Eindrücke zum Harman-Kardon AVR 335?
Felix3
#1 erstellt: 28. Okt 2005, 11:01
ich plane, mir einen HK AVR 335 zuzulegen. Gibt es mit diesem Gerät bekannte Probleme, was sind Eure Eindrücke, könnt ihr den Receiver empfehlen und würde ihr ihn wieder kaufen?
Bin dankbar für jegliches Feedback!
Gruß Felix3
botika77
#2 erstellt: 28. Okt 2005, 11:17
Felix3
#3 erstellt: 28. Okt 2005, 11:22
botika77 schrieb:
das sollte dir auf jeden fall mal ein wenig weiterhelfen
Danke! Genau dieser Test hat mir ja den Mund so wässrig gemacht...
Allerdings soll es in letzter Zeit gewisse Qualitätsprobleme mit HK-Receivern gegeben haben - betrifft das auch den 335? Und macht sich der Lüfter störend bemerkbar?
[Beitrag von Felix3 am 28. Okt 2005, 11:25 bearbeitet]
botika77
#4 erstellt: 28. Okt 2005, 11:30
also der 335 kostet zur zeit bei ebay 635,- ist zwar nicht ganz billig aber wenn du noch 60,- zusammensparst dann kannst du dir den 430 kaufen und der hat zumindest schon lip sync, was der 335 nicht hat - solltest du dir mal ein lcd/plasma anschaffen könntest du ja probleme haben ohne lip sync
Felix3
#5 erstellt: 28. Okt 2005, 15:09
botika77 schrieb:
also der 335 kostet zur zeit bei ebay 635,- ist zwar nicht ganz billig aber wenn du noch 60,- zusammensparst dann kannst du dir den 430 kaufen und der hat zumindest schon lip sync, was der 335 nicht hat - solltest du dir mal ein lcd/plasma anschaffen könntest du ja probleme haben ohne lip sync ;)
Mit dem LCD hatte ich bisher keine lip sync Probleme...
Größere Receiver wären prinzipiell schon interessant - leider habe ich aber nur ca. 38 cm Tiefe zur Verfügung. Da ist die Auswahl nicht mehr allzu groß...
Felix3
#6 erstellt: 30. Okt 2005, 11:46
Nanu - gibt es keine AV 335-Besitzer hier im Forum?
prag
#7 erstellt: 31. Okt 2005, 12:57
Hallo Felix3,
also ich habe den 335er Harman und bin damit sehr zufrieden.
Sowohl Klang als auch Leistung haben mich überzeugt. Und
auch die Bedienung ist völlig problemlos. Hatte anfangs
Probleme mit der automatischen Einmessung, aber das lag nicht
am Receiver sondern an der Positionierung des Mikros in
Verbindung mit meinem etwas ungünstigen Hörraum.
Ich kann den Harman AVR 335 empfehlen.
Prag
Slab
#8 erstellt: 13. Nov 2005, 17:14
Hi!
Plane mir auch den AVR 335 zu kaufen.. Ist lip Sync und Sync Delay nicht das selbe oder verwechsle ich da was?
In der Betriebsanleitung vom AVR 335 steht auf Seite 28/29 nämlich das er es hat. Wie kann das sein?
Felix3
#9 erstellt: 15. Nov 2005, 01:09
Slab schrieb:
Hi!
Stimmt - die Beschreibung des "A/V Sync Delay"-Feature auf Seite 28 läßt überhaupt keinen Zweifel: Laut deutschem Handbuch beherrscht der AVR 335 Lip Sync!
Entweder hat HK hier nachträglich nachgebessert (eher unwahrscheinlich) oder AreaDVD und andere haben einfach schlampig getestet. Kann ein AVR 335-Besitzer die Existenz des Features bestätigen? Leider habe ich den 335er noch in keinem Laden 'live' gesehen...
Fetzer
#10 erstellt: 01. Dez 2005, 22:49
dies ist mein erster Beitrag in dem Forum.
Ich wollte auch mein Senf zum H/K 335 dazugeben.
Also ich habe mir auch vor ca. 4 Monaten einen gekauft und bin absolut zufrieden mit dem Teil.
Der Geruch war bei mir nach einer Woche verschwunden.
Was mir allerdings immernoch zu schaffen macht ist wie mein Vorredner schon sagte das automatische Einmessungssystem.
Ich habe es bis zum heutigen Tage noch nicht einmal geschafft es ohne Fehlermeldung durchlaufen zu lassen.
Jedes Mal erscheint eine Fehlermeldung "check Volumelevel" oder so.
Der Kundendienst sagte mir nur ich sollte doch mal die Lautstärke erhöhen. Habe ich getan ohne Erfolg außer Höllenlärm war nix passiert.
Hat jemand eine Idee woran es liegt.
Habe einen kleinen Raum ca 4 x 4 m.
Ich denke ja ganz stark das es an meinen Bose Boxen liegt.
Bose ist sch.... ich weiß, aber hab sie nun einmal.
Danke schonmal im Voraus
prag
#11 erstellt: 11. Dez 2005, 13:52
Hallo Fetzer!
Sorry daß ich erst jetzt antworte, war ne Zeit nicht im Forum unterwegs...
Also: die Fehlermeldung "check volume level" bekam ich anfangs auch ständig und niemand konnte mir wirklich weiterhelfen, selbst der Harman-Service nicht!
