| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 1 receiver & 1 verstärker zusammen möglich? | |
1 receiver & 1 verstärker zusammen möglich?+A -A |
reveroff
erstellt: 02. Apr 2005, 22:01
hey, geht denn das überhaupt???? will meinen SONY STR-DE 325 receiver am Surround-sound-set AEG SLS 4700 http://www.aeg-itm.d...Sprache=1&FK_Linie=2 anschließen (brauch neue boxen)am SONY vorhanden: 2 x front, 2 x rear, 1 x center und 1 x cinch MIX AUDIO OUT. (laut ben.handbuchs schließt man am MIX AUDIO OUT aktiven WOOFER an) wie soll ich den sound vom SONY über das AEG-set wiedergeben? liefert der MIX AUDIO OUT nicht den "kompletten sound"? und falls ja, wohin, in welchen line-in am AEG-set muss ich dann damit rein? bisschen verwirrend das ganze ,-) [Beitrag von reveroff am 03. Apr 2005, 12:40 bearbeitet] |
Sndlover
erstellt: 03. Apr 2005, 21:35
So könnte es gehen: - front, center, rear direkt mit den Lautsprechern verbinden. - Mix-Audio-Out mit dem Subwoofer-in der AEG-Anlage über Cinch verbinden. Über Mix-Audio-Out wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nur das Subwoofer-Signal geliefert. Stereo (Kompletter Sound) schließe ich aus, da über ein Chinch-Kabel auch nur ein Kanal(Mono) ausgegeben werden kann. Das reicht nicht um ein komplettes Dolby-Surround-Decoding zu meistern. Tip, prüfe ob das AEG-System mindestens mit der Ohm-Zahl läuft, die Dein Sony-Receiver verträgt. Angaben dazu findest Du in den Bedienungsanleitungen. Meistens findet man die auch im Netz. Desweiterne solltest Du prüfen, ob Du nicht zum gleichen Preis ein normales Lautsprechersystem kaufen kannst. Ich halte die von Dir gewählte Kombination nicht unbedingt für Vorteilhaft. Klangliche Wunder sind Damit nicht zu erwarten. Ich kann mir nicht vorstellen, das ein, ansich eigenständiges und aufeinander abgestimmtes System, mit einem AV-Receiver gut klingt. CU |
Denonfreaker
erstellt: 04. Apr 2005, 13:15
Meiner bescheidener Meinung Nach sollte mann Keine HIFi von Waschmachinen gesellschaften kaufen wie billig die auch sind. guck mall nach TEUFEL (www.teufel.de) das ist eine NUR ls firma.. die kennen sich aus, ab 99.00 geht der post ab und wahrscheinlich reicht dir das schon aus mit den sony. an der mix out sollte dan der subwoofer (bassbox) die sattelitten immer an den jeweiligen ausgange der sony. und naturlich musst du zum film / musik dvd noch ein dvd player haben DF |
reveroff
erstellt: 04. Apr 2005, 23:05
yo, ok... ihr habt recht... war ne schnappppsideeee von mir werd mich doch lieber nach nem anderen set umschauen. danke euch trotzdem cu martin |
Denonfreaker
erstellt: 05. Apr 2005, 10:33
Sehr Klug von dir denn was weis ein Waschmaschine hersteller von hifi ? nichts. es sei den es kommen waschmaschinen mit intergrierten ethernet anschluss und mp3 player und eingebauten amp spass beiseite was wilst du den max ausgeben. Teufel hatt die kenntnisse der heimkino anwendungen , sonst ware elac was (teuerer) zb das Cinema 05 oder cinema 1 esp. oder magnat sub/sat sett. besser kein Bose denn dass ist weit zu teuer, die haben nurr bass und schrillen hohen und brauchen kraftigen avr (mindestens 100 w sinus) um einiger mase böse zu klingen, vergess CAT , jensen , Medion , Lifeteck, Life oder wie auch immer den sets von Lidl , aldi und co heissen durfen .. JVC hatt auch gute sub sat sets, jamo auch , jbl naturlich , wahl genug ! df |
reveroff
erstellt: 08. Apr 2005, 22:34
