| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Innenleben eines Receivers | |
Innenleben eines Receivers+A -A |
DZ_the_best
erstellt: 15. Mai 2005, 23:01
Hätte noch ma ne Frage bezüglich der Receiver/Verstärker. Kennt vielleicht zufällig jemand ne Site wo das innere eines Reveivers/Verstärkers genau beschrieben wird. Zum Beispiel, wofür die Elkos sind oder die ganzen Platinen. Würde mich mal interessieren. MFG DZ
Denonfreaker
erstellt: 16. Mai 2005, 05:33
hi DZ Elkos sind ein zwischenpuffer wenn der netzteil zu wenig power liefern kann dann konnen die elkos kurzfristig beispringen, meiostens geht das bei der bass tonen denn fur hohe leistungen im bass muss auch ordentlich viel power bereit stehen. meistens hatt mann eine platine an der front , wo alle schalter , knopfe display und so sitzen, einige receiver leiten aber den einhangswahlschalter durch auf einee grossere platinne nahe der eingangen an der ruckseite. an die gleichen platine sitzen meist auch die endversterker dann kaan noch ein kleiner video platinne geben, die elcos sitsen entweder auf eigener platine oder auf den grossen platinne , den netztrafo hatt meistens auch der eigeme platinne. gruss DF |
Poison_Nuke
erstellt: 16. Mai 2005, 06:09
eine direkte Beschreibung von bestimmten Geräten wirst du kaum finden, jedenfalls nicht von den Massenmarktherstellern. Das wäre ja das gleiche, wenn ein guter Koch seine Rezepte rausrückt. Wenn dir die Beschreibung oben nicht reicht, dann kannst du dir ja mal die Beschreibung und Aufbau eines allg. Transistorenverstärkers anschauen. Da ist der Haupteil beschrieben. Der Rest im Receiver ist ja nur Signalverarbeitung durch verschiedene Prozessoren. Die kann man wohl schlecht erklären |
sakly
erstellt: 16. Mai 2005, 09:17
Klar kann man die Funktionen erklären...ist nur nicht mehr ganz so trivial. |
DZ_the_best
erstellt: 16. Mai 2005, 09:25
Danke erstmal für die vielen Antoworten. Das es keine Becshreibung von Marktherstellern gibt ist ja eigendlich klar. Aber eine grobe Beschreibung müsste es doch geben. Hat Poison_Nuke ja auch geschrieben. Aber auch noch mal vielen dank an Denonfreaker. MFG DZ |
sakly
erstellt: 16. Mai 2005, 09:53
Hab mal ein paar Bilder gemacht (ist schon länger her), die dir vielleicht weiterhelfen. Die sind von nem Pioneer A-66X: ![]() Hier sieht man von der Unterseite aus die Endstufentransistoren. ![]() Hier links das Netzteil für die Spannungsversorgung der Endstufen, etwas weiter rechts ein kleineres Netzteil für die Vorstufe, daneben die Gleichrichtung und Siebung (die großen Elkos) der Spannungsversorgung (Endstufen), daneben rechts unten den Lautsprecherwahlschalter, Kopfhörerbuchse und einige Kabel, die zur Front führen. Links neben den Elkos sieht man noch das Lautsprecherrelais und weiter oben am Bildrand die Beschaltung der Endstufentransistoren. ![]() Eine Gesamtansicht. Mittig der große Kühlkörper, woran die Endstufen unten drunter befestigt sind (Bild 1). Rechts daneben die Vorstufe, viele Kabel zur Front, die alle Signale von hinten nach vorn transportieren. Rechts hinten ist die Phonoplatione gut zu sehen. ![]() Die Phonoplatione nochmal größer. Zwischen MC und MM wird mittels Relais umgeschaltet. Gut mittig rechts unten auf der Platine erkennbar. |
DZ_the_best
erstellt: 16. Mai 2005, 10:41
@ sakly Danke, das war schon mal sehr hilfreich. Ich hab ja einen Yamaha RX V750 (steht auch in der Signatur). Da sind neben dem Trafo so Dinger, die aussehen wie kleine Elkos. Wie heißen die denn? Und wofür sind sie da? |
sakly
erstellt: 16. Mai 2005, 12:13
Wenn die aussehen wie kleine Elkos, sind es vielleicht auch welche Was für eine Funktion die haben, kann man erst sagen, wenn man das Platinenlayout angesehen hat. Kann sein, dass sie eine Spannung von nem kleinen Trafo glätten, für die Vorstufe zum Beispiel. Wenn du das Gerät schon fleißig auseinander genommen hast, kannst du ja vielleicht auch mal Fotos machen. |
DZ_the_best
erstellt: 16. Mai 2005, 13:07
Eh.... ich hab das Gerät garnet auseinander genommen ich wollt nur mal wissen wozu das ganze Zeug ist. Hinterher mach ich da noch was kaputt aber wenn ich mal nen alten Receiver hab, werd ich mal danach gucken. MFG DZ |
Mimamau
erstellt: 16. Mai 2005, 15:56
Willst du nur lernen, oder hast du vor, etwas bestimmtes zu basteln? Dann könnte man dir vielleicht besser helfen. Ein Blockschaltbild wär vielleicht auch interessant zum Verständnis, grad in den neueren Modellen mit DSP und sonstigem Digital-/Analogquatsch. |
DZ_the_best
erstellt: 16. Mai 2005, 16:17
Eigendlich interessiert es mich nur. Ich bin schon den ganzen Tag dabei mir alles Interessante aus der "Hifi-Wissen" Rubrik durchzulesen. Unser Joe Brösel hat aber viel Ahnung davon. Falls er das liest, danke Joe. MFG DZ |
Brauche Hilfe bei der Wahl eines Reveivers Hifi-profi am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 4 Beiträge |
Aufgabe eines Receivers? Seppl0815 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 4 Beiträge |
Upgrade eines AV-Receivers Michael1971 am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 17 Beiträge |
Frage zum Kauf eines AV- Receivers jepetto1 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 13 Beiträge |
Frage bezüglich AV/Receiver Anschlüsse ibroc am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 5 Beiträge |
Wer verwendet das Einmesssystem eines AV-Receivers buumi7 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Kauf eines Receivers Darkangel am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 2 Beiträge |
Leistung des Verstärkers/Receivers FRAGE Clayy am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe beim kauf eines Verstärkers b3nn1_@_PA am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 8 Beiträge |
Möglichkeiten eines Receivers <350?? TinyTV am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 28 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedreiner51
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.090
