PA-Verstärker
DonBilbo
#1 erstellt: 26. Jul 2005, 20:14
Ich hab mal wieder eine Frage. Kann man einen PA-Verstärker(wenn es keine endstufe ist) an einen AV-Reciever(der eine Endstufe hat) anschliesen? Oder ist das mal wieder nicht machbar?
MfG
DonBilbo
sakly
#2 erstellt: 27. Jul 2005, 07:15
Man kann einen verstärker an einen AVR nur dann anschließen, wenn er Vorverstärkerausgänge hat. Sind keine vorhanden, so kann man auch einen Umweg über einen Spannungsreduzierer gehen, der das Ausgangssignal der Endstufe vom AVR abschwächt und damit dann den gewünschten Verstärker bedienen. Das ist qualitativ aber unterhalb der ersten Möglichkeit anzusiedeln. Ob man das hört, ist eine andere Frage.
DonBilbo
#3 erstellt: 27. Jul 2005, 09:49
OK. Und wo sieht man ob der PAV Vorverstärkerausgänge hat?
MfG
DonBilbo
digitalSound
#4 erstellt: 27. Jul 2005, 09:51
meistens an der Rückseite des betreffenden Gerätes wenn da irgendwo "pre Out" steht..
mittlerweile sind Pre-outs sowohl für Front, Center und Rear getrennt schon Standart an den meisten AVRs
DonBilbo
#5 erstellt: 27. Jul 2005, 09:56
Ich glaub ich stell mich ein bisschen dumm an :-P Kann mal einer einen PAV posten wo so pre-outs dran sind?!?! Wäre nett.
digitalSound
#6 erstellt: 27. Jul 2005, 10:01
ich glaube dann habe ich was falsch verstanden,
dachte du willst den AVR entlasten, indem du ihm einen Verstärker zur Seite stellst.
In dem Fall müsste der AVR die Preouts haben und der PAV LineIn-Eingänge....
DonBilbo
#7 erstellt: 27. Jul 2005, 10:11
Habs mal probiert zu "zeichnen". So denke ich sollte das doch funktionieren, oder? Nur welcher Anschluss muss an welchen?
http://img178.imageshack.us/img178/3005/verstrker0ff.jpg
digitalSound
#8 erstellt: 27. Jul 2005, 10:13
ja dann ist es doch genau so, wie ich anfangs vermutet hatte.
Welche LS sollen denn vom PAV beschickt werden? Bzw. hast du Surround oder nur diese 2 LS?
Der AVR müsste einen Pre-Out haben den du dann über Chinch-Kabel mit dem LineIn des PAV verbindest....
so schwer ist das doch nicht, oder?
DonBilbo
#9 erstellt: 27. Jul 2005, 10:19
Also das ist ein 5.1(also Surround) AVR. Meinste ich soll die R+l Front über Chinch in den PAV reinstecken???
MfG
DonBilbo
P.S. Für mich ist sowas schwer *g*
sakly
#10 erstellt: 27. Jul 2005, 10:23
Nein, nicht direkt verbinden, das geht nur mit einem Spannungsreduzierer. Direkte verbindung funktioniert nur mit Pre-Outs vom AVR, also Vorverstärkerausgänge. Welches Modell hast du?
digitalSound
#11 erstellt: 27. Jul 2005, 10:23
was erhoffst du dir denn von der Aktion?
Und was für Komponenten (AVR, LS) nutzt du denn?
DonBilbo
#12 erstellt: 27. Jul 2005, 10:26
Als das is nen Pioneer VSX-C100. Wollt mir dann dazu PA Boxen holen doch die Endstufe macht nur 30Watt pro Box. Ich find das ist ein bisschen wenig da ich bei mir auch öfters Party mache Deswegen wollt ich noch nen PA-Verstärker dazwischenschalten.
MfG
DonBilbo
sakly
#13 erstellt: 27. Jul 2005, 10:38
Ok, der hat keine pre-Outs. Du kaufst dann Spannungsreduzierer dazu und schaltest die zwischen AVR-Ausgangund Endstufeneingang des PA-Verstärkers.
Spannungsreduzierer kannst zum Beispiel hier: http://teufel.de/de/Zubehoer/Kabel/ bei Teufel bestellen. Runterscrollen.
DonBilbo
#14 erstellt: 27. Jul 2005, 13:43
Das wäre dann ja Endstufe an Endstufe... und die Boxen laufen dann mit der entsprechenden Wattzahl von der PA-endstufe, oder? Is ja mal cool das das so geht
Wo kann man denn gut und günstig PA-Boxen herbekommen?
MfG
DonBilbo
Master_J
#15 erstellt: 27. Jul 2005, 14:16
Nein, nach der ersten Endstufe geht es via Spannungsteiler wieder auf Line-Niveau runter.
http://www.party-pa.de/phpBB
Gruss
Jochen
DonBilbo
#16 erstellt: 27. Jul 2005, 17:48
[quote="DonBilbo"]Wo kann man denn gut und günstig PA-Boxen herbekommen?[/quote]
[url]http://www.party-pa.de/phpBB[/url]
Gruss
Jochen[/quote]
Hab da mal ein paar Beiträge angeschaut. Also so PA-Boxen sind ja mal hammer teuer. Ich hab da welche bei Conrad gefunden: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTQwNzUyMjkyNjU=?~template=PCAT_PRODUCT_DETAILS_DOCUMENT&product_show_id=301505&zhmmh_area_kz=37
Aber jetzt denke ich mal das die Boxen nicht so das wahre sind...
MfG
DonBilbo
[Beitrag von DonBilbo am 27. Jul 2005, 17:49 bearbeitet]
Master_J
#17 erstellt: 28. Jul 2005, 08:06
Mal abgesehen davon, dann Conrad-Links nicht funktionieren (Artikelnummer angeben: 301505 - 62), kostet Qualität immer Geld.
Es ist ein Trugschluss, billiger wegzukommen, wenn man in anderen Gebieten (PC, Auto, PA) der Branche einkauft.
Insbesondere wenn die "Blaue LED-Flash-Funktion" ein so tolles Feature ist, dass der halbe Artikeltext davon handelt, ist Vorsicht geboten.
Gruss
Jochen
sakly
#18 erstellt: 28. Jul 2005, 08:29
Abgesehen davon, was Master_J geschrieben hat,w erde ich nie verstehen, warum man sich freiwillig PA-Lautsprecher, und dan noch möglichst billige, in's Wohnzimmer stellen möchte. So hohe Pegel will man in so kleinen Räumen nicht fahren. Da reichen "normale" Hifi-Lautsprecher aus.
Home & PA
Malekith am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  7 Beiträge
PA-Verstärker daheim
SinusGeneration am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  2 Beiträge
PA Endstufe Stecker Problem
Lötie am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  3 Beiträge
reciever/verstärker sub signal zu schwach
xeisteex am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  4 Beiträge
Welche PA Endstufe???
*Joey* am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  13 Beiträge
Summt eine Harman Kardon PA 2000 Endstufe ?
binap am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  2 Beiträge
Verstärker als endstufe nutzen?!?
Crazyharry2001 am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  3 Beiträge
zuspieler an av-verstärker
Matsch.Matsch am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  20 Beiträge
AV-Reciever + Stereo-Endstufe
Jubal am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  2 Beiträge
Verstärker / reciever
pocketcoffee2009 am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.406
