Von Stereo auf Mehrkanal-Günstige SACD Einsteiger Kombi?
Ohrenkneifer
#1 erstellt: 12. Apr 2004, 15:20
wie viele hier, plane ich auch demnächst die Aufrüstung meines Stereo Systems auf Mehrkanal-ton. Dabei kommt es mir hauptsächlich auf Musik an. Bei dem Kinosound wäre ich zu gunsten der Kosten kompromissbereit.
Ich habe mich auch schon ein bisschen umgeschaut und mitgelesen aber eine Frage beschäftigt mich noch:
Wenn ich einen (halbwegs) guten DVDA / SACD Player habe, wie z.B. den Pioneer 656-A , der den Mehrkanalton ja analog in so einen DSP eingibt, dann spielt doch die Qualität des Funtkionsumfang nicht so die Rolle, oder? Da ja der Player die D/A wandlung übernimmt ?
Konkret plane ich dann den Kauf eines älteren z.B.DSP-800?
um ihn an meinen Yamaha A-1020 anzuschliessen.
Meint ihr, dass ist O.K. soweit oder was ist da das schwächste Glied in der Kette ?
Von den Boxen jetzt mal ganz abgesehen.
Würde mich über den einen oder anderen Tip freuen.
Grüsse
Rollei
Moderator
#2 erstellt: 12. Apr 2004, 16:50
bitte daran denken, das der Verstärker einen analogen Mehrkanaleingang haben muss, ansonsten wird es nichts aus der Mehrkanalmusik. Zweitens ist der Ton/Klang immer nur so gut wie das schwächste Glied in der Kette.
Rollei
Ohrenkneifer
#3 erstellt: 13. Apr 2004, 21:41
O.K. Danke!
ich dachte, ich frage noch mal ob grundsätzlich was gegen diese Kombination einzuwenden ist, daß ich nicht bedacht habe. Denn ich bin mir unsicher, welche Qualität der Mehrkanal-DSP haben sollte um einen guten Einstiegslevel in sachen mehrkanal-musik zu haben.
Rollei
Moderator
#4 erstellt: 14. Apr 2004, 05:30
nochmal die Frage. Hat der Verstärker oder das andere Gerät, welches ich nicht genau kenne, einen analogen Mehrkanaleingang. Denn ohne diesen wirst Du bei SACD und DVD Audio nicht weiterkommen.
greetings Rollei
$ir_Marc
#5 erstellt: 14. Apr 2004, 06:33
... der Verstärker einen analogen Mehrkanaleingang haben muss
Es sei denn man hat das I-link System von Pioneer, welches auf einem Firewire-Anschluß basiert und alle Signale in einem Kabel digital übermittelt...
[Beitrag von $ir_Marc am 14. Apr 2004, 08:32 bearbeitet]
Rollei
Moderator
#6 erstellt: 14. Apr 2004, 13:44
schon mal das Anfangsposting gelesen.
Ansonsten ist das sicherlich eine Alternative
Rollei
tjobbe
#7 erstellt: 14. Apr 2004, 13:56
Moin,
der DSP-800 hat einen Mehrkanaleingang (und ist eine Dreikanalerweiterung), allerdings ist der technisch schon etwas betagt... (und sicher auch nicht ganz preiswert)... (sicher schon aus der vor-vor-vorgänger generation)
Alternativ dazu sicher immer die Option einen aktuellen AVR mir Pre-Outs zu kaufen und da den A1020 dranzuhängen (ähnlich dem DSP-800) und ihn dann entweder als endstufe nutzen (Main-In) oder via Aux-In weiter als 2Kanal Verstärker.
