Ist der Sony STR DA 7100 ES ein Rivale zum Denon 4306?
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#1 erstellt: 14. Okt 2005, 16:41
es wird ja hier sehr intensiv über die neuen Denons (3806 u. 4306) diskutiert. Der neue Sony STR DA 7100 ES könnte doch auch ein heisser Konkurrent zum 4306er sein? Hat jemand zu dem Gerät schon Infos oder weiß ab wann er zu kaufen sein wird (auf der Sony Homepage steht nicht viel)? Ich glaube es gab sogar schon einen Test in einer Hifizeitschrift (Stereoplay?).
Sony ist wie mir scheint von Yam., Pio. Denon u. Konsorten in den letzten Jahren im AVR-Bereich auf der Video-Seite und was Raumeinmessung angeht etwas abgehängt worden aber in der Gesamtqualität sind die Geräte nach meinen Erfahrungen eigentlich immer recht ordentlich. Und immerhin ist Sony der Einzige in der AVR-Oberklasse, der Digitalendstufen nutzt - offenbar ohne klangliche Einbußen (lt. der Testurteile sogar im Gegenteil).
Also was meint ihr ist der Sony (für 2400€??) ein ernst zu nehmender Rivale unter den neuen Oberklasse AVRs?
Homernoid
#2 erstellt: 14. Okt 2005, 22:07
Ich sage "Ja". Die Gegner sicher "Nein".
Du wirst hier sicher keine eindeutigen States bekommen, da der Sony noch nicht auf dem europ. Markt zu haben ist.
Lt. Tests sind auch die "alten" Digitalos von Sony durchaus ihr Geld wert (siehe Sig.). Aber die hatten noch kein HDMI und Co.
Es gab einen Test in der stereoplay (glaube ich war es). Der war aber nicht weiter gross. Dort hat er allerdings recht gut abgeschnitten...
[Beitrag von Homernoid am 14. Okt 2005, 22:09 bearbeitet]
Sledge__Hammer
#3 erstellt: 14. Okt 2005, 22:46
Ja Sony hm du weißt aber schon das Sony Deutschland pleite ist.
Naja egal. Allgemein kann man sagen das man bei dem Denon nix falsch macht er ist in der Preisklasse der Champ. Und kann sogar locker in der Priesklasse drüber mithalten. Ich war auch lange von Sony überzeugt (habe derzeit noch einen) aber die Erfahrung hat mich von Sony entäuscht.
Hiermal was zum 06
Audyssey MultEQ-XT dehnt die vom AVR-3805 bereits bekannte, automatisch ablaufende Präzisionseinmessung (Auto Setup) zur Anpassung an das Lautsprechersystem und die punktuelle Raum-Entzerrung Auto Room EQ praktisch auf eine frei definierbare Hörzone aus. Aus den Testsignalen gewinnt dabei zunächst das hochwertige Einmess-Mikrofon von Audio Technica aussagekräftige Messdaten an den gewünschten Hörpositionen. Anhand dieser fundierten Datenbasis kann Audyssey MultEQ-XT mit Hilfe der patentierten Fuzzy Clustering-Methode und durch den Einsatz von FIR-Digitalfiltern die Übergangsfrequenzen innerhalb des Lautsprechersystems und die Raum-abhängigen Frequenzgänge für bis zu sechs Hörplätze gleichzeitig optimieren. Der ideale Hörplatz, der Sweet Spot, wächst praktisch über sich hinaus und wird zur Sweet Zone. Das heißt: Der Audyssey-Modus verwöhnt beim gemeinsamen Filmerlebnis wirklich jeden Heimkino-Zuschauer – unabhängig von dessen Sitzplatz – mit bestmöglichem Klang.
