| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Einstellung Yamaha RX - V 520 RDS | |
Einstellung Yamaha RX - V 520 RDS+A -A |
Conbey
erstellt: 22. Okt 2005, 20:07
Hallo Hifi Gemeinde!! Folgendes Problem habe ich mit meinem Yamaha RX – V 520 RDS: Oft habe ich das Gefühl, dass der Receiver nicht optimal eingestellt ist, da der Klang der Boxen immer unterschiedlich ist… Schau ich ein normales Fernsehprogramm, hört man von deb Rear’s so gut wie nix… Schau ich einen DVD Film, ist der Klang der Rear’s oft viel zu laut…ähnlich sieht es bei Premiere aus Hat jemand Tipps für mich, wie ich den Receiver optimal einstellen kann? Gruß, Conbey |
Poison_Nuke
erstellt: 22. Okt 2005, 21:01
das Problem bei TV ist, dass der Ton ursprünglich Stereo ist, und dann der Receiver versuchen muss, da etwas für die Rears zusammenzufummeln. Bei der DVD hingegen sind ja schon die Signale für die Rears extra gespeichert. Erstmal würde ich den Receiver mithilfe des Testrauschens so einstellen, das alle LS gleich laut sind. Dann sollte es eigentlich bei DVDs passen. Und bem TV schauen müsste man schauen, ob man das Surroundprogramm "PLII Music" nutzen kann? Bei diesem kann man noch ein paar Parameter einstellen und der Klang wird weiter verteilt auf die Boxen. |
Conbey
erstellt: 23. Okt 2005, 06:16
Das zählt aber nicht für Premiere, oder?? Ich mein wenn ich da einen Film in Dolby Digital sehe müsste das doch wie bei einer DVD funktionieren, oder? Und wie sieht das z.B. aus, wenn ein Sender (wie z.B. Pro7) ankündigt in Dolby zu senden?
PLII Music? Spielt man z.B. mit dem DVD Player ab und stellt danach den Klang ein?? |
Poison_Nuke
erstellt: 23. Okt 2005, 06:50
es kommt darauf an, was der Receiver anzeigt. Wenn im Display des Receivers 5 Kanäle angezeigt werden, dann sollte das Eingangssignal Dolby oder so sein. Wenn da aber nur 2 Anzeigen sind, dann ist es Stereo. Wenn du also ein Stereo Eigangsignal hast, dann schalte einfach mal auf das Preset PLII Music um. Wenn du hingegen mit dem DVD Player eine DVD schaust, dann solltest du Sur Standard oder so verwenden. Problem ist aber außerdem: nicht jedes Dolby Digital Signal ist gleichgut. Bei vielen DVDs haben die Entwickler nicht richtig gearbeitet, weshalb die Lautstärke auch so sehr unterschiedlich sein kann. |
Conbey
erstellt: 25. Okt 2005, 10:33
Ihr werdet jetzt bestimmt denken...der weiß auch nicht was er will...aber... Was haltet ihr denn von dem Denon 1906? Würde es Sinn machen meinen Yamaha RX-V520RDS gegen den Denon zu tauschen?? Wie komme ich auf diese Idee...der Denon wird hier ja ganz gut bewertet und hat für mich gegenüber dem Yamaha folgende Vorteile...7.1 Receiver...automatische Abstimmung / Erkennung der angeschlossenen LS. |
YAMAHA RX-V 14000 RDS SchäbigerVogel am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 16 Beiträge |
Yamaha rx-v 1400 rds Elektro_Tobi am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v 1400 rds Elektro_Tobi am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 1500 RDS alex061273 am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 2400 RDS paule.paulaender am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 650 RDS Raymond1983 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 630 RDS Binder76 am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 6 Beiträge |
Einstellung Yamaha RX-V 640 Bumbel am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha rx v 650 - Einstellung Papst1978 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V1400 RDS lukawann am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 22 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.788
