| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Receiver spinnt | |
Receiver spinnt+A -A |
Hinzi
erstellt: 07. Nov 2003, 10:51
Hey leute, hab n kleines problem: wenn ich den surround aus mache also nur Stereo ton habe, dann verschwindet nach einer weile immer die Display anzeige vom reciver und der ton verschwindet. Wenn ich den surround einschalte passiert das nicht. weiß jemand woran das liegen kann??? danke für antworten Gruß HINZI |
PIWI
erstellt: 07. Nov 2003, 11:36
Hi hinzi ! Wenn ich meinen "Surround" --> Verstärker auschalte geht auch nix. Wenn ich meinen "Stereo" --> Verstärker auschalte geht ebenfalls nix. Jedes andere Gerät was ich auschalte macht auch nix. Sehr seltsam, oder doch normal ? Was meinst Du überhaupt mit "Surround" ausschalten ? MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 07. Nov 2003, 11:38 bearbeitet] |
Hinzi
erstellt: 07. Nov 2003, 12:25
nein ich mein, ich kann ja zwischen Surround und Stereo wählen. und wenn ich auf stereo schalte passiert das oben genannte. P.S. du brauchst mal nicht so einen auf klug zu machen,wenn du die frage nicht verstehst dann frag nach aber schieb mal keinen [Beitrag von Hinzi am 07. Nov 2003, 12:25 bearbeitet] |
PIWI
erstellt: 07. Nov 2003, 13:40
Hallo hinzi ! Das hat nichts mit klug zu tun. Ein bischen mehr Genauigkeit beim Schildern eines Problems wäre schon besser. Genau dann fällt das völlig unnötige Nachfragen eben weg. Eine "flapsige" Formulierungsweise hilf bei technischen Problemen halt nur bedingt weiter. Welche Geräte hast Du ? Wie sind die verkabelt ? Kommt der Fehler immer, oder nur bei einem Gerät ? usw. Das dunkler werden des Displays könnte eine "Stromsparfunktion" des Receivers sein, wenn er keine Signale bekommt. Prinzipell spielt jeder AV-Reciver auch Stereo. Könnte also an der Verkabelung liegen. Die Eingansquelle ist auf analog gesetzt, aber nur digital verkabelt. Umgekehrt geht natürlich auch nicht. Aber ohne weitere Info alles nur Vermutungen. So, und nun schieb Du mal keinen. MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 07. Nov 2003, 14:32 bearbeitet] |
Hinzi
erstellt: 08. Nov 2003, 20:06
Hey PIWI, ok sorry das ich dich deshalb so angemacht hab, aber das is immer noch kein Grund meine Beiträge ins lächerliche zu ziehen. aber egal jetzt. An der verkablung kann es nicht liegen da ich mich damit eigentlich gut auskenne und sowas auch schon einige male aufgebaut habe. Aber kann es vielleicht daran liegen: Ich hab an meinem Receiver(Sony STR-DE 225) noch nen netzstecke damit ich noch andere geräte anshließen kann die gleichzeitig mit dem Receiver an -bzw. ausgehen sollen.kann es vielleicht sein das ich da zu viel spannung ziehe? aber dann versteh ich nicht warum das Problem nur in der Stereo mode auftritt. Gruß HINZI |
THXBen
erstellt: 09. Nov 2003, 22:26
Hallo Hinzi, Zum Einen, wenn der Ton verschwindet, ist der Receiver dann irklich aus, oder kommt der Ton wieder, sobald du irgendwas daran machst, wie z.B. an der Lautstärke drehen. Zum Anderen, es kann einfach eine Überbelastung der Spule im Stereobetrieb sein. Für den Surroundbetrieb wird nämlich für die zusätzlichen Kanäle noch ne Spule zugeschaltet... MfG, THXBen |
PIWI
erstellt: 10. Nov 2003, 11:00
Hi Hinzi ! Das ist jetzt aber wirklich seltsam, da die Fronts ja immer laufen, egal ob Stereo oder Mehrkanal. Dass trotzdem irgend eine Schutzschaltung greift, wäre aber denkbar. Wenn das Set up aller Geräte und deren Verkabelung in Ordnung sind, hilft nur probieren. 1. Alle Geräte nicht an der Netzleiste des Sony anschließen wäre der erste Schritt. 2. Die Verkabelung der Front-LS prüfen. Manchmal reicht ein winziger Kontakt aus, um einen Kurzschluss zu erzeugen. 3. Nur Front-LS anschließen, eventuell auch mal die Rear-LS an Front laufen lassen. Wenn alles nichts hilft, bleibt da wahrscheinlich nur der Gang zur Werkstatt. Es sei denn, jemand hat noch andere Tips für Dich. Viel Glück PIWI [Beitrag von PIWI am 10. Nov 2003, 13:34 bearbeitet] |
Hinzi
erstellt: 10. Nov 2003, 16:52
Hey, der ton kommt wieder sobald ich kurz auf surround mode schaulte und dann wieder auf stereo mode. Aber ein kurzschluss kann es nicht sein wie PIWI meinte, da das nur manchmal passiert. Und an der überlastungsleiste kann es auch nicht liegen, hab es letztens mal ausprobiert und alles abgesteckt. aber es is trotzdem passiert. Naja mal sehen, vielleicht muss ich dann wirklich mal aufschrauben. Aber danke trotzdem Gruß HINZI |
Hilfe mein Bild verschwindet immer. chefvisite76 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 6 Beiträge |
Surround Receiver 5.1 & Stereo EvilGuard am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 4 Beiträge |
Surround Receiver Hinzi am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 3 Beiträge |
Mein Reciver Spinnt ! Don_tom am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 6 Beiträge |
Bitte Hilfe, mein Receiver spinnt. patrick248 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 4 Beiträge |
Receiver für Stereo und Surround maggo.h am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 9 Beiträge |
Kein Ton nach Umschalten michi26 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 5 Beiträge |
Ton ist hin und wieder weg Mars12 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
AVR45 nur stereo kein Surround! HILFE! justmo am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 3 Beiträge |
virtual surround für Stereo musik? highfreek am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.951
