Pio VSX-D 814 ersetzen durch ?
Lotus_24
#1 erstellt: 15. Jul 2005, 16:09
Hallo
bin eigentlich voll und ganz zufrieden mit dem Gerät, allerdings stört mich doch sehr an dem Gerät das die Übernahme Frequenz zum Sub leider nicht tiefer als 100Hz geht.
Meine Frage:
gibt es Receiver in dieser Preisklasse(gerne auch gute gebrauchte!)Geräte wo man die Übernahmefrequenz feiner bzw. deutlich unter 100Hz einstellen kann und die dem 814er in etwa ebenbürtig oder besser sind ?
Habe 5 Canton GLE60 und nen AS40 dranhängen.
mfg
Andreas1968
#2 erstellt: 16. Jul 2005, 10:23
wenn es dir jetzt nur um die sub-übernahmefrequenz geht, dann stell die doch einfach am sub selbst tiefer ein.
falls deine anderen speker auch bei 100hz nach unten hin getrennt werden macht es nichts wenn du den sub zb auf 70-80hz einstellst, es entsteht bei korrekter phasenlage kein pegelloch in diesem bereich, da sich die schalldrücke vom sub und den andern speakern ja bei perfekter phasenlage im bereich der übergangsfrequenz addieren, müßte sich also eh besser anhören wenn du die übernahmefreuenzen auf diese weise ein wenig auseinanderziehst, da du bei sub/front jeweils 100hz trennung in diesem bereich eine deutliche überhöhung hättest.
zur phasenkalibrierung: lade dir am besten eine paar sinustöne aud dem netz runter, 50-60-70-80-90-100hz. lass die durchlaufen und ändere dann am sub, nachdem du die übernahmefrequenz so bei 70hz eingstellt hast mit dem stufenlosen phasenregler des as40 die phasenlage.
wirst sehen, das funktioniert prima. würde dann speziell den bereich um 80 bearbeiten. also 80hz sinuston durchlaufen lassen
und am phasenregler des subs solange drehen, bis sich maximaler pegel einstellt. dann spielen sub und deine frontboxen phasengleich.
[Beitrag von Andreas1968 am 16. Jul 2005, 10:29 bearbeitet]
schlechter Pio VSX D 814
naitss am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  4 Beiträge
Frage zu Pio VSX 814?
BakerX am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  15 Beiträge
pioneer vsx-d 814
fränkie am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-D 814
daTEEJAY am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-D 814 defekt.
jones777 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  2 Beiträge
Pio 814 & Quadral 1275
DavidMN am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  2 Beiträge
Pio VSX-D 814 & "alte" 4 Ohm Boxen?
Maxx23 am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  2 Beiträge
Fragen zum Pio 814
Nino_Brown am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  10 Beiträge
Fernbedienung von Pio 814
chimecek am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  3 Beiträge
pio 814 einer einwände ?
L17mb am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBBoerner
  • Gesamtzahl an Themen1.559.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.001
