HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » OSD bzw. Warining Yamaha RX-V757 | |
OSD bzw. Warining Yamaha RX-V757+A -A |
TonicWater
21:10
erstellt: 05. Nov 2005, ||
Hello habe mir nach Jahren einen neuen Receiver gegönnt. Nach einigen Recherchen ist es der Yamaha RX-V757 geworden. Nettes Ding! Nur habe ich bei der automatischen abstimmung 2 Warnings bekommen: "W-1: Phase" und "W-3: Level". Leider zeigt das Display am Receiver nicht mehr infos, aber es soll noch so was wie "OSD" geben, wo ich mehr infos am TV anschauen kann. Irgendwie kann ich die Warnings nicht verstehen, da ich mit meinem Teufel 5.1 System (Front/Center M400FCR und Sourround M500 Dipol) ganz zufrieden bin. Aber wie soll ich das aktivieren? Ich habe meinen TV schon über Scart <-> 3 Chinch (Audio R/L und Video) bei "VCR1 IN" angeschlossen, um den Sound zu übertragen. Kann Jemand helfen? Danke Tonic [Beitrag von TonicWater am 05. Nov 2005, 21:15 bearbeitet] |
bart_simpson
21:20
Tach Um das OSD auf dem TV zu sehen brauchst du eine Videoverbindung zwischen Receiver und TV Vom Componet / Composite oder S-Video Monitor Out am Receiver zum TV mfg bart ![]() |
TonicWater
21:28
ok danke. dann muss ich wohl mein VCR1 Kabel (Scart<>3Chinch) für die benutzung des OSD in den "monitor Out" stecken. und danach wieder zurück um weiter TV Sound über den Yamaha zu hören ![]() |
bart_simpson
21:33
Tach
Ja wenn du sonnst keine Kabel oder Anschlussmöglichkeiten hast Zu der fehlermeldung Steht so in der Anleitung Fehler W-1:OUT OF PHASE Ursache Lautsprecherpolarität stimmt nicht. Diese Meldung kann in Abhängigkeit von den Lautsprechern erscheinen, auch wenn die Lautsprecher richtig angeschlossen sind. Abhilfe Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse richtige Polarität (+ / –). Fehler W-3 : LEVEL ERROR Ursache Die Differenz der Lautstärkepegel zwischen den Lautsprechern ist übermäßig groß. (Keine Pegelberichtigung wird ausgeführt.) Abhilfe • Stellen Sie die Lautsprecherinstallation neu ein, so dass alle Lautsprecher an Positionen mit ähnlichen Bedingungen aufgestellt sind. • Überprüfen Sie die Lautsprecheranschlüsse auf richtige Polarität (+ / –). • Verwenden Sie Lautsprecher ähnlicher Qualität und Effizienz. mfg bart ![]() [Beitrag von bart_simpson am 05. Nov 2005, 21:35 bearbeitet] |
Andi1987
22:42
das erste problem kam bei mir auch. ich glaube, dass es bei mir daran lag, dass ich fuer die frontboxen eine endstufe benutze. weil bei mir ist alles richtig angeschlossen angeschlossen die 2te fehlermeldung hatte ich nicht |
TonicWater
22:53
danke. habe die fehler in der anleitung auch gesehen. zu W-1 kann ich nur sagen, dass ichdie Lautsprecheranschlüsse richtige Polarität (+ / –) überprüft habe und alles stimmt! zu W-2: Ja also ich habe meine lautsprecher alle fest montiert und möchte sie nur sehr ungern verschieben. Eigentlich ist der abstand und höhe bei der monage schon richtig. und die Qualität ist bei Teufel ja schon gegeben. kann einfach nur sein, dass der meine M500 Dipol lautsprecher als sourround nicht mag. vielleicht kann man ja auch mit diesen 2 warnungen leben? |
DZ_the_best
01:05
erstellt: 06. Nov 2005, ||
Ob man mit einer falschen Phase-Einstellung leben kann, wage ich zu bezweifeln. ![]() MFG DZ ![]() |
TonicWater
01:07
also die W-1:OUT OF PHASE meldung gab es auch als ich meinem yamaha subwoofer nicht angeschlossen hatte, daher denke ich das die W-3 : LEVEL ERROR Meldung vom subwoofer kommt. Der funktioniert aber prächtig. naja ich werde auch mal am bei yamaha nachfragen, was ich machen kann. Echt blöd, dass die keinen telefon-support haben. es ist alles richtig angeschlossen und es hört sich saugut an! was kann man noch tun? ![]() [Beitrag von TonicWater am 06. Nov 2005, 01:21 bearbeitet] |
TonicWater
12:10
also ich habe das OSD jetzt mal angeschlossen und das sagt er mir nach "AUTO SETUP" an. Das Warning W-3 konnte ich fixen. Ich hatte einfach den Subwoofer zu laut :D. RESULT SP: 3/2/0.1 DIST: 1.40/2.20m LVL: -3.5/+3.5dB FRONT L OK (2.20m) CENTER OK (1.40m) FRONT R OK (2.20m) PRES L: NONE PRES R: NONE SUR L: REV (2.20m) SUR R: REV (2.20m) SB L: NONE SB R: NONE SWFR NRM (2.20m) WARNINGS: W-1 OUT OF PHASE Reverse Channel SL SR Was kann das bedeuten? Noch zur Info: ich habe ein Teufel 5.1 System mit Yamaha Subwoofer. Vorne: M400FCR Boxen (24cm/17cm/15cm) und hinten 2 Sourround M500 Dipol (20.00 x 31.00 x 17.50 cm). Sollte ich versuchen den Fehler zu beseitigen oder damit einfach weiterhören? was bedeutet eigentlich bei "SUR L & SUR R" die Abkürzung "REV."? Was denkt Ihr als Profis? Gruss und Danke, Tonic [Beitrag von TonicWater am 06. Nov 2005, 12:22 bearbeitet] |
