Progressive Scan .
Kornelia
#1 erstellt: 07. Sep 2006, 15:55
Hallo zusammen,
wenn ich einen DVD-Player anschliessen möchte, der Progressive-Scan - über YUV - anbietet, ist es dann richtig, dass ich 1 Kabel (YUV) brauche (mit 3 Steckern) und dann noch 1 - zusätzliches - Kabel für den Ton ?
Gibt es Progressive-Scan "nur" über YUV ?
FG Kornelia
macwendt
#2 erstellt: 07. Sep 2006, 16:02
Kornelia schrieb:
Hallo zusammen,
FG Kornelia
Genau, es sei denn du hast HDMI, da sollte Ton und Bild zusammen sein.
macWendt
Kornelia
#3 erstellt: 07. Sep 2006, 16:31
Hallo macWendt,
danke für Deine Rückmeldung !
HDMI habe ich auch, nur dann gibt es kein Progressive-Scan ... (denke ich, da - explizit - angegeben wird: "Progressive-Scan über YUV")
Ist denn Progressive-Scan für einen normal sterblichen - tatsächlich - zu erkennen ?
FG Kornelia
Apalone
#4 erstellt: 07. Sep 2006, 16:44
Aber sicher! Deutlich schärferes Bild!
Aber wo ist das Problem, ein Hama YUV kabel kostet 11,-, ein gutes S-Videokabel ist kaum billiger. Und eins v beiden solltest du sowieso nehmen.
Marko
Kornelia
#5 erstellt: 07. Sep 2006, 18:05
Hallo Marko,
auch Dir Dank für Deine Zeilen !
Wenn es überhaupt ein Problem ist, dann hasse ich Kabelsalat ...
Kabel = so wenig, wie nötig !
Und zu dem YUV-Kabel benötige ich ja dann auch noch ein Kabel für den Ton ...
FG Kornelia, die - bisher - Scartkabel (Profi SCART Plus) verwendet ...
DUSAG0211
#6 erstellt: 07. Sep 2006, 18:13
HDMI ist sowohl progressiv als auch interlaced.
Wenn dein player schon so eine schnittstelle hat, solltest du auch die möglichkeit haben die ausgabe einzustellen (zB 720p)
shodan2006
#7 erstellt: 07. Sep 2006, 19:28
Hallo Kornelia,
wenn sowohl Dein DVD-Player als auch Dein TV eine HDMI-Schnittstelle haben, sollte auch die progressive Übertragung des Bilds darüber gehen, nicht nur über YUV.
Zumindest 576p sollte jeder Player mit HDMI-Ausgang darüber ausgeben können. In diesem Fall würde Dein DVD-Player das De-Interlacing übernehmen und Dein TV die Skalierung auf die Panel-Größe.
Und der Ton ist über HDMI auch schon dabei, insofern bräuchtest Du lediglich ein einziges (HDMI-)Kabel zwischen Player und TV!
BTW, welchen Player und welches Panel hast Du?
Gruß,
Hubert.
casper007
#8 erstellt: 07. Sep 2006, 19:54
sorry wenn ich mich hier mal mit einklinke
Ich habe seit heute den denon 1730 mit HDMI schnittstelle,
welche ich direkt an meinen Sony Bravia HD angeschlossen habe (sch... teuer so ein Kabel), der Ton soll aber mittels optischem Kabel an meinen Denon 1907 gebracht werden, muss ich dazu am dvd player irgendwelche einstellungen ändern ? Kann es leider im moment nicht testen da mein Lautsprecher system erst morgen geliefert wird...
Außerdem erscheint mir das Bild über HDMI immer noch irgendwie schlecht... also besser als vorher dvd über xbox 360 und yuv aber halt noch nicht gut... welche einstellung sollte ich am dvd player vornehmen?
DUSAG0211
#9 erstellt: 07. Sep 2006, 20:25
casper007 schrieb:
ich würde vorschlagen du drückst solange die hdmi taste am gerät bis entweder 720p oder 1080i angezeigt wird...
Seite 16 der Anleitung
dharkkum
#10 erstellt: 07. Sep 2006, 20:40
Findest du wirklich 12 € für ein 2 m Kabel sch... teuer?
Mehr kostet sowas nämlich z.B. hier www.reichelt.de nicht.
casper007
#11 erstellt: 07. Sep 2006, 21:10
DANKE so einfach ist das @dharkkum
Naja, es musste schon ein oelbach 4sterne sein
Eigentlich hätte ich ein anderes zum Beispiel von HAMA genommen aber meine gewünschte Länge war nur von Oelbach vorrätig, und die optischen von Hama waren irgendwie auch nicht so mein ding, naja jetzt ist halt alles einheitlich...
Ansonsten würde ich trotzdem immer wieder billige lösung vorschlagen...
achso mein problem hat sich erledigt, man muss natürlich den HDMI knopf am gerät selbst betätigen damit man auf 720P und höhere Auflösungen kommt... komisch das sie den Kopf an der FB dafür vergessen haben
So jetzt ab vor die Glotze und die BAD BOYS 2 DVD eingelegt, und gesabbert...
[Beitrag von casper007 am 07. Sep 2006, 21:14 bearbeitet]
Kornelia
#12 erstellt: 08. Sep 2006, 09:45
Hallo zusammen,
danke auch für die - nachträglichen - Antworten!
Es tut mir leid, dass der Eindruck entstanden ist, es gäbe schon einen DVD-Player, dem ist (noch!) nicht so ...
Kaufen werde ich mir:
Toshiba
Mein TV ist ein: TOSHIBA 37 WL 66 P
Und da ich sehr viele VHS-Kassetten habe, hatte ich - bis jetzt - nur einen VHS-Recorder ...
FG Kornelia
DUSAG0211
#13 erstellt: 08. Sep 2006, 10:22
laut datenblatt gibt er ganz normal zB 720p über hdmi aus. das p bedeutet progressiv, insofern reicht dir EIN HDMI Kabel völlig zum Anschluss an den Toshiba LCD
Kornelia
#14 erstellt: 08. Sep 2006, 11:04
Hallo Sternenfeuer,
vielen Dank für den Hinweis !
Es ist aber komisch und für einen "DAU" unverständlich, dass - extra - angemerkt wird:
"Progressive-Scan über YUV !"
Nochmals Dank !
FG Kornelia
Progressive Scan=Progressive Scan?
Datapunk80 am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  5 Beiträge
progressive scan nur mit yuv?
m1686 am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  3 Beiträge
Progressive Scan
mstylez am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  94 Beiträge
Verständnisfrage zu Progressive Scan
Onkel_Molle am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  9 Beiträge
HDMI oder doch lieber progressive Scan (YUV)
lance_22 am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  7 Beiträge
HDMI vs. Progressive Scan
Orbital am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  20 Beiträge
Progressive Scan
UliKu am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  2 Beiträge
Progressive Scan
Barny am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  7 Beiträge
Frage zu Progressive Scan...
Guenniguenzbert am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  2 Beiträge
DVD - Player mit progressive Scan !!!
Alex17 am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.422
