| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » denon 1705 spielt in PL2 keinen Subwoofer an!?!?! | |
denon 1705 spielt in PL2 keinen Subwoofer an!?!?!+A -A |
Kimmi
erstellt: 04. Apr 2005, 17:45
Hallo habe gerade meinen Denon 1705 verkabelt und eingestellt, aber im dolby PL 2 Modus wollte ich einen Film ankucken, aber der Subwoofer rührt sich nicht! im 5CH stereo aber schon! Wo muss ich da als Newbie für eine Einstellung tätigen, damit ich auch was aus dem Sub bekomme? Danke!! Martin |
deathsc0ut
erstellt: 04. Apr 2005, 18:38
Hallo, wie hast du denn den Receiver mit dem DVDP verkabelt (analog oder digital)? MfG deathsc0ut |
Kimmi
erstellt: 04. Apr 2005, 18:59
momentan nur mit chinch! Also denke ich nur analog |
SAG
erstellt: 05. Apr 2005, 05:23
Hallo, also eigentlich mü0te der Subwoofer auch bei Analog Signalen funzen, wenn Du im Setup unter Subwoofer Mode 'LFE+Main' einstellst. Wahrscheinlich steht er nur auf LFE. Das heißt, das er nur die X.1 Bass-Spur bekommt. Die Denons benehmen sich aber selbst in der 'Nur LFE' Einstellung etwas sonderbar, weil der Sub auch bei Stereo, Direct.. Signale bekommt, nur bei PLII nicht. Gruß |
bothfelder
erstellt: 05. Apr 2005, 05:29
Hi! Schaut mal nach, ob Ihr bei den neuen Denons den LFE-Ausgangspegel für DTS, DD gesondert einstellen könnt. Bei meinem 1803 geht/ging das. Der war werkseitig für -15 db eingestellt. Habe auf 0 für DD und -5 db für DTS eingestellt, dann gings auch bei PL2 .... Andre |
Kimmi
erstellt: 05. Apr 2005, 15:44
Danke, hat toll funktioniert mit dem + mode!! jetzt hab ich aber noch ne Frage: Ich habe meinen digitalreceiver(TV) per s-vhs mit dem avr verbunden bekomme aber keinen Ton raus! Hat jemand ne Idee? |
Henneman
erstellt: 05. Apr 2005, 18:19
s-vhs ist meines erachtens nach eine andere bezeichnung für s-video(kann sein dass ich mich teusche). das hat mit ton nix zu tun. du solltest ihn optisch oder koaxial(für surround) oder mit chinch(stereo) mit deinem avr verbinden. wenn s-vhs jetzt das ist was ich denke... gruß, henneman |
Kimmi
erstellt: 05. Apr 2005, 18:32
aber das Kabel überträgt doch Bild und Ton! oder bin ich da falsch! Dann müsste der Ton doch über das Sourround wiedergeeben werden. |
Kimmi
erstellt: 06. Apr 2005, 14:48
hat das noch keiner von euch ausprobiert? |
SAG
erstellt: 06. Apr 2005, 15:29
Ja klar. Das S-Video Kabel ist auschließlich nur für die Bildübertragubng zuständig ! Zusätzlich, oder überhaupt (da der Digital-Receiver bildmäßig wohl schon am TV angeschlossen ist) muß der Ton zum AVR. Entweder über ein Koax-, oder Toslink-Kabel (Anleitung !). Aber das hat Henneman ja schon geschrieben Gruß |
GeneralMotorz
erstellt: 06. Apr 2005, 17:56
Du mußt den Satreceiver, wie die anderen bereits beschrieben haben, mittels Koax oder optischen Kabel mit einem Digital-Eingang am 1705 verbinden (zum testen bei Koax sollte auch ein Kabel mit Stereochinch reichen).Merke dir welchen Eingang du verwendest hast. Dann drückst du System-Setup auf der Fernbedienung.Drücke solange die "Pfeil-runter-Taste", bis der entsprechende Digital-Eingang im Display erscheint(Coax,Opti1 oder Opti2). Dann drückst die "Pfeil-rechts-Taste" bis "TV" erscheint und beendest das Setup. Damit ist der Digital-Eingang am Receiver mit der TV-Taste auf der Fernbedienung(Gelb 5)verknüpft. Die brauchst du dann nur noch zu drücken, um den Satreceiver-Ton über den 1705 zu hören. |
Denon 1705 Bass Problem Nerospeed am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 16 Beiträge |
Denon 1804 - nur PL2? scobe am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 6 Beiträge |
Denon 1705 Boxen rauschen simpsons am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 11 Beiträge |
Denon 1705 + Scart-RGB ? trapperjohn am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 5 Beiträge |
Denon 1804 + PL2 ohne x estelle am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 2 Beiträge |
denon 1705/1905 FreshPrince2k5 am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 5 Beiträge |
"Wertschätzung" Denon AVR-1705 bullittx am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 4 Beiträge |
Denon 1705/Pioneer 575 Vorarlberger75 am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 9 Beiträge |
denon avr 1705 problem! abham am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 4 Beiträge |
Denon 1705 DD Ausgabe sAsALE am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 3 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.443
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.504
