HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » DENON 2105 oder: denon die dritte; weil lange will... | |
DENON 2105 oder: denon die dritte; weil lange will er jetzt?+A -A |
Avalarion
16:05
erstellt: 24. Feb 2005, |
hi leute ich hatte versprochen zu berichten, wie es weiter geht: gestern habe ich meinen receiver wieder bekommen bin zum händler der kennt mich ja schon wie seine westentasche er hat mir innerhalb von sekunden den receiver in die had gedrückt, wollte jedoch selbst auch nachsehen, was denn jetzt zerstört war also den karton genau beäugen und da fällt uns ein zettel auf es leuchtet uns an ein zettel mit der reparaturbescheinigung (komischerweise steht unter der dicken schrift: "HIFI-Service-Kurse" - ka was das sein soll - was von einem ONKYO Service Center ???) und einer liste der ausgetauschten teile: "Vor- und Endstufe FL repariert neu justiert und im Dauerbetrieb geprüft ..." jo leute!! ich (?) hab ne vor und endstufe FL geschrottet und weiß nicht wie oder wieso und was denon unter dauerbetrieb versteht werde ich noch rausfinden ich also schnelle heim und päckchen auspacken! also ich den verstärker auspackte lächelte er mich immer noch ganz verstohlen an, als wolle er mir sagen: "na warte, du wirst schon sehen, wie´s mit mir in ner woche aussieht ![]() ich hab mich nicht einschüchter lassen ![]() besonders amüsierte mich der beigelegt zettel, der mir anscheinend helfen sollte die fehlerquelle zu beseitigen: ---------------------------------------- ACHTUNG: "Defekte Endstufe instandgesetzt. Bitte überprüfen die vor Anschluss des Geräts ihre Lautsprecher und Kabel auf Defekte oder Kurzschlüsse" ------------------------------------------------------ hm.......... die LS gingen schon immer und das autosetup hat nie auch nur irgend etwas suspekt erscheinendes an den LS geschweige denn deren kabel gefunden die gingen bei mir schon bei jeden verstärker ohne probleme naja; ich hab jedenfalls alles angeschlossen, nachdem ich mich durch den ja schon beschrieben kabelsalat gegraben hatte er geht auch noch ganz normal ist ja bisher auch nur ein tag her, dass er angeschlossen wurde beim anschließen hab ich gleich mal gaaaanz genau geschaut, ob da ein schalter für 6 oder 8Ohm ist hab keinen gefunden dann gibts den wohl auch nicht jedenfalls frage ich mich immer noch wofür dieses mir komisch erscheinende plastikgerippe über den külschlitzen sein soll! naja vieleicht ne ABM, um keine stellen abbauen zu müssen was ich auch ganz amüsantfinde, ist, dass es jemanden mit nem 1705er gibt (der hat vor kurzem nen post ins forum gesetzt) der anscheinend ein ähnliches problem hat er hat der receiver auch mit 6Ohm speakern betrieben vieleicht mag denon ja kein 6 wenn wieder mal kollegen zu mir kommen und ne cd zum "testen" mitnehemn, werde ich die hochkant aus meiner wohnung werfen, die tür verrammeln und mich unterm bettchen verstecken ![]() cu all ________ |
Duncan_Idaho
21:05
Durch Patchkabel mit Schirm können Erdschleifen entstehen, falls der Schirm der RJ45-Buchse im PC nicht sachgerecht vom PC-Gehäuse entkoppelt ist. Dies wurde bei vielen PCI-Karten festgestellt, selbst bei solchen namhafter Hersteller. Die Erdschleifen machen sich häufig störend bemerkbar, wenn der Rechner mit einer Hifi-Anlage oder einem Fernseher verbunden wird. Die Auswirkungen reichen von nervigem Brummen über Streifen im TV-Bild bis zu zerstörten Eingängen am Verstärker. Dieser Artikel stammt aus der neusten Ausgabe der c't.... Hab das auch schon im anderen Thread gepostet... hattest du deinen PC dran? |
ebajka
02:38
erstellt: 25. Feb 2005, |
>Vor- und Endstufe FL repariert Hast Du links etwas anders als rechts angeschlossen? würde ich auf jeden Fall checken. Hört sich wie ein Thriller an... wie viele Tage (Stunden) bis zum ver...... 7Tag noch? Wetten, daß am siebten Tag der noch lebt? Was ist eigentlich aus der Idee mit dem Kühler geworden. Mein 2105 hat gerade Urlaub (Umzug). Gruß. |
Avalarion
03:32
