| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » alles ohm oder was | |
alles ohm oder was+A -A |
SKATEN_ANDY
erstellt: 17. Okt 2003, 18:20
Hallo!! wollt mir nen av receiver zulegen:hab aber das "problem" das meine lautsprecher 4 ohm und mein subwoofer 4 ohm ham...kann ich mir da einen receiver wie diesen sony str-de 585 s kaufen...der hat aber 8 ohm und keinen schalter zwischen 4ohm und 8ohm! Mfg SKATEN_ANDY ps:sorry für die laien hafte beschreibung nobody is perfect |
Joe_Brösel
erstellt: 17. Okt 2003, 19:29
Hi, von der Sony-Homepage: Ausgangsleistung (DIN) Stereo 4 Ohm / 8 Ohm –/2x100W Surround Modi Front 4 Ohm / 8 Ohm –/2x100W Surround Modi Center 4 Ohm / 8 Ohm –/1x100W Surround Modi Rear 4 Ohm / 8 Ohm –/2x100W Das ist in der Tat sehr seltsam. Ich würde mich nach einem anderen Gerät umsehen, das wäre mir zu riskant. Beim Subwoofer spielt es keine Rolle, der Sony hat wie die meisten Surround-Geräte nur einen Cinch-Ausgang, wo man einen aktiven Sub dranhängen muss. Nachtrag: z.B. Yamaha RX-V540RDS (ca. 344 Euro) mit der Möglichkeit 4 Ohm LS anzuschließen. Beim Sub: auch dort geht nur ein aktiver Sub (DIN Standard Power (4 ohms, 1kHz, 0,7%THD): Main Channels 115W + 115W / Center Channel 115W / Rear Channels 115W + 115W / Rear Center Channel 115W) PS: Doppelt posten ist unnötig. |
SKATEN_ANDY
erstellt: 18. Okt 2003, 17:06
Danke erstmal!!werd mich nochmal bei sony um ´schauen da wird ja irgendeinen receiver gebenm... Mfg SKATEN_ANDY |
SiSt
erstellt: 18. Okt 2003, 17:21
Hab nen anderen Sony Receiver, bei dem steht aber ungefähr dasselbe, meine Boxen sind mit 4 Ohm angegeben und laufen ohne Probleme... mfg SiSt |
SKATEN_ANDY
erstellt: 18. Okt 2003, 17:40
Hallo!Hab mir jetzt nen andereb av receiver von sony rausgesucht- Sony STR-DB 780 QS - mit dem müsste ich doch "eigentlich" keine probleme haben wegen dem X Lautsprecher-Impedanz-Schalter 4 / 8 Ohm (switchable) ODER? MFG SKATEN_ANDY Ausgangsleistung (DIN) Stereo 4 Ohm / 8 Ohm 2x90W/2x100W Surround Modi Front 4 Ohm / 8 Ohm 2x80W/2x100W Surround Modi Center 4 Ohm / 8 Ohm 1x80W/1x100W Surround Modi Rear 4 Ohm / 8 Ohm 2x80W/2x100W Ausgangsleistung (RMS 20Hz-20kHz) Stereo 4 Ohm / 8 Ohm 2x80W/2x90W Surround Modi Front 4 Ohm / 8 Ohm 2x75W/2x90W Surround Modi Center 4 Ohm / 8 Ohm 1x75W/1x90W Surround Modi Rear 4 Ohm / 8 Ohm 2x75W/2x90W Lautsprecher-Impedanz-Schalter 4 / 8 Ohm (switchable) Mitgelieferte IR-Fernbedienung RM-U305C Phono-Eingang • 5.1 Analog-Eingang 1 Zweiter Audio-Ausgang – Front-Audio-Eingang 1 AV, S-Video Vorverstärker-Ausgang (Woofer) • Vorverstärker-Ausgang: Front/Center/Rear/Woofer • / • / • / • (2x) Audio-Eingang / -Ausgang 3 / 1 Video-Eingang / -Ausgang 5 / 2 Monitor-Ausgang (Bild): FBAS / S-Video 1 / 1 S-Video-Eingang / Ausgang 4 / 1 Digital-Eingang: optisch / koaxial 4 / 1 / – Digital-Ausgang: optisch / koaxial 1 / – Kopfhörer-Ausgang • Lautsprecher-Ausgang A Control A1 / A1 II Schnittstelle • Schalter Eingangswahlschalter Relay Analog Direkt Schalter / Analog Pureness Schalter – Dekoder / Klangbearbeitung Dekoder: Dolby ProLogic/Dolby Pro Logic 2 • / • Dekoder: Dolby Digital/Dolby Digital EX/MPEG 2/DTS/DTS-ES • / – / – / • / – 96 kHz / 24 Bit PCM-Digitaleingang – Virtuell Matrix • DSP (Digitale Signal-Bearbeitung) • (32Bit) DCS (Digital Cinema Sound) • (Full) Sound Field Programme: Cinema/ 3D / Music 4 / # / 4 Cinema Studio Mode A,B,C / Cinema Studio Mode A,B,C-EX • / •(EX) Klangstellung • (digital) Tuner Empfangsbereiche FM / MW RDS-Funktionen PS/PTY/RT/CT RDS / EON-Funktionen • / – Stationsspeicher 30 Manuelle Stations-Nameneingabe • Allgemeine Daten Spannungsversorgung 230V; 50/60Hz Leistungsaufnahme: On / Standby 290 W / 0,5 W Zusätzlicher Netzausgang (* geschaltet) 1 * Abmessungen (BxHxT) 430x161x401 mm Gewicht 12,5 kg |
Joe_Brösel
erstellt: 18. Okt 2003, 18:57
Hi, da hätte ich jetzt keine Bedenken mehr. Das wird gehen. |
SKATEN_ANDY
erstellt: 18. Okt 2003, 22:02
na dann werd ich mal bestellen... Danke werd mich gelegentlich mal wieder melden ob alles geklappt hat MFG SKATEN_ANDY |
Matzotti
erstellt: 19. Dez 2003, 10:39
Die meisten Lautsprecher sind nur auf 4 Ohm Nennimpedanz ausgerichtet. Die meisten aktuellen Reciever allerdings 8-16 Ohm. Hab seit ner Woche den Pioneer VSX-D 912 Reciever (8-16 Ohm) und hab mir Center und Rear Boxen von ASW Cantius (4Ohm) gekauft (Front -LS hatte ich schon alte von JBL ca. 8 Jahre alt aber immer noch tüchtig). Hab auch über das Problem gelesen, hab dann gerade bei ASW angerufen und folgende Auskunft erhalten, ich zitiere: "Wenn Sie die Anlage nicht täglich auf fast Maximallleistung laufen lassen, gibt's da keine Probleme." Das heißt also, man sollte gar nicht so drüber nachdenken, wenn man einmal in der Woche nen Konzert oder ähnliches in "Nachbarn-Ärgern-Lautstärke" laufen lässt dann sollte das ohne Probleme gehen. Ich bin dadurch gleich wieder beruhigter. Ansonsten selber testen, bei welcher Lautstärke bzw. Dauerbelastung das Gerät ziemlich heiß wird und dann einfach ne Etage tiefer laufen lassen... |
SKATEN_ANDY
erstellt: 19. Dez 2003, 21:02
Danke für den sachdienlichen hinwei!!! MFG SKATEN_ANDY |
8 Ohm oder 4 Ohm Pacemaker am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 3 Beiträge |
4 oder 8 ohm schranzen am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 4 Beiträge |
Impedanzeinstellung 4 oder 6 Ohm ? Nudgiator am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 4 Beiträge |
AVR 8 Ohm & Boxenset 4 Ohm kompatibel? *Rubinho* am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 5 Beiträge |
Ohm, Ohm und nochmal Ohm! MichaelK.ausG. am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 3 Beiträge |
4 ohm lautsprecher an 6 ohm verstärker?? knarb am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 5 Beiträge |
6 oder 8 ohm? Sascha_Bode am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 30 Beiträge |
Impedanz 4 oder 8 Ohm??? ChiefThunder am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 3 Beiträge |
ohm-zahl andre.bass am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 2 Beiträge |
Pioneer 814 umstellen? (Ohm) canton/pioneer am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
