| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Audio mit Zeitverzögerung?! | |
Audio mit Zeitverzögerung?!+A -A |
OMEN75
erstellt: 10. Nov 2005, 10:06
Hallo HiFi Freunde.. da mir gestern so toll geholfen wurde, versuche ich es mit einem weiteren Problem;) Seitdem ich nun meinen Receiver (JVC 5052) an die DVB-T Anlage angeschlossen habe bemerke ich eine enorme Audio Zeitverzögerung sprich, der Ton kommt nicht Lippensynchron bei mir an. Der Ton ist eher da als das Bild...kann es am Receievr liegen? wie gesagt, das Phänomen ist erst seit dem Anschluss..ich habe im übrigen den TV mit dem Receiver über ein Koaxiales Kabel an VideoAusgang angeschlossen.. Danke und Grüße, Sven [Beitrag von OMEN75 am 10. Nov 2005, 10:07 bearbeitet] |
Peter_Wind
erstellt: 10. Nov 2005, 10:12
Ja. Kenne dein Gerät aber nicht. Stichworte für deine Bedienungsanleitung: LipSync (synchron) Delay oder ähnliches. |
Micha_321
erstellt: 10. Nov 2005, 10:32
hallo! verstehe ich das richtig, du schleifst das video-signal durch den av-receiver? wieso nutzt du keine scart-verbindung, die bildqualität wäre doch besser. Micha |
OMEN75
erstellt: 10. Nov 2005, 10:40
Hallo Ihr... also in der Anleitung steht nichts über AV-Delay oder LipSync -----> http://jdl.jvc-europe.com/product.php?id=RX-5052SE&catid=100023das ist der Link zu dem Receiver...ich benutze wie beschrieben ein DVB-T Gerät mit Scart Anschluss. Wenn ich jedoch diesen mit dem TV verbinde ist ebenflass seit dem Neuanschluss des JVC das Bild schlechter als ohne bzw mit dem Koax Kabel. Ist Scart grundsätzlich besser, als eine digitale Koax Video Verbindung? Eventuell könnte ich den normalen Audio Ein/ausgang üebr Chinch probieren. Verliere aber z.B. bei Pro7 den digitalen 5.1 effekt was ich natürlich nicht möchte. Gibt es noch weitere Ideen? Danke udn Grüße, Sven |
Maui74
erstellt: 10. Nov 2005, 11:02
Hallo! Ich bin nicht der Meinung, dass es am Receiver liegt. Gerade einfachere Modelle (sorry, ist nicht bös gemeint!) bearbeiten das Signal nicht, sondern leiten es einfach nur weiter. Dadurch entsteht so gut wie keine Verzögerung. Der Fehler wird entweder im DVB-T-Receiver liegen oder im Wiedergabegerät. Hast Du diese Bildverzögerung auch bei DVD? Oder tritt sie nur bei DVB-T auf? Dann wäre alles klar. Übrigens... eine "digitale Koax Video Verbindung" gibt es nicht. Das Koax-Kabel überträgt ausschließlich den Ton und hat mit dem Scart-Anschluss, über den das Bild läuft, rein gar nichts zu tun. Es verwundert mich nur ein wenig, dass das Bild besser sein soll, wenn Du es über den Receiver laufen lässt, als wenn Du den DVB-T-Receiver direkt mit dem Fernseher verstöpselst. Da kann etwas nicht stimmen, da bei allen, auch bei den teuren Modellen, immer etwas vom Bildsignale verloren geht. Gib uns doch mal die genauen Modellbezeichnungen aller Komponenten durch, vielleicht können wir so weiterhelfen. Gruß, maui. |
OMEN75
erstellt: 10. Nov 2005, 11:14
