Pioneer 1015 leise?
maatlock
#1 erstellt: 15. Okt 2005, 10:32
ich habe mir neulich nen Pioneer 1015 zugelegt. Die ersten Eindrücke waren excellent (bis vielleicht auf die fummlige vorbereitung zum Anschluss der Bananas).
Nun habe ich aber ne Frage zur Lautstärke. Also das MACC System hat erstmal die Frontboxen auf -6 runtergeregelt was ich dann manuell beglichen habe, so daß die Fronts auf 0 sind und der Rest daran angeglichen. Trotzdem hatt der 1015 bei Lautstärkenregler auf -35db ungefähr die selbe Lautstärke wie mein alter Pioneer 511 auf -50db. Ist das normal?? Hatte eigentlich angenommen, daß aufgrund der mehr Leistung das genau umgekeht sein müsste... Kennt sich da jemand aus?
Gruß, Stefan
maatlock
#2 erstellt: 15. Okt 2005, 10:41
http://www.hifi-foru...um_id=46&thread=8832
ist das hiermit vergleichbar? Sind doch beides Pioneer, gibts da sone Unterschiede, oder kann es sein, daß ich irgendein Einstellungsmerkmal noch nicht entdeckt habe?
bart_simpson
#3 erstellt: 15. Okt 2005, 10:43
Tach
Die Skala kann bei beiden Geräten unterschiedlich sein
Haste mal ein vergleich gemacht zwischen dem alten und neuen
mfg bart
maatlock
#4 erstellt: 15. Okt 2005, 10:50
? wie jetzt Vergleich ?
kann man die Skalen irgendwie direkt Vergleichen? Steht sowas in der Anleitung drinne?
bart_simpson
#5 erstellt: 15. Okt 2005, 10:58
Tach
Nein ich meinte bei welchem wert hat die Skala beim alten angefangen und geendet und welcher hat der neue
Sind beide werte identisch vom alten gerät und vom neuen
z.B. alter Receiver - 50dB bis + 5db
und der neue?
mfg bart
maatlock
#6 erstellt: 15. Okt 2005, 11:04
oh, auf die Idee bin ich garnicht gekommen.
Also, hab grade nachgeschaut: der alte ging von -90 los der neue von -80.
Danke
ChiefThunder
#7 erstellt: 15. Okt 2005, 13:17
Und welches ist der Maximalwert???
maatlock
#8 erstellt: 15. Okt 2005, 13:49
na 0 (ist das nicht immer so?)
ChiefThunder
#9 erstellt: 15. Okt 2005, 14:18
Na eben nicht! Meiner geht bis +10dB. Hab aber auch schon welche gehabt, die bis +18dB gingen.
Deiner sollte auch bis +10dB gehen. Abhängig aber von der Lautsprechereinstellung.
Insofern hast Du dann einen Dynamikbereich von -80 bis +10dB, sprich 90dB! Und einen Dynamikbereich von mehr als 96dB hat meines Wissens nach kein Receiver/Verstärker!
maatlock
#10 erstellt: 15. Okt 2005, 14:25
bei meinem alten hab ich das net ausprobiert,
der 1015er geht bis +8.
Welche bewandnis hat dann der wert null, wenn nicht die Maximalleistung des Gerätes?
ChiefThunder
#11 erstellt: 15. Okt 2005, 15:24
Laut vieler Hersteller bedeutet 0dB "Signal unverändert/in Originallautstärke" (das ist normalerweise die maximale Lautstärke, denn ein Vorverstärker verstärkt nicht das Eingangssignal, sondern er schwächt es ab).
Alles im positiven Bereich sind dann noch einige Reserven, bei denen der Receiver schon ein deutliches Rauschen von sich gibt, und somit ins Clipping gerät, das wiederrum die Hochtöner zerstören kann!
Pioneer 1015?
Principia78 am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  5 Beiträge
Frage zu Pioneer VSX-1015
marantz am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  8 Beiträge
Pioneer VSX 1015 Lieferschwirigkeiten!!!???
jblti3000 am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  11 Beiträge
pioneer vsx 1015
abasat am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-1015
marantz am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  14 Beiträge
Pioneer 915 versus 1015
iangillan am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 1015 / 1016
desty am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-1015 schaltet aus
Zimmske am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  4 Beiträge
Pioneer 1015 - Video Problem
blade04 am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-1015
marantz am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.566
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
