| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Was bedeutet bei Receivern OSD usw. | |
Was bedeutet bei Receivern OSD usw.+A -A |
Dani296
erstellt: 12. Mai 2005, 21:20
Hallo, möchte mal wissen was die Folgenden Worte bedeuten und ob mann z. B. OSD braucht oder nicht ? Automatisches Einmesssystem Videowandler OSD Multiroom Hoffe ihr könnt mir helfen ! Danke |
bvolmert
erstellt: 12. Mai 2005, 21:25
OSD: On Screen Display, dh du kannst Einstellungen des Receivers am TV vornehmen. Auto. Einmesssystem: Der AV-Receiver schickt ein Testsignal zu den einzelnden LS und mißt per Mikrophon die Lautstärke. Auf dieser Grundlage stellt er dann den Pegel der einzelnden LS ein. Multiroom: Der AV-Receiver kann zusätzlich auch LS in einem anderem Raum betreiben. |
Z
erstellt: 13. Mai 2005, 08:04
Und noch der Videowandler: Es gibt verschiedene Arten von analogen Bildsignalen als da wären RGB (Scart-Stecker), YUV (3 x Chinch), S-Video (viele nennen es fälschlicherweise S-VHS / kleiner DIN-Stecker) und FBAS (einfaches Kabel mit gelben Chinchsteckern). Moderne AVRs bieten die Möglichkeit, neben den Ton- auch die Bildquellen anzuschliessen. Für die verschiedenen Bildsignalarten bräuchte man eigentlich je ein Kabel zum Bildschirm oder Projektor. Der Videowandler ist dazu da, die einkommenden Bildsignalarten in ein Einziges (YUV und häufig zusätzlich S-Video) umwandeln. Somit reicht ein einziges Kabel vom AVR zum Bildschirm aus. Von einem AVR mit RGB-Eingang habe ich noch nicht gehört daher behaupte ich mal vorsichtig, das SCART-RGB oder ähnliches direkt mit dem Bildschirm verkabelt werden muss. Gruß, Z [Beitrag von Z am 13. Mai 2005, 08:05 bearbeitet] |
Rainer_B.
erstellt: 13. Mai 2005, 08:20
Gab es. Marantz SR 8300 und 9300. 2 Scarteingänge, 1 Scartausgang. Die haben einfach den YUV Eingang der internationalen Variante umgemodelt. Ansonsten noch die kleinen (flachen) Pioneer Receiver. Da gibt es nur noch SCART Anschlüsse. Rainer |
ulid
erstellt: 13. Mai 2005, 09:03
OSD - On Screen Display - ist eine Menüführung auf dem (TV-) Bildschirm. Du musst also nicht das evtl. kleine Display des AVR beobachten sondern siehst die Einstellungen und Auswahlmöglichkeiten auf dem Bildschirm. |
Yamaha OSD - Problem kalister1 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
"Video-Konvertierung" bei AV-Receivern Jim70 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 10 Beiträge |
Klacken bei AV-Receivern! frankie2004 am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 14 Beiträge |
was bedeutet direkt modus ? 7benson7 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 4 Beiträge |
was bedeutet Videokonvertierung? stofner am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 4 Beiträge |
HDMI bei A/V-Receivern myolanus am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 22 Beiträge |
Was bedeutet Videoumwandlung Thommsan am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 6 Beiträge |
100 Hz Passthrough bei AV Receivern ArneLocke am 27.09.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 3 Beiträge |
Denon AVR OSD Sonic am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 8 Beiträge |
DENON 1508 OSD? cbomby am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 2 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedNoushka
- Gesamtzahl an Themen1.563.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.251