Damit die hochkomplexen Audio-Berechnungen bereits auf digitaler Ebene mit höchster Präzision und in Echtzeit erledigt werden können, vertrauen sowohl der AVR-3806 als auch der AVR-4306 auf einen neu entwickelten 32 Bit-Fließkomma SHARC-DSP von Analog Devices (2 GFLOPS), der in der Rechenleistung selbst den Highend-Prozessor des EISA-prämierten, 5.999 Euro teuren Denon-Flaggschiffs AVC-A1XV übertrifft. Innerhalb der von Grund auf überarbeiteten, vollständig diskret aufgebauten D.D.S.C.-Digital-Schaltung kümmert sich der High-Speed-Prozessor unter anderem um eine perfekte Decodierung aller gängigen Surround-Formate. Weitere Extras wie die durchgängige Signalverarbeitung mit 192 kHz, erstklassige 24 Bit/192 kHz A/D-Wandler von BurrBrown, vier in differentieller Anordnung betriebene D/A-Wandler mit ebenfalls 24 Bit /192 kHz sowie das Denon exklusive AL24 Processing Plus für alle Kanäle tragen ebenso zu einem atemberaubenden Klangerlebnis bei wie die Pure Audio-Construction. Letztere umfasst mehrere Maßnahmen zur Minimierung aller erdenklichen Störfaktoren. Überdimensionierte, geschirmte Netztransformatoren und großflächige Aluminium-Profilkühlkörper zur rein passiven Kühlung, die im Unterschied zu elektrischen Lüftern keinerlei Störgeräusche erzeugen, gehören hier zum guten Ton. Gleiches gilt auch für die brandneuen, speziell für Denon entwickelten und hier erstmalig im Audio-Bereich eingesetzten High Current (HC)-Leistungstransistoren. Diese neuen Halbleiter besitzen einen eingebauten Temperatur-Sensor, der eine extrem schnelle Arbeitspunktstabilisierung ermöglicht und so eine besonders straffe Basswiedergabe garantiert. Die bei der Fertigung der neuen Halbleiterverstärker verwendeten dünneren Waferscheiben führen zu einem geringeren thermischen Innenwiderstand und damit zu einer höheren Leistungsausbeute.
Dementsprechend verfügt bereits der 7-Kanal-Verstärker des AVR-3806 über satte 160 Watt pro Kanal (an 6 Ohm, DIN). Im Unterschied zum Vorgänger sind die beiden Surround Back-Endstufen jetzt noch flexibler zuweisbar und können beispielsweise in einem 5.1-Kanal-Setup die beiden Front-Lautsprecher im klangfördernden Bi-Amping-Betrieb antreiben. Alternativ lassen sich die beiden frei verfügbaren Verstärkerzüge auch dazu nutzen, ein zusätzliches Boxenpaar in einem zweiten oder dritten Raum anzutreiben. Darüber hinaus stehen eine S-Video-Umschaltung für Zone 2 sowie analoge Vorverstärker-Ausgänge für den Stereo-Betrieb in Zone 2 und 3 bereit. Die erweiterte MultiRoom-Funktionalität belegt, dass diese A/V-Receiver ihrem Ruf als universelle Steuerzentralen weit über den Heimkino-Raum hinaus alle Ehre machen.
Bei aller Hingabe zu dem guten Ton: Ohne exzellente Videoverarbeitung und ein ausgefeiltes Bildsignal-Management macht der klangstärkste A/V-Receiver nur halb so viel Spaß. Die Denon Modelle AVR-3806/4306 sind auch diesbezüglich bestens im Bild. Bereits im AVR-3806 können neben den typischen Analog-Anschlüssen drei Farbkomponenten-Eingänge mit 100 MHz-Videobandbreite und zwei HDMI-Eingänge Bildinformationen entgegennehmen. Die beiden HDMI-Anschlüsse sind HD-fähig (bis 1080p) und verfügen über eine DVI/HDMI-Umschaltung mit Repeater-Funktion, die beispielsweise bei längeren Kabelverbindungen zum Projektor Sinn macht. Ein hochwertiger Video-A/D-Wandler (bis 1080i), der komfortable HDMI 1.1-Ausgang und die praktische HDMI-Videokonvertierung (Composite, S-Video, Komponente à HDMI) gewährleisten mit vereinten Kräften, dass der AVR-3806/4306 auch die Bildsignale aller angeschlossenen digitalen und analogen Quellen wie DVD-Player oder Videorecorder stets in bestmöglicher Qualität über eine digitale Kabelverbindung an einen Plasma-Bildschirm oder an einen Projektor weitergibt. Laufzeitunterschiede zwischen Audio und Video, die durch die aufwendige digitale Videobearbeitung auftreten können, lassen sich selbstverständlich mit der Audio Delay-Funktion (Lip Sync) elegant ausgleichen. Damit werden Bild und Ton perfekt synchronisiert. Den bequemen Bildtransport über eine Analogverbindung ermöglicht die bidirektionale, digitale Komponenten-Video-Konvertierung (Composite, S-Video ßà Komponenten). Um vor der analogen Ausgabe die Qualitätsverluste so gering wie möglich zu halten, durchlaufen die bearbeiteten Bilddaten einen hochwertigen 12-Bit/216 MHz Video-D/A-Wandler. Selbstverständlich nehmen der AVR-3806 und der AVR-4306 auch hochauflösende Mehrkanal-Audiosignale via HDMI 1.1 Multikanal-Audio oder über Denon Link 3rd gar SACD-Signale in bestmöglicher Qualität über ein Digitalkabel entgegen.