DZ_the_best
13:28
Ok, dann kann man den Fehler wenigstens auf die beiden Rear-Kanäle zurückführen. Auch wenn du glaubst alles richtig angeschlossen zu haben, könntest du die Polung doch einmal extra vertauschen. Vielleicht funktioniert die Einmessung dann korrekt. ![]()
Vielleicht hast du die Rear-Lautsprecher vertauscht. Wenn nicht, extra vertauschen, eventuell ändert sich auch hier etwas. MFG DZ ![]() |
TonicWater
15:30
[quote][i] Ok, dann kann man den Fehler wenigstens auf die beiden Rear-Kanäle zurückführen. Auch wenn du glaubst alles richtig angeschlossen zu haben, könntest du die Polung doch einmal extra vertauschen. Vielleicht funktioniert die Einmessung dann korrekt. ![]() [/quote][/i] witzigerweise war es das. habe nun das kabel mit der schwarzen makierung an die rote klemme und das andere an die schwarze klemme gesteckt. ergebniss no warning! nun frage ich mich, ob ich es das so lassen soll. die anderen sind ganz normal schwarzes kabel > schwarze klemme und das andere an die rote klemme. das ist auch so bei meinen boxen ![]() [quote][i] Vielleicht hast du die Rear-Lautsprecher vertauscht. Wenn nicht, extra vertauschen, eventuell ändert sich auch hier etwas. [/quote][/i] habe die Rears nun vertauscht und die testsignale waren dann auch falsch. also er hat rechts hinten angezeigt, aber den ton hat man links hinten gehört. witzigerweise hat er mir dann den gleichen fehler (W-1) angezeigt, als wenn sie richtig herum angesteckt wären. [Beitrag von TonicWater am 06. Nov 2005, 15:33 bearbeitet] |
Poison_Nuke
15:35
DZ_the_best meinte, das du die Anschlusskabel mal vertauschen solltest, also einfach das Kabel am Lautsprecher einmal drehen, sodass rot auf schwarz, und schwarz auf rot ist. Ich würde mich an einem W1 nicht unbedingt stören. Weil einen Unterschied hörst du eh nicht heraus ![]() |
TonicWater
15:42
das habe ich gemacht. nur nicht am lautsprecher, sondern am verstärker selbst. und es gab "NO WARNING". Nun ist aber meine frage, ob ich das so lassen soll. nicht das meine boxen wegen der "falschen" polung irgendwann kaputt gehen. |
DZ_the_best
15:48
Nein, kaputt gehen kann nichts. Wenn es sich für dich so richtig anhört, dann lass es so. ![]() MFG DZ ![]() |
Poison_Nuke
15:55
durch die andere Polung passiert nur eins: die Lautsprecher geben das Signal invertiert wieder. Wenn du es dir anhand von Wasserwellen vorstellen willst: nimm einfach eine Wasserwelle und vertausche Berge und Täler gegeneinander. Sieht eigentlich genauso aus wie vorher. Und klingen tut es auch genauso wie vorher. Würde dir erst auffallen, wenn du zwei koheränte Signale über zwei direkt gegenüberstehenden Lausprecher abspielen würdest ![]() |
TonicWater
16:02
ok. habe nun am receiver selbst alles "richtig" angeschlossen, also schwarzes kabel auf schwarze klemme und rotes auf rote klemme. nur bei den rear boxen hab ich es direkt an den boxen vertauscht. Ergebnis: NO WARNING! ich denke da ihr sagt, dass es keinen unterschied macht bzw. nix kaputt gehen kann und die testöne sich auch gleich anhören, aber ich dafür das WARNING weg habe, werde ich es jetzt so lassen. Danke! ![]() |
Sinclair
09:46
erstellt: 07. Nov 2005, ||
Hi, ich denke das kann daran liegen, dass du hinten Dipole verwendest. Je nachdem wo die stehen kommt das Signal am MessMikro in 2 Phasen an... ggf. ist die gedrehte Phase lauter. Ich kenne die Teufel Dipole nicht, aber vielleicht kannst du den Dipolteil abschalten (BiWi, oder temporär mit Pappe abdecken) und dann noch einmal richtig gepolt einmessen... Gruß, Marian |
TonicWater
21:32
danke für den tipp, aber ich lasse es jetzt erstmal so umgepolt. bis jetzt hört es sich genial an. bin froh mit meinem yami ![]() |
Yamaha RX V757 topcaser am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V757 RaceFan am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V757 Reset? gallus am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V757 - Radioempfang !!! P!nGu am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V757 Lautsprechervermessung gzg.furio am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V757: Lautsprecher-Impedanzeinstellung TonicWater am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 16 Beiträge |
RX-V657 <-> RX-V757 anhi am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 5 Beiträge |
Einschaltproblem beim Yamaha RX-V757 sisust am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V757 Einstellungen speichern gera0011 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V757 und YPAO Crashdummy am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 2 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.073
