Denon 1905 und 2 Frontspeakerpaare
Kadauz
#1 erstellt: 17. Aug 2005, 10:12
Hi, hab den obigen Receiver und wollte fragen, wie das mit den Einstellungen funktioniert, wenn man zwei Lautsprecherpaare (ein paar small und ein Paar Large) als Front hat. Bei den Surroundeinstellungen kann ich doch nur entweder Large oder Small einstellen, oder? Ich möchte nämlich gerne einen Sub benutzen und trotzdem das eine Frontpaar als Large-Boxen einstellen (wegen Stereo). Wie mach ich das dann aber im Surround-Modus? Macht das dem zweiten Frontpaar (die Satteliten) etwas aus, wenn sie auf large, statt auf small geschaltet sind? Der SUb bekommt ja sowieso seine Tieftöne, oder?
Ich hoffe ich hab mich nicht zu dumm ausgedrückt. Kenn mich halt überhaupt nicht aus damit.
$ir_Marc
#2 erstellt: 17. Aug 2005, 10:22
Warum bitte vorne 2 Boxenaare?
jenska
#3 erstellt: 17. Aug 2005, 10:33
Hallo Kadauz,
bei den Einstellungen, da hast Du völlig Recht geht nur entweder large oder small. Für die vorderen LS ist natürlich nur ein paar Endstufen vorhanden und darauf wirkt die Einstellung. Die LS Anschlüsse A und B hängen natürlich auch an diesen Endstufen.
Die Frage ist,ob Du die großen Boxen für Musik (Stereo) und die kleinen mit Sub für Surround einsetzen willst ? Denn beide zusammen macht weder klanglich noch technisch Sinn. Die kleinen Satelitten können ja keine Bässe abstrahlen, daher auch die small Einstellung im Surround-Betrieb.Dabei werden die tiefen Frequenzen vom LS ferngehalten, auch um den Lautsprecher zu schützen.Und die Frage der LS-Impedanz im gemeinsamen Betrieb (parallel) wäre auch noch zu klären.
Jens
Kadauz
#4 erstellt: 17. Aug 2005, 11:08
Danke für die Hilfe jenska. Ich würde die großen Boxenpaare für Stereo und die Kleinen für Surround benutzen. Kann ich denn für Stereo Large, und für die Satteliten im Surround small einstellen, so dass das es gespeichert wird?
$ir_Marc
#5 erstellt: 17. Aug 2005, 11:27
Was passiert denn, wenn du die Standboxen auch für Surround nimmst?
Was die kleinen leisten, sollten die großen hoffentlich nicht schlechter machen, weil sonst könntest du gleich auf die großen verzichten!
Man sollte doch paarweise large/small regeln können.
[Beitrag von $ir_Marc am 17. Aug 2005, 11:29 bearbeitet]
Kadauz
#6 erstellt: 17. Aug 2005, 11:45
Eigentlich hast du ja recht. Da die Großen aber schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, denk ich, dass die neuen kleinen Satteliten klarer die Hochtöne spielen können. 7.1 bringt mir leider nichts, da hinter meinem Sofa direkt ne Wand kommt. Also weiß ich nicht, was ich mit den beiden Sats sonst machen soll.
[Beitrag von Kadauz am 17. Aug 2005, 11:54 bearbeitet]
$ir_Marc
#7 erstellt: 17. Aug 2005, 12:02
Ob die kleinen besser klingen als die älteren und dann evtl. auf Volumen verzichten müssen?
Alte LS müßen nicht zwingend schlecht klingen.
Am wichtigsten ist es immernoch, dass alle LS homgen klingen.
Was ist mit dem Center?
[Beitrag von $ir_Marc am 17. Aug 2005, 12:03 bearbeitet]
Kadauz
#8 erstellt: 17. Aug 2005, 12:07
Der Center ist vom gleichen Set wie die Satteliten. Hat 2x80mm und 1x20mm. Deswegen denke ich, dass die zusammen besser harmonieren. Das werd ich aber dann mal ausprobieren.
$ir_Marc
#9 erstellt: 17. Aug 2005, 12:10
80x80x20?
Dann würde ich denke ich die Standboxen als Fronts vorziehen!Musik aus diesen Würfelchen?
Kadauz
#10 erstellt: 17. Aug 2005, 12:25
Naja, ich wollte damit sagen, dass der Center aus einem 20er und zwei 80ern Tönern besteht. NIcht die Größe des Gehäuses.
jenska
#11 erstellt: 17. Aug 2005, 19:55
Das geht leider nicht !
Es ist nicht möglich für verschiedene Hörmodi (Stereo,Surround usw.) unabhängig die Größen der LS einzustellen.Das geht bei kaum einem Gerät.Man muß damit leben.
Ebensowenig lässt sich bei Denon der Subwoofer nur im Menü deaktivieren,er läuft immer mit,selbst im Direct Modus !
Eine typische Denon Krankheit,aber nicht zu ändern.
Doch was kannst Du tun ? in jedem Fall ist es Vernünftig die Großen Boxen für Stereowiedergabe zu nutzen.
Ebenso ist es sinnvoll die kleinen für Surround zu nutzen,
einheitliches Klangbild,Center identisch usw. !
Lösung 1: Front auf Large,beim Musikhören die großen Boxen nehmen (Direct oder Stereo-Modus)und hoffen daß die kleinen
Satelliten das im Surround-Modus überleben.Subwoofer ggf. manuell abschalten.
Lösung 2: Front auf small,beim Musikhören dann im Menü für die großen Boxen auf large umschalten,ggf. subwoofer rausnehmen. Die kleinen Boxen freuen sich,aber was für ein Umstand !
Lösung 3: etwas aus der "Hexenküche Hifi-Erfahrung" !
Einfach einen guten,preiswerten,kleinen Vollverstärker für die großen Boxen zum Musikhören. Kann auch gebraucht sein !
Stereosignal vom DVD direkt dran,über Tape-Out (REC) kriegst Du auch das Radio und andere Quellen vom Receiver ran. Fertig !!
Nur als Info,ich mache das schon lange so ähnlich.
Natürlich verwende ich für Stereo und Surround die gleichen Boxen. Meine Klipsch RF-7 sind ja auch groß genug und den Sub verwende ich bei Stereo auch nicht.
Nur stelle ich als alter Highender sehr hohe Ansprüche an die Stereo-Wiedergabe! Ich verwende daher für Stereo einen eigenen Verstärker und CD-Player. So schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe !
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen !
Jens
Denon 1905
Oytschi am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  12 Beiträge
Fragen zu Denon 1905
couchcoach79 am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  6 Beiträge
Denon 1905 und Plattenspieler?
Sams1001 am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  12 Beiträge
Denon AVR-1905 Pegelfestigkeit
Casca am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  12 Beiträge
Denon AVR 1905 Problem ?
Matschke am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  8 Beiträge
Denon 1905 & Brummschleife
Kadauz am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  2 Beiträge
Funktionen Denon AVR 1905
Punami am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  4 Beiträge
Betriebsanleitung Denon AVR-1905
kurti11 am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  8 Beiträge
Denon 1905 Defekt
cokee am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  5 Beiträge
Denon 1905 on screen?
mario2410 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.649
