HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Einige Unklarheiten zum Yamaha RX-V657 | |
Einige Unklarheiten zum Yamaha RX-V657+A -A |
dolf
10:45
erstellt: 11. Dez 2005, |
Hey Leute! Bin seid ein paar Tagen Besitzer eines V657 vom Yamaha. Dazu habe ich das Harman Kardon HKTS-11. Hab jetzt aber noch einige Fragen zum Yamaha. In den Testberichten ist der ja immer sehr gelobt worden, denoch kommt mir daran einiges recht kompliziert und eigenartig vor (wird jedoch immer klarer) 1) Wenn ich das Video-Signal von DVD-Player zum Yamaha und dann weiter zum Beamer bringe und das ganze über ein FBAS-Composite-Kabel übertrage habe ich während des Filme schauen die Anzeige des Yamaha transparent im Video eingeblendet. Also ich sehe währen des Film schauen dei Volume anzeige auf der Leinwand wenn ich lauter und leiser drehe. Mache ich das ganze über YUV-Componente funktioniert das nicht. Entweder nur DVD-Video oder nur Yamaha-Anzeige auf der Leinwand. Ist das so gewünscht von Yamaha, weil der YUV das hochwertigste Signal ist, oder haben die da einen Fehler oder check ich irgendwas nicht 2) Wenn ich mit dem Yapo-Einmessystem alles einmesse (hab 7.1 dran hängen) und ich anschließend DVD schaue, ist vom Bass her alles OK. Schalt ich jedoch auf CD um, und will mir eien Audio-CD anhören,kommt mir der Woofer viel zu leise vor. Da muß ich den Subwoofer am Yamaha um ca. 10-13 db anheben, da sonst das Klangbild sehr bass-arm ist. (Endweder bin ich es gewohnt bei Muisik mit sehr viel Bass zu hören oder hier stimmt was nicht, oder ich checks nicht) Gibts den hier nicht die möglichkeit verschiedene Einstellungen der 8 Kanäle für die verschiedenen Audio-Eingänge einzustellen? Also für DVD zb so wie er es einmisst und bei Audio-CD zb. mit Woofer +nn db 3) Das mit den verschiedenen Decodern, PL2, PL2x, NEO, EX-ES usw ist sowieso etwas verwirrend zum Einstellen oder??? Komm zwar immer besser damit zu recht, aber recht logisch aufgebaut ist das ganze nicht, oder? Danke im vorraus für eure Hilfe |
Raymond1983
15:58
Zu deiner 2 Frage: Mit welchen Soundprogramm hörst du den Musik. Ich nehme immer 7 Kanal Stereo oder Neo 6 Music (da es sehr Basslastig ist). Vieleicht behebt das ja schon dein Problem! Ray |
The_Stu
16:03
Zu 1: du musst das OSD auf Off stellen... dazu steht auch was in der Bedienungsanleitung... Schuß ins Blaue: Versuch mal unten auf der Fernbedienung auf Display zu drücken... |
dolf
16:53
Hab jetzt Neo 6 für Musik ausprobiert. Aber da ist ja noch weniger Bass. *ggg* Am meisten Bass habe ich wenn ich 2ch Stero höre, da spielen ja auch nur 2 Sateliten. Naja werd da noch ein wenig rumspielen. Schade jedoch dass man nicht für jeden Input eigene Lautsprecher-Einstellungen machen kann. Bei einer AC3-Audio-DVD hingegen habe ich genug Bass. Da wird wohl im .1 schon genug Bass drinnen sein. Anscheinend errechnet der Yamaha bei einem Input von 2.0 nicht genug Bass für den Subwoofer. zum thema on-screen. hmmm, wenn ich wirklich so blöd war das ich das übersehen hab, dann gehör ich erschlagen. Werd das heute Abend mal ausprobieren. Aber soviel ich weiß hab ich das glaub ich schon mal ausprobiert. danke jedenfalls im vorraus für eure Hilfe [Beitrag von dolf am 11. Dez 2005, 16:55 bearbeitet] |
Greenhorn1
17:03
Vielleicht ist ganz einfach dein System falsch konfiguriert, von wegen Crossoverfrequenz und Large/Small/Mediumeinstellung. allgemein ist es jedoch so, dass es bei Musik immer etwas weniger Bass gibt. Kein Wunder, bei DVDs mit 5.1 Spur ist ja eine ganze Spur allein für den Bassbereich zuständig [Beitrag von Greenhorn1 am 11. Dez 2005, 17:03 bearbeitet] |