Aber zum Glück hab ich die Lösung schließlich gefunden
Also die Lautstärke erhöhen bringt da gar nichts. Und auch an zu hoher Umgebungslautstärke liegt es nicht. Bei mir lag es einzig und allein an der Positionierung des Mikros in Verbindung mit meinem etwas ungünstigen Hörraum. Kann Dir also nur raten die Position des Mikros zu ändern, z.B. auch in der Höhe.
prag
Fetzer
#12 erstellt: 11. Dez 2005, 15:08
Hallo prag,
vielen Dank für die Antwort, ich werde das mal ausprobieren. Hatte den Standort des Mic schon verändert, aber nur einmal.
Habe noch eine andere Frage zum 335.
Ich bekomme einfach nicht das OSD auf den TV.
Habe ein Grundig TV mit zwei Scart Anschlüssen.
Am ersten Scart habe ich die Audio Kabel rot/weiß/gelb an den AVR angeschlossen, damit ich Ton vom TV über AVR höre. Wobei ich den gelben ja nicht anzuschließen brauch ODER?
Wenn ich jetzt den gelben Chinch an den Monitor out des AVR anschließe sehe ich das OSD nur wenn ich den Scartadapter auf IN stelle, dann höre ich aber logischerweise kein Ton mehr vom TV. es ist ja nicht Sinn der Sache das ich jedesmal am Scartadapter zwischen IN/OUT wechseln muss. Zumal ich dann immer den TV vorziehen muss*nerv*
Ich dachte das ich das OSD immer sehen kann egal ob ich DVD/TV oder was auch immer schaue. Selbst wenn ich das OSD zum laufen bekomme dann nur über scart und mit blauem Bildschirmhintergrund. Was ich aber möchte, ist das ich das OSD sehe wenn ich es brauche.(wärend ein Film läuft)
Am zweiten Scart ist der DVD angeschlossen.
Schonmal danke für Eure Hilfe
P.S. Will mir noch keinen neuen TV kaufen mit mehr Anschlüssen.
[Beitrag von Fetzer am 11. Dez 2005, 15:12 bearbeitet]
win
#13 erstellt: 13. Dez 2005, 00:25
Hallo
Also ich möchte mir nun auch einen AV R. zulegen und habe mich so hopp la hopp über den Yamaha 737 zum HK 435 (ev. 630 ) bis schließlich hin zum Denon 2105 - 2805 hingearbeitet.
Für mich ist es wichtig die Geräte (SAT - DVD) durch den AV zu schleifen um eben ein Ansteureungsgerät und einfaches umschalten zu erzielen.
Ich habe eine PTAE 700 Pana Beamer und bin damit sehr zufrieden jetzt brauche ich noch einen entsprechenden Ton.
Beim Denon fasziniert mich speziel beim 2105 TEST die 100 Hz welche ein verlustfreies Videosignal auch HDTV durchbringen. Ich vermute der 2805 hat das auch.
Weiß jedoch nicht ob der tolle beser ist.
Vielleicht könnt ihr mir ja mal etwas dazu posten.
DANKE
l. gr. win
opera
#14 erstellt: 12. Jan 2009, 23:08
ich habe mal eine Frage zum AVR 335.
Wenn ich an den Receiver nur Audio-Ausgabe Geräte und keine Video-Ausgabe Gerät anschließe und somit nicht über das OSD verfüge, kann ich den Receiver dann trotzdem problemlos konfigurieren?
Einer09
#15 erstellt: 12. Jan 2009, 23:27
HK 355
Lies mal!
Die Einstellungen müßten auch übers Display funktionieren.
opera
#16 erstellt: 12. Jan 2009, 23:38
Dein Link führt zum neuen 355. Ich meinte den älteren 335.
Einer09
#17 erstellt: 13. Jan 2009, 07:18
Oh sorry,verguckt
Das geht aber dann auch beim 335
Es funktioniert eigentlich mit allen Receivern - also auch ohne OSD.
Mfg:Einer09
opera
#18 erstellt: 16. Jan 2009, 20:32
Ok, danke, das ist schon mal gut.
Noch eine andere Frage. So wie ich gelesen habe, kann man ja auch die neuen HD Tonformate mit alten Receiver nutzen, wenn die Player die Tonformate dekodieren können.
Was genau für ein Kabel braucht man um HD Ton von der PS3 zu diesem Receiver zu übertragen? Hat jemand eventuell einen amazon.de Link für solch ein Kabel?
Harman Kardon 335 Defekt?!
Queue am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  2 Beiträge
Harman Kardon 335 Multiroom Funktion
fuso am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  9 Beiträge
Harman-Kardon AVR 235 oder 335 ??
saugerap am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  11 Beiträge
Problem mit Reciever Harman/Kardon AVR 335
Genty am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 335 kein Ton mehr
Nobi57 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  6 Beiträge
Harman Kardon 330 oder 335
THEHUBI am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  5 Beiträge
Harman Kardon 335 vs. 340
MilaSuperstar am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  2 Beiträge
Harman AVR 335 Erfahrungen ?
alonso am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  3 Beiträge
Denon 2106 vs. Harman Kardon 335
MilaSuperstar am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  3 Beiträge
harman kardon avr 745 leistungsdefizit!
hempitobias am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  11 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
