Pioneer VSX-D814: Surroundboxen werden nicht angesteuert
*jiriki*
#1 erstellt: 10. Okt 2005, 11:21
Moin Leute,
wir haben hier den besagten Receiver an DVD-Player und TV angeschlossen; zwei Front-, zwei Surround-, eine Centerbox und einen aktiven Subwoofer ebenfalls.
Die Einstellungen sind folgende: FS-CS-SS, SW S und die Entfernungen der Boxen auf den richtigen Werten. Das Problem zeigt sich nun beim MCACC:
Beim Justieren der Boxen (durch Vergleich mit der linken vorderen Referenzbox) kommt nur aus den vorderen Boxen (R,C,L) und dem Subwoofer(SW) Sound. Wenn er die Surroundboxen(LS,RS) ansteuern will, kommt kein Sound. Dementsprechend kommt dort auch kein Sound beim Abspielen von Filmen, Musik, etc.
Nun haben wir die Boxen von vorne und hinten ausgetauscht, und es geht immer noch nicht -> an den Boxen liegts nicht.
Wir haben die Kabel am Receiver vertauscht, sodass die Surroundboxen mit dem Sound der Frontboxen versorgt wurden. Nun kam der Sound aus den Surroundboxen -> an den Kabeln liegts nicht.
Der Surroundbackchannel-Mode ist auf ON.
Ich finde keine weiteren Einstellungen, die mit diesem Problem zu tun haben könnten. Zumal es bei der Erstinstallation durch einen Nachbarn noch geklappt hatte, jetzt aber die Kinder wahrscheinlich irgendwas über die Fernbedienung geändert haben.
MfG und Danke für jeden Hinweis, *jiriki*
ChiefThunder
#2 erstellt: 10. Okt 2005, 11:48
Um auszuschließen, daß die Kinder etwas verstellt haben, stell den Receiver einfach mal auf Werkseinstellung zurück und pegel dann nochmal neu ein. Sollte das Problem weiterhin auftreten, sind wahrscheinlich aus irgendeinem Grund die Endstufen für die Surroundback-Kanäle defekt!
cal..45
#3 erstellt: 10. Okt 2005, 11:52
stell den backsurround erstmal auf *off*. du beschreibst ja scheinbar ein 5.1 set-up und kein 6.1 set-up. dann genau nachsehen ob du die surrounds auch richtig angeschlossen hast, also NICHT an den backsurround terminals, sondern an den surroundbuchsen.
ich vermute sehr stark, daß dies dein problem ist, sollte dies nicht der fall sein, dann mach mal einen kompletten reset (initialisierung des mikro prozessors).
gruß, holger
Pioneer VSX-D814 - Videokonvertierung?
ProfessorChaos am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-D814
Peter_Pan am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  14 Beiträge
Pioneer VSX-D814
TheStatement am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-D814 welche Boxen
pauli_1611 am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  2 Beiträge
Alternative zum Pioneer VSX-D814
Peter_Pan am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  28 Beiträge
Lautstärke bei Pioneer VSX-D814 ???
klaus2002 am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  8 Beiträge
Pioneer VSX D814 besonders günstig?
Japter*rmx* am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  4 Beiträge
Pioneer VSX D814 für 5.1?
cooper27 am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  4 Beiträge
Klangprobleme bei Pioneer VSX-D814
tweetymann am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  4 Beiträge
VSX-D814 - Video/Audioumschaltung
thE_29 am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.952
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
