den RX-V1900 geschickt und von ihm auf 1080p skalieren lassen? Sollte auch ordentlich aussehen. |
evilbart
#1247
erstellt: 27. Jun 2009, 17:18
Nabend zusammen Wollte grade nochmal, nur um mich zu vergewissern fragen, ob Mehrkanal SACD/DVD-A nur über 5.1 analog oder auch über HDMI? Die Frage wurde bestimmt schon beantwortet, aber wenn ich in die SuFu SACD und HDMI eingebe bringt das nicht viel ![]() |
Passat
#1248
erstellt: 27. Jun 2009, 17:52
Der Yamaha kann es nur über die Analogausgänge, da er nur HDMI 1.1 hat, für SACD aber mindestens HDMI 1.2 nötig ist. Grüsse Roman |
Phoenix175
#1249
erstellt: 29. Jun 2009, 06:42
Nein, hab ich noch nicht ausprobiert, wird aber heute gemacht, da ich endlich mal wieder Zeit habe etwas an meiner Anlage zu spielen... Ich habe jetzt mehrere Filme schon aufm S1700 geschaut und mitlerweile hab ich mich dran gewöhnt. Ich kann zum Glück beim Samsung das Bild etwas verschieben, daher wird der Versatz etwas minimiert, ist aber dennoch sichtbar. Heute werd ich wie gesagt mal mit dem V1900 skalieren lassen, aber ich glaube, der hat ein Underscan, wenn er skaliert, aber ich werde gern berichten |
jd17
#1250
erstellt: 02. Aug 2009, 11:08
hallo zusammen, ich hoffe es schwirren noch ein paar s1700 besitzer im forum rum und können mir helfen - mein problem ist folgendes: ich hab den player schon ne weile aber habe bis jetzt immer drüber weg gesehen aber irgendwie geht es mir schon auf die eier. immer wenn ich bei einer dvd ein kapitel wechsle oder pause und wieder play drücke, macht der ton nach ein paar sekunden einen skip. das ist schon ziemlich störend. ist dieses problem bekannt? gibt es ein firmware update wodurch das behoben wird? ich bin mir recht sicher, dass der player so grade noch garantie haben müsste - deswegen wollte ich das noch versuchen - falls es eine lösung gibt! danke im voraus! |
fischmeister
#1251
erstellt: 02. Aug 2009, 16:41
Ja, das ist bekannt und wurde hier im Thread schon ausgiebig diskutiert. Setz die LS-Entfernungseinstellungen im SACD-Setup mal auf die Werkseinstellungen zurück; bei manchen Leuten hilft's. |
Yamaha DVD S-1700 Frozen_Parrot am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha DVD-S 1700 Cold am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 15 Beiträge |
Yamaha DVD-S 1700 Einstellungen der_freundliche am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha DVD S 1700/Einstellungen sigije am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 4 Beiträge |
Auflösungsproblem Yamaha DVD S 1700 Kalle39 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 10 Beiträge |
Yamaha DVD S-1700 Erfahrungen ? Lelli7 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha DVD S-1700 FB e. am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha DVD-S 661 oder S 1700 derniewasweis am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha 1700 Coupee1 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha DVD-S 1700 bei 720p ruckelt Zwerg12 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.657