Hallo ... hmm, es könnte schon sein dass es am DVB-T Gerät liegt ich zeige Euche erstmla das Gerät: http://www.yakumo.de/produkte/index.php?pid=1&ag=DVB-T#1035063 http://www.yakumo.de/grafik/produkte/dvb-t/1035063_5.jpg http://jdl.jvc-europe.com/product.php?id=RX-5052SE&catid=100023TV ist ein Panasonic mit 2 x Scart Audio über Chinch und AV3 Front Panel über S-Video... Des Weiteren 5.1 BoxenSystem mit aktiven Subwoofer hinzukommt ein DVD Player mit Scart, Koax Digital, und S-Video Anschlüssen. Da es meine erste Anlage und dessen Zusammenstellung ist, wäre ich sehr, sehr dankbar wenn Ihr mir eventuell die bestmögliche Verkablung aller Komponenten aufzeigen könntet. ISt mir derzeit wahrlich ein Rätsel Kabel sind vorhanden (Chinch, Koax, Scart) Vielen lieben Dank für die Hilfe und den schnellen Antworten. Grüße Sven P.S.: ein wenig muss ich dann doch schmunzeln, denn Verzögerung tritt nur bei TV auf;) es bleibt dann noch die Frage warum es jetzt erst auftritt [Beitrag von OMEN75 am 10. Nov 2005, 11:21 bearbeitet] |
Maui74
erstellt: 10. Nov 2005, 11:26
Hallo Sven! Der direkte Weg ist immer der Beste! Also... 1x Scart vom DVB-T zum TV 1x Scart vom DVD zum TV 1x Koax vom DVB-T zum AV-Receiver 1x Koax vom DVD zum AV-Receiver Und fertig! Die Scart Buchsen sollten so eingestellt werden, dass sie "RGB" wiedergeben. Finger weg von S-Video, ist qualitativ schlechter als RGB. Jetzt müsstest Du ganz einfach testen, ob die Verzögerung nur bei DVB-T auftritt oder auch bei DVD. Falls ja, hast Du nur zwei Möglichkeiten: es einfach übersehen bzw. überhören... oder Dir einen AV-Receiver zu kaufen, der mit Audio Delay (oder Lip Sync) ausgestattet ist, der JVC ist es nämlich nicht! Gruß, maui. |
OMEN75
erstellt: 10. Nov 2005, 12:16
Hallo Mauli, supi das hilft mir sehr weiter!! Leider bin ich auf der Arbeit und kann es erst spätr probiere, jedoch habe ich noch einige kleine Fragen: Am JVC Receiver (werde mir erstmal keinen anderen kaufen können ), habe ich einen digitalen Eingang für den DVD Player über Koax und einen optischen für CD.Des Weiteren ja Buchsen für Viedeo Eingang/ausgang. Wenn ich jetzt den DVD über Koax anschließe, wo soll ich dann die DVB-T Anlage am AV stöpseln? Da ich ja auch da über Koax gehen soll fehlt mir da nciht ein Anschluss? Dann ist da die Frage der Cinch Stecker, brauche ich die dann gar nciht mehr wenn ich Scart benutze? Letze Frage: ich habe am aktiven Subwoofer (ist am AV über den entsprechenden Subwoofer out mit Koax verbunden), noch diverse Anschlüsse wie Hosdiden S-Video etc, kann ich da etwas von zusättlich benutzen ? ---> http://images-eu.amazon.com/images/P/B0001AQXKA.03.MZZZZZZZ.jpgDanke und Grüße, Sven P.S: wenn ich Dolby Digital Sendungen im TV nutzen möchte, wie mache ich das dann? oder geht das in dieser Dir vorgestellten Anschluss Konfiguration??? [Beitrag von OMEN75 am 10. Nov 2005, 12:27 bearbeitet] |
OMEN75
erstellt: 10. Nov 2005, 12:35
wie stelle ich die Scart Buchsen so ein, dass sie RGB wiedergeben? an den jeweiligen Geräten oder bracuhe ich ein extra vollbeschaltetes Scart Kabel? Sorry sind doch noch ien paar Mherfragen geworden;) Danke, Sven |
Maui74
erstellt: 10. Nov 2005, 12:42
Jawohl, stimmt! Der fehlt. Aber dies sind Anfängerfehler, die hat jeder von uns beim Kauf schon mal gemacht. Du hättest beim Kauf Deiner Komponenten auch auf die Anschlüsse achten müssen und somit ggf. einen DVD-Player holen müssen, der auch über einen optischen Digitalausgang verfügt (oder alternativ einen AVR mit mehr Koax-Anschlüssen) Möglichkeit 1: sowas hierMöglichkeit 2: oder sowasBeides nicht billig. Ansonsten müsstest Du entweder bei einem von beiden Geräten auf den Digital-Ton verzichten, oder Du musst jedesmal umstöpseln.
Über Scart wird auch (analoger) Ton übertragen. Der Fernseher braucht keinen zusätzlichen Anschluss.
