brauche dringend hilfe bei meinem VSX-D2011
stier_2011
#1 erstellt: 13. Feb 2005, 20:02
bitte bitte
ich habe einen pioneer vsx-d2011.das problem was ich habe ist das wenn ich normal musik höre sei es mp3,normal cd oder radio höre wird der subwoofer nicht angesteuert.
wenn ich aber dvd-audio oder dvd filme höre bzw.sehe ist er aktive ich habe einen phonar as 1000 sub ist ein aktiver.
ich weiss nicht ob es an den einstellungen liegt weil hab schon alles ausprobiert bin mit meinem latein am ende bitte helft mir.
Frank2000
#2 erstellt: 13. Feb 2005, 20:12
Und linker und rechter Kanal haben recht große Boxen zur Verfügung? Dann ist die Trennfrequenz so tief, dass eben nur die tiefen Frequenzen von den DVDs zum Sub abgezweigt werden.
Da kannst du bei dem Pioneer einstellen das der Sub grundsätzlich angesteuert wird. Beim Sub dann natürlich entsprechende Trennfrequenz einstellen!
pitt
#3 erstellt: 13. Feb 2005, 20:13
Hi !
Im Menü des Rec. bei Normal ( da wo Large/small für fie LS eingestellt wird) den Subwoofer von yes auf plus stellen, dann läuft er immer mit !
( bei meinem AX 5i ist es jedenfalls so )
müßte so funktionieren !
mfg Pitt
stier_2011
#4 erstellt: 13. Feb 2005, 21:06
danke schonmal nur wie stelle ich die frequenz ein denn so denn plan habe ich auch noch nicht bin ein green horn in der sache.
zu dem einstellen beim rec. ich habe vier monitore u einen grossen center angeschlossen wenn ich small einstelle bei den frontlautsprechern kann ich nicht large beim center einstellen u denn auch kein plus beim sub u wenn ich alles auf small stelle kann ich denn sub erst auf plus stellen trotzdem macht das keinen unterschied der sub schaltet sich nach einiger zeit ab weil er anscheint kein signal bekommt.
freut mich sehr das ihr mir helft.
Holti
#5 erstellt: 13. Feb 2005, 21:14
pitt schrieb:
Hi !
mfg Pitt :prost
so sollte es aber gehen, ich habe den 2011 und es geht so bei mir einwandfrei !
MfG Jens
pitt
#6 erstellt: 13. Feb 2005, 21:22
Nach der Einmessung den Sub. auf Plus, und er sollte schon auf ca. + 2,0 db im Menü ( siehe FB )stehen, sonst springt er schlecht an bzw. schaltet sich schnell wieder ab !!!
Dafür lieber direkt am Subwoofer die Lautstärke senken, bis es lautstärkemäßig wieder stimmt.
mfg Pitt
Edit : Bei mir sind für Stereo und PL ll.... zwei getrennte Sub. Level(dB) Werte, also wenn es beim 2011 auch so ist, dann beide ändern !?!
[Beitrag von pitt am 13. Feb 2005, 21:37 bearbeitet]
pitt
#7 erstellt: 13. Feb 2005, 21:43
ähhh....der Sub. hängt doch am LFE ( Sub. Pre Out )...oder
mfg Pitt
Pioneer VSX-D2011
Dorfmax am 14.11.2003  –  Letzte Antwort am 14.11.2003  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-D2011 Defekt ?
Holti am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-D2011 und Bananenstecker?
Miccel am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  3 Beiträge
pioneer VSX-d2011 und VSX-AX5i ???
Miccel am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  10 Beiträge
Brauche bitte dringend Hilfe...
Marky am 09.07.2003  –  Letzte Antwort am 25.08.2003  –  6 Beiträge
brauche dringend hilfe...
kaiserkeks am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  16 Beiträge
Brauche dringend Hilfe bzw.Kaufberatung
Denny91 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  11 Beiträge
Brauche dringend Hilfe!
Scorpion85 am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  6 Beiträge
HILFE zu Pioneer VSX-D 514, DRINGEND!
Maschurke am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  2 Beiträge
pioneer vsx-d2011 oder h/k avr 630 ?
Miccel am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.359
