Hilfe !!! mein AVR330 wird zu heiß ....
Hansi2005
#1 erstellt: 12. Jun 2005, 15:52
hallo an alle ,
ich bin neu hier, ich hoffe sehr mir kann einer helfen, oder mir sagen wo ich hilfe finde, es gibt glaublich keine firma mit schlechterem servicve als harmankardon, aber ich will nicht das der verstärker kaputt geht... :
bei meinem AVR 330 geht der Lüfter nicht, das gerät wird sau heiß, schaltet sich zwar nicht ab, aber wie gesagt der lüfter geht nicht, dreht der sich nur ab und zu oder sollte er sich immer drehen?
Bastler2003
#2 erstellt: 12. Jun 2005, 18:06
Hansi2005 schrieb:
hallo an alle ,
Entweder der Lüfter geht nicht, dann dreht er sich auch nicht ab und zu
Daher nehme ich das der Lüfter an sich keinen Defekt aufweist, da er sich ja ab und zu dreht.
Das genügt auch! Der Lüfter schaltet sich nur bei extremer Belastung ein. Deine Endstufentransistoren vertragen mehr Hitze als Deine Hand
Aber ich kann Deine Ängste verstehen!
Um Deine Ängste zu beseitigen bleibt wohl nur der Service von H/K.
P.S:
Mein alter Receiver (AVR 630) wurde auch immer sehr heiß. Jetzt hat ihn ein Freund und bei dem wird er noch heißer, weil eingebaut. Trotzdem springt der Lüfter so gut wie nie ein. Der Receiver ist jetzt schon ca. 2 Jahre alt und macht keine Mucken. Nur so zur INFO.
Jetzt mal ein Tip: ABER NUR AUF EIGÈNE GEFAHR!!! ICH ÜBERNEHME KEINE HAFTUNG!!!!
Leg mal eine Zeitung auf den Receiver und dreh mal auf, Dann müsste der Lüfter anspringen! Kann aber etwas dauern. UND NCIHT ÜBERTREIBEN! WENN DER LÜFTER ANGEHT: RUNTER MIT DER ZEITUNG!!!
Viel Glück!!!
Bastler2003
#3 erstellt: 12. Jun 2005, 18:09
Eines noch:
Mein H/K wurde immer bei PLIIx besonders heiß. Zur Temp trägt wohl auch der Chip eine besondere Portion bei
dono1512
#4 erstellt: 13. Jun 2005, 19:19
Ich kenn mich zwar damit nicht aus, wie heiß Chips in Verstärkern werden dürfen, aber ich weiß eine High-End PC Grafikkarte die wahrscheinlich einen empfindlicheren Chip hat, darf 120 Grad heiß werden.
HiFi-DeamoN
#5 erstellt: 22. Jun 2005, 19:02
erst mal ne frage : steht da noch was auf deinem verstärker drauf? das ist für die luftzirkulation sehr schlecht, da sich die hitze dann staut und der verstärker sehr heiss wird. aber bei heimkinoverstärkern ist eine gewisse hitzeentwicklung ganz normal (60 grad sind da eher wenig). der lüfter hat wahrscheinlich einen temperatursensor, der ihn ab einer bestimmten temperatur einschaltet.
aber dazu noch ne frage: wie alt ist dein verstärker? denn: so lüfter halten halt auch nich ewig, also wenn dein verstärker schon älter ist wärs auch möglich das das teil hin is, aber bei einem neueren gerät ist das eigenltich auszuschließen
@dono1512 naja die grafikarte hält das vielleicht aus, aber das teil lebt mit 120 grad nicht sehr lange... die "leitungen" in der GPU(graphics processing unit) "wandern" ,wie in einem normalen prozessor auch. wenn die grafikkarte nun sehr heiss wird, dann wird dieser vorgang zusätzlich gefördert.
PS wenn deine karte so heiss wird würde ich mal schaun ob der lüfter noch geht
greetz Deamon
sakly
#6 erstellt: 23. Jun 2005, 07:33
Mein AVR (Pioneer VSX-D1011) hat einen Lüfter, den ich noch in Aktion gehört habe (liege aber auch nicht mit dem Ohr drauf, wenn ich ihn belaste, sondern sitze auf dem Sofa). Ich vermute aber,d ass der noch nie angesprungen ist. Wenn ich nen Film (actionreich, viel Gerummse, etc) auf hoher Lautstärke höre/sehe, dann erwärmt sich das Gerät an der Oberfläche auf 37°C, wärmer habe ich ihn bei Filmen noch nicht bekommen. Bei Musik hab ich noch nie gemessen, war letztens auch eher zufällig, dass ich mal auf diese Idee gekommen bin.
Der AVR hat seitlich 1cm Luft, nach oben etwa 6,5cm, hinten offen, allerdings kommt da schnell die Wand.
Ich finde 60°C schon sehr viel...
Schili
#7 erstellt: 23. Jun 2005, 07:45
Hi.
Ich glaube, du solltest dir wegen der Wärmeentwicklung keine Gedanken machen. Mein 4550 wird selbst "schön warm" wenn er nur als Vorstufe genutzt wird.
Das scheint bei HK völlig normal und absolut unbedenklich zu sein.
Der Receiver lief auch schon bei Parties mit allen fünf LS auf 2/3 Belastung über Stunden. Klar wurd der heiss - mehr nicht... :). Ich weiß gar nicht, ob der Lüfter schon mal eingreifen mußte...
Gruß, Schili
[Beitrag von Schili am 23. Jun 2005, 07:46 bearbeitet]
Maui74
#8 erstellt: 23. Jun 2005, 07:49
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.
Harman/Kardon (genauso wie Kenwood) ist bekannt dafür, dass man deren Receiver auch als Kohleofen verwenden kann.
Eine Erwärmung von 40 Grad über Zimmertemperatur schadet dem Gerät auf keinen Fall.
Aber... wie auch schon gesagt: trotz Lüfter musst Du unbedingt auf ausreichend Platz nach oben sorgen, damit die heiße Luft auch abziehen kann.
Gruß,
maui.
botika77
#9 erstellt: 23. Jun 2005, 12:19
ist der avr 630 wirklich schon seit 2 jahren auf dem markt????
Bastler2003
#10 erstellt: 23. Jun 2005, 16:55
botika77 schrieb:
ist der avr 630 wirklich schon seit 2 jahren auf dem markt???? :?
Hi!
Hab meinen Freund mal auf dir Rechnung schauen lassen, ist doch erst 1 Jahr ;-)
Hab schon keinen Überblick mehr
harman/kardon avr330
skyguide am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.05.2004  –  5 Beiträge
Wer von euch besitzt einen AVR330?
huskyAlex am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  11 Beiträge
Bitte um Hilfe, AVR330 oder AVR335 von H-KARDON
Carletto am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  10 Beiträge
Harman Kardon AVR330 - plötzlich ohne Ton
Robe am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  2 Beiträge
Normal dass mein Receiver so heiß wird?
Bubti am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  8 Beiträge
Suche AV Receiver der nicht heiß wird - Bitte um Hilfe
moidan am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  30 Beiträge
Rotel RSX 1067 zu heiß ?
DerMicha am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  3 Beiträge
marantz sr 5600 zu heiß ?
Zöllner am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  5 Beiträge
Pioneer VSX 908 wird heiß !!! Lüfterfrage...
Markez am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  4 Beiträge
Der Preis ist heiß?!
ted_bug am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMarky73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.237
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.622
