| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Nur 1 Cinch Buchse für Sub? | |
Nur 1 Cinch Buchse für Sub?+A -A |
dwm
erstellt: 11. Feb 2005, 08:48
Hallo! Ich habe seit geraumer Zeit einen Aktivsub (SW 1100 A) mit dem AM 80 Modul von Mivoc. Dieses Modul hat 2 Cinch-Eingänge (l+r). Wenn ich nur einen Eingang belege, geht der Sub auch deutlich leiser. Ich denke mal, dass ein Doppelschwingspulenwoofer eingebaut ist (aber nur Vermutung). Nun gibt es aber zahlreiche A/V-Receiver, die dem Sub nur 1 Cinch-Ausgang gönnen. Wie sollte ich in diesem Fall vorgehen? Ich möchte nicht direkt von den Verstärkerausgängen zum Sub und vom Sub zu den Lautsprechern gehen (ginge bei diesem Modul auch), weil die Lautsprecher einen zu hohen Wirkungsgrad (96 db) haben und so immer den Sub übertönen. Danke für eure Tipps DWM |
snark
erstellt: 11. Feb 2005, 08:54
Hi dwm, herzlich willkommen im Forum ! Es gibt Cinch-Kabel mit 1 Anschluß an der einen und zwei an der anderen Seite. Sie heißen "Y-Kabel" und erfüllen alle Deine Wünsche .. ![]() ![]() snark |
dwm
erstellt: 11. Feb 2005, 08:59
Danke für die rasche Antwort! Also - die Kabel kenne ich, aber dass dieses Problem so einfach gelöst werden kann, dachte ich nicht ... Naja dann danke an dieser Stelle [Beitrag von dwm am 11. Feb 2005, 09:00 bearbeitet] |
Friend_of_Infinity
erstellt: 11. Feb 2005, 16:34
Es gibt auch massive Adapter, die nicht unbedingt teurer sind, als ein Y-Kabel. Ich habe beides ausprobiert, mir persönlich gefällt die Lösung mit den Adaptern besser, ist vor allem wertiger und unabhängig von verwendeten Kabeltyp .Beispiel: http://www.viablue.de/nfstecker.shtmlHier findest Du zum einen das Teil mit der Bezeichnung XS Y-Adapter, dafür brauchst Du 2 Cinchkabel und zweigst an der Ausgangsbuchse des Verstärkers ab. Andererseits sind die Abstände der Buchsen im Subwoofer offensichtlich genormt, daher wäre das Teil mit der Bezeichnung XS Subwoofer Y-Adapter wohl angebracht, Du brauchst dann nur ein Cinchkabel, mit dem Du in den Adapter gehst, der dann im Subwoofer steckt. Das sollen jetzt nur Beispiele sein, auf eBay gibt´s genug Angebote, insbesondere vom ersten Typ. Auf dieser Seite ist eben nur alles auf einmal drauf, daher habe ich sie genannt. Y-Kabel ist auch o.k., da Du "nur" einen Subwoofer anschließen möchtest. Beim splitten des Signals z.B. von einem Vorverstärker-Ausgang auf zwei Endstufen, kommt es darauf an, auch denselben Kabeltyp zu verwenden, wie das eigentliche Cinch-Kabel .Nicht wieder ein neuer Kabelthread, aber ich halte einen 5,95-Euronen-Adapter für ein 250-Euronen Cinch-Kabel dann doch für fehl am Platze... |
1 kw verstärker für sub ? xeisteex am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 34 Beiträge |
y-cinch, oder anders? RitterRunkel am 20.04.2003 – Letzte Antwort am 21.04.2003 – 5 Beiträge |
Aktiv Sub 2 Eingänge Jogi42 am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 2 Beiträge |
Sub funktioniert nicht. Andy123 am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 8 Beiträge |
2 av-receiver 1 passiver sub chris230686 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 7 Beiträge |
dvd-player in cd-buchse dirtyfinger am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP-R795 Video Cinch imowaschbaer am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
Cinch-Adapter für Lautsprecherkabel? axlrose3105 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 9 Beiträge |
Sub an RX-V590 hawo am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 10 Beiträge |
Pass. Sub an AV-Receiver! xx771 am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 9 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.325
