DVD Player an LCD-TV - Progressive scan?Upsclaing?
mark0207
#1 erstellt: 08. Dez 2008, 14:18
ich hoffe ihr könnt mir bei einem Problem weiterhelfen...
Ich habe einen Samung LCD TV (LE 40 A616) und einen Philips DVD Player dvp 5960. Ich bräuchte Hilfe wie ich aus dieser Kombi das beste Bild bekomme?!
Momentan ist da ganze über hdmi-Kabel angeschlossen und im DVD Player ist im hdmi setup "upscaling auf 1080i" eingestellt. Ich habe aber jetzt gelesen das wäre gar nicht so gut, da der Tv das ganze dann ein 2tes mal hochskaliert, da der Scaler des DVD Players das nicht genau passend macht!? Soll ich da upscaling ausschalten? Macht der Tv das alleine oder muß ich bei dem das einstellen dann? Und wenn ich beim DVD Player das progressive scan aktiviere(soll ja besser sein, oder?!), muß ich das dann am Tv einschalten? Und kann der das überhaupt verarbeiten? Oder ist da progressive Scan in meinem Fall nicht gut?
Ihr seht, Fragen über Fragen! ich hoffe jemand kann mir helfen.
Gruß Mark
xutl
#2 erstellt: 08. Dez 2008, 14:20
Einfach mal alles ausprobieren.
Bleib anschl. bei der Einstellung, die DIR am besten gefällt.
fischmeister
#3 erstellt: 08. Dez 2008, 14:26
Das "optimale Bild" hängt a) von der konkreten Gerätekombination ab und b) von den persönlichen Vorlieben. Probier einfach alle Einstellungsmöglichkeiten aus und entscheide selbst, was dir am besten gefällt. Eine allgemein gültige optimale Einstellungs-Empfehlung ist sinnlos aus o.g. Gründen.
Zu Progressive Scan: Ein LCD-TV kann nur Progressive Scan darstellen; das Signal auf DVDs ist aber immer Interlaced. Ein De-Interlacing muss also auf jeden Fall durchgeführt werden. Wenn du am DVD-Player "Progressive Scan" aktivierst, macht das der DVD-Player. Wenn du die Option am DVD-Player deaktivierst, macht das der TV. Probier einfach selbst aus, welches der beiden Geräte das De-Interlacing besser hinbekommt (das gleiche gilt eben auch für die Skalierung).
mark0207
#4 erstellt: 09. Dez 2008, 08:53
ok, erstmal danke!
ist aber allgemein dann anzunehmen dass diese de-interlacing von einem 1000euro tv besser gemacht wird als von meinem 80 euro philips dvd player?
Wenn ich das am dvd player ausschalte(progressive scan) macht es ja der tv hast du gesagt, muß ich das dann am tv nicht extra aktivieren?
Zur Skalierung noch ne Frage zum Verständnis...Heißt das, wenn ich das hochskalieren auf 1080i am dvd player AUSSCHALTE, dass der tv das dann von sich aus hochskaliert?habe ich das richtig verstandnen? Ich dachte der tv kann das alleine gar nicht?!
Und ist dann auch hier nicht anzunehmen, dass eine 1000 euro tv das besser kann als der dvd player?
fischmeister
#5 erstellt: 09. Dez 2008, 09:27
Dem TV bleibt nichts anderes übrig, als selbst zu skalieren und zu de-interlacen, wenn der DVD-Player das nicht macht - weil er sonst gar kein Bild zeigen könnte. Das macht er vollautomatisch; da musst du am TV nichts einstellen.
Man kann nicht pauschal sagen, dass ein TV für x Euro das besser oder schlechter macht als ein DVD-Player für y Euro. Jeder Hersteller setzt andere Prioritäten bei der Auswahl der verwendeten Bauteile, also kann man durch den Preis nicht darauf schließen, ob der TV / DVD-Player Stärken im De-Interlacing hat oder doch eher Stärken in der Tonausgabe. Du musst es selbst ausprobieren; da kommst du nicht drum herum.
salamander1
#6 erstellt: 09. Dez 2008, 21:36
hallo allesamt,
@mark0207
genau vor solch einem Problem steht ich auch gerade. Weil mein Harman DVD kein HDMI hat, Bild und Ton aber recht gut waren, wollte ich nun doch den zweiten HDMI Anschluss am TV Gerät mal nutzen. Und ich bin der Meinung, dass das Bild noch einen Tick besser wird, als über Scart.