Audio
#4 erstellt: 15. Okt 2005, 13:07
Hey!
Hier ist der Test des Sony aus der Stereoplay! Draufdrücken und lesen!
http://www.stereoplay.de/sixcms/media.php/188/stp0905SonySTR.pdf
audio
itsapio
#5 erstellt: 15. Okt 2005, 13:53
Hallo
Das mit den Digitalen Endstufen ist schon was feines,
habe den 2000QS und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Teil. Nur ist es so wie Sledge__Hammer schon sagte ist der Konzern recht angenagt in Deuschland, und der Ruf der Firma ist auch nicht mehr so wie er einmal war. Bin ein sehr großer Sony Fan gewesen, aber mitlerweile ist das nicht mehr so doll mit dem Konzern (habe schon einen Sony LCD Gewandelt) hatte letztes Jahr viel Ärger mit der Firma sony.
Was mich nur fuchst warum die anderen Hersteller nich auf digitale Endstufen umsteigen Allgemein vom Stromverbrauch und der abwärme analoger Verstärker.
Sony"s Service ist das schlimmste was ich bis jetzt in Unterhaltungselekronik erlebt habe.
Die Receiver von Sony sind dazu nicht update-fähig? was ganz klar bei Denon der Fall ist.Da ich einen wunderbaren DVD Spieler besitze A1XV werde ich mir in naher Zukunft auch einen Denon Receiver zulegen Ich hoffe es kommt noch was in premium-silber dazu. Und somit werden meine Sony-Bausteine ganz langsam verschwinden.
LG
Chris
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#6 erstellt: 15. Okt 2005, 19:59
Mensch klase, sehr aufschlussreich vielen Dank
Hans
Audio schrieb:
Hey!
audio
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt
#7 erstellt: 15. Okt 2005, 20:06
Naja, mit Digitalendstufen gabs waren bei hohen Ansprüchen an den Klang bisher immer etwas verrufen (obwohl ich davon überzeugt bin, dass sie eines Tages akzeptierter Standard sind so wie der Transistor ggü. der Röhre). Für Heimkino - da gebe ich Dir Recht - ist das ideal.
Dasss Sony den Standort Deutschland dicht macht ist wohl kaum zu erwarten, dazu ist der Markt wohl einfach auch zu interessant. Das mit dem schlechen Service und dem Abrutschen bei hochwerigen Konmponenten nehme ich auch wahr. Eigentlich Schade.
itsapio schrieb:
Hallo
Sony STR-DB 2000 gegen welchen Denon?
itsapio am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  11 Beiträge
Fragen zum Denon 4306
eightballeight am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  7 Beiträge
Denon 4306
stefan27 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  2 Beiträge
Denon 4306 - USB
SnowFox am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  13 Beiträge
Video Frage zum Denon 4306
cryptochrome am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  9 Beiträge
DENON 2808 vs 4306
demo66 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  4 Beiträge
Denon 4306 oder ?
TODDWART am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  7 Beiträge
Denon AVR 4306 Lautsprecherklemmen
PIT328 am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  9 Beiträge
Denon 4306 - Stereoklang?
fantom28 am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  6 Beiträge
Denon 4306
flo-ko am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.229
