| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Impedance Selector beim RX-V540RDS ??? | |
Impedance Selector beim RX-V540RDS ???+A -A |
Mnet2000
erstellt: 04. Nov 2003, 09:43
Ich habe schon in der Bedienungsanleitung vom Yamaha RX-V540RDS nachgeschaut, aber ich werde daraus nicht schlau. Habe jatzt das Canton Movie 10MX II an meinem RX-V540RDS angeschlossen und weis nicht, wie ich den "IMPEDANCE SELECTOR SCHALTER" einstellen muß ??? Die Front/Surround haben 4...8 Ohm Das Center hat auch 4...8 Ohm Wer kennt sich damit aus ???? Bin über jede Antwort Dankbar. MfG Mnet2ooo |
pil
erstellt: 04. Nov 2003, 10:53
Hallo hab genau die selbe anlage jedoch hab ich nichts am impendance selector schalter umgestellt, demnach stehts bei mir rechts |
pil
erstellt: 04. Nov 2003, 10:57
sorry ich hab den RX-V440 , aber ist in dem fall egal |
PIWI
erstellt: 04. Nov 2003, 16:53
Hi Mnet2000 ! Im englischen Download ist das aber eigentlich schon verständlich erklärt. Beschreibe es mal mit meinen eigenen Worten. Links ------ Main - 2 LS --> 4 Ohm oder mehr Main - 4 LS --> 8 Ohm oder mehr (Nur relevant, wenn A und B angeschlossen sind !) Center, RearCenter, Rear --> 6 Ohm oder mehr. Rechts ------ Main - 2 LS --> 8 Ohm oder mehr Main - 4 LS --> 16 Ohm oder mehr Center, RearCenter, Rear --> 8 Ohm oder mehr. Da Deine LS als Angabe 4-8 Ohm haben, scheint die Stellung also egal. Wenn Du Probleme mit der rechten Stellung im laufenden Betrieb hast (Abschalten des Amp), kannst Du mal mit Links probieren. Man kann natürlich sicherheitshalber gleich die linke Stellung nehmen. "Kleinere" Amps können schon etwas empfindlicher als "Große" sein. Das ganze ist auch zum Schutz der LS gedacht. Bevor die LS kaputt gehen, soll der Amp abschalten. MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 04. Nov 2003, 17:17 bearbeitet] |
Mnet2000
erstellt: 04. Nov 2003, 20:20
Danke erstmal für die schnellen Antworten !!! Ich habe jetzt mal beide stellungen Links/Rechts ausprobiert und höre keinen Unterschied Dann lasse ich den Schalter nach Rechts stehen, dann kann nix passieren. MfG Mnet2000 |
PIWI
erstellt: 05. Nov 2003, 17:54
Hi ! Klanglich sollte das eigentlich nichts ausmachen. Es könnte allerhöchstens bei 4 Ohm etwas leiser sein. Mit "sicherheitshalber" habe ich allerdings die linke Stellung (4 Ohm) genannt. In der Praxis sind die Werte in der Regel halt nicht nicht ganz konstant. Aber wenn die LS beides können, ist das Problem wirklich zweitrangig. Viel Spaß PIWI [Beitrag von PIWI am 05. Nov 2003, 17:55 bearbeitet] |
g.vogt
erstellt: 05. Nov 2003, 20:54
Hallo alle miteinander, die Umschaltung bewirkt: a) dass die Endstufen bei 8 Ohm mit einer höheren Betriebsspannung betrieben werden, um eine höhere Leistungsabgabe zu erreichen; b) dass die Endstufen bei 4 Ohm mit einer niedrigeren Betriebsspannung betrieben werden, um einer Überlastung / Überhitzung vorzubeugen. Lautsprecher mit der Impedanzangabe 4-8 Ohm sind in der Regel eher 4-Ohm-Boxen. Es ist daher sicher nicht verkehrt, den Schalter auf 4 Ohm zu stellen. Nur wenn du in dieser Stellung mit der noch anständig klingenden Maximallautstärke nicht zufrieden bist, solltest du überhaupt die andere Einstellung probieren. Durch entsprechende Schutzschaltungen sollte dabei nichts kaputt gehen, aber es kann natürlich lästig werden, wenn bei jedem "Rumms" sich der Verstärker "schlafen legt". Mit internetten Grüßen |
6CH Stereo, RX-V540RDS Running am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V540RDS MrHadabad am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V540RDS seed12 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 2 Beiträge |
Frage wg. Yamaha RX-V540RDS Krawallgeier am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 6 Beiträge |
Denon 1604 vs. Yamaha RX-V540RDS Lukas2305 am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 4 Beiträge |
Lohnt sich der Kauf? (Yamaha RX-V540RDS) Holger1596 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 8 Beiträge |
IMPEDANCE einstellung bei YAMAHA RX-V 1700 Wolf_1977 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-v540rds –Problem mir rear Boxen. Schurik am 14.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V540RDS in verbindung mit theater 1 Angel20 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 11 Beiträge |
Frontblende beim RX-V861 Karel78 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 5 Beiträge |
2003
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJore_1976
- Gesamtzahl an Themen1.563.009
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.462