ich hatte keinen pc angeschlossen. mach ich normal nicht, weil die soundcarte meines laptops nicht gerade die besste ist ![]() außerdem muss ich sagen, dass der tevion dvd player echt super arbeit leistet der wurde damals auch in etlichen zeitschriften mit gut und sehr gut getestet und den hatte ich angeschlossen als das alles geschah ich habe links genau den selben speaker angeschlossen wie rechts daran kann es nicht gelegen haben und das mit dem lüfter muss ich genau planen am liebsten wäre mir ein gestell, welches ich über den receiver baue und ein temperatufüler im oder auf dem receiver, der den lüfter dann automatisch anschaltet, wenn er warm wird vor allem darf der lüfter nicht laut sein - das wird wohl das hauptproblem sein ![]() |
Crazy-Horse
16:12
Arctic Cooling hat per Ttemperaturdiode geregelt Lüfter im Programm die zudem verdammt leise arbeiten. Ein 80er auf die Lüftungsschlitze gelegt und vielleicht mit ein oder zwei Kabelbinder so fixiert das er nicht runterrutschen kann, die Diode steckst du dann durch einen Lüftunsschlitz neben dem Lüter in den Verstärker. So hat er die Nötige Atemluftzirkulation und zudem verlierst du auf die Art nicht die Garantie! |
Avalarion
17:39
genau soetwas hatte ich mir gedacht ich hätte nur noch gern leuchtdioden am lüfter (am bessten blau), dass er auch was hermacht, wenns dunkel ist ![]() |
Crazy-Horse
18:24
Ok genau das kann der Arctic nicht, sind halt auf leise und lange Lebensdauer aus und nicht auf optik ![]() |
Avalarion
18:38
ja hast du ne ahnung, ob es da auch was gibt, das genauso leise und ähnlich leistungsfähig ist, nur mit light? |
Crazy-Horse
18:55
120er Lüfter: CoolerMate 120mm Alu Blue-LED Fan SILENT CMT-ALF-12S 15€; 950RPM bei 12V, daher extrem leise. Thermaltake Smart Case Fan Blue-LED, 120mm 16€ von 1300-4800RPM über Poti regelbar. |
JimPanse2
12:34
erstellt: 26. Feb 2005, |
War gestern beim Händler um meinen Denon 1705 zu reklamieren. Als ich mit dem Karton Im Geschäft stand Hat der sofort gewusst was los war.Weil nach seiner Angabe von den letzten 16 verkauften Geräten 3 schon vor mir mit dem gleichen Problem reklamiert haben. Der hat mir denn sofort die Geldzurückerstattung angeboten oder das Gerät gegen ein neues umzustauschen. Habe mich für den Umtausch entschieden. Nachdem er das Lager geprüft hatte ,musste erfestellen dass kein 1705er mehr da war. dann habe ich bemerkt dass der nen bischen anfing rumzueiern und hab einfach drauf bestanden dass ich sofort ein neues Gerät brauche. Nach nem kurzen Disput hat er mir dann angeboten den letzten 1905 in silber mitzunehmen.Für den gleichen Preis versteht sich. :-) Da kann ich nur sagen Glück gehabt. Ach so , weiss auch nicht was diese Plastik abdeckung zu bedeuten hat.der 1705 er hatte die nicht. Das mit dem Patchkabel könnte schon sein weil an meinem PC das einzige Patchkabel des netzwrks dranhängt.Muss ich woll doch mal in die c't schauen. Dann hoffe ich mal das der jetzt länger hält was er verspricht. |
Avalarion
16:07
ja hattest du das gleiche problem? irgendwann hat er sich einfach abgeschaltet, dann nach ner zeit, wenn man ihn wieder angeschaltet hat hats geblitzt und er ist entgültig nicht mehr angegangen |
Duncan_Idaho
23:49
Könnte natürlich auch ne defekte Charge von Bauteilen eines Zulieferers gewesen sein.....leider merkt daß selbst der Beste Qualicheck nicht immer, weil solche Fehler öfters erst nach einer Zeit auftreten... Da gabs bei PDAs 2003/04 Probleme, weil ein Displaylieferer defekte Teile lieferte, die erst nach drei Monaten anfingen Probleme zu machen....waren praktisch alle PDA-Hersteller betroffen...... |
Avalarion
05:06
erstellt: 27. Feb 2005, |
ja gut aber es ist sehr unwarscheinlich, dass ich der einzige im ganzen forum bin, der soche probleme hatte; und das dann gleich bei zwei amp´s hintereinander. und der beigefügte zettel mit der info, ich solle doch mal die speaker und die kabel überprüfen, hat mir such nicht wirklich geholfen. |
Duncan_Idaho
13:33
Wenn es im gesamten Forum nur bei dir auftritt, dann liegt es nach Ogham's Razor irgendwas bei deiner Elektrik im Argen.... und Ogham hat leider fast immer zu 98% recht.. Würde mir echt mal nen Elektriker ins Haus holen, der alles sauber überprüft.... |
Avalarion
13:52
