| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sony V555ES defekt, Tip? | |
Sony V555ES defekt, Tip?+A -A |
dietmare
erstellt: 18. Mrz 2005, 02:35
Hat jemand eine Idee was am Verstärker kaputt sein könnte, wenn folgendes passiert ist: - beim Hören mit dem Kopfhörer: - einige Minuten lang plötzlich "Müll" auf einem Kanal über dem Audiosignal (etwa so wie sich analoge Modems beim Einwählen anhören) - dann habe ich realisiert, dass das kein Fehler der Quelle war und den Verstärker ab- und wieder eingeschaltet. - danach lief es ca 15 Minuten problemlos - dann war plötzlich der Ton ganz weg (und bisher nicht wieder herzustellen), auf beiden Kanälen. - der analoge Pfad im Verstärker funktioniert: Analog Direct ebenso wie der 5.1-Eingang, die analoge Vorstufe/Endstufe muss ok sein Anmerkungen: - bis heute lief der Verstärker immer problemlos - Reset wurde durchgeführt - Ausfall betrifft auch den Surround-Testton - die ganze Steuerungselektronik (Einstellungen) funktioniert Ich würde auf Defekt der Audio-Digitalsektion tippen. Hat schon mal jemand ähnliches mit einem Sony Surround-Verstärker erlebt? Gibt es irgend ein Teil dort, das bekanntermassen anfällig ist? Müsste der Verstärker so einen Ausfall nicht erkennen? Sind die Reparaturkosten von Sony generell akzeptabel? Fragen über Fragen... [Beitrag von dietmare am 18. Mrz 2005, 03:52 bearbeitet] |
Sonyatze
erstellt: 18. Mrz 2005, 08:02
Da bleibt nur eins übrig.Ab nach Sony schicken. Genaue Fehler Beschreibung bei fügen,und abwarten. |
dietmare
erstellt: 18. Mrz 2005, 16:55
Hat jemand Erfahrung mit Sony-Reparaturkosten? Im Moment tendiere ich dazu, eine 7.1-Soundkarte für den PC zu kaufen (sowieso meine einzige Signalquelle), z.B. Soundkarte Soundblaster Live 24Bit Digital 7.1 oder die AUDIGY 2 ZS, und den digitalen Teil im Sony abzuschreiben und nur noch den analogen 5.1-Komponenteneingang zu benutzen. Ich denke mal dass die aktuellen Soundkarten digital sowieso mehr drauf haben als der Sony. [Beitrag von dietmare am 18. Mrz 2005, 17:41 bearbeitet] |
Sony V555ES & Canton RCL Hambi am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 7 Beiträge |
Sony STR V555ES contra Sony STR VA555ES papastone am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 3 Beiträge |
Sony STR-V555ES kein RGB-Signal zum Beamer? guenther72 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 5 Beiträge |
Sony STR-DE485E, defekt ? Gurkenkrieger am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 4 Beiträge |
SONY Receiver defekt? Master_ChB am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 3 Beiträge |
Sony STR-DB2000QS defekt pholky am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 13 Beiträge |
SONY STR DB 840 - Defekt? GenStruktur am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 4 Beiträge |
Sony STR-DB 780 defekt N95freak am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 2 Beiträge |
An alle Besitzer eines Sony STR V555ES / Habe Pegelprobleme im Centerkanal highcool am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 4 Beiträge |
Laufwerk Defekt? red_bull am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToxic_run
- Gesamtzahl an Themen1.563.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.480