Passat
17:44
Stell mal im Setup des Receivers die Einstellung des Subwoofers auf "Both", dann müsste auch beim Stereobetrieb genug Bass aus dem Woofer kommen. Grüsse Roman |
dolf
19:33
@Passat: Also das mit Both kann nicht stimmen, den dass bedeutet dass der bass am Sub und zusätzlich an den Front ausgegeben wird. Die Front sind bei mir aber Sateliten. Das Yapo macht außerdem schon alles richtig, den ich habe ja 7 Sateliten (small) angehängt und die findet er auch als solche. Die Cross-over hat er auch auf 200 hz festgelegt, stimmt also auch. wobei ich die cross over teilweise etwas runter drehe damitd er sub nicht so weit rauf spielt. also die einstellungen sind alle korrekt. |
Passat
23:32
Es gibt nur 3 Einstellungen: SWFR = Ausschließlich die Signale des LFE-Kanals werden an den Subwoofer geleitet, bei Stereo bekommt der Subwoofer kein Signal. MAIN = Die Signale des LFE-Kanals werden auf die Hauptlautsprecher umgeleitet. Gedacht für den Fall, das kein Subwoofer angeschlossen ist. BOTH = Die LFE-Signale werden an den Subwoofer geleitet. Die Bässe der übrigen Kanäle werden entsprechend der entsprechenden Einstellung Large oder Small verteilt, d.h. die Bassanteile der auf Small eingestellten Lautsprecher werden zum Subwoofer umgeleitet, die der auf Large eingestellten Lautsprecher dagegen nicht. BOTH ist also in deinem Fall die richtige Einstellung. Grüsse Roman |
dolf
11:09
erstellt: 12. Dez 2005, |
@passat: Ok ich glaube du hast recht! Ist zwar sehr verwirrend mit der Anleitung aber es müßte stimmen. Dachte vorher dass bei Both, genau das umgekehrte ist. Also von LFE und Bässe von anderen Kanälen auf Subwoofer und anderen Kanäle geht. Aber irgendwie ist es anders doch logischer. Hatte bis jetzt immer auf SWFR stehen und hab auch bei Stero-CD im Subwoofer einen Bass gehört nur halt etwas leise. hmm mal testen |
dolf
09:40
erstellt: 13. Dez 2005, |
@passat: nochmal zu dem thema both! Also die Aussage war nicht korrekt. Habs probiert und es war nicht mehr Bass. Auch laut Yamaha-Anleitung dürfte es nicht so sein. Bei der Einstellung SWRF werden LFE und Bassanteile von den 5 anderen nur auf SWRF ausgegeben. Bei BOTH werden LFE und Bassanteile von anderen lautsprecher auf SWRF und Sateliten ausgegeben (egal ob small oder large definiert) |
Yamaha RX V657 - Bass lagos am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V650 <--> RX-V657 schmiste am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 3 Beiträge |
RX-V657 <-> RX-V757 anhi am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V657 OSD verwenden Chris002 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V657 kein Bild :-( DJ-Duke1985 am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 4 Beiträge |
Unterschied Yamaha RX-V657 / RX-V757 Onlinepapst am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V559 oder RX-V657? am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Yamaha RX-V657 kasibame am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 2 Beiträge |
rx-v657 mit theater1 ronald101 am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 19 Beiträge |
rx-v657 sourroundback-problem.... Mingale am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 4 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarley!
- Gesamtzahl an Themen1.559.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.018
