| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Betriebstemp. RX-V1500 | |
Betriebstemp. RX-V1500+A -A |
Degger
erstellt: 25. Feb 2005, 16:46
Moin ! Saget mal, ist es normal das der RX-V1500 und ähnliche Receiver im leisen Betrieb (nebenbei Radio) an der Oberfläche bis zu 40 Grad Temp abstrahlen ? Hat mich doch ein wenig verwundert das das so viel ist. Ich weiss, das Gerät hat 500 Watt Stromaufnahme aber die wird er ja nicht konstant saugen, oder doch ? Grüße Degger |
Crazy-Horse
erstellt: 25. Feb 2005, 16:50
Je nach Typ der verbauten Endstufen produzieren die 50% der max Ausgangsleistung im Leerlauf als Verlustleistung. Wenn du so etwas umgehen willst musst du dir einen diese schicken neuen Digitalendstufenverstärker kaufen, die haben diese Probleme nicht so extrem. [Beitrag von Crazy-Horse am 25. Feb 2005, 16:56 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 25. Feb 2005, 16:53
Leider ja, bei aktuellen Geräten.
So ist mein 5 Jahre alter auch angegeben und bleibt immer wohltemperiert, auch bei heftigen Einsätzen. Gruss Jochen |
Degger
erstellt: 25. Feb 2005, 18:09
Wow, das ist aber heftig und eine ziemliche Energieverschwendung. Anyway, aber nicht zu ändern. Danke für die Antworten. |
Crazy-Horse
erstellt: 25. Feb 2005, 18:26
Tö, dann kaufe dir doch einen Energiesparreveiver, doch vorsicht sonst hast du auch Sparklang! Wie heißt es noch gleich, wer schön sein will muss leiden! |
Degger
erstellt: 25. Feb 2005, 18:53
Nö, das wäre doch doof. Hatte mich nur gewundert. Dafür schraube ich dann lieber ein paar Energiesparlampen in die Fassungen, schalte den Kühlschrank und die Gefriertruhe aus, Koche nur noch über offenem Feuer und verkaufe die Microwelle bei Ebay |
Poison_Nuke
erstellt: 25. Feb 2005, 19:24
naja, ich finde es schon ein wenig verwunderlich, bei mir wird er im normalen Dauerbetrieb vielleicht 20°C warm...und das wars auch schon...damit der mal über 30°C oder mehr rüberkommt, muss ich meinen RX-V1400 (welcher ja fast keinen Unterschied zum 1500 hat, jedenfalls nicht bei der Stromaufnahme usw.) sehr weit aufdrehen. Selbst beim 7Kanal Musikbetrieb bei hohem Pegel dauert es, bis der mal in die Richtung von 40°C kommt... |
RMerz
erstellt: 26. Feb 2005, 09:56
Was sind schon 40 Grad? Das ist gerade so warm wie die Hand! In den meisten Tests erreichen Receiver Temperaturen um 60 Grad und mehr. Wenn es allerdings um das Energiesparen geht, dann hast du zwar recht, aber bei der Saukälte im Moment kein Problem, weil du einfach die Heizung entsprechend zurück drehst. Frag mich aber jetzt bitte nicht, was du im Sommer machen sollst. Rudi |
Poison_Nuke
erstellt: 26. Feb 2005, 11:36
Hast du deine Hand schonmal unter 40°C warmes Wasser gehalten? Wenn deine Hand so warm währe wie du sagst, müsste das Wasser sich ja nur warm anfühlen, aber 40°C warmes Wasser ist schon sehr schmerzhaft |
RMerz
erstellt: 26. Feb 2005, 12:32
Also auch wenns nicht gerade zum Thema passt, die Körpertemperatur aller Säuger (Ausnahme Fledermäuse, von denen wir hier nicht sprechen wollen) beträgt im Körperkern 37 Grad. An den Fingerspitzen noch bis zu 33 Grad. 40 minus 33 ist 7. Wir könnten also kaum in der Sonne liegen, ohne dass es weh täte. Die Schmerzrezeptoren in der Haut fangen bei etwa 50 Grad an anzusprechen. Außerdem besteht ein Receiver nicht aus einer Kanne voll warmen Wassers. Soviel bitte nur zu meiner Ehrenrettung, die nicht böse oder gar als Angriff auf dich gedacht ist poison nuke. Wollte eigentlich nur degger beruhigen, 40 Grad sind sehr moderat und sicher nicht als Energieverschwendung zu betrachten. Rudi |
Poison_Nuke
erstellt: 26. Feb 2005, 12:54
sollte auch kein Angriff auf dich sein...habe halt nur andere Erfahrungen/Empfindungen: Die Temp an den Fingerspitzen ist selten 33°C...das Fieberthermometer zeigt bei meinen immoment 27°C an...und ich kenne einige Frauen, die haben dauern Eispfoten Jedenfalls, wenn ich unsere Dusche mit Temperaturregelung auf 40°C einstelle, dann ist es nicht angenehm ![]() Ok, zuviel vom Topic abgeschweift. PS: habe mal die Temp von meinem RX-V1400 auf der Oberseite gemessen (der läuft seit heute früh in leicht gehobener Zimmerlautstärke): 32°C |
Degger
erstellt: 26. Feb 2005, 14:12
Habe gerade mal interessehalber Yamaha angeschrieben, mal sehen was die antworten, ansonsten rufe ich da Montag mal beim Service an. Ihr müsst das aber mal anders sehen, 40 Grad an den Kühlschlitzen, da würde mich doch glatt mal interessieren wieviel im Inneren herrschen, z.B. an den Endstufen. (Nein, ich schraube das Gerät nicht auf und werde messen.....) Ich denke mal auch, das ist normal und im Winter gar nicht so verkehrt, spart auf jeden Fall Gaskosten ;-) Ist halt nur ein wenig verwunderlich, weils das erste Gerät ist, wo es mir so auffällt. Hat die Kiste nicht sogar einen internen Lüfter ? Wäre mal interessant zu wissen wenn, wann der anspringt. |
