Yamaha 757 einmessen mit Fehler?
kevindole
#1 erstellt: 31. Okt 2005, 10:39
bin gestern endlich mal dazugekommen meinen 757 anzuschließen.
Wenn ich ins Einmeßprgramm auf "auto" gehe, bricht er immer mit dem Kommentar "noisy" ab!
Allerdings ist bei mir toten Stille !!!
Fahre ich dann trotzdem fort, dann mißt er totalen Quatsch! !!
Hatte es drei vier mal probiert. Zum teil war der Meßton sehr leise, mal war er wieder lauter.... Komisch !!!!
Habe dann manuel eingestellt! Soweit erst mal OK, aber dann habe ich im Setup gesehen, dass ich nicht benutzte Endstufen/Ausgänage abschalten kann.
Angeschlossen ist aktuell nur 5.1.
Meint Ihr das das Autoprogramm damit nicht klar gekommen ist, das ich nur mit 5.1 belge ????
Was habt Ihr dran hängen 7.1 oder 5.1, wie war das Einmessen?
Danke,
Michael
macke_das_schnurzelchen
#2 erstellt: 31. Okt 2005, 10:47
Hallo kevindole,
ich habe den 1500.
Als erstes habe ich die LS-Konfiguration auf 5.1 gestellt, so
wie es im handbuch stand. Dannach solle man erst die Auto-Einmessung durchführen.
Dannach hat alles geklappt. Der benutzte testton ist fürchterlich
auf meinen Hörnern. Und sau laut.
Am Ende war nur die Subwoofer-Position um 2 Meter falsch.
In meinem Fall habe ich alle Einstellung noch mal nachkorrigiert, weil ich
1. mit dem EQ unzufrieden war
2. mit den Level-Einstellungen (für sämtliche LS) unzufrieden war
Es klang zwar direkt nach der Auto-Einmessung gut, aber nach Umstellen aller Größen noch besser.
Also mein Fazit: Für Anfänger gut, für mich nicht zu gebrauchen.
[Beitrag von macke_das_schnurzelchen am 31. Okt 2005, 10:48 bearbeitet]
Fastjack
#3 erstellt: 31. Okt 2005, 11:03
Ich habe 5.1 am 757er, und das Einmesssystem hat anstandslos funktioniert. Ausgangspunkt waren die Werkseinstellungen.
Das Ergebnis war gut, allerdings noch nicht optimal. Hier kommen dann ganz subjektive Höreindrücke zum Zuge, die ein solches System gar nicht berücksichtigen kann. Nach weiteren 15 Minuten war der Drops dann gelutscht und alles war zur Zufriedenheit justiert.
Zur besseren Sprachverständlichkeit habe ich mit den Center-EQ den Pegel auf zwei oder drei Frequenzen anheben müssen.
Crazy-Horse
#4 erstellt: 31. Okt 2005, 11:14
@macke_das_schnurzelchen
Wenn der Sub von der Einmessautomatik verrückt wird, stimmte deine Phase nicht und der Einmesscomputer hat das ganze so korrigiert.
Alternativ kannst du auch mit dem Regler am Sub spielen, bis die Einmessautomatik den richtigen Wert ermittelt.
kevindole
#5 erstellt: 31. Okt 2005, 11:18
macke_das_schnurzelchen schrieb:
Hallo kevindole,
ich habe den 1500.
Mhhh, beim 757 steht nichts davon, dass man erst Konfigurieren muß. So ganz übersichtlich ist die Anleitung ehh nicht...
Aber halb so wild, man muß ein wenig interpretieren. Irgendwann bei der Programmierung der FB, sind sogar ein paar Seiten in Holländisch dazwischen gerutscht
@Fastjack, ich habe ein wenig die Befürchtung, dass das Messmikro einen Schlag hat. Wie gesagt, es wird schon mit "noisy" abgebrochen, obwohl bei mir alles ruhig ist.
Komisch....
Danke erst mal für Eure Infos
Michael
[Beitrag von kevindole am 31. Okt 2005, 11:20 bearbeitet]
#6 erstellt: 31. Okt 2005, 11:23
@Crazy-Horse,
ich vertraue doch eher auf meine Ohren.
Ich habe sowieso die Phase solange verdreht, bis es sich für mich am besten angehört hat.
Wenn man alles von Hand einstellt, weiss man auch was man so alles einstellen kann.
Das muss ich mir bei neuen Geräten natürlich geben, weil ich's einfach wissen muss.
Fastjack
#7 erstellt: 31. Okt 2005, 11:30
Komisch....
Michael
Kann natürlich sein. Einfach mal den Yamaha-Support anfunken. Sind nach meinen Erfahrungen recht fix.
Die BA ist wirklich verbesserungsfähig. Gerade was die Programmierung der FB betrifft.
