Wo ist die Leistung ?
c,h,r,i,s,
#1 erstellt: 18. Apr 2005, 22:36
Hallo zusammen,
ich bin nach wie vor
"auf der Suche nach dem heiligen Gral" !
Es steht der Denon 2805 und der
Harman/Kardon 630 zur Auswahl.
Eigentlich ist der H/K in einer höheren
Klasse (dachte ich) aber wenn ich z.B. die
Ausgangsleistung vergleiche hat der Denon
viel mehr Leistung.
Sind die Angaben korrekt Denon 7 x 135W
und H/K "nur" 7 x 75W ???
Was ist da los, welhalb hat der H/K sooo wenig ??
Wo liegen da die Vorteile beim etwas teuren H/K ??
LG
Christina
$ir_Marc
#2 erstellt: 18. Apr 2005, 23:01
Ein Vorteil des HK ist, er geht schneller kaputt!
Onkyo 702 der einzige wahre AVR in der Liga!
Crazy-Horse
#3 erstellt: 18. Apr 2005, 23:05
Solche Aussagen kannst du gleich ignorieren, denn du musst entscheiden welcher aus der Klasse dir am besten gefällt.
H/K als auch Denon bauen beide extrem Laststabile Geräte, der 2805 geht auch bei 2Ohm und starken Phasendrehungen nicht in die Knie.
In dieser Preisklasse kannst du dir schon genau den Klang aussuchen den du bevorzugst und dementsprechend einkaufen, daher Probehören!
vampear
#4 erstellt: 18. Apr 2005, 23:10
da hab ich aber andere Erfahrungen mit dem 2805, der konnte meine alten Kappas nicht besonders dolle bedienen, der 3550 hat da weitaus besser ausgesehen, obwohl nur 5 x 55 Watt .
p.s. nicht nur Testberichte lesen !!!
vampear
#5 erstellt: 18. Apr 2005, 23:20
@c,h,r,i,s,
wobei ich hier erwähnen muss, das die neuen Harman´s in Punkto Leistungsaufnahme auch nicht mehr so gut sind, wie deren Vorgängermodelle, an deiner Stelle würde ich mich mal nach einem Gerät aus älterer Baureihe umschauen, die haben noch das gehalten, was sie versprachen, wenn man auf viel Schicknack etc. verzichten kann, hat man z.B. mit nem 5550 nen wirklich guten AVR, der nicht bei den nächst grösseren LS die Flügel streckt.
Crazy-Horse
#6 erstellt: 18. Apr 2005, 23:32
Wie beziehst du dich auf das mit der unzureichenden Leistung und dem 2805 den du zum testen da hattest.
Hast du ihn mal voll aufgedreht???
Ich habe selber einen 3805 und fahre den Regler gelegendlich schon mal bis 0dB hoch, dann ist aber Disco und lange hält man das sowieso nicht aus!
bowie
#7 erstellt: 19. Apr 2005, 08:18
Vampear,
Du meinst doch wohl wirklich nicht im ernst das du die alten Powerhungrigen ( 8.2 / 9.2 )Kappa LS wirklich vernunftig futtern kannst mit ein HK 3550
Die Kappa LS brauchen Power, dann muss du schon mit ein anderes Geraet ankommen wie ein HK 3550 oder ein Denon 2805
Denonfreaker
#8 erstellt: 19. Apr 2005, 09:26
bowie schrieb:
Vampear,
Die Kappa LS brauchen Power, dann muss du schon mit ein anderes Geraet ankommen wie ein HK 3550 oder ein Denon 2805 :)
Stimmt, einen bekannte von mir hatte die ls , an seinen teurere technics pre + endstufe (nageblich 400w an 8 ohm 0 db / ch) konnte er nur bis 1/3 fahren dan stieg der technics aus und machte feierabend. Ich habe ihm gesagt mal mit den ls zu mir zu kommen als die eltern und nachbarn nicht da waren.
Am biestchen an geschlossen und selbst bei loudness und voll bass und treble bei 0 db machte biestchen nicht schlap nach studen lang level 42 early tapes und gun's and roses knocking on heavens door bekamm ich angst fur den basstreiber der inifity's schnell runter gedreht , also der amp von mir hat power genug
H/K messt die leistung anders als denon und yamaha usw.
nicht das H/K unehrlich ist aber habe mehrere h/k gehort an guten ls aber den klang ist mir unpackend, uninspiriert
fast als hatte den eagles keinen lust auf zu treten nach 14 jahre aber das ist meine erfahrung mit H/K und meine empfindung aus meine naturliche microfone am kopf
SFI
#9 erstellt: 19. Apr 2005, 09:55
stand auch in einem AREA Test, dass eben die HK Leistung, die wahre Leistung ist ( oder so ähnlich ) oder glaubst du ein Yamaha z.B. macht 7*180 Watt? Sicher nicht. Also anhören und entscheiden!
bowie
#10 erstellt: 19. Apr 2005, 10:12
Section,
Kann schon sein das die HK Angaben stimmem aber dann noch auch ein HK630 wird die alten Kappa Versionen nicht wirklich zum Leben bringen, da musst de dann schon mit etwas anderes ankommen meiner Meinung nach.
