| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » str-db2000 und das rc-l | |
str-db2000 und das rc-l+A -A |
s-master
erstellt: 20. Apr 2005, 20:12
Ich habe eine sony str-db2000 reciever und eine par canton ergo rc-l.Nun ich habe eine problem mit dem bass.Das rc-l sind ja doch eine bass potente boxen, und be dieser kombination ist nicht so das der bass so gut ist (nicht tief und weich aber es drohnt) und das klangbild ist nicht so gut, ich denke das problem ist der reciever.(digitale versterker ) ich habe das system in eine 35m2 raum (gute akustik). Ich habe alle enstelungen an der reciever ausprobiert mit keinem erfolg Ich habe probehort be einem handler (rc-l)und das boxen haben eine super sound (mit einem stereo versterker). was fur eine stereo-versterker oder reciever ist fur das ergo rc-l gut? yamaha rx-v2500?? bitte um hilfe!! (ich bin aus sweden und ich bin nicht so gut in german)
incitatus
erstellt: 21. Apr 2005, 04:37
Hallo und willkommen s-master, hast Du mal überprüft, ob im Receiver eine Subwoofer-Trennfrequenz eingestellt und der Subwooferausgag (LFE) aktiviert ist, obwohl Du garkeinen betreibst? Ist vielleicht der Nachtmodus aktiv? Das der Bass zum Dröhnen neigt, liegt wahrscheinlich am zu geringen Wandabstand der Lautsprecher. Meistens ist ein Mindestabstand fern jeder Wand von 50 cm hilfreich. Hier gibt es dazu jede Menge Tips: http://www.audiophysic.de/info/aufstellung/beispiel.htmlWenn Du einen besonders basspotenten Receiver suchst, wirst Du vielleicht mit Harman-Kardon glücklich. Aber auch Denon, Marantz und der von Dir ins Auge gefasste Yamaha sind nicht schlecht. Vielleicht kannst Du Dir bei Deinem Händler ja mal einen ausleihen und zuhause probehören. Gruß Incitatus |
macyork
erstellt: 21. Apr 2005, 04:40
Hallo, für die RC-L's würde ich Dir einen Receiver von Harman/Kardon, Marantz, Denon oder Rotel empfehlen. Als Minimum an Leistung sollte er bei Deiner Raumgröße 100 Watt an 8 Ohm pro Kanal haben. Die von Dir genannten japanischen Receiver passen nicht so gut zu den Lautsprechern der ERGO-Serie, da sie diese in den Höhen etwas spitz klingen lassen. Yamaha klingt an den RC-L's am schlechtesten (das ist meine subjektive Meinung). Grüße |
s-master
erstellt: 21. Apr 2005, 10:30
danke fur antworten! (link ist super) Ich can bestatigen das die hohen zu spitz sind und das sound ist dunn.Ich habe alles ausprobirt und nichts. Ich will meine reciever verkaufen und dan ausprobiere (be mir zuhause) harman kardon avr-630, avr-430, und ein par stereo versterker, oder auch eine marantz sr-8500. was ist ihre meinung fur denon pma-2000r mkiv? |
botika77
erstellt: 21. Apr 2005, 13:45
damit du die rc-l richtig gut nutzen kannst müsstest du eine vor/endstufen kombination haben od einen receiver mit zone 2 bzw. zone 3 wie zb denon 2805 od besser - denn du musst die blackbox einschleifen damit die boxen auch besser klingen bei der firma nubert heissen die abl-module: hier kannst du nachlesen wozu das gut istdurch die zone 2 kannst du dann die rc-l in allen surroundmodi verwenden und nicht nur in stereo, da kannst du aber am receiver nur noch 5.1 verwenden da du die restl. zwei endstufen für die blackbox verwendest - wie das genau funktioniert kann ich dir aber leider nicht erklären -frage mal im nubert forum nach - www.nubert.de |
s-master
erstellt: 21. Apr 2005, 20:13
hallo. ich habe das blackbox an die reciever angeschlosen (betwen dvd and reciever, analog).ich habe nur stereo. Fur dolby digital ist fast keine unterschied, aber fur stereo ist ein groses unterschied(habe ich gelesen).Und wen du eine dvd player (analog 5.1 ausgang)habst du kan einschleifen das black box durch das.Ich kan bestatigen das der sound einige stufen besser ist wen du die black box enschliftes. pardon for the bad german, I am from sweden |
bvolmert
erstellt: 21. Apr 2005, 20:26
Wenn du nur Stereo hörst, warum hast su dann überhaupt einen Surroundreceiver? Oder habe ich das falsch verstanden? Als Surround-Receiver sollte sich ein großer Harman in deinem Fall tatsächlich gut eignen. Stereoverstärker gibt es viele gute... |
macyork
erstellt: 22. Apr 2005, 04:47
Hallo, der Denon PMA 2000 MKIV eignet sich - von der Leistung her betrachtet - mit Sicherheit für die RC-L's. Ab dieser Größenordung entscheidet eigentlich mehr der persönliche Geschmack im Bezug auf das Klangbild, ob der Verstärker geeignet oder nicht geeignet ist. Grüße |
STR-DB2000 und Videosignal??? Sephiroth am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 6 Beiträge |
STR-DB2000: NEO:6 mit Subwoofer? Chameo am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 5 Beiträge |
3805 und RC-L + Endstufe Marko@Rockvoice am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 24 Beiträge |
Sony STR-DB2000 QS in D oder A erhältlich? xenos am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 5 Beiträge |
Passenden Receiver zu Canton RC-L mksilent am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 3 Beiträge |
AX-3 + Canton RC-L Bass-Depth am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 3 Beiträge |
Canton RC-L vs. Yamaha RX-V1300 TINOW am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 2 Beiträge |
ERGO RC-L unmögliches soll möglich werden LikeSoul am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 20 Beiträge |
Denon AVR-2805 und Canton RC-L tichy am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 4 Beiträge |
AV - Receiver/Verstärker für Canton RC-L mksilent am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 2 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