Sehe ich keine Möglichkeit (aber das Bildchen ist auch arg mickrig..... )
Siehe oben. Entweder umstecken, Adapter/ Wandler kaufen oder dann auf Digital-Ton von DVD verzichten. Zum Thema Scart-Anschluss: die meisten Kabel sind vollbeschaltet, sofern Du nicht absolute Billigware verwendest. In den Set-ups lässt sich die Ausgangsart meist einstellen (z.B. zwischen FBAS, S-Video und RGB, manchmal sogar YUV). Gruß, maui. |
Micha_321
erstellt: 10. Nov 2005, 12:44
hallo! für rgb-ausgabe sind vollbeschaltete buchsen und kabel pflicht. dein fernseher sollte mindestens 1 rgb-taugliche scart-buchse haben. an dvd-player und sat-receiver kannst normalerweise bei scart-ausgabe auf rgb schalten. Micha |
OMEN75
erstellt: 10. Nov 2005, 13:26
huhu 4 youerstmla als Zeichen der Hochachtung... nun zu den Anfängerfehlern...wenn sie nicht so teuer wären, könnte ich locker akzeptieren etwas daraus zu lernen..jetzt hat es einen faden Beigeschmack aber ich bin guter Dinge doch noch das bestmögliche rauszuholen danke eurer im besonderen Maulis Hilfe.. Nun zu dem Wandler wie sieht es mit diesem Gerät aus, funktioniert der?:
-------> http://www1.conrad.d...207_LB_00_FB.EPS.jpgDanke und Grüße, Sven |
OMEN75
erstellt: 10. Nov 2005, 15:11
So, ich werde jetzt in die Stadt aufbrechen und die nötigen Komponenten besorgen, ich hoffe das Gerät von Conrad ist das richtige..eventuell könntet Ihr mir einen Hinweis noch geben - notfalls tausche ich es wieder.. also Danke schönen Feierabend und Grüße, Sven |
Maui74
erstellt: 11. Nov 2005, 09:43
Sollte passen... Hoffe, Du hast das Netzteil nicht vergessen! ![]() Gruß, maui. |
OMEN75
erstellt: 14. Nov 2005, 14:38
Hallo Maui hallo HifiFans;) der Verkäufer hat es vergessen ich haben zum Glück daran gedacht Zu Hause angekommen, das Netzteil richtig eingestellt und den Adapter mit Koax in und Opti out verbunden.. alles in den Opti out am AV gesteckt und siehe da: NICHTS.. Die andere Buchse des Receivers, sprich der KOax funktioniert einwandfrei nur der Opti nicht..was könnte ich da noch bedenken, gibt es womöglich EInstellungen die zu beachten sind? Danek und Grüße, Sven |
wishbone71
erstellt: 14. Nov 2005, 15:54
Hi Omen, ich klinke mich mal eben dazwischen, obwohl ich die ganzen Hilfestellungen nicht bis ins letzte Detail durchgelesen habe. Ich hatte auch arge LipSynch-Probleme mit AVR, TV(Plasma) und Ton, hier im Forum wurde mir aber der einfache Tip gegeben, den Ton (also die LS) des TV auf Null zu drehen und das war´s dann. Perfekt! Der Ton über AVR und TV war von der Laufzeit minimal unterschiedlich, daher gab es die störenden Effekte. Vielleicht probierst Du es einfach mal aus. (Wobei ich lese, daß es bei Dir nur bei TV, also nicht bei DVD, auftritt, bei mir war es bei beidem) wishbone |
OMEN75
erstellt: 14. Nov 2005, 15:59
Hallo Danek für die Antwort, werde es gleich mal ausprobieren.. allerdings bleibt noch die Frage des fehlenden Tons bei dem Opti Kabel und dem Wandler.. Ich habe zudem 2 Euro AV Scart Anschlüsse am TV, ich nehme an dass einer RGB tauglich ist, wenn es der andere nicht ist, wie habe ich denn die Möglichkeit ein 2tes Gerät in RGB zu nutzen=? Danke udn Grüße, Sven |
Maui74
erstellt: 14. Nov 2005, 17:07
Ich hoffe, Du hast Dich nur verschrieben, oder? Du meintest doch wohl hoffentlich die Opto IN Buchse des Receivers!?!? Gruß, maui. |
neo171170
erstellt: 15. Nov 2005, 10:26
Hallo, ich klinke mich auch mal eben ein. Habe das gleiche Problem ebenfalls vor einigen Wochen schon mal gepostet: Mir geht es so wie Omen75 bis auf eine Kleinigkeit. Bei DVBT gibt es bekanntlich nur vier Sender (Hessen) die wirklich digitalen Ton ausstrahlen: SAT1, Pro7, ZDF, 3Sat. Und nur bei diesen 4 Sendern tritt die Zeitverzögerung auf. Lip Sync Einstellungen am Receiver bringen nichts, das Gegenteil ist der Fall, die Zeitverzögerung geht in die ungewünschte andere Richtung, wird also größer. Bei DVD und allen anderen Sendern, ist Ton und Bild synchron. Es kann also nur am DVBT Gerät liegen. Evtl. muß man die betroffenen Sender noch fein justieren um Bild und Ton synchron zu halten??? Grüße neo171170 |
denon 2105 - zeitverzögerung khm am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 5 Beiträge |
PC Ton --> AV Receiver Chris_999 am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 3 Beiträge |
Zeitverzögerung und andere Fragen dmeenzer am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 10 Beiträge |
Brummen über Anlage bei Anschluss an PC ToiToi am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 4 Beiträge |
Ton schneller wie Bild nf917 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 12 Beiträge |
Sat-receiver an Audio-receiver Eux am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 5 Beiträge |
Ton über AV Receiver an TV Lautsprecher (Onkyo TX-SR601E) Tobsta am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 2 Beiträge |
Probleme mit Bild/Ton von HTPC via AVR an TV mezzini am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 4 Beiträge |
HDMI. kein Bild, kein Ton a4-erwin am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 4 Beiträge |
Bild-Ton-Verzögerung Pätti am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 12 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.326
