HDTV & Co....?
LordLight
#1 erstellt: 07. Sep 2005, 08:42
Nach jahrelanger "Quahl" meiner Ohren möchte ich mir nun eine neue HiFi-Anlage kaufen.
Die Boxen sind bereits entschieden, es sollen Nubert werden.
Der Receiver und der DVD-Player allerdings noch nicht, Ziel ist es eine Anlage zu besitzen die guten Stereoklang und ebenfalls akzeptablen Souroundbetrieb erlaubt.
Nun habe ich mich in den letzten Tagen schlau gemacht - bzw. es versucht - bin mir aber nicht sicher ob ich HDMI fähige Geräte kaufen muss oder nicht?
Da HDTV blad kommen wird, benötigt man eine digitale Variante die Signale vom DVD-Player zum Receiver und von dort weiter zum TV zu übertragen. Heutzutage gibt es aber kaum Receiver, die die Möglichkeit bieten.
Was haltet ihr von der Variante eine "normalen" Receiver ohne HDMI und später einen DVD-Player mit HDMI der direkt an den TV angeschlossen und nur das Tonsignal vom DVD-Player zum Receiver geht?
Eure Meinungen würden mich sehr interessieren!!
Gruss
digitalSound
#2 erstellt: 07. Sep 2005, 08:48
das HDTV bald kommen wird..ich weiß ja nicht.
Im Prinzip wurde noch kein verbindlicher Termin für HDTV-Ausstrahlungen bekannt gemacht. Es heißt eigentlich nur, dass Die Fussball-WM in HDTV über Premiere laufen wird....wenns bei Fussball also hochauflösender sein soll ok, aber bis die Sender umstellen dürfte noch einiges an neuen und dann auch günstigeren Geräten auf den Markt kommen...
alles in allem, wer auf das Fussball-event und die bisher ca. 8 auf dem Markt erhältlichen HDTV-DVDs verzichten kann, sollte vielleicht lieber noch etwas warten....
just my 2 cents..
Penrose
#3 erstellt: 07. Sep 2005, 09:00
Diese Variante ist durchaus gebräuchlich und funktioniert auch prima, hatte ich auch eine Zeitlang.
Ich bin da allerdings eher vom puristischen Ufer und habe die durchgängig digitale Variante gewählt,
1. um nur ein langes Kabel für verschiedene Quellen in den Beamer führen zu müssen,
2. um optimale Qualität zu haben (D/A-Wandlung erst im Beamer),
3. um mit dem Receiver eine Schaltzentrale zu haben,
4. um die Anschaffungen so dauerhaft wie möglich auszulegen (Stichworte HDTV, Kopierschutz, etc.) und
5. es mit dem DFR9000 von Philips m.E. (nach ein paar Anlaufschwierigkeiten) endlich ein modernes Gerät zu einem humanen Preis gibt.
Penrose
alexri
#4 erstellt: 07. Sep 2005, 09:03
das hdtv kommen wird is ja wohl ganz klar
Übrigens starten auf Premiere ab November 3 HDTV Kanäle, also falls du Premiere hast oder es dir zulegen willst solltest du sicherlich über einen reciever mit hdmi anschluss nachdenken
gpost
#5 erstellt: 07. Sep 2005, 09:14
Hi LL,
Die von Dir beschriebene Variante betreibe ich auch und sehe nur den Nachteil, dass mein Fernseher lediglich einen HDMI Eingang bietet, der nun durch den DVD-Player bereits belegt ist.
Ein Receiver mit mehreren Eingängen und einem umschaltbaren Ausgang wäre da sicher theoretisch von Vorteil. Mir reicht aber die YUV Ausgabe des Receivers zur Kompensation fehlender HDMI-Anschlüsse aus, da man damit schon die HDTV-Auflösung erzielen kann, für die mein Fernseher (Pana 42/500 E)grundsätzlich ausgelegt ist. (1024x768)
Zwischen digitalen und analogen Bildübertragungswegen sehe ich derzeit übrigens (noch allerdings natürlich ohne HDTV) keinen nennenswerten Unterschied. (gute Kabelverbindung natürlich vorausgesetzt)
Dem digitalen Ton ist es sowieso egal, ob er seine Einsen und Nullen über HDMI oder die üblichen digitalen Anschlüsse überträgt.
