Endstufe nachträglich symmetrieren?
Kai
#1 erstellt: 24. Jul 2005, 12:10
Hi Leute.
Ich hab eine Frage.
Die Sache ist die: ich habe u.a. drei Endstufen, die nur asym. Eingänge haben. Das sind die einzigen Endstufen, die brummen, was auf Dauer je nach Musikstück nervt. Nun Die Frage: Kann ich die Endstufe inwändig irgendwie umbauen/verbessern, dass ich das Brummen rausbekomme?
Vielleicht den Ringkerntrafo besser abschirmen.. usw.? Vorschläge? Tips?
Meine Eingangskabel sind alle symmetrisch, also gibt es von der Seite keine Probleme.
MfG
kai
Hörbert
#2 erstellt: 24. Jul 2005, 12:52
Hallo!
Also Abschirmmaßnahmen bei Endstufen mit konventionellem Netzteil sind nach meiner Meinung unnötig. Wichtig finde ich daß die Masseführung stimmt, da liegt des öfteren der Hund begraben. Warum benutzt du nicht einfach eine Symmetrierbox aus dem PA Bereich wenn du einfach mit einem Symmetrischen Ausgang einen Assymetrischen Eingang anfährst kommt es sehr wahrscheinlich zu Störungen da Eingang und Ausgang nicht mehr zueinander Passt.
MFG Günther
Poison_Nuke
#3 erstellt: 24. Jul 2005, 12:53
eine Endstufe symmetrieren gibt es nicht. Das bezieht sich nur auf die Signalübertragung...aber vor der Endstufe wird das Signal wieder auf ein normales zurückgerechnet...denn ansonsten wären ja pro Kanal 2 Endstufen nötig
Das Problem wird wohl vielleicht bei unterschiedlichen Stromphasen der einzelnen Geräten liegen (also testweise alle an eine Stromquelle anschließen).
Oder es gibt eine Antennenleitung, die irgendwo an dieses System angeschlossen ist...sobald eine elektrische Verbindung zwischen diesen Geräten ist, brummt es.
Und falls es wirklich der Trafo sein sollte, dann, hm, ich hoffe es ist eine der ersten beiden Lösungen, denn wie man den Trafo effektiv schirmen soll, weiß ich nicht.
Kai
#4 erstellt: 24. Jul 2005, 13:10
Also meines Wissens ist es kein Problem, von sym. auf asym. überzugehen. Ich hab ja u.a. einen OT-1, der mir alles Brummen verjagdt. Das merk ich ja auch bei meiner Bassendstufe. Die hat sym. Eingänge und gibt kein Brummen von sich. Nur bei den anderen Endstufen sieht das eben so aus, das die Brummen ohne Ende. Ich hab ja alle Stufen und auch die Mixer usw. auf einer Phase liegen. Ich hatte es auch einmal mit Entstörfiltern probiert, die ich einfach hinten an den Netzanschluss stecke. Das hat aber auch nix gebracht.
Das ist eben nur saublöd jetzt... hätte ich damals bloß nicht die Endstufen mit asym. Eingang gekauft...argh... Trotz OT-1 hab ich immer noch dieses blöde Brummen auf den besagten Stufen...mmpf..
ach.. ne Antenne hab ich auch nicht, oder sowas. Geerdet sind die Geräte übrigens auch alle.
Poison_Nuke
#5 erstellt: 24. Jul 2005, 14:55
versuch mal besser geschirmte Kabel zu verwenden. Kann sein das die Schirmung zu schwach ist.
Günstig und trotzdem sehr gut ist z.B. Doppelt geschirmtes Koaxial Antennenkabel, welches man dann selber konfektioniert. Ist zwar je nach Länge problematisch wegen dem Anschlusswert (Koaxialkabel hat 75Ohm, normales Cinchaudio läuft aber über 50Ohm), aber unterhalb von 10m ist das kein Problem.
Kai
#6 erstellt: 24. Jul 2005, 16:32
Ich habe nur noch geschirmte Kabel.. das ist es ja... mmpf.. sym. und geschirmt.. von studioline glaub ich. und mehr als 2 1/2 m hab ich nun auch nicht dran
Poison_Nuke
#7 erstellt: 24. Jul 2005, 17:05
hehe, symmetrisch und geschirmt, wenn darüber nur symmetrische Signale laufen würden, wäre es sinnlos
Nunja, da es vorallem nur 2,5m sind, schließe ich einfach mal eine Einstreuung aus. Also kann es wirklich nur noch an der Endstufe liegen, oder am Eingang, dass es dort ein Problem mit dem reinkommenden symmtrischen Signal vielleicht gibt. Leider steigt ab hier meine Erfahrung aus.
Kai
#8 erstellt: 24. Jul 2005, 18:29
mmh.. trotzdem danke.
wo is das Problem mit der Abschirmung?
sym. XLR =
Pin 1 Abschirmung
Pin 2 Hot
Pin 3 Cold
Poison_Nuke
#9 erstellt: 24. Jul 2005, 18:32
da symmetrische Verbindungen so ausgelegt sind, das jegliche Störung von außen komplett eleminiert wird, ist eine Schirmung hinfällig. Es sei denn, du willst über das Kabel HF Signale mit mehreren Watt Leistung übertragen, aber dann dient die Schirmung dem Schutz anderer Geräte
Kai
#10 erstellt: 24. Jul 2005, 22:37
nee.. also der Schirm ist schon nicht schlecht. Ist ein Riesenunterschied, gerade wenn man unterwegs ist und ständig auf- und abrollt. Das wickelt sich ganz anders auf..
Brummen ( Receiver + Endstufe )
CHICKENMILK am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  9 Beiträge
Aufbau von Mehrkanal-Endstufen?
Weatherby am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  2 Beiträge
Endstufen Controller!
MarZe7StaRR am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  2 Beiträge
Heimkino-Receiver OHNE Endstufe?
MrGroove am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  11 Beiträge
Stereo-Endstufen statt Mehrkanal?
Dragon777 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  10 Beiträge
Probleme mit den Endstufen des Onkyo 875
ziz33333 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  2 Beiträge
kleine endstufe
tingeltangeljo am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  5 Beiträge
Brummen - Tritt sporadisch auf ?
Andi81_2K6 am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  2 Beiträge
Frage zum Receiver i.v.m. Vor-Endstufen Kombi
Bodo75* am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  7 Beiträge
brummen aus den lautsprechern
nixwiss am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.324
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