Schliesse mal den HK630 / 3550 oder ein Denon 2805 / 3805 auf ne 8.2 oder 9.2 an dann bin ich mal gespannt was heraus kommt
sakly
#11 erstellt: 19. Apr 2005, 10:27
Die Kappas sind reine Stereo-LS zum Musikhören. Wenn ich die mit nem AVR betreiben möchte, ist das genauso, als ob ich mit nem Opel Omega bei der Formel 1 mitfahren möchte. Das funktioniert nur in sehr begrenztem Maße...
c,h,r,i,s,
#12 erstellt: 19. Apr 2005, 21:56
Das Thema ist ja ganz schön ausgeartet.
Also kann ich davon ausgehen, das sich die beiden Verstärker in der End-Leistung nicht viel nehmen ???
Es sei dahin gestellt ob sie nun genung power
für den einen oder anderen haben.
Mein Wohnzimmer ist ca. 30m² und sooo laut
werde ich eh keine Filme sehen oder Musik hören.
vampear
#13 erstellt: 19. Apr 2005, 23:41
bowie schrieb:
Vampear,
du solltest dich mal ein wenig besser informieren, bevor du solche Sachen schreibst.
1. habe ich nie behauptet, dass man mit einem 3550 die Kappa 9.2. wirklich gut betreiben kann, aber der 2805 hat gegenüber dem 3550 doch sehr schnell die Flügel gestreckt. Ergo, meine Erfahrung sollte einen Vergleich darstellen. Frage mich hierzu warum man bei Denon bis heute z.B. keine Angaben zur maximalen Leistungsaufnahme findet.
2. waren die 9.2. gegebüber der 9a lang nicht mehr so impedanzkritisch wie viele glauben. Man konnte diese serwohl auch mit einem kleineren Amp relativ ausreichend betreiben.
vielleicht war der 2805 auch nur im A. , das Teil war auf jedenfall schonmal benutzt, Media Murks halt, aber auch der 3805 von meinem Kumpel reisst mich nicht wirklich vom Hocker.
[Beitrag von vampear am 19. Apr 2005, 23:57 bearbeitet]
Crazy-Horse
#15 erstellt: 20. Apr 2005, 00:16
Der 3805 soll einen 850-900VA Trafo haben, von daher ist er schon mal nicht der schwächste in der Klasse.
Wenn man aber sehr Kritische LS hat muss man halt dementsprechend tief in die Tasche greifen und am besten Monoendstufen kaufen, doch das geht recht schnell ins Geld!
Für mich jedenfalls reicht der Denon mehr als aus, abschalten tut er nicht und er wird auch nur warm, selbst nach langen Filmnächten
Zudem besteht ja noch die Möglichkeit der Bolidenklasse, die dann auch mit der Leistung aufwarten einen ganzen Tagungsraum beschallen zu können!
sakly
#16 erstellt: 20. Apr 2005, 07:39
@c,h,r,i,s,:
Nutzen kannst du beide Verstärker. Allerdings nicht für sehr hohe Pegel, da werden wohl beide aussteigen. Wenn du sagst, dass du nicht laut hören willst, wirst du da mit aber keine Probleme bekommen.
Wenn es dann doch der Fall sein sollte, so kannst du auch noch eine zusätzliche Stereoendstufe am AVR betreiben, damit geht es auf jeden Fall.
Ist eben nur die Frage, ob du noch eine Endstufe da stehen haben möchtest...
Probiere es doch erstmal aus
Wo kommt die Leistung her?
smilodon am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  3 Beiträge
Leistung
Giustolisi am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  2 Beiträge
leistung
nicofil am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  4 Beiträge
Leistung!!!!
denyox am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  10 Beiträge
Verstärkerausgangsleistung vs aufgenommene Leistung
visellio am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  3 Beiträge
kaum leistung
mulder25 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  10 Beiträge
Genug Leistung?
Mr_Sub am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  3 Beiträge
Leistung AVR's
Jerguen am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  19 Beiträge
Receiver-Leistung
istef am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  2 Beiträge
Leistung Denon
Kurt_M am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  16 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTMOOOO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.409
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.990