Also mach es wie ich und kauf Dir einen der vielen sehr guten aktuellen Receiver. HDMI halte ich nicht für zwingend notwendig. Dir entgeht durch das Warten nur viel Zeit, die Du eigentlich schon mit Deinem Heimkino verbringen könntest.
LordLight
#6 erstellt: 07. Sep 2005, 09:25
digital Sound: Ich denke schon das sich HDTV durchsetzen wird, wenn auch die Übertragung per TV etwas später, aber die DVD's in diesem Format werden wohl schnell kommen.
Penrose: DEr DFR9000 bietet tatsächlich die möglichkeiten HDMI vbereits heute völlig auszuschöpfen und für die Zukunft gewappnet zu sein.
gpost: Stimmt die meisten TV's werden nur einen HDMI Eingang haben, aber meine Frage ist auch ob es nicht zu Verschiebungen kommt, wenn Ton und Bild nicht den gleichen Weg nehmen?
hifi-privat
#7 erstellt: 07. Sep 2005, 09:41
LordLight schrieb:
gpost: aber meine Frage ist auch ob es nicht zu Verschiebungen kommt, wenn Ton und Bild nicht den gleichen Weg nehmen?
tun sie doch sowieso nicht. Die Tonwandlung findet auch beim via HDMI Durchschleifen im Receiver statt, das Bild muss über diesen erst noch an das Display/den Beamer weitergereicht werden.
Synchronitätsprobleme treten in aller Regel eher durch die Bildverarbeitung, denn durch den Übertragungsweg auf.
gpost
#8 erstellt: 07. Sep 2005, 09:57
Verschiebung kann man ggf. problemlos über Delay/Lipsync am Receiver ausgleichen. Kein Grund für HDMI. Ich habe übrigens keine Verzögerungen.
Nephilim1271
#9 erstellt: 07. Sep 2005, 10:16
digitalSound schrieb:
just my 2 cents..
:prost
öhm, dir ist schon bekannt, dass pro7 und sat1 ab ende oktober ebenfalls in hdtv ausstrahlen, oder?
martä
#10 erstellt: 09. Sep 2005, 06:57
also mein neuer pio hat 2hdmi anschlüsse... sehe ich das dann richtig, das ich nicht unbedingt einen receiver mit einem hdmi anschluss kaufen muss?
ich weiss nicht welcher receiver zu mir passt... denon 1905/06, denon 2105/06..
LordLight
#11 erstellt: 09. Sep 2005, 07:03
Also wenn ich die meinungen nicht völlig falsch interpretiere, dann ist es nicht zwingend notwendig einen receiver zu besitzen der das HDTV signal per hdmi durchschleusen kann. Denn alternativ kann man das direkt zum TV/Beamer o.ä. schicken. Somit brauchst du "nur" einen DVD-Player der die formate liest und einen HDMI ausgang hat.
Habe mich nebenbei auch noch schlau gemacht, von Vorteil ist natuerlich für die Qualität zumindest DVI anschlüsse zu besitzen.
Bis HDTV dann wirklich vollends in Dtl. und Europa eingezogen ist, vergehen wahrscheinlich mind. wieder 2 Jahre - somit werde ich den jetzigen stand der technik kaufen!
Quahl der Wahl Onkyo / HK
Feigi88 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  16 Beiträge
AUFWERTUNG meiner HDTV-KETTE
tomjons am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  7 Beiträge
AV-Receiver für B&W 600 Serie 3 Boxen ??
am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  9 Beiträge
Neue Heimkino-Anlage
prag am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  14 Beiträge
Welchen AV-Receiver soll ich mir kaufen ?
Muhi1000 am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  2 Beiträge
Pioneer VSA-AX10Ai-S kaufen oder nicht.
biljana am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  2 Beiträge
Receiver jetzt kaufen oder nicht?
sbkadua am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  4 Beiträge
Stereoklang beim AVR-1705
Addinator am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  6 Beiträge
Alten Receiver mit HDMI 1.3 zu 2.0 aufrüsten?
Meister_Oek am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  5 Beiträge
HDTV Receiver - Kabel - NDS
Schmidii am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.513
