HILFE Denon 1604 + Sub Canton AS22 Installation
Signal
#1 erstellt: 30. Mrz 2005, 19:12
Hi, ich brauche eine schnelle Hilfe....
ich habe den Denon 1604 und heute gerade bekommen die Canton AS 22 Sub.
lt. Anleitung Canton muß ich den den Line-in (L+R) und Line-out (L+R) des Subs an den jeweiligen in und out des Denon verbinden (Chinch). Ich habe aber am Denon nur ein Pre-Out, aber keinen Line-in und noch ein Ext-in SW, wahrscheinlich SubWOofer, aber der hat keinen Left+Right, sondern nur eine Buchse...
Hilfe
dgspec
#2 erstellt: 30. Mrz 2005, 19:17
moin,
besorge dir einen y-adapter oder ein y-sub kabel. du kannst auch den sub ausgang des denon mit nem chinchkabel nur mit der linken sub in buchse deines sub verbinden. eine andere verbindung brauchst du nicht.
gruss dirk
Signal
#3 erstellt: 30. Mrz 2005, 19:21
hey,
superschnelle Antwort
ein Y-Kabel habe ich, jetzt müsstest Du mir bitte mit der Verkabelung helfen. Wo kommt der einzelne schwarze rein?
Ich denke mal am PreOut des receivers oder?
und welche Buchsen belege ich im Sub
Line In oder Line out Links oder Rechts?
Signal
#4 erstellt: 30. Mrz 2005, 19:37
hat keiner ´ne Ahnung?
ich stehe hier Gewehr-bei-Fuß
StefanMarea
#5 erstellt: 30. Mrz 2005, 19:56
du hast am denon hinten eine subwoofer-out buchse, das ist die schwarze cinch-buchse neben den lüftungsschlitzen und über den gelben video-cinch-buchsen -> da kommt das eine ende des y-kabels rein (siehe handbuch denon seite 44)
am as-22-sc hast du links oben eine weisse und eine rote cinch buchse, die müssten mit IN beschriftet sein, da kommen die beiden anderen enden des y-kabels rein
damit wäre es alles mit der verkabelung, den netzstecker des as22sc nicht vergessen, den sub einschalten, phase und frequenz kannst du später einstellen am as22sc ... im denon nicht vergessen den sub-out einzuschalten und freizugeben (siehe handbuch denon seite 45 und 46)
[Beitrag von StefanMarea am 30. Mrz 2005, 20:00 bearbeitet]
Signal
#6 erstellt: 30. Mrz 2005, 19:58
merci crédit
probiere ich gleich mal aus
danke
StefanMarea
#7 erstellt: 30. Mrz 2005, 20:02
poste dann bitte auch ob es geklappt hat, kenne mich mit denon und canton nicht so aus
viel spass ...
p.s. ein aktiv-sub fehlt mir noch da war doch noch was8)
[Beitrag von StefanMarea am 30. Mrz 2005, 20:03 bearbeitet]
Signal
#8 erstellt: 30. Mrz 2005, 21:33
hat geklappt, aber.....
der sub scheint doch für meine Frontlautsprecher zu klein zu sein, außerdem habe ich scheiß Laminat, eine scheiß Wohnzimmeraufteilung und deshalb keinen scheiß geilen Bass ich könnte ko....
aaaahhhhh
StefanMarea
#9 erstellt: 30. Mrz 2005, 21:37
na dann beim ko... aber nach vorne beugen, sonst sind die schuhe im ar...
so und nu wieder normal, ich bezweifel, dass du den sub richtig eingepegelt hast, evtl. auch mal die phase drehen, den standort des sub ändern, oder, oder, oder ...
basslastig ist die musik/der film aber mit dem du testest ?
was für frontlautsprecher hast du denn ...
[Beitrag von StefanMarea am 30. Mrz 2005, 21:37 bearbeitet]
Hilfe - Denon AVR-1604 defekt?
morpheus-2009 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  4 Beiträge
denon 1604
Killjoy am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  3 Beiträge
schnelle Hilfe Denon 1604 oder 1705
Signal am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  5 Beiträge
Denon 1604 oder 1804
TeasyT am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  9 Beiträge
Denon AVR-1604
? am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  7 Beiträge
denon 1604 oder 1803
managa am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  7 Beiträge
Fernbedienung Denon 1604
letzfetz91 am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  4 Beiträge
Denon AVR-1404 / 1604
chris57518 am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  13 Beiträge
Denon 1604 vs. 1804
springter am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  16 Beiträge
Denon 1604 lautstärke!
snow4r am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  18 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