lol mein onkel ist elektriker und der hat sicher alles schon tausend mal durchgeprüft, und der versteht definitv was von seinem handwerk! mal ne andere frage: ich will mir ja ein paar neue speaker kaufen. die eine wahl wäre das theater 1 system von teufel. die andere wäre mir erst mal nur nen sub und nen center zu kaufen. dann würde ich die control 1x als surround seaker benutzen, die pio´s als FR und FL. ur debatte ständen da deie nuBox CS-330 als center und der nuBox AW-440 als sub. später würde ich mir dann andere komponenten nachrüsten. nur im moment wäre mir ein guter sub und ein guter center wichtig. die pio´s haben nen echt guten klang und die c 1x reichen als surround speaker auch erst mal aus. später würde ich dann noch nachrüsten. was meint ihr? soll ich mir das mittelmäßige teufelsystem kaufen, oder die zwei einzelkomponenten von nubert und danach noch nachrüsten? |
Duncan_Idaho
14:01
Die Nubert Einzelkomponenten....die Freude ist langfristiger..... ich spar grad auch auf ne B&W 804 anstatt einer 703... man hatt dann mehr Luftraum bis zu nächsten Aufrüstjagd.... ![]() |
Avalarion
14:18
ja weist du ich muss schon sparen, um mir überhaupt die nubert komponenten leisten zu können. achja meinst du ich kann das komische gitter, das sich auf den lüftungsschlitzen des 2105 befindet, beseitigen [Beitrag von Avalarion am 27. Feb 2005, 14:22 bearbeitet] |
Duncan_Idaho
18:14
Wenns von Denon kam, würd ichs drauflassen..... |
Avalarion
18:24
ja nur das ist voll der käse: da sind ja die kühlschlitze, und die selbe form, die die külschlitze haben, hat auch das gitter; das heist: da wo die metalstreben der kühlschlitze sind, das ist auch das gitter drüber. es deckt also keine löcher ab. ich versteh nur nicht den sinn, des teils. wrum nochmal plastik über die kühlschlitze? |
Duncan_Idaho
18:32
Von der beschriebenen Form her würde ich auf Schornsteineffekt tippen.... dann wäre Plastik auch nicht das Problem....kannst du mal ein Bild reinstellen.....? |
Avalarion
02:39
erstellt: 28. Feb 2005, |
@ duncan idaho ich hab ne mail an HIFI-FORUM.de geschickt. da ist ein bild beigefügt. bei betreff steht: an duncan idaho .... ich hab leider keine side, auf die ich das bild uploaden könnte |
Denonfreaker
09:27
Hi Avalarion. Das ist schutz folie , die sollte normalerweise entfernt werden wenn dass gerat neu aus dem karton kommt , (so etwas sollte auch im handbuch stehen, aber vorsicht wenn die schutzfolie oben entfernt ist kann mann sehen das das gerat gebraucht ist, klar das es mit schutzfolie darauf verklebt zu heis wird , ich weis auch nett warum es bei dir grade soviele denons verschrottet werden, kann mir nicht denken das so etwas normal ist. Tipp. Ruf deinen handler an und frag ihm ob die schutzfolie entfernt werden muss am neuen gerat und frag im auch ob er das schriftlich bevestigen kann, dann gibt es hinter her kein problem wenn die schutzfolie nicht mehr drauf ist und das teil wieder verschrottet wird hast du den receiver frei stehen , sodass er am hinten , unten , oben und links und rechts mindestens 10cm freien raum hatt? oder ist er eingemauert in rack was nur 1.5cm breiter ist als der receiver und stehen da unten und oben viele andere warme gerate auf ?? ich weiss auch mein sony receiver steht nicht optimal , selbst biestchen (extrem mod pma 700V) hat oben nicht genug raum , aber das hatt ihm noch nie geschadet aber das war schon eine zeit an dennen noch richtig fur's leben geklotzt wurde.. ![]() gruss DF ![]() |
Avalarion
18:50
nein, es ist keine wirkliche folie, sondern 2-3mm dickes plastikgeripe, das mit 6 schwarzen länglichen hartplastikbolzen befestigt ist |
denon 2105 daztro am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 21 Beiträge |
Denon 2105 tabi am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 4 Beiträge |
Denon 2105 Thoernament am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 3 Beiträge |
Fragen zu Denon 2105 Cinema-Berni am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 3 Beiträge |
Denon 2105 - bald ist er da! R-X am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 21 Beiträge |
Denon 2105 Auto Setup Corrado-G60 am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 6 Beiträge |
Musik mit Denon 2105 Cinema-Berni am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 8 Beiträge |
Bananas bei Denon 2105???? Oreenishii am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 13 Beiträge |
Denon AVR-2105 Problem Michael100 am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 5 Beiträge |
Denon 2105 knistert ? ebajka am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 2 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBeoservice
- Gesamtzahl an Themen1.561.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.219
