| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » DTS-Signal mit Denon AVR-1705 | |
DTS-Signal mit Denon AVR-1705+A -A |
webGandalf
erstellt: 29. Sep 2005, 07:37
Ich Spiele meinem Denon AVR-1705 das Audio-Signal vom Denon DVD-3910 optisch zu. Jetzt ist mir aufgefallen, dass wenn ich eine DVD mit einem DTS-Sprachformat abspiele der AVR-1705 auf dem Display je nach DVD eine andere DTS-Decodierung anzeigt. Teilweise 'ES MTRX' (bspw. James Bond - Stirb an einem anderen Tag), häufig aber auch 'DTS+NEO:6' (bspw. i,Robot). Meines wissens ist DTS-Neo ein von einem 2-Kanal-Signal (also Stereo) auf 6.1-Kanäle hochgerechnetes Signal. Im Gegensatz dazu ist DTS-ES Matrix ein von 5.1 Kanälen auf 6.1 Kanäle hochgerechnetes DTS-Signal, bei dem der SL- und SR-Kanal auf den SB-Kanal gemischt werden. Bei allen DVD's zeigt der DVD-3910 auf dem Display die gesendeten Kanäle (L,C,R,SL,SR,LFE - also ein 5.1-Signal) und das eingestellte Format (DTS) korrekt an. Das Signal wird also korrekt gesendet. Nun meine Frage: Weis jemand, weshalb der AVR-1705 das DTS-Signal von gewissen DVD's mit DTS-Neo anstelle von DTS-ES ausgiebt, obwohl der DVD-3910 ein korrektes 5.1-Signal erkennt? So wie ich das sehe, wäre in diesem Moment DD-EX besser als DTS-Neo, obwohl die DVD ja eine DTS-Kodierung aufweist. Oder habe ich da etwas nicht richtig verstanden? Was meint ihr dazu? |
webGandalf
erstellt: 02. Okt 2005, 13:09
Keine Antworten??? War meine Frage zu kompliziert gestellt? Ich versuchs noch einmal anders... Hat die Unterschiedliche Anzeige auf dem AVR-1705 zu bedeuten, dass das DTS-Signal auf den DVD in so unterschiedlicher Qualität aufgezeichnet ist, oder liegt da ein Problem beim AVR vor? |
Crazy-Horse
erstellt: 02. Okt 2005, 21:39
Das wird nur daran liegen, dass er ein DTS 5.1 Signal so auf 7.1 hochrechnet, denn laut Sig hast du ja eine entsprechende Kette. |
webGandalf
erstellt: 03. Okt 2005, 13:49
Hmmm.... Zuerst einmal habe ich mit dem AVR-1705 (leider ) nur die Möglichkeit von 6.1. Dürfte hier aber das selbe wie bei 7.1 sein. (Sobald wieder Geld in der Kasse ist wird aber sicher ein 3805er oder 3806 reinkommen! )Ganz ist es mir aber immer noch nicht klar... Du meinst also wenn er hochrechnen muss, zeigt er 'DTS+NEO:6' an? Das würde dann aber heissen, dass bei 'James Bond - Stirb an einem anderen Tag' ein DTS 6.1- oder sogar DTS 7.1-Signal drauf ist, und er deshalb korrekterweise 'ES MTRX' anzeigt. Wie siehst Du das? Habe ich bei den Tonformaten etwas falsch verstanden, wenn ich davon ausgehe, dass DTS Neo eigentlich ein hochrechnen aus einem 2-Kanal-Signal ist und nicht aus einem 5.1-Signal? Also quasi "DTS-Prologic II x" wenn man so will? |
Crazy-Horse
erstellt: 03. Okt 2005, 14:18
Na Neo6 soll dazu nur das Stereosignal zu Grunde legen, daher ist es als hochrechner für Mehrkanalmaterial nicht so gut geignet wie Pl2x. Hast du einen Film der DTS ES 6.1 oder DD EX 6.1 aufweißt sollte es korekterweise auch als Matrix angezeigt werden. Doch leider ist nicht jede DVD korrekt gefagt und so kommt es schon mal vor das man manuelle auf 6.1 schalten muss. |
webGandalf
erstellt: 03. Okt 2005, 14:44
Aha!!! Habe das also richtig verstanden. Dann kommt es mir jetzt aber noch schräger vor, dass bei mir fast alle DTS-Codierten Scheiben, mit DTS Neo angezeigt werden. Soweit ich das bis jetzt durchblicke, kann ich da auch manuell nicht mehr auf DTS-Matrix umschalten Das Fazit wäre nicht so toll: DTS wird also meistens verschlechtert, wenn er tatsächlich DTS Neo draus macht.... Frage mich jetzt, ob das '+'-Zeichen bei der Anzeige 'DTS+NEO:6' etwas zu bedeuten hat. Also das er DTS und DTS Neo Signale damit anzeigt. Bleibt dann aber noch das Rätsel weshalb er doch selten einmal auf 'ES MTRX' springt??? Ist mir in meiner Sammlung auch keine Scheibe bekannt, die explizit ein DTS ES 6.1 oder ein DD EX 6.1 Signal aufweisen würde. Eine die als Tonformat DD 5.1 EX draufstehen hat... Was sich dann aber als ein hundsnormales DD 5.1 rausstellt. |
Crazy-Horse
erstellt: 03. Okt 2005, 20:03
Star Wars hat 6.1, Kiss of the Dragon und HDR Extendet mehr fällt mir nicht ein. |
denon avr 1705 problem! abham am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1705 Leon-x am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 25 Beiträge |
DENON AVR-1705 empfehlenswert? hins am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 6 Beiträge |
"Wertschätzung" Denon AVR-1705 bullittx am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 4 Beiträge |
Probleme mit Denon AVR-1705 Hendrik1978 am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 8 Beiträge |
Probleme mit DENON AVR-1705 jackosurf am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 6 Beiträge |
pcm mit denon avr 1705 Rene_Köb am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 2 Beiträge |
Denon 1705 und DTS Digital Out Hifi_Starter am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 11 Beiträge |
Denon 1705 Problem ialla am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 5 Beiträge |
denon 1705/1905 FreshPrince2k5 am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