Rein theoretisch bräüchtest du den DSP-800 garnicht da der Pio656 sicher bei der Decodierung von DD/DTS eine gute Figurmacht und du dessen Decoder+Wandler nutzen kannst. Der DSP800 würde dann eh nur als 3Kanal Enstufe mit master Volume Regler wirken... (in diesem Fall würde zum Testen auch der ganz alte DSP-492 reichen der dann genau das zur verfügung stellt und sicher um ein vielfaches billiger ist, wenn Geld oder das Probieren OB eine Rolle spielt)
Cheers, Tjobbe
Ohrenkneifer
#8 erstellt: 14. Apr 2004, 15:45
Hallo, Leute
Danke nochmals für die Antworten.
Ja, ich bin Anfänger in Sachen 5.1 und habe mir einen
DSP gesucht, der diesen Eingang hat.
Danke auch Tjobbe für die präzise Antwort. Genau das wollte ich wissen. Ähm, sicher das der andere 492 er auch diesen Eingang hat? Außer dem 800 habe ich nämlich keinen gefunden( zumindest bei ebay) und bei Yamaha, na ja, die haben auch nur das wirklich aktuellste gelistet bezgl. dre technischen Daten.
Und dann sei mir noch eine Frage in den Raum hinein gestattet: Braucht man den diesen " erweiterten Frequenzgang" eines DSP um ordentlich ( anfänger-) SACD zu hören? Das hat wohl nämlich auch nur der DSP 800.
viele Grüße
tjobbe
#9 erstellt: 14. Apr 2004, 16:39
Moin Ohrenkneifer,
der 492 hat sogar 2 * 5.1 Eingänge (und das weiß ich 150% da ich genau mit dem, einem StereoAMP und einem ollen DVD-P mit DD 5.1 Decoder und 5.1 Cinch Out angefangen habe mit Surround ;))
Einer der beiden 5.1 ist über den MAstervolume geregelt, de zweite ist rein zum Durchschleifen gedacht und spricht die 3 Endstufen an (so daß der 492 auch als einfache 3Kanal Endstufe mißbraucht werden kann, auch wenn sie nicht allzu viel Power abgibt.)
Der 800er hat hat als gerät der darauf folgenden Generation bereits Dolby Digital und DTS.
Der 492 rausch im Dolby Surround recht heftig, aber die Endstufen sind im 5.1 Betrieb ganz ordentlich...
Erweiterter frequenzgang ist "Bullshit" da fast alle DVD-A/SACD eine Frequenzroll Off haben der um die 25-28Khz abriegelt...
Cheers, Tjobbe
Ohrenkneifer
#10 erstellt: 14. Apr 2004, 19:02
Danke Tjobbe,
für die Tips -´hast mir prima geholfen.
Ja, so einen komplett neuen AV Receiver ist mir noch zu teuer und da warte ich auch noch ab und sammele Erfahrung.
Bei so modernem Zeugs wird das ja jeden Tag günstiger.
Fällt mir übrigends gerade dabei auf, dass im Sourround sound das ja fast so extrem ist wie bei Computer Hardware.
Clever gemacht von der Industrie
Bei Hifi-Stereo ist das glaub´ich nicht so extrem.
Grüße, der Ohrenkneifer
Mehrkanal SACD Player
Ralph_P am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  22 Beiträge
Probleme mit Mehrkanal-SACD
Max_MBit am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  16 Beiträge
Suche angemessenen Mehrkanal SACD Player
Mungo² am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  4 Beiträge
Erschwingliche SACD Mehrkanal-Player (analog)?
jd17 am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  43 Beiträge
SACD Mehrkanal über analog - Sub brummt
LarryBird am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  2 Beiträge
Bedeutet SACD auch automatisch Mehrkanal ?
MuckiZucki am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  5 Beiträge
Umstieg auf Mehrkanal-Musik?
Christoph_H. am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  7 Beiträge
Denon DVD 2900 spielt SACD nicht in Mehrkanal
Gitarrenhighender am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  4 Beiträge
Mehrkanal SACD: Klangsteigerung mit anderem Player?
kai-vd am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  58 Beiträge
Kein Mehrkanal mit SACD Sony UHP-H1
busfahrer303 am 24.10.2018  –  Letzte Antwort am 28.10.2018  –  11 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.556
