DTS / Surroundverstärker für 12V?
Newman1
#1 erstellt: 25. Jun 2005, 14:37
Hi Leutz....
Mich nerfts seit wochen und Monaten, das ich kein Surroundsound habe. Hab abba nen Computer mit 5.1 Karte, und die würd ich kern nutzen. Da ich abba mit dem Rechner öfters umziehe (Lan-Partis usw.) such ich ne Version, die man im Rechner einbauen kann. Stromversorgung über PC-Netzteil. Dachte da an 10-20 Watt Sinus pro Kanal. Sollte reichen. Nu is die Frage, wo bekommt nan nen Decoder/Schaltplan von dessen, für 5/12 Volt her? Will mir soviel wie mögliche äusserliche Verkabelung sparen, und daher das Signal in Digitaler Form nutzen.
Also Soundkarte über Klinke digital raus, (Muss leider raus, intern is nix)
Dann wieder über Chinch/Klinke digital rein, und dann als normaler Lautsprecheranschluss wieder raus. (6 mal)
Hat einer nen Tipp obs sowas schon mal wo gab?
Crazy-Horse
#2 erstellt: 25. Jun 2005, 16:49
1. Auf Lans ist meist eh Headset Pflicht, was willst du da mit einer Anlage!
2. Wieso nicht eine gescheite Soundkarte und dazu das Teufel CEM oder eins der vollaktiven Systeme, die sind für den Zweck gedacht.
3. Kannst du so auch noch mit THX rumprahlen, falls du das nötig haben solltest!
Newman1
#3 erstellt: 25. Jun 2005, 17:07
Das mit der Lan-Party war nur als Anschauung gedacht. Hier gings nur ums Prinzip. Und das wie und wo steht hier sowieso nicht zur Debatte!!!!
Was die Soundkarte angeht, reicht mir ne Audigy II. Denke die is Vernünftig genug!! Was dein achso schönes Teufelsystem angeht, ist das wieder ein Aktivsystem, welches ich NICHT haben will!!! Ich will den Verstärker IM Rechner!
Und den letzten Satz kommentiere ich nicht. Das is mir einfach zu Blöd.
PS: Wenn de nich helfen willst, dann
[Beitrag von Newman1 am 25. Jun 2005, 17:18 bearbeitet]
The_Real_Dude
#4 erstellt: 25. Jun 2005, 17:34
Willste den subwoofer auch in den Rechner bauen (würde bestimmt geil aussehen) oder kommt der dann auch an die soundkarte?
Wenn der auch extern sein soll, dann wäre der Unterschied zu nem aktiven system wie das angesprochene teufel doch vom Platz her nicht vorhanden.
Ich verstehe auch nicht genau wo da der Sinn liegt!
Newman1
#5 erstellt: 25. Jun 2005, 17:52
Also fangen wir einfach noch mal von vorn an. Vergesst alles, was vorher war!!
Ich will nen 12 Volt Surround-Decoder mit Verstärker in mein Rechner einbauen, weil ich einfach nich jedes mal 20 Kisten Material mit mir rumschleppen will. Punkt, Aus, Ende!!!!
Peter_H
#6 erstellt: 25. Jun 2005, 19:27
... na dann mach das halt einfach so und bau Dir mal schnell einen. wg. Schaltplan würde ich dann mal bei www.dolby.com nachfragen...
Crazy-Horse
#7 erstellt: 25. Jun 2005, 19:42
Hole dir einen Endstufe aus dem CarHiFi Bereich, baue ein zusätzliches 12V Netzteil ein, was in der Lage ist die 60A zu liefern und dann schraubst du das alles in deinen Tower rein.
Könnte aber eng werden, 5 Kanal Endstufen sind meist recht groß!
Als Decoder und Vorstufe agiert dann deine Soundkarte.
Dann musst du nur noch Klanglich passende Boxen finden, oder aber Chassis und die Dinger selber bauen.
Den Sub ins Case würde ich dringend von abraten, das Magnetfeld kann dir die Platte killen, wenn nicht das Feld dann die Vibrationen, die nicht ohne sind.
Das wäre eine recht leicht und schnell umzusetzende Lösung, nur das Netzteil könnte kritischer werden, denn PC NTs leisten meist keine 60A auf der 12V Schiene, zudem sind es Schaltnetzteile und benötigen eine Mindestlast auf jeder der Schienen.
So jetzt krieche ich wieder unter meinen Stein
Newman1
#8 erstellt: 25. Jun 2005, 22:42
Is gut, lasst es sein. Ich seh schon, man kann isch mit euch net ordentlich unterhalten.
Peter_H
#9 erstellt: 25. Jun 2005, 22:50
Ach so, weil's für die Geschichte keine vernünftige Lösung gibt und man Dir die technischen Hintergründe aufzeigt, sind wir jetzt die "bösen Buben" . Der Überbringer der schlechten Nachrichten" ist also schuldig an dem Inhalt der Nachricht!
Ist O.K., dann troll Dich halt weiter...
