HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Hilfe..habe mysteriöseTonaussetzer !!! | |
Hilfe..habe mysteriöseTonaussetzer !!!+A -A |
DreaMausie
#1 erstellt: 25. Mrz 2005, 13:52 | |
Ich habe den SAT-Digital-Receiver FTA-2004 mit Audiosystem JVC-QP-ES 1DV verbunden (optisch). Die ganze Zeit hatte ich Probleme auf Pro 7 Dolby Digital zu empfangen. Nur Sat 1 Filme kamen mit DD an. Da ich vollkommener LAIE bin auf dem Gebiet, kam ich irgendwann auf die Idee den Sat-Receiver auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Plötzlich hat es geklappt. Keiner glaubt wie ich als Frau gewachsen bin. Ein Fernsehabend war perfekt!!! Leider ist es aber seit dem WE so, dass wenn ich den des Sat-Receivers Ton über die Anlage laufen lassen will, egal ob es Dolby Digital Ton oder wenn der DD nicht ausgestrahlt wird wird ja das Tonformat LPCM ausgestrahlt ständig Tonaussetzer habe. Ich sehe auch auf dem Display des DVD-Receivers wie das z.Z. angezeigte Tonformats-Kürzel verschwindet und dann wieder da ist. Das Optische Kabel leuchtet ...habe ich schon überprüft. Ich habe nichts verstellt, und vorher ging es immer....mache ich aber den SAT-Receiver von der DVD-Anlage aus und lasse den Sat-Receiver Ton über den Fernseher laufen, gibt es keine Aussetzer....also dachte ich, es liegt nicht am SAT-Receiver, wohl an der Verbindung von diesem zum DVD-Receiver....habe alle Kabel kontrolliert....alles dran und habe nochmal nachgesteckt.......diese Aussetzer sind sporadisch und ich finde kein Zusammenhang und weiß nicht wo der Fehler herrühren könnte. Habe keine Probleme wenn ich nur DVD anschaue, das vorausgeschickt! Also kann es ja auch niocht an den Boxen liegen. Kann mir jemand helfen....aber bitte so erklären als sei ich 3 Jahre alt, denn ich muss es auch umsetzen können, denn ich dreh schon am Rad. Dankeschön Gruß die Drea |
bigolli
#2 erstellt: 25. Mrz 2005, 14:42 | |
habe auch seit kurzem auf SAT-Digital umgerüstet. Auch mir sind die ab und zu auftretenden Tonaussetzer bei DD (Pro /)aufgefallen. Ist nicht oft, aber man merkt es halt leider doch. Bild bleibt soweit einwandfrei. Denke daher, ist systembedingt, sind halt doch ziemliche Datenmengen, da kann es schon vorkommen, dass die DD-Information fehlerhaft übertragen wird, so erklär ich mir das. Könnte evtl. mein Siemens DECT Telefon dies auch verursachen? Ist Euch übrigens auch aufgefallen, Pro 7 Ton soweit topp (abgesehen von den Aussetzern) dafür ist das Bild aber ja nicht gerade eine Wucht. Pro 7 und andere Sender scheinen da ganz schön die Kompressionsrate auszureizen. gruß bigolli |
Gonzomat
#3 erstellt: 25. Mrz 2005, 15:00 | |
Habe dasselbe bei ORF Digital mittels Galaxis Easy - Pioneer VSX-AX5iS. Habe auch schon alles versucht. Kabel, Einstellungen, etc. Hilft nichts. Bei Stereo Einstellung an der Box funktioniert es; bei Digital immer kurze Aussetzer. mfg Mario |
DreaMausie
#4 erstellt: 25. Mrz 2005, 20:49 | |
Hallo, aber leider sind die Aussetzer auch wenn ich keinen Digitalen Ton empfange....ich mache auch so mal den Ton des Sat-Receivers über das Audio-System laufen, dann wird ja das LPCM Signal ausgegeben....es fallen dann da aber auch kurzeitig alle Boxen aus.....mann sieht es auf dem Display des Audiosystems.... Es muss doch dann an der Verkabelung liegen oder? Wie gesagt habe ein optisches Kabel dran....wenn es doch kaputt sein sollte würde dann aber das Signal nicht ganz weg sein? Ich hab da keine Ahnung |
wastelqastel
#5 erstellt: 28. Mrz 2005, 11:48 | |
da wäre ich auch an einer lösung interresiert habe einen digitalen philips receiver model dsr 300 und mir geht es genauso sobald ich auf ac3 umschalte kommt es bei digital ausgestrahlten sendungen ab und zu zu tonaussetzern nur wenn ich stereo wähle alles einwandfrei und aussetzer sin bei schoenem wie schlechtem wetter |
daDealer
#6 erstellt: 28. Mrz 2005, 14:06 | |
@gonzomat Easy + Orf? Geppo? Da liegt der Fehler in der Software... |
DreaMausie
#7 erstellt: 29. Mrz 2005, 04:56 | |
Sat-Receiver an Dolby-Receiver J_Red am 30.04.2003 – Letzte Antwort am 01.05.2003 – 6 Beiträge |
Kein Dolby Digital bei SAT Empfang Didi01 am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 4 Beiträge |
kein Dolby Digital auf SAT PRO/ ZDF keev am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 12 Beiträge |
Kein Dolby Digital bei SAT-Empfang Didi01 am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 8 Beiträge |
Dolby Digital über Sat. Probleme aarnoo am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 15 Beiträge |
Hilfe! Denon AVR 1801 Dolby Digital Problem sebless am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 5 Beiträge |
Kein Dolby Digital auf Premiere krutsy am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 8 Beiträge |
Digital Sat und Dolby Digital dth100 am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 2 Beiträge |
Dolby Digital über Sat??? MM1 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 4 Beiträge |
Dolby Digital per SAT bernie1978 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 14 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