[Beitrag von Fastjack am 31. Okt 2005, 11:39 bearbeitet]
kevindole
#8 erstellt: 31. Okt 2005, 11:55
@fastjack
habe mal eine mail an den service geschickt. Mal sehen, was die dazu sagen.
Das Einmessprogramme sicherlich nicht 100% bringen ist mir klar. Allerdings sollte doch darauf aufgebaut werden können.
Und ich bin jetzt nicht der Freak, der alle Tuningmaßnahmen kennt. Im Gegenteil....
Allerdings bin ich auch experimentierfreudig. Aber im Grundsatz sollte das Einmessen erst mal funktionieren,
und das ist bei mir nicht der Fall!
Hat sonst jemand noch ne Idee....
Werde heute Abend noch ein weiteres mal probieren "Auto" zu messen, nachdem ich jetzt nun die LS manuel konfiguriert habe.
Kann zur Not ja die manuellen Einstellungen wieder zurückholen, wenn ich das in der BA richtig verstanden habe...
Michael
[Beitrag von kevindole am 31. Okt 2005, 11:56 bearbeitet]
kevindole
#9 erstellt: 01. Nov 2005, 09:03
Hallo noch mal,
habe gestern Abend noch ein wenig getestet....
Heraus kam ein blitz sauberes Einmeßergebnis!
Grund für die fehlerhaften Versuche war ein mit einem Y-Kabel angeschlossener aktiver Subwoofer.
Sobald eine Phase nicht paßt, meldet er immer wieder Fehler.
Mit dem Abruch durch die Fehlermeldung "noisy" ging es dann auch gleich wesentlich besser. Ein zwei mal probiert, dann lief der gesamte Vorgang so gegen 0:30h durch.
Hatte immerhin 3h dran experimentiert, bis mir mal die Idee kam den Subwoofer solo zu klemmen.
Gedult zahlt sich halt aus.
Feintuning kann ich dann ja heute noch betreiben...
Michael
[Beitrag von kevindole am 01. Nov 2005, 10:26 bearbeitet]
Fastjack
#10 erstellt: 01. Nov 2005, 09:54
Na, geht doch ;). Dann noch viel Spaß mit dem Yammi.
Crazy-Horse
#11 erstellt: 01. Nov 2005, 14:25
Doch was meinst du mit Phase???
Ein Y-Adapter bringt nur 6dB mehr Eingangspegel und keine anderes Signal zu stande.
kevindole
#12 erstellt: 01. Nov 2005, 15:22
Ich kann jedenfalls sagen, dass der Einmeßfehler wohl an dem Y-Kabel gelegen hat.
Nachdem ich es abgeklemmt und nur "mono" verbunden habe,
hat alles einwandfrei funktioniert.
Evtl. liegt es an sehr hohen Messempfindlichkeiten. Bin aber auch kein Elektroniker.
Jedenfalls läuft jetz alles.
Nach dem Einmessen habe ich jedenfalls den Y-Adapter wieder installiert
Michael
Crazy-Horse
#13 erstellt: 01. Nov 2005, 15:41
Versuche doch mal den Adapter stecken zu lassen und dafür den Pegel am Sub runter zu stellen, 9Uhr ist hier ein guter Anfangswert.
kevindole
#14 erstellt: 01. Nov 2005, 19:57
Hi hatte alles nach Anleitung gemacht, also auch Level auf 9.00h eingestellt. Crossover voller Ausschlag und Phase auf Null. Aber wenn beim Einmessen nun mal dieser Fehler angezeigt wird, dann liegt es wohl nicht an einem zu hoch angesteuertem Pegel. Oder?
Ist jetzt ja auch wurscht.....
Weiß ja jetzt wie es geht und habe diese Info auch an Yami-Suport weitergegeben.
Da ich von denen bereits Antwort auf meine Problemstellung hatte, aber die mir auch nicht helfen konnten, bzw. eine Idee hatten.
Michael
Crazy-Horse
#15 erstellt: 01. Nov 2005, 20:13
Versuche es doch noch mal, wenn du den Sub auf min runterregelst und die Einmessung noch mal laufen lässt.
So lange du die Werte nicht speicherst sollte das bisherige Setup doch wohl erhalten bleiben.
Einmeß Fehler Yamaha 757
Scubasam am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  4 Beiträge
Yamaha 757
VivaLosTioz am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  4 Beiträge
Yamaha rxv-757 Profile möglich ?
internetonkel am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  4 Beiträge
YAMAHA RX-V 757
hill69 am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  4 Beiträge
Yamaha 757-Hilfe
MerlinX am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  3 Beiträge
Yamaha 757 - Bi-Amping???
VivaLosTioz am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 757
mklang05 am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  4 Beiträge
yamaha 757 und bananenstecker?
hocker am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  17 Beiträge
Vergleichbares zum Yamaha 757
Sony_XES am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  4 Beiträge
Yamaha RXV 757 Fernbedienung
Moverik am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