[Beitrag von Peter_H am 25. Jun 2005, 22:51 bearbeitet]
Newman1
#10 erstellt: 25. Jun 2005, 23:05
Achso, weil ihr nur so vor unwissenheit trotzt, kann ich mich jetzt trollen? Subba.
Ach so, weil's für die Geschichte keine vernünftige Lösung gibt und .....
Kann dich trösten. Elektor, (Leuten mit Wissen is der Name ein Begriff) hat nen 6 Kanal-Verstärker auf Basis des TDA 7370 rausgebracht. Platine passend für PCI-Slot. Damit wäre die halbe Miete geschafft gewesen. Hätte nur der Dekoder gefehlt. Leider sind mir die 6,5 Watt / Kanal etwas zu wenig.
Abba nun gut, DU kannst ja nun auch nich alles wissen!!
Den Schrott mit den Car-Hifi-Verstärkernt hättet ihr euch auch sparen können. Wenn ich ne elektrische Heizung will, besorg ich mir n Heizlüfter.
Abba nun gut, jeder kann nur das Wissen von sich geben, das er besitzt. Und wo nix is........
Ach Scheiß drauf, was reg ich mich auf!!!
Peter_H
#11 erstellt: 25. Jun 2005, 23:23
Newman1 schrieb:
...Damit wäre die halbe Miete geschafft gewesen. Hätte nur der Dekoder gefehlt. Leider sind mir die 6,5 Watt / Kanal etwas zu wenig.
Daraus folgt: = keine vernünftige Lösung
Behauptet ja keiner. Wenn Du schlauer bist, was fragst Du dann.
... und wenn man eine vernünftige Lösung will, dann holt man sich was vernünftiges, s. o.
Du sprichst mir aus der Seele!
Die Frage kann ich Dir so nicht beantworten. Ist eher was für's Psychologie-Forum
DZ_the_best
#12 erstellt: 25. Jun 2005, 23:29
Jetz reg dich mal ab Mr. Rechtschreibung 2005.
Abba= Aber (man kann ja nicht alles wissen)
Mach es doch wie du denkst, und gut is.
Wenn wir dir nicht helfen können, brauchst du uns nicht zu beleidigen.
ansonsten:
MFG DZ
Peter_H
#13 erstellt: 25. Jun 2005, 23:31
Eben:
Oft genug gibt es zwei Wahrheiten
- eine die uns gefällt und eine die uns verfolgt. ...
Master_J
#14 erstellt: 26. Jun 2005, 12:26
Mein lieber "Newman1".
Zügle Deinen Ton - so geht das hier nicht...
Gruss
Jochen
dstructiv1979
#15 erstellt: 27. Jun 2005, 21:17
also für so ne "all-in-one-Lösung" gibts mehrere Möglichkeiten...
was auf jeden fall problematisch wird ist der platz - also wenn du nicht gerade nen riesiegen server-tower dein eigen nennst, wär vielleicht der bau eines custom-gehäuses interessant...
ne soundkarte die 6 analoge ausgänge hat ist entweder in pci- oder usb-version zu bekommen und dann noch nen 6-kanal verstärker dran (gibt z.b. bei conrad immer wieder recht kleine geräte mit deinen leistungsvorstellungen, oder ne 6-kanal-autoendstufe über ein zweites netzteil...)
ist alles ne frage des handwerklichen geschicks und des geldbeutels was du machen kannst / willst...
Newman1
#16 erstellt: 27. Jun 2005, 21:32
Hi dstructiv1979.
Schön, das es doch noch Leute gibt, die einen ernst nehmen.
Mir geht es hauptsächlich darum, die Signale der Soundkarte nicht analog, sondern digital zum Verstärker zu senden. Ist ne PCI mit 3 mal Stereoklinke. Wenn ich aber nun n 6-Kanalsignal über ne 2-Drahtleitung / bzw. Optisch versenden will, brauch ich ja vor dem Verstärker wieder nen Decoder. Da wäre mir jetzt ne 12 Volt-Schaltung sehr genehm.
Ich Frag mich echt immer, was ihr mit dem Platz habt? Habt ihr mal nen DTS-Receiver der heutigen Zeit aufgemacht? Habt ihr mal gesehn, wieviel Platz da is? Es kann doch nich so schwer sein, n bissl Elektronik ins PC-Gehäuse zu stecken?
Ich hoffe, du läufst nich auch den Irrglaube, das ich nen Lautsprecher direkt in Case bauen wollte. Hier gehts lediglich um Decoder und Endstufe. Und das sollte locker passen.
Peter_H
#17 erstellt: 27. Jun 2005, 21:57
Tja, die haben aber meist nicht aus Jux und Dollerei so viel Platz gelassen, sondern meist wegen der entstehenden Abwärme. Zusammengepreßt im PC-Gehäuse könntest Du da eventuell ein kleineres thermisches Problem bekommen (bzw. mußt so viele/so starke Lüfter reinklatschen, daß danach vom eigentlichen Sound nicht mehr viel zu hören ist...
