HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Einstellungsverlust bei Ziehen des Netzkabels? | |
Einstellungsverlust bei Ziehen des Netzkabels?+A -A |
noco
#1 erstellt: 14. Dez 2005, 14:11 | |||
Hi, mache mich gerade etwas über AV-Receiver schlau und habe mir mal die Anleitung des Kenwood KRF-X9090 gezogen. Und da steht doch wirklich drinne, dass so zimlich alle Einstellungen (soweit ich das gerade überblicke) gelöscht werden, wenn das Gerät länger als ein Tag nicht am Strom hängt. Das kann doch nur ein Witz sein? Für mich ist es normal sämtliche Geräte vom Strom zu trennen, wenn ich z.B. mal in Urlaub fahre. Das ist für mich ganz klar ein KO-Kriterium. Wisst ihr zufällig, wie das bei anderen Receivern ist? Mir geht es vorallem um die AV-R's mit Straßenpreisen um die 500€. Gruß, Nico. |
technodog
#2 erstellt: 14. Dez 2005, 15:23 | |||
Also bei meinem (250€) bleiben die Settings auf jeden Fall länger als 3 Wochen gespeichert. Ich habe den Netzstecker nämlich im Urlaub auch gezogen und 3 Wochen später war noch alles da. Vermutlich sind im Kenwood schwache Goldcaps verbaut. Die kannst du aber gegen stärkere austauschen. |
noco
#3 erstellt: 14. Dez 2005, 15:34 | |||
Das hört sich schonmal gut an.
Was sind "Goldcaps"? Leider noch nie gehört Wie kann man die denn tauschen? Gruß, Nico. PS.: Habe gerade von Harman/Kardon ne Mail bekommen, dass die Einstellungen beim AVR-335 mind. 14 Tage erhalten bleiben sollen. Die anderen Hersteller haben mir noch nicht geantwortet. |
Heiliger_Grossinquisito...
#4 erstellt: 14. Dez 2005, 15:48 | |||
Goldcaps sind kleine aber hochkapazitive Elektrolytkondensatoren, welche meistens zur Pufferung von Speichern in Geräten der Unterhaltungsindustrie, aber auch anderweitig, verbaut werden. Erkennbar sind sie daran, das sie meist nur wenige mm hoch sind, knapp nen cm Durchmesser haben, und trotz ihrer geringen Baugröße eine im Vergleich zu anderen Elkos enorme Kapazität haben, meist mehrere hundert µF bis hin zu einem F. Betriebsspannung ist meist um die 5 Volt. Die kannst Du gegen einen Goldcap größerer Kapazität austauschen, damit verlängert sich auch die Pufferzeit bei Netzausfall. Austauschen geht ganz einfach, eben alten auslöten, neuen einlöten. Auf die Polung dabei achten! Mit einem Tag Überbrückung ist Dein Kenwood wirklich schwach ausgestattet, wer weiß ob da überhaupt ein Goldcap verbaut wurde. Wenn Du Dich Elektronisch ein wenig auskennst, kannst ja mal schaun, meist erkennt man sie beim reinsehen. Wenn Du Dich nicht auskennst dann lass die Finger davon. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 14. Dez 2005, 15:50 bearbeitet] |
noco
#5 erstellt: 14. Dez 2005, 16:08 | |||
Danke für deine Ausführungen @ Heiliger_Grossinquisitor!
Is ja zum Glück nicht meiner, hab nur etwas die Anleitung gelesen, weil mir das Gerät recht interessant schien - aber dem ist nun nicht mehr so
Hab nicht wirklich viel Ahnung davon.. ich werde einfach nach einem anderen Receiver schauen Gruß, Nico. |
#6 erstellt: 14. Dez 2005, 16:10 | |||
Achso, hatte ganz überlesen das Du nur die BA gelesen hattest von dem Teil. Na dann is ja kein Problem. |
HMK
#7 erstellt: 20. Dez 2005, 17:56 | |||
Ich besitze den KRF-X9080D. In dessen Bendienungsanleitung steht auch, dass nach einem Tag ohne Strom der Speicher gelöscht ist. Diese Zeit scheint sehr vorsichtig berechnet zu sein, soweit ich mich erinnern kann hatte ich meinen auch schon für etwa 9 Tage vom Strom ohne dass er den Speicherinhalt verlor. Ich kanns leider im Moment nicht nicht testen, da ich ihn jeden Tag einschalte (und benutze). Ich denke mal, dass das auch für den X9090D gilt, kann aber nichts behaupten... Vorher hatte ich einen Kenwood KRF-V6010, der auch laut Bedienungsanleitung nach ein paar Tagen (ich glaube es waren 7) den Speicherinhalt verlieren soll, ich kann aber bestätigen, dass dieser Receiver den Speicherinhalt mindestens 3 Wochen ohne Strom hielt. |
noco
#8 erstellt: 20. Dez 2005, 18:03 | |||
Hi!
Lustig, da macht Kenwood seine Geräte also zimlich schlecht, auf eine Anfrage per Mail sagten sie mir auch, dass nach einem Tag Schluss sei. Hier noch die Antworten der anderen Hersteller (habe teilweise allgemein und teilweise nach bestimmten AVRs gefragt, kann nun also net garantieren, dass es für alle gilt..): Pioneer: ca. 3 Wochen Harman/Kardon: mind. 14 Tage Marantz: mehrere Monate Onkyo: ca. 14 Tage Denon hat noch nicht geantwortet.. Schlussendlich schon merkwürdig. Gruß, Nico. [Beitrag von noco am 20. Dez 2005, 18:04 bearbeitet] |
noco
#9 erstellt: 21. Dez 2005, 16:00 | |||
Denon: "Die Radioprogramme bleiben 3-4 Tage gespeichert und die Setup Einstellungen werden 3-4 Wochen gespeichert." Gruß, Nico. |
technodog
#10 erstellt: 21. Dez 2005, 16:08 | |||
Bei meinem YAMMI blieben auch die Radiprogramme 3 Wochen gespeichert. Die Hersteller scheinen wirklich etwas zu untertreiben... |
Robhob
#11 erstellt: 22. Dez 2005, 11:11 | |||
wieso wird das so geregelt?? Ein PC hat doch auch eine einfache Batterie die ihre 10 jahre hält. Ich frage mich welche versicherung zahlt wenn der Blitz einschlägt und das gerät wegen oben genannten grund nicht vom netz getrennt wurde. Greetz Robhob [Beitrag von Robhob am 22. Dez 2005, 11:12 bearbeitet] |
Yamaha RX-V650 läßt sich nicht mehr einschalten... Kisseleiche am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 3 Beiträge |
HK AVR435 - Bin ich zu blöde um das Update zu ziehen? Dany28 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 2 Beiträge |
Hochrechnung des Bildes bei DVDs Ailton0904 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Einstellungen des Marantz 4200 nanowave am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe bei der auswahl des passenden onkyos MaSta-aCe am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 6 Beiträge |
Qualität des Kopfhörerausgangs bei aktuellen AVR's skfink am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 3 Beiträge |
Fernbedienung des Denon AVR1705 Tower66 am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 11 Beiträge |
Größe des Hörraums einstellen FlyHy am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 3 Beiträge |
Durchschleifen des HDMI Signals alexsibbe7 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 24 Beiträge |
Können (kleiner) Sub und DVD Player gleichzeitig ihren Strom vom Yamaha RXV 563 ziehen? ImperatorMarkus am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 6 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedInfluenzer
- Gesamtzahl an Themen1.557.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.292
