Könnt ihr mir einige Sachen erklären? Wie zb UKW-Geräuschspannungsabstand?
iKnownage
#1 erstellt: 11. Jun 2005, 16:45
Guten Tag
Ich werde mir höchstwahrscheinlich einen Einsteiger Reciever von Yamaha zulegen. Nun hab ich aber noch einige Fragen zu manchen Daten. Was ist der Unterschied zwischen:
UKW-Geräuschspannungsabstand 100 und 70 DB?
Dämpfungsfaktor (8 Ohm,20-20.000 Hz) 120 und 80?
Vielen Dank
Mfg Stefan
[Beitrag von iKnownage am 11. Jun 2005, 16:46 bearbeitet]
Denonfreaker
#2 erstellt: 12. Jun 2005, 08:44
Hi Stefan
Desto hoher der gerauschspannung abstand im ukw ist desto besser wird das signal sein denn es kann mit 70 db un klassische musik ergelich werden, aber mit 100db kein problem vorausgesetzt du hast kabel anschluss oder gutes antenne system mit draht antenne kommst du nur an die starksten sender ran.
Bei den damofungsfactor ist meist hoher besser, aber das hangt sehr ab von welchen lautsprecher du verwenden mochtest den dampfungs factor der receiver oder vetrstarker sollte mindestens gleich an den von den lautsprecher gefragten dampfungsfactor liegen oder besser noch hoher . Beispiel:
Ein paar lautsprecher fragen 80 db dampfungsfactor dann in dieser fall wird die receiver mit 120db besser klingen als der 80 db receiver weil wenn der ton aufhort soll der amp / receiver schell auf die bremse treten um den chasis zu stoppen. wenn zum beispiel die lautsprecher 120 db verlangen und der reciever nur 80 db liefern kann dann kann es so sien das tonen noch immer klingen aus den ls nach dem das signal eigentlich gestopt ist
Könnt ihr mir helfen?
Michelin am 08.11.2003  –  Letzte Antwort am 08.11.2003  –  3 Beiträge
könnt ihr mir helfen
weisse_rosine am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  4 Beiträge
Ihr könnt mir sicher helfen...
Sareso am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  3 Beiträge
Einige Anfängerfragen
Berni24 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  5 Beiträge
Bitte erklären!
ocu73 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  2 Beiträge
welchen receiver könnt ihr empfehlen?
Insidious am 03.10.2003  –  Letzte Antwort am 12.10.2003  –  13 Beiträge
LS-Setup ? (bei zB RX-V467)
Real_ am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  2 Beiträge
Kann mir das jemand erklären?
kaytown6 am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  3 Beiträge
progressiv und interlaced
Fiat_188-Bass am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  3 Beiträge
Vernie am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.672 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedstefan9632
  • Gesamtzahl an Themen1.556.199
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.091
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
