Frage an Denon 3806 Besitzer
Säcklein
#1 erstellt: 23. Dez 2005, 17:28
Hallo
Ich möchte mir diesen Receiver die Tage kaufen, hätte aber noch ein paar Fragen, welche in Tests, Artikelbeschreibungen nicht wirklich geklärt werden.
Und zwar geht es um diese Bi-Amping Funktion. Das heißt ja, dass ich jedem Frontlautsprecher zwei Endstufenkanäle zuweisen kann. Mein Hintergedanke ist folgender: Ich habe 7 Stück JBL Control One, mit denen ich eigentlich recht zufrieden bin. Allerdings fehlt eben etwas Kickbass. Jetzt möchte ich mir zwei Standboxen, mit zwei oder mehr zackigen 16cm Tiefmitteltönern bauen, und diese als Kickbassunterstützung verwenden. Diese sollen eben den Bereich zwischen dem Aktivsubwoofer und den Sateliten auffüllen.
Frage 1: Wie genau funktioniert das? Kann ich dann jedem Endstufekanal einen gewissen Frequenzbereich zuordnen? z.B: Dass eben die Kickbässe an Kanal x1/y1 bis 250Hz arbeiten und die Sateliten an Kanal x2/y2 ab 250Hz loslegen? Wie genau lässt sich das einstellen? Oder brauche ich dazu passive Weichen?
Frage 2: Kann ich dieses Bi-Amping z.B. nur im Stereobetrieb verwenden, sodass im Mehrkanalmodus automatisch auf 7.1 umgeschaltet wird?
Frage 3: Bei der Nutzung von Bi-Amping im Mehrkanalton ist aufgrund der fehlenden Endstufenkanäle nur 5.1 möglich (kein 7.1)?
Frage 4: Lässt sich der Receiver so konfigurieren, sodass mit einer zusätzlichen externen 2 Kanal Endstufe (über Pre-out) auch im 7.1 Modus Bi-Amping möglich ist? Idealerweise würde ich den Kickbässen eine potente externe Endstufe verpassen. Also vom Aufbau her ein normales 7.1 System, + einer zusätzlichen Endstufe für Bi-Amping für die Frontlautsprecher.
Ich hoffe ich habe mich klar ausgedrückt und wäre für eure antworten sehr dankbar!
mfg
Frank
berndn
#2 erstellt: 23. Dez 2005, 19:34
auf der Denon-Webseite kann man die Bedienungsanleitungen jedes Gerätes als PDF herunterladen.
Hier der Link:
http://www.denon.de/.../ba/Bed_AVR-3806.pdf
Vorsicht 20 MB
So mache ich es, wenn ich spezielle Features vom Gerät genau wissen will
Bernd
[Beitrag von berndn am 23. Dez 2005, 19:37 bearbeitet]
Säcklein
#3 erstellt: 24. Dez 2005, 04:35
Hallo
Danke für deine Antwort. Somit haben sich eigentlich alle Fragen geklärt. Allerdings sind dadurch neue Fragen hervorgetreten
Der Denon verfügt ja über pre-outs. Wenn ich nun diese Pre-outs nütze, kann ich dann auch noch die Endstufen des Receivers verwenden? Also wenn ich z.B. die Front L/R Endstufen des Receivers nutze, kann ich dann auch die Front L/R Pre-outs gleichzeitig nutzen?
Wenn ich das so mache, sind dann auch die Filter usw. an den Pre-outs aktiv oder kommt aus den Pre-outs das reine Signal raus (ohne Filter, etc.)??
Danke
mfg
Frank
DENON 3806
Hunter1817 am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  13 Beiträge
Denon AVR 3806 Defekt
Hifideldei am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  7 Beiträge
PC an DENON 3806
Hunter1817 am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  4 Beiträge
Notebook an Denon 3806
buerschchen31 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  8 Beiträge
Denon AVR 3806 Softwareupdate
tdoll am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
Denon AVR 3806
Raiwi am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  5 Beiträge
Denon 3806 ja oder nein?
zOmBie123 am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  2 Beiträge
Denon 3805 - 3806
win am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  20 Beiträge
Denon 3806 und xbox360
Schu am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  7 Beiträge
Alternativen zu Denon 3806
Duckshark am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.870