Poison_Nuke
erstellt: 26. Feb 2005, 14:27
Ja, der Receiver hat einen internen Lüfter, aber der springt wirklich nur bei hohen Temperaturen an...und die erreicht der Receiver bei mir nur unter beinah Vollast von allen Endstufen. Deswegen ist der Lüfter auch nicht hörbar |
RMerz
erstellt: 26. Feb 2005, 14:34
also ich denke nicht, dass du da ein Problem hast. Wie gesagt sind die Betriebstemperaturen bei manch anderen Receivern wesentlich höher. Sicherlich hängt das auch von den angeschlossenen LS ab, bzw. von deren Impedanz, wobei ein 4 Ohmer mehr Leistung zieht und damit den Receiver stärker erhitzt. Die Endstufentransistoren erhitzen sich natürlich im Inneren wesentlich stärker, aber die halten das aus. Trotzdem bin ich auf die Antwort von Yamaha gespannt. Lass bitte etwas von dir hören, wenn es soweit damit ist. Rudi |
Crazy-Horse
erstellt: 26. Feb 2005, 14:56
Die Transistoren sind für 200-250°C Betriebtemperatur freigegeben, bis du die im inneren erreichst hat der Kühlkörper die 100°C Grenze überschritten und das sollte so gut wie nie vorkommen. |
Poison_Nuke
erstellt: 26. Feb 2005, 15:22
hm, ich dachte bisher immer, weniger Impedanz sei besser, da man weniger Leistung für gleichen Schalldruck braucht. Aber wenn das umgedreht ist, dann ist ja mein Centerkanal mit der doppelten Impedanz wie die anderen im Vorteil |
Master_J
erstellt: 27. Feb 2005, 13:48
Dafür aber mehr Strom. Und der gibt warm. ![]() Gruss Jochen |
Poison_Nuke
erstellt: 27. Feb 2005, 14:05
Da im HiFi Wissen die Sache mit der Impedanz auch nicht so richtig erklärt ist, frage ich hier nochmal nach: Ein Lautsprecher mit 4Ohm Impedanz an einem Verstärker gibt bei einer bestimmten Lautstärkeeinstellung z.B. 80dB/m ab. Die Endstufe leistet nun x Ampere und y Volt. Wenn nun der Lautsprecher 8Ohm hat und die Lautstärkeeinstellung am Verstärker gleich bleibt, wie ändern sich dann die anderen Werte? (x wird denke mal kleiner, y größer?, und der Schalldruck bleibt gleich??) |
RMerz
erstellt: 27. Feb 2005, 16:11
Ich denke mal, dass die Sache nicht ganz so einfach ist. Mehr Leistungsabnahme von Seiten des LS muss nicht unbedingt mehr Lautstärke bedeuten. Der Wirkungsgrad eines LS hängt sicherlich von einigen weiteren Dingen ab (Membranfläche bzw. -masse, Stärke des Magnetfelds.....). So genau kenne ich mich da auch nicht aus, aber ich denke dass Wirkungsgrad und Leistungsaufnahme nicht unbedingt parallel laufen müssen. Rudi |
Pandoku
erstellt: 27. Feb 2005, 17:22
..also mein RXV 1500 wird im laufenden Betrieb (7.1, Zimmerlautstärke) auch ziemlich warm. Habe auch schon deswegen bei Yamaha angerufen. Laut Aussage des Mitarbeiters (übrigends sehr nett, wie immer) ist die hohe Temperatur aber wohl normal bei dem Gerät. Also: Heizung ausschalten und die nächste Strom-Rechnung nicht so genau lesen... Gruß, Andreas |
sakly
erstellt: 27. Feb 2005, 21:41
Die Spannung bleibt gleich, der Verstärker ist im Prinzip eine Konstantspannungsquelle. Durch die doppelte Impedanz sinkt der Strom auf die Hälfte, so dass auch nur noch die halbe Leistung an den LS abgegeben wird. Bei gleichem Wirkungsgrad sinkt der Schalldruck um 3dB. Wirkungsgrad und Lautstärke eines Lautsprechers sind solange proportional steigend, bis der Lautsprecher aus seinem linearen Bereich austritt. Das kann Kompression des Chassis sein, da der Maximalhub erreicht ist, oder auch beispielsweise eine Sättigung einer Spule in der Frequenzweiche. |
Degger
erstellt: 28. Feb 2005, 11:24
Jup, da muss ich Pandoku zustimmen. Mich hat gerade Yamaha zurückgerufen (hätte ich nicht gedacht das das so schnell passiert, Respekt) und die Temperatur ist normal. Na dann lehnen wir uns alle entspannt zurück und erwarten die Nebenkostenabrechnung. (die dieses Jahr schon extrem hoch war) Gruesse Degger |
Yamaha RX-V1500 Fragen Jean71 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 5 Beiträge |
yamaha rx-v1500 mamba am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1500 Erfahrungen Degger am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1500 bigjeeti am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-V1500 Problem dombutnotout am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V1500 think_positiv am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 2 Beiträge |
Aufstellung Yamaha RX-V1500 Dolbymike am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 7 Beiträge |
RX-V1500 und 4 Ohm ? hayamann am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 10 Beiträge |
YAMAHA RX V1500 ZONE 2 mamba am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
SAT-Receiver an Yamaha RX-V1500 nix ausser Stereo ? Holgi128 am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 5 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
