| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Probleme mit Mehrkanal-SACD | |
Probleme mit Mehrkanal-SACD+A -A |
Max_MBit
erstellt: 02. Aug 2005, 12:41
Hallo! Habe heute endlich meine Multichannel Dire Straits SACD erhalten, und wollte sie gleich mal anhören. Habe den Player (Sony DVP-LS785V) per analogem 5.1 Cinch mit meinem Onkyo Receiver (SR-601e) verbunden. Analog CD über meine analoge Stereo-Verbindung, und Digicoax für die Filme. Aber sobald ich am Receiver <5.1 Input> wähle, verstummt der Sound ausser vorne Links und Rechts. Habe jetzt mal allerlei Einstellungen am Player verändert, aber ohne Erfolg. Wo könnte der Wurm stecken? Gruss Max |
akiman
erstellt: 02. Aug 2005, 12:55
Hallo Max_MBit Das klingt für mich so, als käme im Receiver nur "Stereo" an. Ich kenne den Sony nicht, aber bist du sicher, dass der auch SACD kann, also die SACD-Spur ausliest? Eventuell greift er ja auf die CD-Spur dieser Hybrid-SACD zu und dann kann nur Stereo rauskommen. Mein SACD-Player zeigt mir vorne per Kontrollleuchte an, ob er auf die SACD-Spur zugreift. Kannst du das an deinem Sony eventuell auch kontrollieren? Gruß Axel |
Max_MBit
erstellt: 02. Aug 2005, 13:03
Hallo Axel, ja, er kann und leuchtet auch. Läßt sich per Fernbedienung umschalten. Max |
akiman
erstellt: 02. Aug 2005, 13:36
Hi Max Dann scheidet der Player als Fehlerquelle ja höchst wahrscheinlich aus, wird das Problem also beim Receiver liegen. Du schreibst:
Machst du dies an dem Eingangs-Wahlrad/-schalter des Sony? Bei meinem Denon muss ich neben der Eingangswahl vorher einmalig im Setup-Menü jedem Eingang auch zuweisen, ob er dann Stereo oder Mehrkanalig, analog oder digital angesteuert wird. Wie ist das bei deinem Sony geregelt? Gruß Axel |
Max_MBit
erstellt: 02. Aug 2005, 13:49
Servus Axel, hier ist mein Onkyo Receiver etwas merkwürdig. Ich kann entweder Coax, Optisch 1 bis x oder (Leer) auswählen. (Leer) heißt keinen Digital Eingang vorhanden. Die Übertragung erfolgt Analog. (5.1 Input gibt es als Auswahl gar nicht) Max |
akiman
erstellt: 02. Aug 2005, 14:29
Hi Max Dann weiß ich momentan auch nicht weiter. Ich hoffe für dich, dass dir noch einer postet, der den Onkyo besser kennt. Gruß Axel |
andisharp
erstellt: 02. Aug 2005, 14:39
Hast du im Lautsprechermanagement des SACD-Players auch eingetragen, dass du 5.1 Boxen hast? Falls nicht, dann gibt er nämlich alles nur auf 2 Kanälen aus. Am Receiver kann man bei 5.1 Input gar nichts einstellen oder regeln, ausser der Lautstärke. |
technicsteufel
erstellt: 02. Aug 2005, 15:12
Schalte an deinem Receiver mal das Dolby PRO Logic 2 ein. |
andisharp
erstellt: 02. Aug 2005, 15:56
Dieser Tip ist absoluter Schwachfug. Alles was über 5.1 reingeht, geht genauso nur in der Lautstärke reguliert wieder raus. Bei SACD handelt es sich im übrigen um echte 5.1 Wiedergabe und nicht um irgendein ufpoliertes Stereosignal. Also bitte erst mal informieren, bevor man irgendwelche unsinnigen Ratschläge verteilt. |
Max_MBit
erstellt: 03. Aug 2005, 07:36
Hallo Leute, erstens vielen Dank für die Tips! Zweitens, es funktioniert. Was soll ich ausser "RTFM" dazu sagen. Es gibt auf den Receiver ein Knopf der heißt "Audio Select". Damit können Sie die Tonquelle auswählen. (Analog, 5.1, Digital, usw) Ja, ich habe 5.1 ausgewählt und ... es funktioniert. |
akiman
erstellt: 03. Aug 2005, 09:34
Hallo Max Siehst du hier wirst du geholfen, grins.... , aber mal ernst, schön dass du dein Problem gelöst hast, viel Spass beim hören. Gruß Axel |
dro167
erstellt: 15. Mrz 2006, 20:38
Hallo! Ich besitze auch den Sony, habe den Player aber per optischem Digitalkabel an meinen Sourround Reciever angeschlossen. DVD lässt sich in Mehrkanal einfandfrei anschauen/anhören. CDs in Stereo auch problemlos. Bei SACDs schaltet sich allerdings der opt. Digitalausgang aus. Hat jemand ein ähnliches Problem, bzw. eine Lösung ? Über Scart / bzw. analog Stereo Line-Out kann ich die SACDs hören... mfg Daniel |
andisharp
erstellt: 15. Mrz 2006, 20:41
Das ist kein Problem, sondern so gewollt. Es gibt keinen einzigen SACD-Player weltweit, der über Toslink irgendetwas ausgibt. Das nennt man auch Kopierschutz. |
dro167
erstellt: 15. Mrz 2006, 21:13
Hi! Danke für die schnelle Antwort. Ich habe das nicht gewusst. Wie sieht das mit dem digitalen Koax-Kabel aus? Wird da der Ton übertragen? Oder muss ich ein 5.1 Analog-Kabel einsetzen, um Mehrkanal hören zu können ? mfg Daniel |
andisharp
erstellt: 15. Mrz 2006, 21:17
Koax geht auch nicht, nur analog. |
dro167
erstellt: 15. Mrz 2006, 21:27
Ok, danke für die Infos... mfg Daniel |
Audio-DVD / Pio 565 SilentAndi am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 4 Beiträge |
Mehrkanal SACD Player Ralph_P am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 22 Beiträge |
stereo sacd player auf 5.1 multichannel aufrüstbar? zengun am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 3 Beiträge |
SACD 5.1-Sound über HDMI? stevewilson am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 114 Beiträge |
SACD-Stereo/Multichannel-Player MDex am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 79 Beiträge |
SACD Multichannel funktioniert nicht birdy.3 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 5 Beiträge |
multichannel bei sacd-playern newmanderl am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 31 Beiträge |
Yamaha DVP-S1700 Probleme SACD und 5.1 chrisil am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 6 Beiträge |
Sony SACD PLayer einstellen norest am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 4 Beiträge |
SACD Ton über AV-Receiver hellboy666 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.844
