| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Umrüstung Yamaha RX-V640/740/1300 | |
Umrüstung Yamaha RX-V640/740/1300+A -A |
nhs
erstellt: 18. Nov 2003, 19:36
Hallo, wie ich hier gelesen habe, haben viele das Problem, daß die RX-V Receivers wegen fehlenden Endstufen-Eingänge nicht vernünftig mit Canton Ergo RC-L anschließen lassen. Hat jemand von Euch schon mit dem Gedanken einer Umrüstung des Yamaha Receivers gespielt ? Ich denke, wenn man die Schaltungsunterlagen (Schaltpläne) des Receivers hat, dann kann man auch so umlöten, daß die Vorverstärker-Signale wieder als Eingangssignale für die Endstufe des Receivers eingespeist werden können. Meine Frage jetzt ist, ob einer von Euch schon sowas praktiziert hat und wo man die Schaltpläne der Yamaha AV-Receiver bekommen kann ? nhs. |
PIWI
erstellt: 19. Nov 2003, 13:49
Hi nhs ! Bei fehlendem Main-In ist natürlich essig. Aber könnte ein gebrauchter Stereo-Amp mit Main-In nicht die sinnvollere Lösung sein ? Hätte auch den Vorteil, dass der AV-Receiver gleichzeitig entlastet wird. MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 19. Nov 2003, 15:36 bearbeitet] |
Janni555
erstellt: 19. Nov 2003, 16:38
ähm da ic mir gerade nen yamaha zulegen will, wo ist denn der Nachteil??? hab keine Ahnung davon... |
PIWI
erstellt: 19. Nov 2003, 16:53
Hi janni555 ! Das ist kein wirkliches Problem. Es betrifft nur User welche bestimmte LS benutzen wollen. Bei manchen LS kann man ein "Zusatzgerät" zur Klangmanipulation zwischenschalten. Das Signal kommt am Pre-Out raus, geht in die "Black-Box" rein (Wird hier verändert) , und landet wieder über den Main-In im AV-Amp/Receiver. Ohne Main-In im AV-Gerät geht das halt nicht. Bevor man rumschraubt, kann man alternativ halt einen weiteren anderen Amp anschließen. Die Pre-Outs sind in diesem Fall ja vorjanden. Pre-Outs für alle Kanäle und besonders Main-Ins gibt es nicht in jeder Preisklasse. Mit dem Hersteller hat das nichts zu tun. So long PIWI [Beitrag von PIWI am 19. Nov 2003, 17:17 bearbeitet] |
nhs
erstellt: 19. Nov 2003, 17:34
Hi PIWI, deine Loesung ist mitsicherheits gut, aber soviel wie ich weiss schaltet die genannten Yamaha Receivers die Endstufe komplett ab, wenn man Steckers in Front-PreOut-Buchse einsteckt. Wenn es so ist, braucht man aber mehrere externe Endstufen fuer alle Kanaele. |
PIWI
erstellt: 19. Nov 2003, 17:58
Hi nhs ! Nein, er schaltet, wenn überhaupt, nur die Endstufen der betroffenen Kanäle ab. Sonst machen Pre-Outs doch gar keinen Sinn. Bei meinem AZ2 habe ich das mit meinem AX2 getestet. Hat einwandfrei funktioniert. Alles andere wäre für mich "Betrug". MfG PIWI |
Yamaha RX V 740 Boenke am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2003 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V640 zu schwach für Canton Ergo CM500?? EraserMacki am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 2 Beiträge |
[Problem]: Brummen des Receivers XelaaleX am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1400 Blackbox Canton Ergo RC-L dpl2000 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V1500 an Canton Ergo RC-L? magnum001 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 740 Dagon am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 740 Resetten? Jensen214 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V640 Impedanzfrage - ein wenig dringend pansono am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 : Kurzmeldungsanzeige drap am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 22 Beiträge |
Audiofähigkeiten des Yamaha RX-V 2400RDS Capt.Blackbird am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 3 Beiträge |
2003
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.160
