| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Surroundsignal auch über SAT-Analogreciever? | |
Surroundsignal auch über SAT-Analogreciever?+A -A |
klinkhar
erstellt: 21. Mai 2003, 14:05
Hallo, ich würde gerne wissen ob bei einem SAT-Analogreciever, verbunden mit 2 Chinkkabeln an den Surroundreciever, auch das Surroundsignal weitergegeben wird (natürlich wenn die Sendundung auch Dolby-Digital ausgestrahlt wird)? Oder muß man dafür einen SAT-Digitalreciever mit optischem Ausgang haben. Weiterhin meine Frage, ich habe den DVD-Player über den angeblichen optischen COAX-Anschluß mit einem Chinchkabel an den Surroundreciever angeschlossen, treten hierbei Verluste auf und sollte ich auf den reinen optischen Ausgang gehen? |
SCSI-Chris
erstellt: 21. Mai 2003, 17:02
DD 5.1 geht nur mit digitalem Sat Receiver (brauchst auch ne digitale LNB) Pro7 ist der Einzige Sender der ac3 5.1 ausstrahlt, pay tv sender machen es auch. ein coax kabel kann nicht optisch sein, nur digital. prinzipiell ist es egal, ob du über optisch oder coax digital gehst. ich würd halt das günstigere kabel nehmen... es gibt nur 2 arten von digitalem ausgang: 1. Digitales, Optisches Kabel z.b. mit Toslink stecker 2. Digitales, Coaxiales Kabel z.b. Cinch stecker |
BeeMan
erstellt: 05. Jul 2003, 20:40
wenn du digitale coax und optische ausgänge sowie eingänge hast, so verwende möglichst den optischen anschluß. du verhinderst damit eventuelle masse probleme, die sich als störendes brummen bemerkbar machen. die einzelnen hifi komponenten haben nicht unbedingt das gleiche masse potential - schon gar nicht dann, wenn man das eine gerät in einer anderen ecke (und somit auch in einer anderen steckdose) im raum stehen hat. durch die optische verbindung sind die signalleitungen galvanisch voneinander getrennt. aber aufpassen: optische kabel kann man nicht einfach wie elektrische in einer ecke verlegen. biegeradius darf nicht zu klein sein, sonst gehen sie kaputt, bzw. du hast eine totalreflexion im kabel und es kommt kein licht mehr am anderen ende mehr an oder weniger licht und es kommt zu bitfehlern. |
Dolby Digital über Sat??? MM1 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 4 Beiträge |
Dolby Digital über Sat. Probleme aarnoo am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 15 Beiträge |
ProLogic über Sat - Bitte Hilfe ! Henning123 am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 2 Beiträge |
SAT Receiver ??? CL am 24.08.2003 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 13 Beiträge |
Radio empfangen über Sat-Anlage Chris999 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 7 Beiträge |
SAT Reciever an AVR 245 Vulva am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 5 Beiträge |
Zeigt nicht DD über Sat Receiver an.Hilfe Nili001 am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 10 Beiträge |
DDigitalsendungen über Sat-Anlage sehr leise? janxxl am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 7 Beiträge |
Sat-receiver sunnysunshine am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 2 Beiträge |
AV Receiver + SAT>IP buschbaby am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTigerdragon
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.034