Newman1
#18 erstellt: 27. Jun 2005, 22:12
Also der oben erwänte Verstärker von Elektor kommt mit ner Passivkühlung aus. Der hat abba auch nur 6,5 W pro Kanal. Hoffe mal, das es bei 20 W/Kanal ne ähnliche Möglichkeit gibt. Notfalls könnte man noch versuchen, die WaKü anzuzapfen. Aber das soll ja jetzt erstmal nich das Problem sein.
Rene66
#19 erstellt: 27. Jun 2005, 22:41
Warum nicht umgekehrt? Nimm einen Notebook und befestige ihn mit Popnieten auf einem Receiver deiner Wahl
dstructiv1979
#20 erstellt: 28. Jun 2005, 00:03
Newman1 schrieb:
Hi dstructiv1979.
hmm - warum willst du denn nicht über die 3*stereo-klinke direkt auf nen 6-kanal-verstärker gehn?
an sonsten möchtest du wenn ich das richtig verstehe über nen digitalen ausgang (coax/toslink) auf nen wandler gehn, der aus digital wieder analog macht?
hmm also ich hätte da genau das richtige gerät - 12V, optischer eingang, 6*cinch-ausgang: http://www.bigdogaudio.de/pd1067888424.htm?categoryId=36
ist nur nicht gerade ein schnäppchen...
und für ein einfaches Verstärkermodul 12W für 12V zahlst du bei conrad knapp 10Euro...
was ich jetzt aber noch nicht ganz verstehe ist, warum du unbedingt auf 12V-Basis arbeiten willst...
hol dir doch einfach einen billigen receiver, schraub den mit ins pc-gehäuse und schalte den über ein relais mit an die stromversorgung vom Netzteil - das sollte technisch simpel und recht kostengünstig werden...
Newman1
#21 erstellt: 28. Jun 2005, 05:38
@ dstructiv1979, ganz einfach, weil n zusätzliches NT wieder Platz wegnimmt, und die 12 Volt ja nun schon anliegen.
totom
#22 erstellt: 28. Jun 2005, 09:43
Was Du immer mit dem Decoder hast?! Die gängige DVD-Playersoftware kann doch wohl DTS dekodieren, dann brauchste doch nur nen Verstärker.
Und ob Du ein passives oder ein aktives 5.1 Set mit rumschleppst nimmt sich wirklich nichts vom Umfang und Gewicht her.....
Newman1
#23 erstellt: 28. Jun 2005, 19:05
Software hin oder her, es gibt noch mehr Audiogeräte, die nen Digitalausgang besitzen, die man da dann anschließen könnte. Deshalb will ich ja ne Hardwaredecodierung.
Master_J
#24 erstellt: 28. Jun 2005, 19:12
Nur ist die entweder im vierstelligen Preisbereich zu finden oder stark eingeschränkt mit dem DDTS-100 von Creative zu haben...
Gruss
Jochen
dstructiv1979
#25 erstellt: 28. Jun 2005, 22:45
hmm - als stand-alone hab ich bislang für 12V nur das hifonics gefunden...
was allerdings deine 12V anbelagt, so kannst du mal davon ausgehen, dass der decoder und die endstufen ordentlich strom fressen werden - wenn du nur mal pro endstufe und decoder 20W rechnest, dann biste bei 5.1 schon bei 7*20=140W -> ~12A@12V
die dein netzteil zusätzlich zu dem verbrauch deines Rechners liefern muss...
ich würd mir einfach wie oben beschrieben so einen billigen dd-dvd-receiver holen und in deinen rechner einbaun, da biste dann vielleicht 200Euro los, aber vom platzaufwand her ist das denk ich nicht soo wild - das sollte denk ich mal großenteils auf die bodenplatte von deinem pc passen - oder evtl. gegen die seitentür schrauben - keine ahnung was du genau vor hast...
Surroundverstärker kauf
greco am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  6 Beiträge
Vor- oder Surroundverstärker??
Pandur am 19.01.2003  –  Letzte Antwort am 22.01.2003  –  2 Beiträge
Surroundverstärker/- receiver mit Stereopotential
madbass am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  34 Beiträge
Mehrere Computer an Surroundverstärker
Soahc am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  33 Beiträge
Günstiger Surroundverstärker mit pre-outs....
kofp am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  3 Beiträge
Surroundverstärker vs. 2 x Stereo??
Grande_Utopia am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  5 Beiträge
Surroundverstärker mit Anschlüssen für 2 zusätzliche Stereoboxen
Wolfi56 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  2 Beiträge
surroundverstärker als herkömmlichen verstärker einsetzen?
marzei82 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  2 Beiträge
12V! Microanlage o.ä. auf 12V
wagenpower am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  3 Beiträge
Surroundverstärker mit DVI/HDMI Eingängen und Ausgängen ???
katharito am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPhonotastisch
  • Gesamtzahl an Themen1.559.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.747
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