Ich verzweifel auch an den verwirrenden Einstellungen, wo ich der Meinung bin, mehr zu verschlimmbessern, als es notwendigt ist.
Mein neuer Philips DVP 5990 war beim ersten Test, in den Einstellung auf Automatisch eingestellt. Dann habe ich ihn auf 1080p gestellt, weil mein Toshiba TV diese lt. Unterlagen unterstützt. Unterschiede konnte ich nicht richtig erkennen.
Was also nun tun? Jeden Wert ausprobieren und ein Testbild aufnehmen zum vergleichen?
Ich lese gerade, dass in dem Handbuch des Philips für Progressive steht " Die Progressive Scan-Einstellung ist nicht verfügbar, wenn das HDMI-Videosignal erkannt wird."
Mit anderen Worten, dann regeln sich die Geräte intern selber wer diese Aufgabe übernimmt?
Es dauert ja sowieso immer recht lange, bis z.B. mein Panasonic Rekorder über HDMI mit Bild erscheint. Verhandeln die da immer noch untereinander?
fischmeister
#7 erstellt: 09. Dez 2008, 21:57
Damit ist vermutlich gemeint, dass die Progressive-Scan-Aktivierung beim HDMI-Anschluss nicht mehr über diese Einstellung vorgenommen wird, sondern über die Anwahl des HDMI-Modus (576i/p, 720p, 1080i/p). "i" steht für Interlaced, "p" steht für Progressiv. Anders formuliert: Die Progressive-Scan-Einstellung des Players wird nur bei Verwendung des YUV-Anschlusses aktiv.
Leute, macht euch nicht so viele Gedanken über die Einstellungen. Nehmt eure Lieblings-DVD, probiert die verschiedenen Einstellungen durch, und wenn euch eine Einstellung besonders gut gefällt, lasst es dabei. Wenn ihr es genauer wissen wollt, müsst ihr eben mit normierten Testbildern/-sequenzen und entsprechend angeeignetem Fachwissen an die Sache rangehen. Das ist dann eigentlich schon wieder ein eigenständiges Hobby, in das man sich auch entsprechend reinsteigern kann. Großartige Unterschiede gibt es bei den aktuellen Geräten qualitativ eh kaum noch; da braucht es schon ein geschultes Auge, um die Feinheiten und Unterschiede überhaupt wahrzunehmen.
Gute Testbilder mit Anleitung gibt's z.B. hier:
http://www.peterfinzel.de/pftd.htm
salamander1
#8 erstellt: 09. Dez 2008, 22:12
@fischmeister
Danke für deine Meldung.
Es ist eben langsam einfach nur noch nervend, bis wir mal irgendwann nur noch HDTV sehen. Diese ganze Überganzhochrechnerei.
Wie ich schon geschrieben hatte, komme ich ja so schön an die Anschlüsse ran und dann ist man froh, wenn man nicht wieder z.B. zwei Tage herumstöpselt und man die Lust, den Plan verliert.
Ich kann davon ein Lied singen, sind doch aktuell, alle Anschlüsse belegt die da sind:
zwei Sat-Recveiver,
DVD Rekorder
HD Rekorder
DVD Player
Spielekonsole
Notebook
und nun noch der zweite DVD Player.
Man kann sich ja vorstellen, wie es hinter und am TV aussieht und verzwickt das ist.
fischmeister
#9 erstellt: 10. Dez 2008, 09:55
Waow, das ist ja eine Traum-Konfiguration für jeden Bastel-/Einstellungs-Freak ... - mein Beileid!
Progressive Scan=Progressive Scan?
Datapunk80 am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  5 Beiträge
Progressive Scan
mstylez am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  94 Beiträge
DVD - Player mit progressive Scan !!!
Alex17 am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  8 Beiträge
Progressive Scan
UliKu am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  3 Beiträge
Progressive Scan
UliKu am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  2 Beiträge
DVD player mit progressive scan
skydragon am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  6 Beiträge
Progressive Scan DVD Player gesucht
KaJu am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  17 Beiträge
Progressive Scan .
Kornelia am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  14 Beiträge
Progressive Scan
Barny am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  7 Beiträge
AEG2002 Progressive Scan
efango24 am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.416 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSinesweep
  • Gesamtzahl an Themen1.562.814
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.724