hey, danke, nett von dir... ich werd jetzt noch irgendwie mit den alten auskommen, hat jetzt keinen sinn, für meine kleine bude (bin studi) gute boxen zu kaufen. hab jetzt übrigens front von CAT, die ich beim PLUS für damals 150 DM bekam, beim CONRAD haben die gleichen 450 DM gekostet... hm.... bin bei fein-electro schon bisschen vorsichtig, würde bei aldi o.ä. keinen mp3-player kaufen. aber warum sollten die CAT nicht gut sein? ist doch egal, wo man sie kauft, oder??? oder darf sie conrad so überteuert verkaufen, wenn sie nicht so gut sind? [Beitrag von reveroff am 08. Apr 2005, 22:36 bearbeitet] |
Denonfreaker
erstellt: 09. Apr 2005, 06:17
Hi Martin, Personlich habe ich nur ein mal CAT boxen (den denn typpbenamung lautsprecher sind sie nicht wert) gehort und musste fast . Zum gluck konnte ich es noch zu der toilette aufhalten.warum ich gegen noname billig boxen bin? einfach weil sei a) nicht klingen, (b) weil da geld gefragt wird fur was mann unmoglich eine normale ls bauen kann . Ich rechne es dir mal vor: Spannpress platte ist imho kein material fur lautsprecher wiel zu weich. ich bevorzuge MDF, eine normale 200 x 110 , 18 mm mdf platte kostet bereits im durchschnitt 70 - 85 euro normale chasis wie zb monacor (nicht die beste aber acuh nicht die slechteste kosten fur hochton so rund die 50 euro , fur bass rund den 70 euro, dann noch weiche dazu 60 euro und dann brauchen wir noch kabel, dammstoffmatte, evt basreflexrohre usw usw. also meiner meinung nach sprech ich von 0 - 199,00 euro das stuck boxen und ab 200 euo uber lautsprecher. was ubrigens nicht bedeutet dass mann kein spass mit billige boxen haben kann. An meinen str-de 545 sony receiver (surround) habe ich aus zweiter hand nur 49,-- euronen bezahlt fur 5 JCV satteliten (SP-X100) und 5 euro fur 2 philips surround ls , denn sub habe ich von einen pc brullwurfelset von creative wo die satteliten ausgange glaub ich tot sind sonnst hatte ich das set weg geworfen aber habe den sub weiter gebraucht und sehe da es klingt gar nicht slecht (auch nicht wenn ich den philips ls aus lasse) allerdings das die jvc 4 ohm sind muss ich etwas weiter aufdrehen weil nur 89db effizienc im durchschitt aber dann kommt immer noch genug larmm aus den ls um kino zu gucken und meine eltern verruckt zu machen! ich hoffe du schaust erst nach guten marken boxen um (tannoy fusion 3 kosten nur 199,-- pro stuck und sind recht gut) und sub und center dazu , spater kansst du dann nach rears in der fushion reihe suchen gruss DF [Beitrag von Denonfreaker am 09. Apr 2005, 06:18 bearbeitet] |
Receiver + Verstärker zusammen betreiben Deacon am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 17 Beiträge |
TV RECEIVER und AUDIO VERSTÄRKER in 1 rolsn am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 7 Beiträge |
2 verstärker zusammen schließen mr.tree am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker für Teufel Theater 1 mrmicman am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 8 Beiträge |
Boxen und Verstärker.. passen sie zusammen? Medina am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 6 Beiträge |
passenden A/V - receiver/-Verstärker Jägermeister_91 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 15 Beiträge |
welcher Verstärker für Theater 1? masterflo12 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 10 Beiträge |
welcher Verstärker für Theater 1? masterflo12 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 8 Beiträge |
1 kw verstärker für sub ? xeisteex am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 34 Beiträge |
2 Verstärker an 1 Paar Lautsprecher??? rainerz am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 3 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
DF
